На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Помехи автомобильной р/с
sergeev2009
с фев 2010
Дата: 07 Мар 2010 14:24:48 #
если можно, объясните пожалуйста!!! )))
vodila300
с дек 2009
Дата: 07 Мар 2010 14:38:26 #
Между 600 и 3031м - не знаю. Между 600 турбо и 3031м - знаю
бобр
То есть знаете, почему на одной идет помеха а на другой нет?
бобр
с фев 2010
Дата: 07 Мар 2010 14:53:05 #
В MJ-400, 600, 600+, 3031М и 3031М Турбо есть неотключаемая схема подавителя импульсных помех. Во всех остальных моделях ее нет.
Возможно, из-за этого.
Честно говоря, никогда не задавался вопросом о том, насколько она эффективна, и вообще нужна ли. Возможно, что зря.
vodila300
с дек 2009
Дата: 07 Мар 2010 15:25:24 · Поправил: vodila300 (07 Мар 2010 15:26:54) #
бобр
А эту так называемую схему подавителя импульсных помех, можно приладить к MJ-600 турбо?
По ходу она эффективна, я там маленько описался, у меня как раз MJ-600 турбо, и на ней с метр бегает как сумашедший, а на 3031М стоит!
бобр
с фев 2010
Дата: 07 Мар 2010 15:45:33 #
Схему приладить можно к любой станции, только схема там - не пять деталей.
252
Дата: 07 Мар 2010 22:33:38 #
В чем разница между рациями!
нет разницы ( в смысле помех ), есть телевизор.
спросите подробности у sergeev2009, был ли включен ТВ при каждом опыте?
vodila300
с дек 2009
Дата: 07 Мар 2010 23:01:17 · Поправил: vodila300 (07 Мар 2010 23:04:45) #
есть телевизор.
252
Я про телевизор, не слова не сказал, и у меня его нет в машине, я про газель говорил!
НЕТ У МЕНЯ ТЕЛЕВИЗОРА!
А помеху я нашел! Но не от ТЕЛЕВИЗОРА!
sergeev2009
с фев 2010
Дата: 08 Мар 2010 08:40:16 #
да он там с первого его дна проживания в этой машине был включен, пережил 2- рации и 3- антенны.
у меня от него помеха, у vodila300 - от насоса помеха была. а в 12В автомобиль наверно преобразователь незачем ставить.)))
vodila300
с дек 2009
Дата: 08 Мар 2010 08:47:05 #
sergeev2009
Я эту уже понял! И почему на разных станциях по разному!
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 08 Мар 2010 14:33:58 #
По разному на разных станциях потому, что у них разные схемы по питанию (внутри уже самой станции). И антенные цепи выполнены тоже по разному. Я вот например станции чинить совсем не умею , а по питанию шарю неплохо (и для магнитол фильтры делал и для тех же станций, да и помехи определять доводилось). Вообще же ВЧ (высокая частота) - это тёмный лес. Иногда антенну (на магните) в другое место крыши переносишь и всё меняется.
Славян
Подмосковье
Дата: 06 Май 2010 21:14:20 #
Нужна помощь!На днях поставил в авто СВ станцию Алан 48Excel.Всё установленно согласно всем требованиям.Да авто бензин + ГБО 4 ого поколения.И вот на приёме в АМ появилась помеха по ВЧ.Пытался менять провода-свечи-бегунок-крышку трамблёра-бабину.Результатов ноль.Помеха работает вместе с наращиванием оборотов двигателя.Брал портативку СВ в АМ модуляции лазел по всему авто трещит везде!Отключал полностью генератор-бензонасос-питание ГБО результатов ноль.Добавил ещё одну массу двигатель-кузов ни каких изменений!Помеха идёт только в АМ режиме FM без проблем.Может кто что подскажет.Заранее благодарю кто откликнется на мою проблему!
252
Дата: 07 Май 2010 00:38:30 #
Славян
антенна какая? авто какое? как отключали генератор? антенну отсоединять пробовали?
Славян
Подмосковье
Дата: 07 Май 2010 08:23:16 #
Славян
Авто микроавтобус Фольцвацен Т-4.Антена Лемм-1.8м.Отключать пробовал -тишина!Подключал Сирио на магните тоже самое.Перемещал по кузову никаких результатов.С генератора снимал ремень.Этот комплект ставил на лег.Опель всё нормально!ВЧ идёт где то от системы зажигания!Но откуда не пойму.
бобр
с фев 2010
Дата: 07 Май 2010 11:24:27 #
Славян, недавно подобная тема обсуждалась, там на ГАЗели ГБО 4 поколения гадило.
forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=16&t=2095
Славян
Подмосковье
Дата: 07 Май 2010 20:38:43 #
Спасибо за инфу.Конечно почитаю форум.Но на ГБО я не очень грешу.Переключал авто на бензин и отключал предохранители полностью включая Комп и Клапан с форсунками ГБО.Идёт по ВЧ тобишь по зажиганию!Склоняюсь к снятию трамблёра это последнее что осталось.Дальше не знаю пока- что ещё вскрыть!
