На сайте: гостей - 20,
 Страница:  ««  1  2  ...  75  76  77  78  79  ...  141  142  »»Поиск в теме
AvtobusNick
с июл 2012
Дата: 10 Май 2014 23:56:57 #
Значит драйвер неправильно установлен. В Чирпе нужно указывать номер порта, который определяет драйвер.
GSN74
Южный Урал
Дата: 11 Май 2014 08:52:00 #
только выход из установки и выбор дериктории
"Кликаем" на большую квадратную кнопку с нарисованным компьютером и радуемся жизни.
Swarovski
с мар 2014
М.о. Фрязино
Дата: 11 Май 2014 19:26:59 · Поправил: Swarovski (11 Май 2014 19:32:09) #
ну как он может быть неправильно установлен,если сделано по инструкции (на 74 странице второй пост) и не о каких проблемах комп не сообщает, в свойствах диспетчера устройств - устройство работает исправно!?
если в вашем понятии он установлен неправильно, скажите тогда, как правильно?
в чирпе я же сказал после команды чтения или записи он спрашивает модель рации и порт, портов на выбор три, один из них восьмой, который и указан в названии устройства в диспетчере устройств я скрин прикладывал. не через один не работает.
о! спасибо! ну китайцы дибилы....зачем так прятать кнопку инсталла
поставил, сразу после запуска программы на фоне уже открытой программы выскакивает ошибка:
Run time error "8020"
Error reading comm device
нажать можно только ОК, после чего программа закрывается (естественно, рация подключена и включена в этот момент)
kosmosmax
с мая 2014
Дата: 12 Май 2014 12:51:39 #
Error reading comm device нажать можно только ОК, после чего программа закрывается (естественно, рация подключена и включена в этот момент)
А не поможет мое сообщение с соседней темы?
GSN74
Южный Урал
Дата: 12 Май 2014 13:56:56 #
И да, не забываем отключить автообновление драйверов, иначе после перезагрузки ПК для шнурка будет установлена последняя версия ПО.
Swarovski
с мар 2014
М.о. Фрязино
Дата: 12 Май 2014 17:36:36 · Поправил: Swarovski (12 Май 2014 18:03:59) #
спасибо, но
драйвер стоит 3.3.2.105, удалил заново, поставил из второго поста 74 страницы - 3.3.2.105, он изначально такой идет без обновления (и вообще у меня обновления все отключены)
UPD:
нащел 3.3.2.0.0 вот тут http://www.universal-radio.com/catalog/ht/0205prgm.html
поставил, все встало. порт ком 8 - та же проблема с рчипом, не читает.
родной софт заработал (спасибо), но такая же история: fail connect with transceiver.
попробовал в свойствах устройства в диспетчере поменять порт на ком 2. в программах указал ком 2 - та же история
что ему надо? не может кабель быть бракованным?
или может я рацию не правильно подключаю? - просто включаю на частоте, где никто не говорит и подключаю кабель
даже уже переставил в юсб 2.0, думал может проблема из-за того, что юсб 3.0 - нифига, все так же
amadeus
с фев 2014
Дата: 12 Май 2014 17:59:39 #
если кабель полуфабрикат, то попробуй поменять местами Рх и Тх
Swarovski
с мар 2014
М.о. Фрязино
Дата: 12 Май 2014 18:09:15 #
кабель вот такой: http://www.ebay.com/itm/170917409109?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
что значит поменять rx и tx? подключение толстого с тонким в разьеме? если да, то фишка спаянная неразборная...
Swarovski
с мар 2014
М.о. Фрязино
Дата: 12 Май 2014 18:18:41 · Поправил: Swarovski (12 Май 2014 23:18:03) #
фууууух, мужики, ахренеть, дело было не в бабине....
