На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› Прочее —› Псевдо Kenwood TK-K4AT
 Страница:  ««  1  2  ...  8  9  10  11  12  ...  41  42  »»Поиск в теме
Hixx
Волгоград
Дата: 01 Дек 2006 11:16:13 #
Topper
110 - ну это нормально.. Я его и полампером заряжал - и ничего!
SShura
с ноя 2006
Алкорайдер
Дата: 01 Дек 2006 14:38:20 #
Hixx
хмм, но разве ток заряда не влияет на живучесть? Он ж сдохнет быстро если его полампером заряжать!
Кто знает какова остаточная емкость в аккуме на момент выключения рации? Выключаться она должна в районе вольт 5-ти что-то помнится кот-то где то упоминал...
Topper
с ноя 2006
Дата: 01 Дек 2006 14:43:19 #
так телефоны-то вон, как раз полампером и заряжаются...
ckat
Жуковский М.О.
Дата: 01 Дек 2006 15:22:54 · Поправил: ckat #
SShura
Согласно заявленным характеристикам напряжение на АКБ должно быть не менее 5,5 В.
Topper
Литиевые можно большим током заряжать, а вот NiMH это не очень любят - ресурс сильно сокращается.
SShura
с ноя 2006
Алкорайдер
Дата: 01 Дек 2006 16:43:53 #
Topper
У телефонов тип зарядки вроде как другой, потому что аккумы литиевые. А быстрый заряд для никелевых сокращает срок службы на порядок (грубо говоря 100 циклов вместо тысячи) Где-то графики на эту тему даже смотрел. От быстрого заряда никелевые быстро теряют емкость...
ckat а как посчитать или оценить, какова остаточная емкость в аккуме при этих 5.5 вольт? Ведь не надо же закачивать туда все 1100?
Topper
с ноя 2006
Дата: 01 Дек 2006 16:48:17 #
литиевые аккумуляторы активно используются в телефонах последние года два, до этого - никель-металгидридные как раз. аккумуляторы типа ААА, АА - поголовно ni-mh, и тоже вполне успешно заряжаются в "быстрых" зарядках
Sten
Дата: 02 Дек 2006 02:34:30 #
Купили 25 штук K4AT для горнолыжных нужд, немного поковыряли... Дальность связи из машины по городу (сквозь бетонные здания) около 2,5 км (сквозь станцию и ж/д узел). Больше не прошибает. Что на природе будет - хз. Рация прикольная :) но хз как она себя в дальнейшем поведет. Кстати, можно слушать ментов и ГАЙцев, узнаешь много нового, но на связь выходить не рискую.
Назрели некие вопросы.
1. Что будет если я выйду на связь на нестандартной частоте? Например 443.500 (она не принадлежит к разрешенным диапазонам, но никто на ней вроде как не работает). Грозит ли это какими-то санкциями? (будут ли меня ловить, пеленговать и.т.п.). Спрашиваю потому что на этой частоте максимальная дальность связи.
2. Хочу разрядить АКБ (новые тренирую), сколько рация живет в пассивном режиме? А то весь день - не садится нифига. И чую еще долго не сядет.. Как подручными средствами (кроме кнопки PTT) разрядить акб? Или пофик - сам разрядиццо?
А остальное вроде все устраивает и понятно... Единственное, рация не очень ломучая? Ну там кнопки повылетают, ручка громкости выкрутиццо и.т.п.?
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 02 Дек 2006 12:14:20 #
Sten
Где и почём брали?
1. Ничего не будет.
2. Дофига, особенно если стоит в режиме экономайзера, т.е. ничего не принимает, тут до пары суток легко получится.
Разрядить можно различными способами, например воткнуть лампочку.
Не милитари конечно, но при нормальном отношении прослужить должна долго.
Одна просьба, научиться правильно писать разрядиццо и выкрутиццо, по глазам режет.
Sten
Дата: 02 Дек 2006 15:23:56 · Поправил: Sten #
На Митино 80 баксов за штуку. К ней (в другом месте) гарнитуры ларингофоны.
Т.е. никто не поедет меня искать, пеленговать, привлекать, и.т.п. , даже если мы по доброте душевной займем чью-то частоту, например ФСБшной репы? Или там все зашифровано идет и ничего страшного не произойдет?
Лампочку воткнуть сзади к клеммам батарейки? (И где бы взять лампочку на 7В, у меня только 220 и 12 от машины :) )
scanner2000
Offline5.5
Дата: 02 Дек 2006 16:36:46 #
ФСБ на 443МГц нету :)
SShura
с ноя 2006
Алкорайдер
Дата: 02 Дек 2006 23:22:11 #
Sten
Здорова :) Разряжалась 2-е суток в режиме ожидания - вполне нормально. 2.5 км на полной мощи? или может переключиться забыли?
Ко всем вопрос: а не будет ли роблем при использовании этого девайса при связи со всякими мидландами и матаролами? Просто как я понял там по субкодам нестыковка по некоторым будет, а нет ли еще каких подводных камней?
Sten
Дата: 02 Дек 2006 23:34:22 · Поправил: Sten #
Кхм, тут появилась инфа что можно купить эти рации чуть ли не за 55 долл. Это серьезно или гон? И откуда такое сильное падение цены?
SShura приветище! :) С мидландами и моторами коннектятся на ура. Пробовали уже. Т.е. LPD и FRS/GMRS судя по всему они весь забирают. По субкодам там все стыкуется прекрасно. Есть некая нестыковка по PMR но судя по всему это также обходится выбором частоты с шагом 5 КГц -там разница в 1,25 КГц получается что некритично.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 03 Дек 2006 00:02:08 #
Думаю что для горнолыжных нужд станций вполне хватит... Ключевые слова тут "ГОРА" и "ЛЫЖИ", что предпологает высоту и отсутствие листвы надеревьях.
