 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Радиостанция Midland G7 (LPD+PMR). Вызываю гуру.
 Страница:  ««  1  2  ...  6  7  8  9  10  ...  41  42  »»Поиск в теме
SP704
Дата: 15 Янв 2007 14:14:26 #
Упаковка русская, раскрывал сам, антенны штатные. Прада сейчас заменил на одной станции на четвертушку-разница есть. Питер большой город, конечно застройка, конечно условная прямая видимость.
SP704
Дата: 15 Янв 2007 14:39:54 #
ВОПРОС-
Почему все ставят четвертушки 165 мм, когда расчет дает (300/433)х0.25=173 мм ?
Какое значение и почему ставится для коэф.укор.?
SP704
Дата: 16 Янв 2007 18:12:18 #
Подборка материалов форума касаемо сабжа и близких тем-
G7
Раскрытие
1
2
3
Антенны
1
2
3
4
5
SP704
Дата: 16 Янв 2007 18:12:41 #
Питание
1
2
3
4
Гарнитуры
1
2
3
Разное
1
2
3
Дата: 16 Янв 2007 18:35:43 #
SP704
Какое значение и почему ставится для коэф.укор.? а вот это уже надо узнать самому, я вам в соседней теме сказал что такое существует и как с ним максимально просто бороться, а остальное уже наука об антеннах, и просторов этого форума маловато будет, что бы внятно ответить на Ваш вопрос (я вовсе не шучу и не подкалываю).
А что означают два последних сообщения?
SP704
Дата: 16 Янв 2007 18:41:41 #
Спасибо еще раз. Предыдущие сообщения-попытка как-то объединить информацию по G7. Может быть поможет вновь влившимся.
Дата: 16 Янв 2007 19:18:55 #
SP704
Может быть поможет вновь влившимся. к сожалению по тем или иным причнам новички, а иногда и не очень новички, начинают плодить темы с неимоверной скоростью. Объединить и упорядочить все это очень трудно. Основная тема конечно эта и "Midland G7 vs Midland GXT400" и еще про зарядку через разъем. В остальных в основном повтор.
SP704
Дата: 16 Янв 2007 19:23:40 #
Ну вот, вы сами ответили на свой вопрос........
SP704
Дата: 25 Янв 2007 17:36:07 · Поправил: SP704 #
mcsdwarken
Дата: 27 Янв 2007 20:51:17 · Поправил: mcsdwarken #
Граждане гуру, тыкните пожалуйста меня носом в резистор который регулирует порог открывания шумодава. А то щелканьем своим уже достал. Отключишь - слышно, люди разговаривают, а шумодав не открывается.
PS. Вот вам удобная картинка чтоб было во что тыкать.
UPD: упс, извиняюсь, уже нашел
pinguin
Дата: 01 Фев 2007 14:23:39 #
А мне pls разъясните назначение левого нижнего подстроечного резистора (под экранированным модулем) , чтото поиском ничего не нашел (может конечно пропустил - помидорами не кидайтесь)
Дата: 01 Фев 2007 15:37:46 #
pinguin
назначение левого нижнего подстроечного резистора регулирует модуляцию, пока вроде никто не жаловался.
Obormoot
Дата: 05 Фев 2007 21:52:52 #
Не понимаю, что получилось. Я установил JP1 & JP2 в единицу (типа, получилось PMR 8 CH (HI/LO power) + LPD 69 CH (HI/LO power)). Но при этом не трогал JS3. Так какая получается мощность на LOW & HI у обоих диапазонов? Что-то из описания http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=22&topic=20811&page=0#msg135215 я не понял, там NOTE как то странно написан.
Поясните, plz.
Дата: 05 Фев 2007 22:24:14 #
Obormoot
Так какая получается мощность на LOW & HI у обоих диапазонов? LPD - 10 мВт(HI/LO power), PMR 0,5Вт/10мВТ (HI/LO power)
Дата: 08 Фев 2007 15:48:35 #
Правильно ли я понял, исходя из http://www.cbradio.cz/doc/Midland/PMR%20G-7/mod.pdf, что при закороченных J1 и J2, и снятой перемычке J3 Достигается наибольшая мощность для рс G7?
Стас
Дата: 08 Фев 2007 16:00:18 #
неправильно
Дата: 08 Фев 2007 16:16:45 #
pikey
что при закороченных J1 и J2, и снятой перемычке J3 Достигается наибольшая мощность для рс G7? там ошибка чтобы получить всё нужно все перемычки убрать
Дата: 08 Фев 2007 17:27:32 #
Спасибо большое, убираю тогда все перемычки!!!
