На сайте: гостей - 26,
участников - 1 [ Feddy]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Выбор антенны для портативной (носимой) СиБи (CB) радиостанции (рации)
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 14 Сен 2010 01:04:58 #
Олегыч
при рекомендациях обычно указывают причину рекомендации. Не поймите меня привратно, но это предупреждение номер раз
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 14 Сен 2010 19:25:58 #
Олегыч, возможно вы не знаете, но, как я понял, рекламировать на этом сайте продукцию КБ "Беркут" категорически запрещено! Здесь считается, что "Беркут" - это, извините за выражение, Отечественный производитель, это абсолютное Зло, это абсолютный Отстой. Все нормальные люди покупают только импортные сибишки. Чёткие пацаны используют импортные профессиональные Ъ-радиостанции на 2 м и 70 см. Самые же чёткие пацаны эту аппаратуру продают и "настраивают". А вы тут про "суперфлекс"...
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 15 Сен 2010 11:48:27 #
Внутри этого суперфлекса опять-же ничего нового вероятно не придумано. Как сделать подобный "флекс" руками за копейки - страницей раньше. Если-бы ещё выглядел этот "флекс" менее топорно - другое дело. Но на техническом форуме действительно смысла в такой рекламе нету.
Самосвальщик
с авг 2010
Люблино
Дата: 15 Сен 2010 22:13:26 #
Вот мой вариант на основе Т3-27: http://img-fotki.yandex.ru/get/4605/fh-12.0/0_3b655_246f1d4d_L.jpg , из минусов - достаточно большие размеры (невозможно использовать в машине), из плюсов - отличная работа на приём по городу. Сейчас хочу собрать антенну по типу штатного крысиного хвоста но большего размера. Подскажите, как рассчитать удлиняющую катушку для штыря d = 2мм. и общей длинной антенны 35-40 см.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 16 Сен 2010 09:24:40 #
Самосвальщик
Диаметр 2мм именно оснастки на которую собрались мотать? Маловато наверно. Метра 3 провода придётся уложить, и потом отрезать лишку, держа станцию у лица в момент передачи, и измеряя напряженность поля вокруг.
Вероятно надо не удлиняющей катушкой строить, а катушкой с тремя отводами, по типу буквы "Ш". Я подозреваю что в штатной АЛАНовской антенне именно так и сделано, но вот сколько я пытался скопировать подобное "в слепую" - не получалось добиться резонанса. Никто внутренности АЛАНовского хвоста не видел? Фотки есть?
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 16 Сен 2010 11:37:27 #
Ну, практически любая портативная антенна - это либо спираль, либо штырь с удлиняющей катушкой, и ничего революционного в них нет. Сделать самодельную портативочную антенну не так уж сложно, но я как-то пробовал мотать сибишную, и у меня не получилось ее настроить. Так что имхо, проще взять за 400 р. готовое настроенное изделие. Насчет топорности - спорный вопрос, вряд ли "алановский" "флекс" намного красивее.
Самосвальщик
с авг 2010
Люблино
Дата: 16 Сен 2010 22:05:52 #
TheKindWizard,
Вы меня не так поняли (или скорее я плохо объяснил), 2 мм. - это диаметр штыря антенны, диаметр оснастки 10-12 мм.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 17 Сен 2010 09:26:26 · Поправил: TheKindWizard (17 Сен 2010 09:27:35) #
Самосвальщик
Понятно, вы катушку в основании собрались положить. Как её мотать - не представляю, ибо места там мало, а катушка должна быть большая. Вот если-бы найти раскуроченную алановскую антенну - она пролила бы свет на всё это дело. Хотя есть вероятность, что там уложено очень тонким проводом - очень много витков.
Я обычно делаю так, как проще:
Лишнее с макушки отрезается при подгонке, и в освободившееся место надевается воон-та оплётка.
slavay
с июн 2010
Киров
Дата: 25 Сен 2010 14:36:56 #
А вообще на рынке что нить кроме КБ беркут есть по антеннам для мобильным СБ? Может кто изучал этот момент. Я пробовал сам антенну ваять, не очень получается.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 26 Сен 2010 12:21:32 #
slavay
Я свою заказывал радиолюбителю. Где-то 25 см длиной получилась он (или 20 ?) . Полторы сотни отдал и не нарадуюсь. И в рейтинге где то была статья.
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 07 Окт 2010 22:34:06 · Поправил: логартоз (07 Окт 2010 22:36:55) #
а я вот такую своял,
общая длинна 45 см.
сечение проволоки 0,6 мм.
количество проволоки 600 см (6 метров)
25 см. длинны намотано виток к витку остальное самопроизвольным шагом на конце 10 мм. опять виток к витку, им то и настраивал ксв.
получилось не плохо ксв на 27.205 1,5 по краям сетки 1,7
вот хотел спросить как ещё точнее подогнать ксв ?
потому как понял что на резонанс влияет шаг намотки, где подправить, вытянуть катушку или скучковать?
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 08 Окт 2010 00:18:52 · Поправил: 9c107 (08 Окт 2010 00:21:25) #
Завтра сфотографирую свою антенну.
