 Страница:  ««  1  2  ...  89  90  91  92  93  ...  107  108  »»Поиск в теме
uranvl
с апр 2019
Нижний Тагил
Дата: 16 Апр 2019 17:27:20 #
3sk32 хрен найдёшь, а 3SK272 в продаже.
Михаил1
с сен 2009
Дата: 17 Апр 2019 21:11:35 #
Все привет. кто подскажет.поменял по рекомендации Konstantin Z
q355, q356 на 3sk324
q354,q350 на bb506c
q351,q357 на bf5020w
пропало чутье на 430 мгц в левом приемнике. при том с-метр открывается, сигнал видит а из динамика шумы. на близком расстоянии все ок. Когда началась проблема не знаю. до этого делал сиби (успешно).
не уверен что транзисторы при чем, но может кто что подскажет или сталкивался или хотя бы в каком направлении рыть?. на 144 отлично на обоих приемниках.
Konstantin Z
Дата: 17 Апр 2019 21:20:07 · Поправил: Konstantin Z (18 Апр 2019 07:40:17) #
Проверьте пайку q354 ,может рядом резистор зацепили .
Михаил1
с сен 2009
Дата: 18 Апр 2019 01:12:24 #
проверил обвязку q354, нашел не пропай ножки С361. После, все заработало отлично! Спасибо!
Михаил1
с сен 2009
Дата: 27 Апр 2019 21:10:11 · Поправил: Михаил1 (27 Апр 2019 21:11:11) #
Заинтересовался вопросом. Можно ли где в меню включить "автоматический" шумоподавитель? как это реализовано в проф. рациях типа моторолы, кенвуда? что бы всегда не крутить ручку туда сюда? а то это пережиток сиби) в меню же например есть уровень шумоподавителя, но на что он реагирует непонятно.
Дата: 27 Апр 2019 21:56:01 #
Автоматический это ASQ что ли? Если да, то его нет.
Михаил1
с сен 2009
Дата: 27 Апр 2019 22:47:48 #
да ASQ тоже называют автоматический шумоподавитель
а за что отвечает тогда параметр 23 RF sql?
mazaj
с сен 2017
Дата: 28 Апр 2019 19:38:40 #
23  RF SQL  Настройка порога РЧ шумоподавления  OFF  / S2 / S5 / S9 / S­FULL
Volganin34
с мар 2014
Волжский R4ABT
Дата: 28 Апр 2019 21:12:29 #
я что то особого различия не увидел по настройке
Дата: 29 Апр 2019 07:30:54 #
Предполагаю что в месте проверки было шумновато, он и не работал толком - большой уровень помех. Надо попробовать покрутить эти параметры вдали от индустриальных плмех.
mazaj
с сен 2017
Дата: 29 Апр 2019 10:53:30 #
Читайте мануал.
5. Выкрутите ручку SQL полностью по часовой стрелке
mem63
Иваново
Дата: 30 Апр 2019 00:06:00 #
Появилась версия 1901A . Может в ней не придется умельцам делать доработки? Вот ссылка на Али : https://ru.aliexpress.com/store/product/1901A-version-TYT-TH9800-TH-9800-50W-Dual-Display-Repeater-Scrambler-VHF-UHF-Transceiver-Car-Truck/3506099_32880283733.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.6.257916a6qkXeN4
uranvl
с апр 2019
Нижний Тагил
Дата: 30 Апр 2019 09:48:32 #
По поводу версии 1901A. Пришла мне рев.1806А. Вроде багов не заметил, так мелочи. Но когда программировал штатной программой обратил внимание, что прошивка 2017г. Может исправляют аппаратные баги, но программные баги остаются. Все остальные проблемы остались как и в 2014г., это микрофон, разное чутьё в правом и левом приёмнике - левым работать на 144, правым на 430, низкое чутьё на 27 и 110-136 АМ. Странности с шумодавом.
uranvl
с апр 2019
Нижний Тагил
Дата: 30 Апр 2019 09:50:38 · Поправил: uranvl (30 Апр 2019 09:53:56) #
[/email]
uranvl
с апр 2019
Нижний Тагил
Дата: 30 Апр 2019 09:51:04 · Поправил: uranvl (30 Апр 2019 09:53:35) #
[/email]
Oleg28RUS
с сен 2016
Шимановск
Дата: 09 Июн 2019 17:42:35 · Поправил: Oleg28RUS (10 Июн 2019 06:41:04) #
Oleg28RUS
с сен 2016
Шимановск
Дата: 09 Июн 2019 17:55:13 · Поправил: Oleg28RUS (09 Июн 2019 18:08:11) #
del
plyushevyi
с мая 2019
Московская область
Дата: 03 Июл 2019 08:34:08 #
Господа, всем доброго дня.