Чтобы не плодить темы в разделе связанными с гарнитурами,хотел бы поделиться своими проблемами, связанными с гарнитурой для G7.В качестве микрофона пытаюсь использовать такой вот микрофон http://shop.key.ru/shop/goods/56112/ Собрал всё по этой схеме http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/garngxt400.jpg Но рация даже при разомкнутой кнопке встаёт на передачу, но с микрофона ничего не снимается, я подпаял последовательно с микрофоном резистор на 8,2 кОм, теперь передача инициируется нормально, т.е. с кнопки. Но заметно что такой микрофон уступает микрофону, который находится в самой рации. В чём причина такого поведения микрофона, кто бы что мог порекомендовать?
Дата: 08 Фев 2007 18:07:16 #
pikey
последовательно с микрофоном резистор на 8,2 кОм 8,2 кОм очень много, поищите поиском, где то эта проблема обсуждалась, именно про G-7. (в шестой строке любой страницы есть слово Поиск щелкнув по нему очень много можно найти)
Hixx
Дата: 08 Фев 2007 19:13:32 #
pikey
Пару кОм Вам хватит.. 2.2 даже.
SGarelov
Кирово-Чепецк
Дата: 10 Фев 2007 11:02:03 · Поправил: SGarelov #
Я недавно приобрел G7 так на одной не раскрытой станции выхоная мощность и на PMR и на LPD около 0.5вт,
что в Lo, что в HI никак не регулируется. Я думаю это брак какой то. Кто знает как мне это дело поправить или не стоит? И ещё у меня на J3 не запаяно типа раскрыта уже с магазина может ли такое быть?вот фотка этого J3.http://slil.ru/23905601
SGarelov
Кирово-Чепецк
Дата: 10 Фев 2007 13:08:44 #
[img]http://slil.ru/23905601[/img]
ats52
Питер
Дата: 11 Фев 2007 11:47:36 #
SGarelov, чтоб получить наибольшую мощность, надо все перемычки ( три штуки) убрать. Мощшность будет регулироваться , когда подсядут батареи питания, при свежезаряженных регулировка слабая. При установленной перемычке 3 регулировка есть, но махимальная мощность примерно в 3-4 раза меньше, но зато мин. ток в режиме передачи падает до 150-200 мА. Я бы ввел регулировку по этой перемычке , но нет микроскопа, чтобы впаять проволочку ( монтаж - доли милиметра). Большая мощность нужна не часто, в основном для трепа в городе, а загородом на рыбалке и 100мВт хватит.
Дата: 11 Фев 2007 13:35:44 · Поправил: KSVnn #
SGarelov
мощность и на PMR и на LPD около 0.5вт, у вашей р/с установлена J2. А чем измеряли мощность?
ats52
Я бы ввел регулировку по этой перемычке что вы подразумеваете под регулировкой? Вроде бы это переключатель, или вы переменный резистор туда ставить собираетесь?
SGarelov
Кирово-Чепецк
Дата: 11 Фев 2007 15:27:06 #
KSVnn[/b]
Вы не поняли у меня J1 J2 открыты но мощьность на одной станции не регулируется в смысле не уменьшается в LO т.е постоянно 0.5вт. замер произвожу по индикатору уровня поля. Батареи заряжены, и эта станция постоянно её высоживает хотя на дисплее значёк L. Она с самого начала как купил так себя ведет.[b]
SGarelov
Кирово-Чепецк
Дата: 11 Фев 2007 15:34:24 #
KSVnn ats52
Ещё на фото http://slil.ru/23905601 у меня J3 с магазина снята т.е не была запаена!!?? Может ли быть такое, что с магазина уже раскрытые пришли!!?? Выходную мощность замерить не могу.
Дата: 11 Фев 2007 15:44:05 #
SGarelov
замер произвожу по индикатору уровня поля индикатор поля не позволяет измерять мощность, померяйте омметром сопротивление J2, может там какая волосовина осталась и перемычка все таки замкнута. Если разомкнута то померяйте ток потребления. Еще сколько раз надо нажать кнопку меню, что бы пройти все пункты?
SGarelov
Кирово-Чепецк
Дата: 11 Фев 2007 15:54:15 #
На обоих диапазонах по 11 раз
на счет замерить сопр. и ток сейчас попробую и отпишусь.
SGarelov
Кирово-Чепецк
Дата: 11 Фев 2007 16:10:57 #
пробовал замерить ток цифровым прибором, на той станции что меня интересует вообще зашкал за 40А и LO и HI !!!, а на другой LO 3А HI 9А, но я думаю что станции наводят в щупах и на прибор всякую чушь, но видно ,что первая (плохая) станция наводит куда больше чем вторая (исправная). может запаять J3 ??
Дата: 11 Фев 2007 16:14:53 #
SGarelov
На обоих диапазонах по 11 раз это говорит о том, что J2 у вас отсутствует.
На первой странице этой ветки все довольно подробно расписано, попробуйте померять напряжения в точке POWERHILOW и далее по этой цепи. Измерять лучше цифровиком, а что бы его не "колбасило" на щуп надо прикрутить резистор 10...30 кОм и мерять через этот резистор.