начал рассматривать разьем и показалось подозрительным, что он не до конца вошел в станцию (2мм оставалось)
взял гарнитуру воткнул - она до конца заподлицо заходит
взял обратно шнур и надавил (довольно сильно), щелчок, и он вошел до конца! все заработало! спасибо всем! =)
и еще есть 3 вопроса:
1) скажите, каков ее реальный диапазон приема в VHF и в UHF? говорят,что 127-180, и 380-524, (если расширить в настройках) правда она будет работать в тех диапазонах,которых не было с завода, или это будет тупо отображение новых частот на дисплее без возможности приема / передачи)?
2) слышал что можно увеличить мощность передатчика, каким образом?
3) антенны nagoya 775 и nagoya 771 - в чем разница? не лоханулся ли я, купив 775?
amadeus
с фев 2014
Дата: 12 Май 2014 20:12:56 · Поправил: amadeus (12 Май 2014 20:13:23) #
Swarovski
кабель вот такой
Это готовый, а не "полуфабрикат" ... так что предложение снято :)
У меня 128,700 ... 175,000 и 400,000 ... 520,000. За пределами этих диапазонов лично у меня работает непонятно.
Есть не то в чирпе, не то в родном софте (точно не помню в каком из них) ветка, где на каждый кусок каждого диапазона можна выставить мощность, но есть нюанс ... можно сжечь передатчик.
kosmosmax
с мая 2014
Дата: 13 Май 2014 11:10:51 #
Это кстати уже у кого то было. Не помню точно, но где то в соседних ветках попадалось.
Shinchik
с фев 2014
Дата: 14 Май 2014 10:04:38 #
Здравствуйте форумчане!
Подскажите пожалуйста почему рация стала выдавать меньшую мощность?
На расстоянии до 5-10 метров слышно,а дальше или через какое-нибудь препятствие уже не слышно.
Это на VHF, на UHF немного дальше.Использую на заводе.
Помогите пожалуйста,сам в электронике полный ноль.
v007
Дата: 14 Май 2014 10:42:29 #
Для Shinchik
Самая вероятная причина - обрыв в антенне (один и признаков - нагрев её нижней части при передаче). Попробуйте заменить её на аналогичную исправную. Проверьте установленную мощность передатчика (на экране не должна быть буква "L" - кнопка #). Удачи!
Shinchik
с фев 2014
Дата: 14 Май 2014 11:06:41 #
Антену менял с другой такой же рации,не помогло.
На экране буквы "L" нет,эту функцию сразу проверил
kosmosmax
с мая 2014
Дата: 14 Май 2014 11:28:14 #
Shinchik
Аккумулятор проверьте, попробуйте полный сброс сделать, всякое бывает.
Shinchik
с фев 2014
Дата: 14 Май 2014 14:35:10 #
Ресет делал тоже не помогло
Casan
Йошкар-Ола
Дата: 14 Май 2014 17:11:38 #
Kazak->
в оконцовке пришлось скидываться к заводским настройкам. После этого пришла мысль проверить новую рацию на старой и выяснилось, что новая все принимает, при нажатии на PTT загорается лампочка, загорается экран, но в Кенвуде нет приема, экран не загорается и нет индикатора входного сигнала.
обсуждалось тут уже - в родной софтине тыкаем в меню "Other" и нажимаем Write.
Как правило, после этого все работает.
Parashut
Московская обл.
Дата: 14 Май 2014 17:35:33 #
Casan Этот способ помогает против программной блокировки, когда станция пикает при нажатии на тангенту.
Casan
Йошкар-Ола
Дата: 14 Май 2014 18:03:53 #
так у него ж вроде и диод горит, а передачи нет. Да и отчего б не попробовать - кабель ведь есть.
m210555
с апр 2013
Сергиев Посад
Дата: 14 Май 2014 18:04:40 #
Привет ВСЕМ.
Сегодня немного потестил антенну SMA-501 - "коротыш". Тестил на LPD 1й канал - 433.075
Живу 1й этаж - пятиэтажка, на окнах решетки. К Baofeng UV-5R подключил антенну - JS-144, 50 см, на магните, установил за окно на самодельный кронштейн, на решетку, 30 см от решетки, от земли где-то - около 3-х метров.
Рядом с БАО положил мини-диктофончик, ну естественно всё включил.
