 Страница:  ««  1  2  ...  22  23  24  25  26  ...  45  46  »»Поиск в теме
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 30 Окт 2010 12:19:27 #
RN3ZF
Константин, неплохобы узнать за какую сумму радиолюбители готовы приобрести портативную КВ-радиостанции на 160 м .
RN3ZF
с дек 2004
Дата: 31 Окт 2010 00:04:15 #
RA4FOC
Предложите что у вас есть. Посмотрим. Выставьте на аукцион.
mister Flud
Дата: 03 Янв 2011 05:38:29 #
Сделал себе портативку из давно валяющейся у меня радиостанции:
http://www.youtube.com/watch?v=JWoG79SHImk
Не выбрасывайте КАРАТы!
Sufferman
Черкесск
Дата: 03 Янв 2011 06:52:52 #
Уважаемый Мистер Флуд,у меня целых ТРИ Карата, представляете? :-) И всё руки не дойдут хотя бы с одного сделать полноценный трансивер. Лень-матушка. Хотя... Не нравится мне их приемный тракт. Шумноват дюже.
triton
Дата: 03 Янв 2011 11:48:27 #
mister Flud
Удачная конструкция получилась.
RN3ZF
с дек 2004
Дата: 03 Янв 2011 12:18:13 #
mister Flud
Какой получился диапазон перекрытия?
mister Flud
Дата: 04 Янв 2011 09:28:53 · Поправил: mister Flud (04 Янв 2011 09:29:18) #
Sufferman
При полноразмерной антенне на минимуме усиления шумит не больше импортного трансивера, а отсутствие АРУ делает эфир прозрачней.
triton
Спасибо, старался:)
На самом деле переделок минимум, станцию можно легко вернуть в первоначальный вариант, не считая дырки в батарейном отсеке:)
RN3ZF
1800-2000 кгц
Чувствительности с запасом на всем участке, есть небольшой завал по выходной мощности в начале диапазона, буду мудрить над контурами.
Дата: 04 Янв 2011 16:37:33 #
Боже упаси! Напротив, я бы приобрел "Карат" в таком большом удобном корпусе, а то у меня совсем уж портативные, там мало места для переделок.
Расскажите о них поподробнее. Наверно, ГПД добавили и ЭМФ-9Д-500-3Н заменили на ЭМФ-9Д-500-3В ? ЭМФ-9Д-500-3В - это редкость, впрочем, у меня один такой появился, он стоит в приемнике "Электроника Контур-80"
mister Flud
Дата: 04 Янв 2011 18:30:29 · Поправил: mister Flud (05 Янв 2011 13:32:04) #
Все уже придумано до нас, схема переделки отсюда:
Карат-2Н - переделка на 160 метров
Выпаяв кварц и добавив несколько деталей и катушку я получил стабильный ГПД (рис.1 на схеме)
Количество витков катушки увеличил до 100, С1-180 пф. С конденсатором 12-495пф(вкл одна секция)емкость растягивающего 150 пф- дало перекрытие гетеродина 1300-1500 кгц, боковая в итоге перевернулась без замены ЭМФа.
Подогнал немного контура приемника, выравнял чувствительность по диапазону. Контурами передатчика пока занимался. Мне немного повезло, мой экземпляр попадал как раз в середину 160 метрового бэнда-1931 кгц.
В батарейном отсеке разместил КПЕ с верньером от армейской радиостанции
На полноразмерный диполь принимают в радиусе 200-300 км.
Планирую УМ на ГУ-29 по схеме от Альбатроса.
Дата: 05 Янв 2011 16:36:21 · Поправил: Антиквар (05 Янв 2011 16:41:56) #
Спасибо за информацию! У меня-то плоский Карат-М, там будет потруднее ГПД разместить, но, пожалуй, можно попробовать с маленьким КПЕ от регулировки "тембра" станции "Недра-П". Поскольку заводская частота 1765 кГц, Карат наверняка должен работать на 160 метров и без перестройки контуров.
Кстати, кое-что насчет выбора ЭМФ и частоты гетеродина:
http://forum.qrz.ru/thread5465.html
mister Flud
Дата: 05 Янв 2011 20:31:50 #
Все-таки далековато ваш Карат, захватите только начало диапазона-дальше провал. Уменьшайте емкости в контурах приемника и передатчика. Катушки крутить не получится.
Это верно. У меня тоже есть такой аппарат, пока им не занимался.
В Карате М обычно применяют внешний коробок с ГПД и КПЕ.
mister Flud
Дата: 05 Янв 2011 21:02:13 #
А никто не пробовал собирать этот аппарат?
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=31308
Я в юности пытался запустить приемную часть этого трансивера. Легко заработал ГПД и УНЧ. Смеситель так и не доделал, не нашел нужных колец.
Есть повторившие эту простую конструкцию?
RN3ZF
с дек 2004
Дата: 05 Янв 2011 23:23:14 #
mister Flud
Cюдя по схеме, плакать он будет навзрыд...
roman522
Дата: 06 Янв 2011 00:30:33 #
Собирал, но несколько другой вариант. Это уже переделка с варианта Полякова.
Если исходить из этого варианта то: гетеродин лучше заменить, пересмотреть схему унч, увч мощностью максимум 1 Вт (и это слишком много).
:-) Но самое весёлое - это настройка фазового формирователя. На вид вроде прост, но сразу точно не заработает. При длительной настройке вполне можно получить подавление боковой на 18-20 Дб с провалами до 26.
mister Flud
Дата: 06 Янв 2011 05:34:29 #
RN3ZF
Скорей всего, стабилизации питания никакой.
roman522
А где посмотреть?
feri
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 06 Янв 2011 16:36:22 · Поправил: feri (06 Янв 2011 16:45:13) #
А где посмотреть?
