участников - 1 [ Maxim]
 Страница:  ««  1  2  ...  35  36  37  38  39  40  41  42  »»Поиск в теме
ra9
Дата: 06 Дек 2009 21:22:06 #
извиняюсь если что то пропустил может ссылочку укажете
POKISь
с апр 2006
Саранск
Дата: 06 Дек 2009 21:40:18 #
И так,после модернизации ТК (транзистор промазал читать на 36 странице) на линке , перегрева бешанного нет как было до этого, вот.
Вилкер
Дата: 06 Дек 2009 23:27:25 #
ra9
Дата: 07 Дек 2009 10:47:13 #
спасибо!!!
shooter001
Дата: 07 Дек 2009 21:15:32 #
Дата: 12 Дек 2009 17:48:35 #
всем привет! купил th-k2at ( 136-174 mhz), обнаружил на антенне снизу под штекером надпись uhf 450-470 mhz
будет ли корректно работать рация с такой антеной? :-)
логартоз
Вязьма
Дата: 12 Дек 2009 17:53:30 #
loege я бы на вашем месте побежал бы бегом менять либо антенны или сами станции,
я думаю на передачу МНОГО потеряете. а приём нескажется.
Дата: 12 Дек 2009 17:54:39 #
логартоз , спасибо, схожу поменяю антенну
ra9
Дата: 13 Дек 2009 22:39:48 #
почем купил если не секрет?
Дата: 14 Дек 2009 00:09:38 #
Вилкер
Ого!
100 лет вас уже тут не видел :)
Да , тут всё проблемы походу старые, как сделать антенну, как зряжать батарейки, как раскрыть, как зделать репитер , как..
Дата: 14 Дек 2009 00:18:34 #
ra9
Спецяльно для тебя выложу фотки как делаются репитеры из 2х китаенвудов , если забуду, сбрось мне напоминалку в личку или на мыло или аська там вроде в профиле написана :)
Fantomas
Москва / МО
Дата: 23 Дек 2009 19:14:52 #
Здрасти всем.
Вот по этому моду http://mods.radioscanner.ru/kenwood/mod47/ перепаял резистр итог следующий., экран кажет от 130,000 до 519,995 но до 400,000 и после 470,000 передача идет всего 2 секунды. Вчем дело? Кто еще знает какие моды для данного кенвуда. Много чего прочитал в голове каша подскажите пожалуйста.
Fantomas
Москва / МО
Дата: 23 Дек 2009 19:27:26 #
А и вот еще прикол имею еще два мидланда (мыльницы) GXT600 так вот при передаче с одного мидланда на другой на частоте например 462,6750 кенвуд слышит их на частоте 130,310 и обязательное условие чтоб мидланды были включены оба! хотя расстояние между ними гдето метра 1,5 может просто наводка какая то??? Хотя разброс частот разный.
Doctor Mengel
с дек 2009
Дата: 29 Дек 2009 12:08:15 #
Есть у меня радио K4AT.
По настройке ее есть ряд вопросов.
Настроена она для работы в радиосети, но во время отпуска хочется использовать ее при поездке на море в LPD или PMR диапазонах для связи между машинами.
Я так понимаю, когда ее настраивали - заблокировали клавиатуру.
На клавиатуре написано "CH-1" и ключик.
При нажатии на оранжевую кнопку появляется "SET"
При повторном нажатии появляется "LOCK".
Как ее вывести из этого состояния?
Как просмотреть текущие настройки, чтобы когда я проведу сброс - вернуть все обратно?
Fantomas
Москва / МО
Дата: 30 Дек 2009 00:28:26 #
Скачай мануал... Разблокировать (сам не пробовал понажимать там всё???) Set а потом * самая нижняя с лева. И какие настройки то смотреть? Там настроек раз два и всё нет больше.
Doctor Mengel
с дек 2009
Дата: 30 Дек 2009 01:17:14 #
Fantomas
Манул скачал, не помогает.
Set жму - появляется Set на экране, жму * - ничего не меняется, через 5 секунд пикает, Set c экрана исчезает, появляется опять CH-1 и ключик.