Сделана схематически следующим образом:
Собственно идея родилась полтора года назад после утери "крысиного хвоста" у Алан-42 и изучения конструкции антенны от Таис ВТ31 64-канальной. Так как антенны NAB6064 на складе имелись,то идея удлинить новую мотороловскую ЛБ антенну (новые обрезные "набы" идут на 31-32 мгц).
Токарю был отдан кругляш второпласта, разъём BNC с вытряхнутыми потрохами (гайка,втулка для пайки,уплотнители,кольцо) и собственно антенна.
ЦУ: с одного конца втулки должна быть резьба, соответствующая резьбе разъёма.
С другого конца-отверстие с резьбой под резьбу антенны.Втулка у меня 100мм (от разъёма до NAB),диаметр 22мм.
Токарь выдал два образца:первый как написано, второй-была сделана ещё одна втулка со стороны антенны, т.е. чтобы вворачивалась в металл (внешняя резьба для вворачивания во втулку,внутренняя-для антенны).
Далее уже дело техники:было просверлено отверстие поперёк под вставку из лужёной медной проволоки 2 мм таким образом, чтобы либо втулка-вставыш, либо торец антенны при завинчивании касался этой проволоки.Один конец проволоки "заподлицо",ко второму должен быть припаян проводник,являющийся окончанием катушки.
У края втулки со стороны разъёма сверлится отверстие по центру и поперёк,чтобы завести внутрь проводник (или вытащить его изнутри).
Сборка:запаиваем конец МГТФ на центральный вывод разъёма.Провода берём с полметра.Внутрь разъема желательно капнуть термоклея,чтобы центральный штырёк зафиксировался (отсутствуют потроха).
Продёрнули провод на втулку.
Закрутили втулку.С другой стороны навернули антенну.
Осталось намотать катушку, чтобы попасть в резонанс на нужном участке.
У меня получилось:9 витков МГТФ 0,35, равномерно распределённых (натяг и фиксация капельками суперклея) с мин.КСВ на 29,5 и почти 14 витков неизвестным проводом в ПХВ примерно 0,25, но распределённых не равномерно,с мин.КСВ на 27,2. Настраивалось по MFJ-259.После в термоусадку.
Поучилось всё практически заводского изготовления ;).
Антенна была проверена следующим образом: в городе методом "научного перемещения между домами" в точке, где разборчивость базовой станции была на уровне шумов на штатную антенну (комплектный "хвост" Алан-42), подключались антенны от АЛАН-38 и "NAB CB Mods" ;).
Объективно: с антенной от Алан-38 или "наб сиби модс" можно было проводить связь не особо напрягаясь с одинаковым успехом,т.е. с оценкой на 45-47 на слух, в то время как с крысиным хвостом только присутсвие станции.
Субъективно: "новомодная" антенна круче! :)))
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 08 Окт 2010 07:10:22 #
Посмотрел я флексы от Беркута и захотел купить 40 сантиметровый. Кто нибудь пользовался ?
_sss_
с фев 2010
Дата: 08 Окт 2010 16:16:31 #
Prof61
Я пользовался, разница со штатной ощутима на ощупь :). Замеры не делал, просто где на штатную резинку не брало, на этот крысиный хвост принимал отчетливо.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 11 Окт 2010 10:00:11 #
В КБ Беркут сидят ограниченные люди. Требовать за доставку антенны (ценой 350 рублей ) 500 рублей и думать , что у них кто-то что-то будет покупать в регионах (в Москве самовывозом доставка бесплатна) ИМХО тупость несусветная.
Самосвальщик
с авг 2010
Люблино
Дата: 02 Ноя 2010 23:58:46 · Поправил: Самосвальщик (03 Ноя 2010 00:00:12) #
Пытался сегодня сделать антенну для своего Алан-42, вот что из этого получилось. После долгой настройки в 20 канале сеток С и Д КСВ=2,5, МСС стал принимать (по шкале S-метра) на 8 баллов вместо 5 на стандартный хвост. Для катушки использовал корпус от прозрачной гелевой ручки, на него мотал провод d =1 mm., от разъёма до начала катушки 35 mm., длина катушки 70 mm., внешний d = 11 mm., всего получилось 57 витков. Вместо штыря использовал стальной тросик d = 2 mm., длиной 720 mm., всё это старательно упаковал в 2 слоя термоусадки и ... обнаружил что тросу в термоусадке не хватает жёсткости. Использовать обычный штырь от автоантенны не хочу - надо чтобы конструкция была гибкой (итак габаритные размеры великоваты) и лёгкой. Как лечить эту недоработку?
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 04 Дек 2010 20:33:39 #
Давненько сюда не заглядывал.
Антенны доведены до логического финала, и выглядят теперь следующим образом:
На портативку одета антенна с перекрытием C+D.
Рядом лежат:
Та что подлиннее - на предыдущей странице сфотографированы внутренности.
