На сайте: гостей - 16,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Какую антенну лучше использовать с LPDшкой Midland GXT-400?
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
Hixx
Волгоград
Дата: 26 Июн 2006 10:34:05 #
Вилкер
Ну хорош тогда на понт брать..
Видите, у человека получилось более менее..
Я тоже не претендую на звание источника истины в последней инстанции.. Помогаю чем могу.. а вот от Вас пока дельного, кроме абстрактных сентенций, не поступало.
"Horn-Yagi из 16-ти элементов" - с ЧувЮм тоже как-то не задалось, да?
SerJJ
Пересчитал.
Осталось всё прежним, кроме:
Ширина 18.4 мм
Длинный хлыст: 436 мм
Короткий хлыст: 155 мм (вроде так же остался..)
КСВ 1.07
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 26 Июн 2006 10:44:29 #
Расстояние от низа до точки подключения осталось прежним?
За точку подключения принимаем середину пайки?
Пайка имеет ширину около 4мм.
И еще в каких пределах ОТ и ДО КСВ можно будет считать нормальным для моей системы?
Вилкер
Дата: 26 Июн 2006 10:56:22 #
Hixx
А я вот претендую.
Помогаю чем могу..
Фтоппку такую помощь.
Ничего кроме отбитого желания делать что-либо далее и ложное мнение 'правильных теорий не существует, как работает антенна - никто не знает' такая помощь не даст.
Кстати, я чего-то не замечаю у 'помощника' учета влияния жирной диэлектрической трубы, натянутой поверх J.
Оно будет, причем весьма не хилое.
А меня никто не спросил, что характерно.
Впрочем, я третий раз повторяю - разрезной диполь, GP, петлевой вибратор.
Первое и последнее - с выносом ~полволны от мачты.
Если хочется симмитричной эстетики и обязательно использования Заготовленной Трубы - пивная банка, в донышко проходной коннектор, наверх - четвертушку, саму банку надеть на трубу через центрующие проставки. Вопрос о ку четвертушки многократно поднимался, банку надо бы подобрать/подрезать до ~140..150мм - впрочем, она широкополосная будет, не очень критично.
Hixx
Волгоград
Дата: 26 Июн 2006 12:25:52 #
Вилкер
О, Боже всемогущий! Смилуйся!
Да - труба будет влиять, не спорю..
Собственно, меня тоже никто не спросил.. я высказываю свое мнение, оно может не совпадать с мнением других участников форума по причине недостаточной теоретической и практической подготовки.
А критика должна быть конструктивной: критикуя, прелагайте!! (Карнеги, кажется) ))) Кто не согласен??
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 26 Июн 2006 21:31:42 #
Получилось связаться с человеком имеющим КСВ метр, генератор и еще много чего :) Сам он естстевенно занимается антеннами давно и плотно. По телефону проболтали больше часа. Его мнение было таким:
1. У J-антенны не хватит полосы на оба поддиапазона рации. полосу 462,5МГц -
467,7МГц она точно не потянет.
2. Настраивать ее удовольствие ниже среднего, особенно на этих частотах по его словам.
Выслушав вообще для чего мне нужна рация и какие у меня требования относительно направленности антенны. А направленность мне и не нужна.
Была дана рекомендация взять антенну от оригинального 258го Сенао и переделать ее на мои частоты, благо сделать это будет проще паренной репы. Так как антенных этих как грязи и стоят они мало - рекомендация была принята с радостью. С настройкой мне помогут, приборы есть. А J-антенна... как говориться не судьба.
Благодарен всем за добрые советы. От себя добавлю еще следующее - достать антенну от Сенао и передалать ее была моя самая первая идея и вот после долгих метаний в разные сотороны меня к ней вернули... Судьба :)
О результатах испытания доложу письменно.
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 27 Июн 2006 00:06:19 #
Ждём-с!
А где можно купить эти дешёвые антенны от Сенао, и чем они хороши?