Думаю что в биатлонных и прочих целях - станции тоже прекрасно справятся.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 03 Дек 2006 00:55:51 #
TheKindWizard
Ага, особенно классно будет звучать фраза: "Первый, первый! Уходи в отрыв, я прикрою! =)
Sten
Да, к клемам. Можно 12-ти вольтовую. Нам же надо разрядить аккумулятор, а не светить ею.
Sten
Дата: 03 Дек 2006 07:19:03 #
Еще у меня вопрос про программирование каналов с разносом частот. Как известно, в этой рации 2 способа программирования канала с разносом - прямой ввод частоты, и задание смещения (когда + и - появляются). Вопросы:
1. В чем разница этих способов, и для чего лучше применять тот или иной способ? Пока разницу не увидел кроме того что один способ поддерживает любой разнос, а другой не очень большой. Смысл тогда в 2-х способах?
2. Можно ли при задании частоты со смещением, указать CTCSS коды на прием или передачу или сразу на то и то? Прямой ввод это прекрасно позволяет (общался уже через репу 433.975 с народом).
Hixx
Волгоград
Дата: 03 Дек 2006 14:06:45 #
Sten
Способ с каналами позволяет задать тон на прием и передачу разным. Вот и всё.
А прошивка стандартная с изменениями.. ленятся переделывать.. гонят так. Как больше нравится - так и делать!
Уралец
Дата: 03 Дек 2006 16:59:05 #
Sten
подтверждаю.
работаю со вторым каналом PMR на 446.020 — все замечательно
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 03 Дек 2006 20:08:22 #
"Первый, первый! Уходи в отрыв, я прикрою!"
Нуууу... ты посмотри сейчас трансляцию биатлона по каналу "Спорт"... там ПМР/ФРС и тому подобные железяки используются.
ckat
Жуковский М.О.
Дата: 03 Дек 2006 21:14:21 #
Смастерил тангенту... Микрофон использовал от телефонной гарнитуры.
Какая то фигня получилось - приходится держать тангенту на расстоянии вытянутой руки и говорить очень тихо, иначе рация затыкается... Что делать? Как снизить чувствительность микрофона?
Hixx
Волгоград
Дата: 03 Дек 2006 22:40:13 #
ckat
Резистор впаяйте последовательно.
ckat
Жуковский М.О.
Дата: 04 Дек 2006 07:57:51 #
Hixx
А хотя бы примерно номинал не подскажете?
NBFM
Дата: 05 Дек 2006 01:01:51 #
ckat
делитель собери. последовательно 1:10 скажем. 1К + 100 Ом от точки соединения выход на микрофонный вход.
если будет недостаточно- сделай больше.
SShura
с ноя 2006
Алкорайдер
Дата: 05 Дек 2006 10:07:27 #
Hixx
Или переменный резистор впаяй, и подстраивай, пока не станет как надо... Меряешь получившееся значение на резисторе, покупаешь и впаиваешь такого номинала, и наслаждаешься... Переменники бывают от 0 и до.... Тебе до 5 - 10 К, должно хватить за глаза :) Цена вопроса червонец максимум на любом радиорынке...
Пусть гуру поправят - но вроде так должно получиться... В свое время таким методом на КРЕНке подбирал напругу, чтобы сделать блок питания для плеера в автО - нормуль...
ckat
Жуковский М.О.
Дата: 05 Дек 2006 10:24:16 #
Hixx, NBFM, SShura
Всем спасибо за советы. Вчера решил проблему заменой микрофона - впаял от какого-то стационарного телефона. Пока все работает замечательно.
Ivanex
Дата: 13 Дек 2006 16:10:41 #
Прочел про возможность спалить станцию при одновременном нажатии на PTT и кнопку монитора и теперь думаю над тем, чтобы вообще отключить эту кнопку монитора. Есть в этом смысл или что-то другое можно предпринять? Скорее всего не я один буду пользоваться р/с и наверно устану всех предупреждать.
З.Ы. Сегодня взял две К4АТ к уже имеющейся VX-2R. Это конечно не Yaesu, но цена и мощь...
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 13 Дек 2006 16:22:43 #
Ivanex
Читал, забыл про это... Нажимал несколько раз... Жива станция.
Ivanex
Дата: 13 Дек 2006 16:32:32 #
Kulikov_Sergey
Ну и отлично, беспокоиться не буду, но и нажимать - тоже :)
Спасибо.
valera
Дата: 14 Дек 2006 12:17:32 #
Нород, вот такой вопрос к тем, у кого есть автозарядник. Она от него аккумулятор заряжает или только можно говорить по ней? Если заряжает, то каким током и как понять, когда она его зарядила? Может в ней контроллер заряда встроен (наивныя, да)?
PS: У меня есть приблуда для машины, которая выдает любые напряжения и к ней куча разьемов. Воткнул, работает без аккумулятора. А вот как понять, есть ли заряд аккумулятора не сообразил.
А еще в новых поставках аккумулятор 1300 вместо 1100 (судя по картинке в соседней теме).
Hixx
Волгоград
Дата: 14 Дек 2006 12:35:29 #
valera
О! 1300! Прогресс! Догнали бы хоть до полторы тыщщи.. Заряжать - не факт.. очень вряд ли.. А проверить как? Очень просто. Разрядите до самой надписи "CLOSE".. потом автопитание.. и покачать пять минут туда.. Если надпись КЛОУЗ не исчезнет - то, собсна, не заряжает.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 14 Дек 2006 13:29:30 #
ещё проще, померить напряжение на клеммах аклематорных.
