На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Приобретение комплекта радиостанций от КБ Беркут.
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 30 Июл 2009 09:14:15 #
Мнение о дальности раций от Site Admin КБ Беркут:
1) Наибольшая дальность у Штурмана-6 и Беркута-806
2) Немного меньше у Егеря, Хантера-6, Беркута-803М
3) Ещё несколько меньше у рации Hunter
4) Ещё меньшеу рации Tourist
5) Наименьшая из выпускаемых моделей у Беркута-502
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 30 Июл 2009 17:00:09 #
Накроет вас проходом и ваша дальность упадет до 500м на СВ. :)
А на 2м будет шикарная связь в любое время на десятки километров :)
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 30 Июл 2009 18:31:37 #
Меня всегда смушают безоговорочные, 100%-ные выводы о дальности связи в любом диапазоне, т.к. огромное число факторов на самом деле влияет на дальность связи на практике.
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 30 Июл 2009 18:40:16 #
Slowesno
Есть у меня Беркут одноканальный, ни каких нареканий нет. Он уже весь изолентой замотан, пару раз на улице забывали под дождем. Нравится мягкий звук, он приятней чем в Yaesu 897. Проблем с дальностью не возникало, 10 км на открытой местности легко и где-то 1.5-2.5 км в лесу. дальше от машины не отползал. Хороший аппарат короче.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 30 Июл 2009 23:45:34 · Поправил: Антиквар #
Вообще-то речь шла о портативках. Какая может быть "шикарная связь на десятки километров" между двумя портативками...
Пусть накрывает! :) Можно будет проводить дальние связи на СиБи. А где еще можно проводить дальние связи не-радиолюбителю или радиолюбителю с 4 категорией?
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 31 Июл 2009 06:31:24 · Поправил: rn9aaa #
"Радиолюбителю с 4 категорией"-там где ему разрешено на УКВ.
Как пример заметка из AMSAT-OZ 11'08
"не-радиолюбителю" еще проще, телефон, интернет
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 31 Июл 2009 07:06:30 #
Более внимательный подсчет имеющихся финансов показал что я могу расчитывать только на:
Беркут-502 - 2000х2=4000
Антенна гибкая удлинённая (суперфлекс) - 350х2=700
Чехол кожаный- 400х2=800
ИТОГО-5500
Вот и получаются мои пять с небольшим увеличением :(
В рации Беркут-502 очень нравится время работы, но смушает то что указанная мощность 3/4 Вт примерно соответсвует мощности Midland GXT500, смушает прежде всего сравнительная дальность связи. Производитель убеждает что с дальностью все будет хорошо:
Мощность - не единственный фактор, влияющий на дальность.
В условиях леса и пересечённой местности Беркут-502 обеспечит существенно большую дальность связи, чем рация диапазона 433 МГц мидланд 500.
Если хотите ещё увеличить дальность - докупите антенну суперфлекс.
Но думаю стоит относится к этому с долей разумного скептицизма?
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 31 Июл 2009 07:19:39 #
Slowesno
А что у вас есть выбор, возмете и попробуете. Еще не раз вспомните Мидланд ;-)
И чего вам "дальность" далась? Глупости все это!
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 31 Июл 2009 07:28:38 #
Уже вспоминаю, совершенно не запланированые 10 км. пешком из-за сдохшим после нескольких сеансов связи акамуляторов.
BR4096
Торонто
Дата: 31 Июл 2009 07:30:53 #
Уж раз так туго с финансами, чехол из кожи или кожзама можно пошить самому, рекомендую без всякой иронии. Сам неоднократно мастерил всякие сумочки и футляры. Если даже не будет смотреться фабрично - есть в этом тоже некий шик. Ну и антенны, как телескопы, так и спиралки, тоже легко делаются из подручных материалов. Не боги горшки обжигают. А хороший проход на 27 действительно гасит дальность до пределов большой поляны.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 31 Июл 2009 09:40:12 · Поправил: rn9aaa #
;-) А к чему бы это...
А чем "запитан" будет 502 чего-то в вашем подсчете не обнаруживаю? 2х5 шт Акк. бат и ЗУ
И вспомним некоторые скользкие моменты ТТХ
http://www.kbberkut.ru/502.htm
например утверждается следующее
В портативных радиостанциях "Беркут" КПД остаётся одинаково высоким (80%) при работе в любых условиях и на любую антенну, т.е. потребляемая мощность пропорциональна излучаемой
там же
Потребляемый ток в режиме передачи при работе на короткую гибкую антенну на улице, А 0.35A
Знаем что батарейка одноразовая 1.5 в а их кол-во 5шт
1.5х5 =7.5 V
7.5x0.35=2.625 W
КПД по заверениям КБ 0.8
2.625х0.8=2.1 Ватт :-))))) Учите физику
73!
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 31 Июл 2009 11:02:47 · Поправил: kovcheg #
Потому что знаем, плавали...
Ещё в 90х нахлебались портативок в походах во время прохода.
Таксосы во время прохода на автомобилки СВ не всегда могут связаться с базой...
А вы покупайте,ходьба по граблям дело полезное для мозга. :)
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 31 Июл 2009 13:15:16 #
Это к вопросу об энергопотреблении.
Это все есть.
Нверное это действительно единственный вариант.