Славян
Подмосковье
Дата: 08 Май 2010 10:49:40 #
Сегодня отключал полностью ГБО и снимал от него Комп.- ничего не изменилось.Может ещё кто нибудь даст совет.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 08 Май 2010 13:57:05 #
От оборотов говоришь зависит ? Карбюратор ? Аль инжектор ? Может искрить в катушке зажигания.
Славян
Подмосковье
Дата: 08 Май 2010 18:08:47 #
Катушки менял три раза!Авто инжектор.Пока без- результатно!
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 08 Май 2010 18:54:44 #
По ВЧ это совершенно необязательно по зажиганию. По ВЧ - это означает , что при ОТКЛЮЧЕНИИ антенны помеха ПРОПАДАЕТ. Если помеха остаётся это ПО ПИТАНИЮ. (радиостанции). Проверь вот что. Как себя поведёт на НЕЗАВЕДЁННОЙ машине со включеенным и отключенным ключом зажигания. Если поворачиваешь ключ сразу трещать начинает это НЕ ЗАЖИГАНИЕ. Это бортовая электроника или бензонасос. Если трещит на уже заведённой то может и зажигание и шоколадка генератора и тогда осциллограф с опытным автоэлектриком тебе в помощь.
Славян
Подмосковье
Дата: 08 Май 2010 19:43:13 #
Prof61
Вы извините но где ВЧ а где НЧ я немного понимаю.Теперь про ключ зажигания-я написал помеха работает с оборотами двигателя при вкл. зажигание возбуда нет всё ок.Насос я отключал хотя он даёт другую помеху.Генератор полностью снимал-он отпадает.Нормальный автоэлектрик нынче это роскошь!
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 08 Май 2010 19:48:45 #
Ну ещё могут быть насос-форсунки или ТНВД (что там у вас ?). Да тот же датчик ВМТ (верхней мёртвой точки). Оцилл нужен.
Славян
Подмосковье
Дата: 08 Май 2010 19:52:20 #
У меня бензин с форсунками.Подключал диагностику.Ошибок нет всё окей!Помеха идёт щелчком-тоесть разрядом.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 08 Май 2010 20:10:15 #
Искрит где-то...
Славян
Подмосковье
Дата: 08 Май 2010 20:13:32 #
Где то шьёт но где?Я ночью капот открывал тихо.Под торпеду лазил-тихо!Вот так-полтергей паразит поселился!
Славян
Подмосковье
Дата: 10 Май 2010 14:05:19 #
У кого какие ещё мысли?
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 10 Май 2010 18:40:10 #
Славян я так понимаю у вас помеха по воздуху идёт? Не по питанию? Или ошибаюсь. Просто у меня вообще дизель и искрить нечему и всё механическое вообще, толкнул без генератора и аккумулятора и поехал хоть в америку, всё будет работать, но как заведу рацию на 6 делений забивало помехой, решил проблему установкой конденсатора, плюс на плюс который идёт в рацию, а сам конденсатор на массу в любом месте.
Славян
Подмосковье
Дата: 10 Май 2010 20:11:11 #
По питанию кондёр стоит.Кстати какой номинал поставили?
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 10 Май 2010 22:55:20 #
Славян вроде 0.22 мкф не помню уж. С его установкой помеха сразу исчезла и без проблем ещё на пол оборота открыл шумодав. Ещё есть проблема когда щётки включаю, в момент когда они проходят место парковки, идёт резкий шип, связываю это с реле. Но щётки редко включаю, так что не стал мудрить. Из своего скромного опыта ещё могу сказать о магнитолле, достаточно рацию поднести к ней на пол метра и будет ужасный шум в рации, который решается не просто выключением магнитоллы а отключением от неё питания, но в вашем случае что то другое. Нужно сначала найти саму эту штуку с помехой, а потом думать что с ней делать. Раз кондёр стоит в питании, значит помеха по воздуху типа как от магнитоллы у меня.
nika95
с апр 2010
Обнинск
Дата: 28 Май 2010 14:22:37 #
Подскажите пожалуйста. Поставили рацию на маз -бочку с мигалками. При работающем моторе рация работает чисто,но при включении мигалок,щеток, печки - идут сильные помехи. Пробовали рацию подключать от отдельного АК 12в. Помехи остаются. Что может быть?
Гулливер
Дата: 28 Май 2010 17:51:31 · Поправил: Гулливер (28 Май 2010 17:52:34) #
Искры на щётках указанных электромоторчиков...