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 27 Июн 2006 08:30:07 #
Кошкодав На крыше у, Карлсона. Аесли серьезно, то в магазине или например тут - http://www.senao.ru/index.cgi/shop?tree=1&tree=6&&dir=6
Но брать для переделки лучше трезубец.
Вилкер
Дата: 27 Июн 2006 11:11:59 #
SerJJ
Гонит, либо считает полосу по сильно завышенным критериям.
Типовая полоса J на эти частоты - ~5-10%, т.е. сцентрованная на 465 она вполне прилично (КСВ не более 2) работает от 455 до 475, а то и вдвое шире.
http://www.arrowantennas.com/inst/inst.html -->
http://www.arrowantennas.com/inst/igif/ijpole3.gif
http://www.arrowantennas.com/inst/igif/ijmurswr.gif
http://home.comcast.net/~buck0/ll_coolj.html
А вот тут бм согласен.
Самое главное - нафиг этот геморой с антенной, имеющей единичное усиление (0 dBd), когда есть варианты много проще?
Hixx
Волгоград
Дата: 27 Июн 2006 11:48:21 #
Вилкер
Ну да - полоса у неё довольно-таки широкая, только уж как-то неуверенно и неточно вы, Вилкер (после заявления о том, что "аз есмь истина"), про этот тип антенн говорите..
~, вполне прилично, не более, не менее, от и до, а может и больше.. может и меньше, но уж точно не так, как бы нитак, чтобы это самое, кабы было так, как было ни за что ни про что, а то иначе вопреки всему тому, благодаря чему, мы не смотря ни на что.. - разве так истину глаголят, дорогой мой!?!?
Вилкер
Дата: 27 Июн 2006 12:26:26 #
... и грянул флейм, бессмысленный и беспощадный...
Hixx
Сын Мой, глагольте лучше и точнее своего наставника.
Если, конечно, вам Дано, в чем большие сомнения.
А самое главное - не переходите на Личности, а попытайтесь сказать что-нибудь по существу.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 27 Июн 2006 15:00:47 #
О май га-аад =)). И снова седая ночь.
SerJJ
Попробуйте это:
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=22733&page=0
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 27 Июн 2006 16:51:12 #
Хватит, напробовался, жалею о зря потраченой канифоли и времени на J-антенну.
Переделка Сенаовского трезуба является вариантом обреченным на успех, им я и воспользуюсь. Кабель ес-нно будет не тот, что в комплекте с Сенао идет :)
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 27 Июн 2006 16:58:14 #
Да, кстати есть такой вопросик. Имея антенну на крыше я естественно буду делать репитер и подключать рацию к компьютеру. Без компьютера репитер ведь не сделать? Корпус компьютера занулен через соотв. провод кухонной розетки для плиты. Мне бы очень НЕ хотелось, чтобы разряд попавший в антенну ушел в землю через рацию и компьютер оставив меня и без того и без другого. Поэтому заранее хочу спросить как все это антенное хозяйство обзопасить от атмосферного электричества. Антенна - передланный Сенаовский трезуб, мачта - стальная водопроводная труба. На крыше есть металлическое ограждение.
Спасибо.
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 28 Июн 2006 00:47:12 #
9c4772
Понял. Спасибо!
Вилкер
Дата: 28 Июн 2006 09:12:38 · Поправил: Вилкер #
SerJJ
Нет.
Можно сделать репитер без компьютера.
В двух словах - от молнии абсолютно ничего не спасет, хотя несколько облегчит последствия (снизит вероятность пожара, поражения персонала и т.п.) наличие заземления и закоротка кабеля по постоянному току по постоянному току.
От атмосферной статики поможет соединение оплетки и центральной жилы плюс заземление через резистор сопротивлением порядка десятков килоом-единиц мегаом (буквально любой). [1]
С другой стороны, нежелательно создавать 'петли' - двукратные заземления.
Т.е. если антенна посажена на землю крыши - до компьютера эта земля не должна доходить.
И наоборот - если радиостанция имеет гальванический контакт с компьютером - нежелательно ее соединение с крышей.