здесь http://www.cqham.ru/trx160.htm
собрал несколько штук, все работали отлично , помимо первой конструкции т,к была ошибка в печатной плате на странице журнала Радио со стороны смесителя, после исправления все заработало как надо .
Последний вариант был собран на печатке уменьшенной в несколько раз и использовал транзисторы кт3102 и кт3107. получился почти портативный вариант.
печатка вот с этой книги http://www.cqham.ru/ftp2/RLTPP.djvu
печатка примерно этих размеров , можно еще уменьшить, но детали прийдется ставить вертикально.
mister Flud
Дата: 07 Янв 2011 09:02:58 #
feri
Если аппарат сохранился, покажите видео, ни разу не видел как работает трансивер прямого преобразования. Простые приемники собирал когда-то.
feri
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 07 Янв 2011 10:00:34 · Поправил: feri (07 Янв 2011 10:03:49) #
К сожалению при переезде во Францию ничего с собой не брал, все осталось в Советском Союзе.
Но если решу делать здесь портативный вариант трансивера на 160 м , буду за основу брать эту конструкцию.
ЗЫ - сердечники использовал СБ-12 , сейчас их наверное не достать.
RN3ZF
с дек 2004
Дата: 07 Янв 2011 22:10:05 #
Извлёк на свет божий свой Радио-76 в винтажном корпусе. :) Зима, можно приступать к реанимации.
lancelot
Москва 50RS025
Дата: 07 Янв 2011 22:31:25 #
Какой красавец, был у меня такой, очень хорошо работал на 3-х диапазонах, после трансивера ПП Полякова он очень сильно выигрывал. Жалко при переезде затерялся.
mister Flud
Дата: 08 Янв 2011 09:01:43 #
RN3ZF
Здорово. Электролиты наверно на замену. После наладки ждем видеоотчет.
mister Flud
Дата: 08 Янв 2011 09:05:02 #
Распустил вчера антенный канатик на 4 жилы, общая длина около 80 метров. Попробую выйти с Каратом в поле и поднять антенну на воздушном змее, если ветер не подведет:)
RN3ZF
с дек 2004
Дата: 08 Янв 2011 16:50:18 #
mister Flud
Класное приключение по морозцу!!! Про видео не забуть!
mister Flud
Дата: 08 Янв 2011 21:34:57 · Поправил: mister Flud (08 Янв 2011 21:40:53) #
Только что вернулся из миниэкспедиции в поле. Выход был пробный, недалеко от дома, окрестности Краснодара. Вспешке, чтобы успеть до заката развернуть антенну и поднять змея, я не захватил даже блокнота с ручкой, не говоря уже фото и видео:) Поначалу сомневаясь в летных качествах змея, купленного в магазине детских игрушек, я думал на первый раз не брать радиостанцию. Но в последний момент все же взял и не пожалел.
Выйдя в поле я обнаружил что ветер хоть и слабый(северо-восточный) но достаточный чтобы поднять антенну. Ближе к закату ветер подул свежее и мой змей набрал высоту около 60 м иногда становясь почти вертикально. Карат строил антенну прекрасно. Эфир чистейший, без привычных на 160м индустриальных помех. Пробовал вызывать /qrp-тишина, на диапазоне несколько донецких-луганских станций работающих между собой. Ближе к закату станций становилось больше и вскоре я не мог найти свободной частоты. И вот первая связь.. Вызывает RK4YM недалеко от Чебоксар - подхожу отвечает, дает пять девять, удивляется что у меня всего один ватт. Расстояние до него 1300 км. Чувствую себя как на УКВ, каждая связь дается с трудом и от этого интереснее. Еще раз пожалел, что не успел поставить ДЭМШ, слышали меня неплохо, но из-за бубнящей модуляции не всегда разбирали. За час с небольшим провел 11 радиосвязей, большинство станций просто общались между собой, а из тех что давали общий вызов я уже сработал.
Так как аппаратного журнала под рукой не оказалось, связи я записал в телефон, просто позывные без имени и рапорта:
RK4YM 59
UY9IP
UR6IDE
UR5VIP
UR5MVV
UR5EQH
UA6II 57
UA6BSP 59
UA3ZQN
RZ6HBZ 59+5
RX3QDS
RN3ZF
Мороза у нас еще не было, месим грязь:)
feri
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 08 Янв 2011 23:24:14 #
mister Flud
Здорово !!!
RN3ZF
с дек 2004
Дата: 09 Янв 2011 00:43:11 #
Сидел паял и слушал эфир. Слышал на 160 какого-то упорного кюэрпишника с 1 ваттом, наверное вас mister Flud. На S-метр не смотрел, позывной не запоминал, но слышно было неплохо.
mister Flud
Дата: 09 Янв 2011 05:27:34 #
Если упорного, то наверное я:)
Был кто-то еще с 5 ватт, связь не провел, он работал на поиск.
mister Flud
Дата: 10 Янв 2011 20:51:51 #
RN3ZF
В каком году собирали Радио 76, схема один к одному?
RN3ZF
с дек 2004
Дата: 10 Янв 2011 22:11:42 #
Это не я собирал, купил готовый в 1991, потом через пару лет продал. В прошлом году мне его обратно подарили но не рабочий. Там за эти годы соплей понавешали... Лечу потихоньку, приём на 160 уже заработал.
mister Flud
Дата: 10 Янв 2011 22:38:41 · Поправил: mister Flud (10 Янв 2011 22:39:27) #
значит жить будет
Интересно, сколько в те годы за него просили?