Все таки вложиться придется только в девайсы т.к. Беркут-502 с производства, строго говоря, снят - распродаются остатки на складе., придется наверное взять Егеря.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 31 Июл 2009 13:36:04 · Поправил: rn9aaa #
Ну и какое потребление, вы вообще о чем...
Slowesno
Не считайте нас нубами. Виновата не бабина....
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 31 Июл 2009 13:50:47 · Поправил: Slowesno #
Штатные аккамуляторные блоки -около 8 час. в режиме только ожидания
Аккамуляторы GP 2500 - около 12 час. (часто меньше) в режиме 90/5/5
Для моего типа использования это оказалось неприемлимым.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 31 Июл 2009 14:04:06 #
Slowesno
Хорош уже, хрень нести дорогой друг.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 31 Июл 2009 14:46:07 · Поправил: kovcheg #
rn9aaa
+1
Slowesno
Возьмите что то типа китаенвуда
И не парьте себе мозг,вопрос с АКБ решаеться машинками ручными (генераторы) если уж вы так на долго претесь по берлогам.
Надеюсь поисковик вам поможет.
PS/ Ну а если уж не втерпЁж, то тут уже человек наигрался ,поторопитесь. http://wwwboards.auto.ru/connectbs/90970.html
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 31 Июл 2009 15:40:08 #
Slowesno
Имеющийся у меня комплект работает именно так, за другие рации или комплекты ничего сказать не могу.
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 31 Июл 2009 15:44:12 #
Без комментариев :)
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 31 Июл 2009 15:52:21 #
Спасибо всем участвовавшим в обсуждение. Выбор сделан это - Егерь КБ Беркут.
В связи с отсутствием высказывания напрямую относящихся к выбору рации в рамках моделей КБ Беркут, тема закрывается.
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 13 Июн 2010 17:35:36 · Поправил: Slowesno (13 Июн 2010 17:37:48) #
Продолжение
Прошел почти год с момента создания темы.
С покупкой комплекта "Егерь" так и не сложилось, но за небольшую суммы был приобретен комплект 502 с антеннами "флекс". Этим летом провел тест на дальность, там же где годом ранее тестировал Мидленд.
В результате Беркут 502 не превзошел, но и не уступил Мидленд 500. Т.е. там где плохо принимал Мидленд там и плохо принимал Беркут. Где не принимал Мидленд там и не принимал Беркут.
Эргономичность Беркута конечно удручает, как будто не для людей делали, а вот автономное время работы весьма не плохо. Но вот иметь туже дальность и значительно меньшую удобность для меня показалось неприемлемым.
В результате сейчас недорого продал Беркут, а себе заказал комплект Puxing PX-777 VHF.
Согласен что многие это знали уже давно, о чем справедливо предупреждали меня, но опыт вещь бесценная. Пусть и отрицательный :)
shooter001
Дата: 13 Июн 2010 21:52:48 #
Ну и слава Богу. )))
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 13 Июн 2010 22:45:08 #
Slowesno
Этого не может быть! Сотрите это, пожалуйста, пока Антиквар не прочитал :)
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 15 Июн 2010 12:55:22 #
В результате сейчас недорого продал Беркут а сколько. Хоть знать его цену с рук.
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 15 Июн 2010 13:24:34 #
ASB
ЛС
allamat
с июн 2010
Харьков, Украина
Дата: 15 Июн 2010 13:40:11 #
Лучше Puxing 888, VHF.
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 15 Июн 2010 14:06:54 #
allamat
Чем ?
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 15 Июн 2010 14:17:51 #
Однако, стереть это автор вброса не успел :) А вы напрасно держите меня за какого-то фанатика-неадеквата или циника, которому "кровавая беркутня" приплачивает за пеар. Если я пользуюсь "беркутовскими" станциями и даю им хорошие оценки - то это лишь потому, что они действительно имеют неплохие характеристики и в своей рыночной нише (портативки для загородной гражданской радиосвязи) вполне конкурентоспособны.
Я с рук купил пару стареньких Беркут-601 за 1400 рублей.
Что вы понимаете под эргономичностью? Беркут у вас из рук вываливается, или вы до кнопки передачи не можете дотянуться, или ручки проскальзывают между пальцами? В таком смысле у этих аппаратов всё нормально. Вот что касается качества литья корпуса - это да, они могли бы быть выполнены и поаккуратнее, скажем, как проф. Моторолы. :)
Такое вполне возможно, учитывая сильное укорочение сибишной портативочной антенны. Например, если испытания проводились на ровной, не покрытой густым лесом местности, или в городе. Или же в сибишном диапазоне был высокий уровень атмосферных или промышленных помех. Или оператор пользовался сибишкой неправильно - например, подносил её антенну близко к телу (на частотах LPD это менее критично). Впрочем, 502 - старая модель, более новые имеют бОльшую мощность передатчика и лучшую избирательность приёмника.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 15 Июн 2010 14:19:09 #
а себе заказал комплект Puxing 777, VHF
А радиолюбительский позывной у вас есть?
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 15 Июн 2010 14:41:57 #
Антиквар
Общее субъективное впечатление от устройства в ходе его эксплуатации.
Удивительно как разнятся мнения но вы почти правы :)
Тоже принял эту версию как основную.
БОльшую цену и эноргопотребление тоже :)