В общем эта ситуация в мануале не описана.
ra9
Дата: 30 Дек 2009 14:20:56 #
держи ехит и вкл рацию станция ресетнется и будет тебе счастье
Doctor Mengel
с дек 2009
Дата: 30 Дек 2009 15:08:27 #
ra9
Прочитал об этом в мануале.
Но ведь при этом все настройки пропадут, правильно?
А этот вариант не подходит....
Надо посмотреть настройки, чтобы потом, после ресета, повторить их можно.
ra9
Дата: 31 Дек 2009 08:50:28 #
ну тогда жми f затем ключик, потом f 1 и увидишь номер канала затем еще раз f 1 и можешь набирать нужную частоту ,если конечно станция не настроена для работы с репитером
Doctor Mengel
с дек 2009
Дата: 01 Янв 2010 05:21:39 #
Вот станция как раз настроена для работы с репитером.
F->* эта комбинация в мануале описана, я ее знаю.
ra9
Дата: 06 Янв 2010 14:44:08 #
жмешь f затем ключик потом f 1 видишь номер канала принимающего при нажатии на передачу видишь канал передачи, а настраивается комбинацией f 6 включаешь сдвиг либо + либо - смотря в какую сторону сдвиг шаг задаешь комбинацией f 7
UA1CMD
Ленинградская обл.
Дата: 07 Янв 2010 12:10:47 #
Задался таким вопросом - по какому принципу работают скремблеры во всех этих китаенвудах, простая инверсия или что другое ? Расскажите пожалуйста если кто знает.
Doctor Mengel
с дек 2009
Дата: 09 Янв 2010 06:38:42 #
ra9
Исходное состояние после включения ch-01 и ключик на экране
Жму f появляется set
Жму * - ничего не происходит
Жму f - появляется на экране lock и ключик, жму 1 - ничего не происходит.
Что я делаю не так?
ra9
Дата: 09 Янв 2010 21:56:37 #
жми f и сразу же * практически без паузы
Sizif30
Запорожье
Дата: 13 Янв 2010 11:31:40 #
Здравствуйте Господа,подскажите пожалуйста,у меня TH-K2AT,шумодав не регулируется,а настроен так что иногда станция хорошо проходит но шумодав не открывает. Я вскрыл это чудо и крутил резистор (раз 100 не меньше) Короче субьективно порог србатывания не понизился! Поэтому большая просьба товарищи помогите чем можете,желательно советом дельным
EW4GT
Беларусь Гродно
Дата: 14 Янв 2010 22:28:35 #
Помогите у меня TH-K2AT
Вылетел вых транзистор!
Где его можно найти?
может кто знает его наминал?
Каким аналогом можно его заменить
МАРТОВСКИЙ КОТ
Киевская обл .KO50HC; UR5UEF
Дата: 24 Янв 2010 18:55:25 #
Вопрос к гуру , есть две станции ТК-2 и ТК-4 обе с оригинальными зарядками, с литийионными аккумами, и с приколом.... нехотят заряжаться не в своей зарядке, но с чужым акумом работают...
Я весь в задумчивости, что может быть? может кто то сталкивался....подскажите...
Дата: 07 Фев 2010 10:21:04 · Поправил: wetaliy (07 Фев 2010 22:13:21) #
[i]Здравствуйте Господа,подскажите пожалуйста,у меня TH-K2AT,шумодав не регулируется,а настроен так что иногда станция хорошо проходит но шумодав не открывает. Я вскрыл это чудо и крутил резистор (раз 100 не меньше)[/
А какой резистор крутить нужно, а то у меня наоборот всё время шипит, как змеюка, и приём хуже, чем на рабочей рации? А может, кто возьмётся отрегулировать?
Вот, нарыл мои симптомы.
Рация долго не прекращает шипеть после окончания сеанса связи либо шипит постоянно. Звук при этом обычно тихий и неразборчивый из за искажений. Этот дефект возникает в результате ухода настроек детектора и опорного генератора ВЧ синтезатора.
Patolkin
Дата: 14 Мар 2010 00:33:54 #
Так можно её запитать через внешний разьем на корпусе станции где написано 7.2В БП с 9В? Не сгорит? А то блоков на 7.2В не найти. И на передачу так работать?
Patolkin
Дата: 16 Мар 2010 20:25:40 #
Будет К2АТ от 6В работать?