У меня еще есть Baofeng UV-3R+, на него поставил антенну SMA-501, его беру с собой для теста при поездке в гараж на машине. Весь тест я находился в машине /экран как никак/
По приезду домой, из аудиофайла "пустоту" я конечно вырезал.
Вот что получилось -
[url=http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/2-2-2.jpg]
[/url]
SinuX
с мар 2014
Дата: 15 Май 2014 21:25:54 #
Приехала заказанная на 409 антенна Harvest SRH536, первые впечатления - лажа в красивой обертке. На желтом пакетике всякие голограммы и указан диапазон частот "144/430 & 300/800/900", что не может не улыбнуть))) На самой антенне синяя надпись как на подделках под Diamond. На двойке хорошо заметны преимущества перед штатной 17см резинкой (которая у 400-520Мгц версий), но на 70-ке не айс, похоже даже сливает штатной. Точные замеры нечем сделать, заметил только что динамики компа при передаче вблизи со штатной резинкой гудят сильнее на 70-ке, это можно считать показателем большей эффективности? У Harvest гудение самое сильное в районе 170 Мгц, на 400-520 очень слабо, намного слабее резинки. А конструктивно антенна понравилась, легкая и гибкая - разъему нихрена не будет, несмотря на 36см длину
Siniy23
с апр 2014
Ульяновск
Дата: 16 Май 2014 18:02:23 #
чем вам не подходит aliexpress.com???там тоже выбор большой и цены такие же
SinuX
с мар 2014
Дата: 16 Май 2014 23:16:42 #
Siniy23
А кто сказал, что не подходит?) Глупый вопрос, потому что али - это торговая площадка, а 409 - сам себе магазин со всеми вытекающими последствиями. Я использую оба в зависимости от объема вишлиста. Штучный товар выгоднее покупать на али, но когда в заказе 20-30 разных товаров, то с этого самого али тебе придут 20-30 разных посылок (ибо шлют разные торгаши, все что нужно у одного продавца не найдешь никогда), причем в разное время, и ты будешь каждый день на почту бегать за ними? Извольте-с)
locomosha
Эфира хватит на всех
Дата: 17 Май 2014 14:04:16 #
Shinchik
описанные признаки говорят о том что вышел из строя выходной каскад передатчика.
скорее всего использовали частоты на передачу вне рабочей (по КСВ) полосы антенны.
Shinchik
с фев 2014
Дата: 17 Май 2014 23:54:19 · Поправил: Shinchik (17 Май 2014 23:56:23) #
Спасибо за ответ.
Уже разобрали рацию,как Вы сказали так и есть.
Сгорел транзистор RQA0009.Буду искать такой транзистор.
Может кто знает где такой приобрести,или может естькакой-нибудь аналог,более мощный и более
доступный?Или может в каких-нибудь старых телефонах такие стоят?
RA4UIR
Дата: 18 Май 2014 14:52:00 #
старожилы поясните пожалуйста по процессу зарядки UV5R. Либо неисправность, либо это особенность этой станции.
светодиод на стакане не светится не моргает, но вроде станции заряжается. светодиод должен светится при зарядке?
GSN74
Южный Урал
Дата: 18 Май 2014 16:54:30 #
Да. Красный - зарядка идет, зеленый - заряжено.
Красный с моргающим зеленым и наоборот зеленый с моргающим красным это либо режим ожидания, либо "ошибка" з/у (по поводу моргающих могу ошибиться, станция и зарядка не под рукой)
Dimansion
Дата: 18 Май 2014 18:47:06 #
У вас перегорел светодиод. У меня было такое. Купил в ЧипИДипе светодиод BL-L317EGW и все снова заработало. Вроде еще подходит L-937EGW.
RA4UIR
Дата: 18 Май 2014 20:12:02 #
Все понятно. Спасибо
Kazak
с мая 2014
Дата: 20 Май 2014 20:46:47 #
Спасибо всем за советы. Как оказалось, дело было в старом Кенвуде. Баофенг работает как часы.