Та что чуть короче - на этой странице есть.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 06 Дек 2010 09:45:39 #
TheKindWizard ну всё! Как суперпроход в вашу сторону организуется, с такой антенной мы точно КюСО портативками проведем!
slavay
с июн 2010
Киров
Дата: 06 Дек 2010 15:47:01 #
Сегодня днем приехали для тестирования 2 антенны КБ "Беркут". Суперфлекс и штатная 19 см. Вечером будем тестить прибором, а потом так на "слух" ее попробуем. Результаты отпишу.
slavay
с июн 2010
Киров
Дата: 07 Дек 2010 09:00:50 #
По результатам, по приборам проверить не очень получилось, возможно с мелкими антеннами все плохо в плане проверки, возможно я их не правильно тестил. Но КСВ у них у всех, что штат, что длинная, что 19 - 3,5.
На слух:
- даже мелкая спиралька 19 см, от КБ беркут на голову обходит, штатный крысиный хвостик. Если с штатом диспетчер такси у меня шел на 3 балла максимум, то этой поделкой шел уже на уверенную 9-ку.
- суперфлекс без противовеса, дал на той же базе полную шкалу на 101+ драгоне, так что ...
Сделаны антенки добротно. Для себя оставлю пожалуй 19см - суперфлекс уж очень длинный получается, не юзабильный, особенно в машине или на парковке для завода машинки.
Есть минус который я нашел, их BNC разъемы немного пошире, чем посадочное место на Драгоне. :( Я вылечил прокладыванием резиночки под разъем. Мелочь так то ...
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 07 Дек 2010 18:57:51 · Поправил: TheKindWizard (07 Дек 2010 19:01:43) #
ASB
А то =)
Лампу дневного света (10W) зажигают все три на максимальной (1W) и минимальной (?W) мощности, но если смотреть распределение токов в антенне по свету лампы, антенны работают по разному.
slavay
Скорее всего, так и есть. Знаете как я настраивал свои антенны? При работе на передачу, я держал станцию именно у лица, будто говорю в микрофон, и в этот момент умудрялся краем глаза замечать показания на индикаторе напряженности, подвешенном на верёвочке за кончик этой антенны.
Прикол в том, что моя рука и голова - есть противовес.
Потом нашел похожее положение "на коленке" чтобы не подносить каждый раз станцию, и уже тестил нормально.
Про разъёмы - вы правильно заметили. Я долго подбирал тот что будет держаться плотно, после чего закупил много. А вообще до этого была идея вкрутить туда TNC, как на майкомах, но открыв станцию понял что просто перегрею паяльником всё что можно перегреть, ну или разбирать надо многое. Плюнул.
Баламут
с фев 2010
г. Королев
Дата: 21 Дек 2010 23:56:20 · Поправил: Баламут (21 Дек 2010 23:57:52) #
Доброго времени суток,господа! я вот тут заходил в гости к Беркуту, и увидел у них 3 таких вот девайся:
1) http://www.kbberkut.ru/sfl.htm
2) http://www.kbberkut.ru/sfl_new.htm
3) http://www.kbberkut.ru/ant_tourist.htm
Какой из суперфлексов будет лучше для портативки и если не затруднит,то почему...
Третий вариант будет неплох для организации базы,при условии периодического передвижения?
Баламут
с фев 2010
г. Королев
Дата: 26 Дек 2010 22:00:28 #
господа,ну подскажите пожалуйста новичку...
ВеZдеход
Самара
Дата: 26 Дек 2010 22:03:40 · Поправил: ВеZдеход (26 Дек 2010 22:04:52) #
А это кто то покупает? )))
Делается же за 1 вечер под пивко :)
По теме - данные девайсы не использовал, но по физике/логике/опыту - чем длиннее - тем лучше.
Баламут
с фев 2010
г. Королев
Дата: 26 Дек 2010 23:10:23 #
яснооо
третий вариант рассматривался просто как пример,как сделать то найти можно)
так первый вариант идет с противовесом,а второй нет...в этом то и вопрос...длиннее,но без противовеса...
Баламут
с фев 2010
г. Королев
Дата: 28 Дек 2010 14:37:02 #
аааа...так играет противовес большую роль или нет...
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 28 Дек 2010 15:43:27 #
Баламут
Там как-то не очень ясно с противовесами. Один человек купивший именно второй вариант показывал и антенну и противовес. Другой не получил к ней противовеса. Нужен он там, идёт ли в комплекте непонятно, а с тем кто купил её без противовеса я ещё не связывался, но он должен был позвонить и выяснить почему антенны купленные с интервалом в пару недель отличаются комплектацией.
Баламут
с фев 2010
г. Королев
Дата: 04 Фев 2011 13:25:31 #
Так что там с антеннкой суперфлекс, что-нибудь удалось узнать?)
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 05 Фев 2011 14:37:41 · Поправил: Антиквар (05 Фев 2011 14:42:57) #
Ну что, лично у меня есть суперфлекс с противовесом и более длинный суперфлекс нью без противовеса. Антенна без противовеса удобнее, но антенна с противовесом гибче, ее легче в сумке носить. По эффективности примерно одинаковы. Существенно превосходят штатные "резинки" сибишных портативок. Скажем, эхорепитер открывается с ними километров за 10-12, а со штатными антеннами - только километров за пять.
Баламут
с фев 2010
г. Королев
Дата: 07 Фев 2011 10:45:27 #
Ясно,спасибо...
