 Страница:  ««  1  2  ...  48  49  50  51  52  53  54  55  »»Поиск в теме
ferritus
с янв 2013
Караганда, Казахстан
Дата: 10 Авг 2013 00:14:23 #
Господа!
Сориентируйте между KG-UVD1P и KG-UV6D. Кому отдать предпочтение?
На сегодняшний день, приблизительная разница в цене - 30$, но меня интересует процент брака, "детские болезни" и вообще, у какой косяков меньше?
TokRa
Рига (Латвия)
Дата: 10 Авг 2013 00:16:06 #
ferritus
с янв 2013
Дата: 10 Авг 2013 11:12:16 #
TokRa
Внешние отличия, функциональные, схематическая схожесть, это понятно.
Я имел ввиду, может у какой проблем меньше в плане брака(ваш случай с выходной мощностью), инерционность шумодава(в случае с шестеркой также имеет место быть?) ну и т.п.
Ебэй, 409шоп, где ещё за недорого можно взять? На Aliexpress заказывал кто-нибудь?
RN3ZF
с дек 2004
Дата: 10 Авг 2013 11:54:23 #
ferritus
Читайте форум, гуглите... Всё по сто раз обсосано. Шестёрка, никому кроме вас не нужна.
ferritus
с янв 2013
Дата: 10 Авг 2013 12:11:35 #
Все, да не все.
А вы что, проводили соц.опрос кому что нужно? Ненадо говорить за всех, и тем более за меня.
RN3ZF
с дек 2004
Дата: 10 Авг 2013 12:37:37 · Поправил: RN3ZF (10 Авг 2013 12:54:07) #
ferritus
Флаг, вам, в руки! ;) Кто против? Купите сразу обе, потестите и будет вам счастье. Цена проблеме-рупь, а опломба на червонец.
Вот и опрос! :) Сам опрос <ТУТ>.
ferritus
с янв 2013
Дата: 10 Авг 2013 13:05:00 #
RN3ZF
Что за вздор. Где вы увидели в моих словах апломб? Да и на кой черт я буду покупать две рации, если наверняка это уже кто-то сделал до меня.
ferritus
с янв 2013
Дата: 10 Авг 2013 13:06:46 #
Вот и опрос! :)
А вот это уже другое дело :)
kostya1838
с июн 2013
Бобруйск
Дата: 19 Авг 2013 20:52:02 #
Здравствуйте! Возникла проблема. Слышно шипение, какой бы уровень шумоподавитель не выставлял. Так же при переключении на вторую частоту, слышно первую. То есть допустим, выставил 155.600 верхняя строчка, внизу 430.000. На 155.600 работаю таксисты, при переключении на 430.000 все равно слышно тех же таксистов. Подскажите пожалуйста, в чем дело, в железе или это программный глюк?
RN3ZF
с дек 2004
Дата: 19 Авг 2013 22:32:20 · Поправил: RN3ZF (19 Авг 2013 22:34:16) #
kostya1838
Батарейку вытаскивали? А помехи нет ли у вас на частоте?
kostya1838
с июн 2013
Бобруйск
Дата: 20 Авг 2013 20:27:58 #
Да, батарейку вытаскивал, на долгое время. Возможно шипение есть помеха, но когда это началось, достаточно было потрогать антенну, после это не помогало, тогда просто потряхивал, или крутил, в определенном положении работало нормально. Я повторюсь, при переключении на другую "строчку" слышно все равно первую.
sibrat
с июл 2011
Новосибирская обл.
Дата: 24 Авг 2013 18:35:48 · Поправил: sibrat (24 Авг 2013 18:37:34) #
Это так же естесственно, как восход солнца на востоке. Зачем вы включили режим одновременного прослушивания двух каналов, если не хотите чтобы при появлении шума сигнала на одном из каналов рация тут же на него переключалась?
TokRa
Рига (Латвия)
Дата: 24 Авг 2013 18:39:21 #
sibrat
Кстати, в отличие от Quansheng TG-UV2, мне очень не нравится, что в Wouxun KG-UVD1P одновременный показ двух каналов означает их одновременное же прослушивание.
US4
UB5
Дата: 28 Авг 2013 19:01:31 #
Подскажите, pls, при включении станции появился значок "закрытый замок" слева от индикатора АКБ. Перестала реагировать на валкодер. Как его убрать?
TokRa
Рига (Латвия)
Дата: 28 Авг 2013 19:03:43 #
US4
MENU+TDR
US4
UB5
Дата: 28 Авг 2013 19:41:41 #
Спасибо большое!
ferritus
с янв 2013
Дата: 03 Сен 2013 09:07:49 #
Моя Надя приехала! Мой Воуксун приехал, uvd1 который:))
Посоветуйте пожалуйста, стоит ли менять штатную антенну на что-то иное, тоже двухбэндовое? Если да, то на что?