Практическая рекомендация:
1. Антенна, закороченная по постоянному току или четвертьволновой замкнутый шлейф - в разрыв фидера в любой точке тройник и через него, в параллель к фидеру (центральная жила к центральной жиле, оплетка к оплетке) - отрезок кабеля 300/433 x0.25 x0.67 = ~116мм (расчет для кабеля со сплошным полиэтиленовым диэлектриком), дальний конец шлейфа закоротить.
На работу в пределах lpd влиять не будет НИКАК, разность потенциалов ликвидирует как класс - не придется менять вышибленные входные транзисторы.
2. замкнутый конец шлейфа соединить с землей по вкусу через резистор [1].
На крыше плохо - окислятся будет, да и нормальный контакт обеспечить сложно - я бы сделал это внизу. От статики - достаточно.
3. Если очень хочется понадежней - шлейф сделать на крыше, закороченный конец толстым кабелем посадить на ограждение либо заземление коллективной антенны. Вариант - наварить кронштейн, к нему привернуть проходной разъем, через него пропустить фидер (закороченный шлейф все равно нужен).
Но в случае 3 надо аппарат развязывать от земли внизу - соединение с компом через развязывающие трансформаторы, что-то делать с питанием, следить что бы не было паразитных контактов.
И от прямого попадания молнии все равно не спасет.
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=322&page=3
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 28 Июн 2006 19:20:48 #
Вилкер
В любой ли точке основного фидера? Или всетаки прямо паралельно антенне и основному фидеру.
SerJJ
Ну во первых там не про J
во вторых , не жалейте канифоль, вы хотите чтобы сразу бананы в рот падали. Так не бывает. Коли вы стали сами делать, то вы настоящий радиолюбитель, который не отступает перед трудностями, не жалеет канифоль и рад возможности проверить, сделать, проэксперементировать.
А по поводу трезубца, не обольщайтесь. Хотя скорее всего работать будет. Как та же самодельная рамка, диполь или гп.
По поводу J печально=). Ее многие повторяли, и все было ОК.
Видимо вы просто устали и ухватились за простой и почти готовый вариант. Что абсолютно нормально.
Это весомые аргументы =) Наличие приборов и многого еще чего. Да и длительность телефонного разговора о многом говорит.
Это тоже показатель. Его слова. Вы же сами не довели дело до конца. Схватились за еще одно "удобное" мнение.
А если серьезно, то расскажите потом о ваших результатах с трезубцем. Только о результатах плз, а не о чьем-то мнении.
Уверен, все будет ОК. Главное результат.
Удачной охоты.
Вилкер
Дата: 29 Июн 2006 10:48:00 #
Mexico
Если фидер в режиме бегущей волны - то в любой, абсолютно.
Если стоячей - то как бы надо подумать.
По всей видимости - в районе пучности тока.
Но стоячую волну на 30м фидера и 70см надо умудрится получить...
Насколько я понимаю,
http://www.slink.ru/images/far/senao_sn258_plus_sport_3.gif
там достаточно покусать элементы (изначально он куда-то в район 380/260 - те, которые 380 - насмерть, а 260 - почти вдвое, до 1/4 на lpd/frs). И будет тривиальнейший GP, единственное - не надо с механикой заморачиваться.
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 29 Июн 2006 16:13:38 #
Забрал сегодня трезуб... правда теперь он двузуб. Один зуб на 462,5МГц, другой на 467,5. Высота у зубов чуть отличается. Полоса если мерить по приборам получилась порядка 10Мгц. ТоварищЪ долго подбирал толщину зубов и расстояние между ними, чтобы получить почти линейную АЧХ в этой полосе и хороший КСВ. Противовесы естественно подкоротили. Зубья правда самодельные из углеродистой стали, но вроде как и не из нержавейки. Вот думаю сижу, а не будут ли они ржаветь... Плюс зубья стоят не строго вертикально, а слегка наклонены друг к другу. Вот сижу думаю это фишка такая или баг :) Отклонение небольшое ну может градусов 10 от силы. Я у товарища еще про это спрошу, но уже не сегодня, а то достал его по телефону тупыми вопросами :) Антенна кстати в комплекте с кронштейном идет - вообще ляпота, очень удобно. Испытаний пока не проводил.