У меня станция одна из первых версий (1402А), не смотря на все рассказы о самой плохой ревизии, станция отработала в машине верой и правдой почти пять лет без проблем. При чем использовалась достаточно интенсивно как для работы, так и для себя.
Но последние пол года появилась следующая беда: регулярно на левом приемнике громкость сигнала через какое то время плавно, но быстро уходит в нули. При чем не общая громкость, а именно громкость сигнала. То есть при открытии шумодава слышен мягкий легкий белый шум, как будто станция включена в АМ при чистом эфире.
Через какое то время при открытом шумодаве сигнал так же плавно, но быстро возвращается. Однако зависимость частоты пропадания сигнала и времени его возвращения я отследить не смог. Бывает, что долго не пропадает, а при пропадании сигнала и открытии шумодава возвращается быстро, а бывает, что при пропадании сигнала и после открытия шумодава сигнал появляется через достаточно длительное время...
При всем при этом "правая часть" радиостанции работает вполне исправно и без проблем.
plyushevyi
с мая 2019
Московская область
Дата: 03 Июл 2019 08:40:27 · Поправил: plyushevyi (03 Июл 2019 14:41:57) #
дубль
seitz
с мар 2019
Донецк
Дата: 09 Июл 2019 16:58:40 #
Ну вот, и моя радейка онемела на двойке. Может, и на других диапазонах, надо проверять. Но на двойке -- точно, где мне отвечают на портативку, ТН-9800 никто не слышит. Учитывая, что у меня версия 1806А, стоит ли пробовать решить проблему программным способом, или сразу пробовать пропаивать диод, проверять релюху? Как насчет остальных деталей, которые производитель рекомендует менять в версии 1402А? Стоит ли менять их, или в моей версии они стоят уже правильные?
Volganin34
с мар 2014
Волжский R4ABT
Дата: 10 Июл 2019 19:34:35 #
да и конденсатор(Ы).У меня такая беда уже в который раз была.+транзистор предвыходной прогревал(пропаивал)-но тогда на всех диапазонах не было передачи .ток потребления при нажатии передачи около 12 ампер был
nook
Крым
Дата: 16 Июл 2019 10:00:37 #
Может кому пригодится мой опыт.
Взял у китайцев в официальном магазине новую 1801, пришла быстро.
Симптомы: на 2м передача не работала совсем, остальные диапазоны в норме, прием есть везде.
После недолгих расследований оказалось в реле, что возле вч разъема. Заказал новое за 350р, поменял - все вылечилось.
Китайцам снял видео с замерами, с приборами, блекджеком и куртизанками. Денег не вернули ни копейки, хотели обратно станцию, но цена отправки в 2000р была неоправданна по сравнению с самостоятельным ремонтом.
seitz
с мар 2019
Донецк
Дата: 17 Июл 2019 09:57:58 #
ток потребления при нажатии передач[tab]и около 12 ампер был
Тут обратная ситуация, ток потребления упал с 7,7А на исправной до ~3А сейчас. Мощи нет на всех бэндах.
Konstantin Z
Дата: 17 Июл 2019 21:07:07 #
Может rd07mvs1 вышел из строя или вых. rd70hvf1 , можно взять маловатную лампу накаливания (12в 20-50ma) поставить вразрыв одного из контактов конденсатор 10-100нф и коснуться относительно минуса и вых.транзисторов , если лампа загориться на передачи значит мощность есть . Затворы позвонить о носительно минуса должно быть около +- 10ком , если около 100 Ом значит транзистор не исправный.
Дата: 26 Июл 2019 10:30:52 #
Возник вопрос, по замене сдвоенного регулятора громкости и шумодава.
Есть ссылка на него?
seitz
с мар 2019
Донецк
Дата: 26 Июл 2019 16:02:36 #
или вых. rd70hvf1
Так и оказалось, заказал новый, жду. Будем посмотреть, что он мог еще с собой на тот свет утащить.
zolevski
с июл 2012
Ставропольский край, Пятигорск
Дата: 27 Июл 2019 16:15:50 #
zolevski
с июл 2012
Дата: 27 Июл 2019 16:17:27 #
Дата: 28 Июл 2019 05:41:48 #
https://ru.aliexpress.com/item/32817931697.html?spm=a2g0o.cart.0.0.5f2b3c00018Ol8
Это перебор! Уже нашел в другом месте, намного дешевле: Ссылка...
zolevski
с июл 2012
Дата: 28 Июл 2019 19:48:52 #
Это перебор! Уже нашел в другом месте, намного дешевле: Ссылка..Ну да))) я что то не глянул, у меня ссылка записана, перед новым годом стоимость была 850 ре.