TokRa
Рига (Латвия)
Дата: 03 Сен 2013 09:10:56 #
ferritus
Если вещаете на 144-146, есть смысл поменять на http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=101882
ferritus
с янв 2013
Дата: 03 Сен 2013 09:22:28 #
TokRa
VHF/UHF в равной степени. Если рассматривать из этих соображений?
TokRa
Рига (Латвия)
Дата: 03 Сен 2013 09:25:52 · Поправил: TokRa (03 Сен 2013 09:26:14) #
ferritus
Я сужу по собственному опыту. Комплектная антенна (у неё резонанс на 154 МГц, судя по тестам в интернетах) дальний репитер на двойке не открывает, а Нагоя 666 — открывает.
ferritus
с янв 2013
Дата: 03 Сен 2013 09:38:00 #
TokRa
Ясно. Спасибо.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 14 Сен 2013 23:17:22 #
У меня на KG-UVD1P (версия 216-280) почему-то задержка открытия шумодава после окончания передачи. Например, ставлю шумодав на 0 чтоб был открытый, работаю на передачу отпускаю PTT, но на прием переходит спустя секунду. У всех так? Как лечить этот глюк?
цезий-137
с фев 2012
Дата: 15 Сен 2013 22:06:48 #
Неужели так трудно проверить?? Ведь у многих есть сей девайс!
RN3ZF
с дек 2004
Дата: 17 Сен 2013 01:36:33 #
цезий-137
Ну есть такая особенность... И чего?
цезий-137
с фев 2012
Дата: 17 Сен 2013 12:21:51 #
RN3ZF
Как ее лечить? Нужно проверить присутствие "хвоста" на саткоме. Но задержка включения на прием слишком длинная.
RN3ZF
с дек 2004
Дата: 17 Сен 2013 13:36:40 · Поправил: RN3ZF (17 Сен 2013 13:37:08) #
За антенну и об забор или купить еще одну станцию.
ак ее лечить?
цезий-137
с фев 2012
Дата: 17 Сен 2013 13:54:17 · Поправил: цезий-137 (17 Сен 2013 14:07:46) #
И всё же может кто знает как устранить этот глюк?
P.S. Еще один глюк обнаружил, при приеме слабых сигналов иногда мигает зеленый светодиод, но шумодав не открывается.
RN3ZF
с дек 2004
Дата: 17 Сен 2013 21:08:42 #
Это не глюк, нет, это мутация! :D
mdbn
с фев 2013
Бендеры, Молдавия-ПМР (Приднестровье)
Дата: 18 Сен 2013 13:03:48 · Поправил: mdbn (18 Сен 2013 22:13:53) #
Друзья, поясните мне, новичку. У меня есть Bao uv 5r, Pux 2r+ и Wox KG-UVD1P. Первые две принимают всё супер. Но вот решил связать Бао и Вокс. С Вокса передаю на ПМР7 меня слышат за, примерно, 5-7 км. А принимать бао начал с горы за 2 км. И так многие частоты которые принимают пукс и бао, вокс ни*уя не слышит. Унтены у всех родные. Вокс расширил на 10-480 Мгц, и ограничил передачу 145-146/430-460. Хотел эту рацейку в основном для скана и прослушки. Понимаю, что на разные частоты нужны спец антенны. Но у нас на 410.000 очень плотно висит такси, притом от меня база метрах в 800. Так вот Вокс и её ни*ера не слышит. Даже с Бао антенны менял - до одного места. Хотя после 422.000 вроде как другое такси ловит. Шумодав на 1 (и на 9 ставил) Грустно мне, однако. Аппарат вроде бы ничё.
Может что присоветуете или ориентир, что это за восточный прикол. Или на что ссылку.
На крайня, ежели нужно, буду разбирать с подсказки.
Заранее cпасибо.
PS: Дядюшка Ляо прислал сегодня Nagoya 771. Результат тот же. Хотя, словил сортирник на 450.530, рядом какое-то ТВ. И всё же 410.000 было один раз плохо слышно, а потом глухня.
mdbn
с фев 2013
Дата: 23 Сен 2013 00:54:39 #
Странный у меня аппарат. С LPD и PMR частотами всё по прежнему, вещаю далеко но не слышу никого. И частоты на месте. VHF работает нормально, стандартно, и даже хорошо (на слух)
UHF чудит. То что было на 410.000 оказалось на 468.500 МГц. Несложная арифметика и = 58.500 МГц разница. И, то, что нашел на 450.530 т 452.450 это 392.030 и 393.950 МГц. Это уже не сортирник , а дальнобой!!!! Даже не знаю что думать. Посоветуйте направление мысли. Я в растерянности.
Словил авиа, правда, речь с помехами, но если прислушаться, то разобрать можно. Аэропорт от дома на 60 км. Я - Бендеры, аэропорт - Кишинёв.
Вот такая вот загагулина.