Да и еще по поводу индикатора напряженности, по своему горькому опыту говорю - народ не ленитесь сьездить и купить нормальные германиевые диоды.
Не лепите все подряд. А то я вот поставил какие-то советские стеклянненькие и инидикатор работал отвратительно. Мучился с ним. А потом купил ГД-507А по 2рубля штука, поставил и моей радости не было предела. За метр моя рация теперь легко стрелку на полшкалы откланяет!
Вилкер
Дата: 29 Июн 2006 16:37:49 · Поправил: Вилкер #
SerJJ
Что-то очень-очень странное.
У одиночного штыря диаметром 4мм на этих частотах полоса по КСВ 1.5 - 50, 2.0 - 80, а 3.0 - все 120 МГц, 2мм- 35, 60 и 100 соответсвенно.
Т.е. и с двузубостью смысла заморачиваться никакого, и результаты должны быть на порядок лучше.
Смотрите как надо:
( http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=16114&page=1#msg63793 )
http://www.bsos.net/ljpics/photos/10D/A/147canon/medium/img_4744.jpg
И бюджетно, и работать будет не хуже.
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 04 Июл 2006 13:52:32 #
Зубы моего сенавоского двузуба, которые сделаны из стальной проволоки покрасил алкидной черной эмалью из баллончика по типу каким граффити рисуют. Легла краска тонко и плотно. Вот думаю не поплохеет ли от этого связи? Просто если со временем проволока начнет ржаветь в отличие от родных никелированных элементов - то связь точно поплохеет...
Вот думаю стоило ли красить :)
Как народ вообще поступает в подобных ситуациях - не всегда ведь получается изготовить антенну из металла устойчивого к окислению....
Вилкер
Дата: 05 Июл 2006 22:30:24 #
SerJJ
99% что нет.
Даже если краска и вносит потери - то за счет толщины слоя их уровень совершенно смешон.
Ну можно использовать изначально защищенный материал - изолированную/лакированную проволоку, металлопластовую трубу и т.п.
Можно дополнительно разместить в изолирующем кожухе, термоусадке, обмотать изолентой (в случае наличия слоя изоляции/кожуха - приходится учитывать укорочение). В зависимости от частоты можно забить - не так уж и велики эти потери.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 06 Июл 2006 12:27:28 #
Вилкер
Вновь увидел фото гп, понравилось, дешево и сердито.
Но возник вопрос, как думаете, оставшийся центральный диэлектрик кабеля не повлияет негативно?
Просто автоматически вспомнилась линия Гоубау, где изолятор концентрирует излучение вблизи линии Гоубау. Не получится ли тоже самое с вибратором в толстой изоляции.
Вилкер
Дата: 06 Июл 2006 17:17:13 #
Mexico
Я вообще не понял - как там вибратор сделан и его сопряжение с кабелем. В том что это хелиакс или еще какой Очень Толстый Кабель - сомневаюсь, мне показалось что металлрукав типа 'гусиной шеи' к лампе.
Интересно бы выйти на исходную буржуйскую страничку - но у меня не получилось.
Линия таки длинная, а антенна короткая.
Не сконцентрирует.
Хотя укорачивающее влияние будет - порядка единиц процентов.
BR4096
Торонто
Дата: 10 Окт 2006 10:58:22 #
Всем добрый день! Прошу прощения, что поднимаю избитую тему. Переделываю трезубец под LPD. Как и многие, обратил внимание на ненулевые размеры основания с проходным изолятором. Затрудняюсь сам сообразить, какой вклад они вносят в длину вертикального излучателя и противовесов. Анализатора и ГИРа не имею (хотя последний недурно было бы сварганить хотя бы из ГУНа от сотового). Пытался играться длиной элементов, заменив их временно толстой медной проволокой и контролируя уровень простейшим индикатором поля. Разочарован в способе измерения поскольку резонанс у GP очень расплывчатый. Отсюда вопрос к 009, SerJJ,Mexico и Вилкеру: не поделится кто-либо своими соображениями по поводу длины элементов или своими проверенными данными. Кроме того, несмотря на удачный конструктив, изделие смущает материалом вибраторов. Не пробовал ли кто-нибудь заменять их медными, латунными или алюминиевыми?
