На сайте: гостей - 20,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Выбор антенны для портативной (носимой) СиБи (CB) радиостанции (рации)
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7Поиск в теме
zemlecop
с авг 2010
Дата: 03 Окт 2012 13:57:30 #
Нет, Demon1341, Вы все не правильно поняли. Берется кусок кабля типа RG-213 или РК50-7, с него снимается изоляция, удаляется оплетка, выдергивается и удаляется центральная жила и остается только полиэтиленовый изолятор центральной жилы, вот на него и наматывается "спираль" медным проводом в лаковой изоляции. Добавлю, что полиэтиленовый изолятор имеет диаметр примерно 6 мм и можно одеть на него несколько слоев термоусадочных трубок для увеичения диаметра (тогда понадобится меньше витков провода мотать).
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 03 Окт 2012 16:38:44 #
В конце 90 -х связывался с портативки с базой где то на 20 км с телескопом , тангенту держал под 45 гр, на вытянутой руке в сторону базы, получал противовес и прибавку по приему, интнресно если бы витой провод тангенты имел электрическую длину в четверть волны, это конечно бы разорило производителей, но дало бы пару палок на с-метре.
zemlecop
с авг 2010
Дата: 03 Окт 2012 16:44:39 #
Я тоже связывался с базой, но на 10 км база была на 5-ти этаж. доме, а я работал на АМ-портативку(дальше базы не было). Тангента здесь не при чем, противовесом является тело человека держащего в руках портативу.
Korben Dallas
с апр 2012
Дата: 03 Окт 2012 22:40:33 #
zemlecop
Достаточно хреновым противовесом с непредсказуемыми параметрами. Кусок 1,5 метрового провода вдвое лучше
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 04 Окт 2012 09:48:21 · Поправил: Tonik (04 Окт 2012 09:52:02) #
Разве тангента не может являться куском провода в растянутом виде как раз около метра с лишним , она же противовесом, т.е. тело в ходе эволюции не подозревало что вершина его развития-противовес, прямо матрица какая то, разбудите меня. Всё было бы так гладко, если бы не одно но-когда я направлял растянутую под углом тангенту в сторону излучения, приём существенно улучшался.
Korben Dallas
с апр 2012
Дата: 04 Окт 2012 20:54:48 #
Tonik
А я и не вам писал. Речь шла о теле. Конечно отчасти тангента играет роль противовеса, хотя метр маловато будет.
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 05 Окт 2012 12:43:29 · Поправил: Tonik (05 Окт 2012 12:53:25) #
Я тоже , человек сам по себе довольно непредсказуем, а как противовес тем более, сделать бы тангенту длиной 2.65 м, и для сетчатки глаза хорошо и для дальности , брал на Митинском антенны 4 см длиной, настроеные на разные сетки их рекламировали якобы из под одежды работают, про них тут писали уже, как то работали, в своей сетке не хуже штатного крысиного, никакой ртути внутри, просто излучающая катушка .
October
Ярославль
Дата: 05 Окт 2012 21:24:03 #
Все уже известно, на си-би чем ближе к 2,75 метра, тем лучше, с портативкой и базой связь не более 2 км, сами понимаете. что при полноразмерной антенне это в десять раз как минимум больше( вот такой диапазон...
Korben Dallas
с апр 2012
Дата: 06 Окт 2012 08:12:12 · Поправил: Korben Dallas (06 Окт 2012 08:20:05) #
October
Ну если быть точнее, то четверть волны это 7137/F(МГц) = 264,(3) см
А если говорить про эффективность, то 5/8 как то получше четверти будет. Тогда упоминание про 2,7м вроде как неактуально становится.
ak108u
с апр 2012
Донецкая Народная Республика
Дата: 16 Окт 2012 20:53:50 · Поправил: ak108u (16 Окт 2012 21:43:22) #
Если говорить о достаточно эффективных антеннах то заслуживают внимания антенны применяемые у вояк.
Думаю стоит заняться антеннами , изготовленными из материала похожего на "ленту рулетки".
Для изоляции можно применить термоусадочную трубку (??) , или разные типы клейкой ленты....
Антенны способны работать в сложенном вдвое/втрое состоянии
(у бойца между антенной и рацией используется удлиннитель "гусиная шея")
КМК радиостанции используемые с этим типом антенн должны быть достаточно крепки "телом"... :-)))
(Можно конечно попробовать попользовать такие девайсы с "пласмассовыми мыльницами" . Но я бы этого не делал , потому как развалятся.)
Вот представьте: у вас в "сложенном" состоянии антенна для "ближней" связи . На стоянке снимаем фиксаторы, разворачиваем полотно ( думаю для СиБи пользовать полотно от широких, "строительных" рулеток) , и вуаля: имеем четверуху ( или достаточно эффективные полтора метра...) .
И если прикрутить три противовеса - тогда вообще хорошо!
Korben Dallas
с апр 2012
Дата: 30 Окт 2012 23:20:13 #
ak108u
Поже на полпетли полуволнового вибратора с заземленным концом