Вилкер
Дата: 10 Окт 2006 13:12:49 #
BR4096
А вот ХЕЗ.
В последнее время склоняюсь к тому, что критично расстояние от кончика вибратора до кончиков противовесов - естественно не напрямую, а по проводнику. А небольшое смещение точки питания вверх-вниз не приводит ни к каким заметным последствиям.
ЧТД, собственно.
Делать по линейке и забивать на настройку.
Прелесть GP в том, что он ее не требует.
Вопрос потерь только что рассматривался вот тут http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=22&topic=20933&page=4#msg140782
Ради 10% (-0.5dB) заморачиваться смысла нет.
Если хочется большего - надо или изначально думать о коллинеаре (+3..+6dB) или использовать более качественный кабель (+2..+3dB) или приподнять антенну повыше (единицы dB).
Chip_SET
Пушкино М.О.
Дата: 10 Окт 2006 13:46:59 #
А что скажете если GP изготовить из стальной проволоки (или нержавейка, или ...) Диаметр 3,5 мм гнется плохо. Обрезается только ножовкой.
BR4096
Торонто
Дата: 10 Окт 2006 16:17:57 #
Вилкер
Спасибо! Основная идея - забить на настройку как раз и вызревала. Так до скольки все-таки отстричь? Тоже не очень важно? Кабель я, естественно, постараюсь не слишком вшивый приделать, не хуже РК-50-7-... Коллинеар - вряд ли, скорее когда-нибудь поворотку направленную, я ведь "паяла душный" ;-} Высота - ненамного выше лифтовой будки, а то и вовсе метра полтора над бордюром крыши, тогда у меня длина фидера метров в 10 уложится.
Chip_SET
С нуля делать антенну из стали я бы не стал, иное дело - готовый конструктив.
Chip_SET
Пушкино М.О.
Дата: 10 Окт 2006 16:40:26 · Поправил: Chip_SET #
BR4096
А в чем может быть сложность кроме ее формовки? Паяется она хорошо. Просто почти все с меди делают...
Вилкер
Дата: 10 Окт 2006 16:56:26 #
BR4096
Да нет, важно, в принципе, но вот без измерений с ходу и не скажу.
От 'точки нарушения коаксиальности' до кончика противовеса по поверхности металла - 1/4 волны x к-т укорочения, до кончика штыря - аналогично, 1/4 x к-т укорочения.
Про сам коэффициент маманя говорит что для 4мм проволоки надо делать ~164мм - получается что примерно 6%.
Коллинеар - вряд ли
А зря - паралельный механически не намного сложнее GP.
Забодаешься стыковать с фидером. В смысле что паять вроде как нельзя, надо зажимать через какие-то специальные шайбы - а это как-то надо изорести механически...
или нержавейка
Вот насчет нержавейки у меня какое-то предубеждение.
Вот чувствую что подвох есть, но обосновать не могу.
Потери?
Хотя если несколько миллиметров проволока и GP - должно быть пофиг.
BR4096
Торонто
Дата: 10 Окт 2006 17:40:35 #
Chip_SET
Как раз с формовкой сложности не вижу, если только она не очень сталИстая, были бы тиски и молоток. Минус в бОльших потерях (см. приведенную выше Вилкером ссылку), плюс в прочности, и в коррозионной стойкости, если нержа. Да только при таких размерах как-то побоку прочность (имею в виду именно GP).
Вилкер
От 'точки нарушения коаксиальности' - это от того места примерно, где толстая металлическая дура переходит в черный изолятор? Ладно, согласен. А такой коварный вопрос: радиус основания, в которое ввинчиваются противовесы, входит в резонансную длину?
