Дата: 29 Дек 2006 17:14:05
Про RIRISUN.COM - умер он . Лезем за софтом сюда :
http://www.kirisun.ru/support.htm
Видать для РОссии этот завод Kirisun . Для штатов какойнить Chong-Chang .. адля китайцев Kenwood :-)))) |
Дата: 29 Дек 2006 17:15:47
Сегодня испытал ТК и ТН в паре при движении на машинах по МКАД и по трассе на Домодедовский аэропорт (Каширка). В общем не впечатлило, ожидал большего (причём намного). Конечно, фуры пробивает в отличае от Вокстела, но общее расстояние уверенной связи составило что-то около киллометра.
Представьте что переж вами железная стена толщиной 1 км. ( машины) . И еще прри этом аппарат рабтает !
Дата: 29 Дек 2006 17:24:55
Дата: 29 Дек 2006 18:29:11
насколько приблизителньно возрастёт расстояние связи между двумя машинами если поставить на обоих антенну на крыше?
Дата: 29 Дек 2006 23:04:42
santehnik
Сегодня не смог выкрутить переходник с линка для Кенвуда, хотел испытать так же автомобилка-резинка. А вообще возрастёт очень прилично, т.к. основная "стена" машин останется снизу, да и размер антенны поболее, соответственно эффективнее. Для примера пара наблюдений.
1. Вокстел МР-200 практически сравнялся по дальности передачи с Кенвудом при использовании автомобильной антенны Anli WH-14M и превзошёл по качеству и соответственно дальности приёма примерно в 2 раза.
2. Мой линк слышно достаточно стабильно на резинку за 7 км от дома, если двигаться по внутреннему МКАД от Реутова до Москва-реки, антенна находится в плотной застройке на высоте всего третьего этажа...
Вокстел же слышал линк даже за 24 км (удачная случайность, но приятно), а в среднем за 10-14 км. В общем внешняя антенна рулит однозначно.
Кстати, на счёт стены. Если бы был сплошной поток (пробка) из фур, я бы согласился. А так большинство машин легковушки, в которых есть окна, через которые семидесятка проходит достаточно легко, плюс переотражёнка от тех же фур. |
Дата: 30 Дек 2006 22:53:34
итак товарисчи а я испытал сегодня по Москве две ТК. последний взвизг состоялся на 4 км по прямой линии (смотрел по карте) одна рация дома, вторая в машине. уверенный прием был на 2,5 км из машины через дома, стройки и пригородную железку, на 3 км в машине работала с ручным шумодавом, к сведению ТН (из блистера) сдохла в том же районе на 1200 метрах как на прием так и на передачу.
Дата: 31 Дек 2006 00:00:16
Ребята, так можно с ног сбиться – испытывая УКВ рации на городских радиотрассах. Это же не чистое поле, здесь свободные пространства улиц, убегающих в разных направлениях, соседствуют с огромным количеством всяких препятствий, которые могут либо поглощать, либо отражать радиосигнал. Тут каждый коннект индивидуален, тонок, зыбок и непредсказуем. Оператор только поменял позу – а связи уже нет, сделал шаг в сторону – появилась. Какой смысл испытывать, если результаты заранее известны. Наверное, только чисто спортивный интерес... :)))
Дата: 31 Дек 2006 00:27:09
lehaaaaa
Полностью поддерживаю нашего секретного товарища.
Тут положение машин роль играет, а так же даже собственные руки и голова.
Такие эксперименты лучше проводит в открытом поле в одно и тоже время, да и то они не будут на 100% убедительны.
Кстати, когда ездил с портативками (Дата: 29 Дек 2006 15:13:35), то заметил интересную вещь. Связь была на грани, т.е. я слышал не очень хорошо на ТК, а вот мой собеседник с ТН слышал меня чётко, разборчиво и без шумов. Мне это показалось странным если честно, учитывая несколько худшее чутьё ТН и его большую мощность, хотя последнее можно в расчёт не брать, т.к. это роли практически не играет.
Дата: 31 Дек 2006 09:17:53
Kulikov_Sergey
Да, тут интересен не сколько результат эксперимента, сколько сам процесс его проведения. Как говорится: движение - это форма существования живой материи. Ну и приятно лишний раз войти в соприкосновение с настоящим чудом, каким является радио, позволяющее людям общаться на расстоянии.
Дата: 31 Дек 2006 11:35:08
Top Secret
Это точно, ошушение чуда присутствовало раньше и у меня. Сейчас всё достаточно обыйденно, но от этого не менее привлекательно.
Дата: 01 Янв 2007 12:41:35
Ота....
Вот такое мне нравится:
Дата: 01 Янв 2007 18:40:04 · Поправил: Kulikov_Sergey
В сзязи с тем, что дед Мороз принёс мне SonyEricsson K790i, освободилась гарнитурка, с которой тоже можно сделать подобное. =)
Праздники длинные, так что время есть.
Кстати, это моё двухтысячное сообщение на ЛПД-Форуме. =)
Дата: 02 Янв 2007 01:51:54
праздники длинные.. кто скажет, где к нашим любимцам, можно в столице сма разъемы правильне прикупить?
кто в выходные работает, кроме митино?
а то торгаши на митино мне разъемы "не той системы" продали, гады...( даже испытать ничего не могу.(((
Дата: 02 Янв 2007 11:31:46
Дата: 02 Янв 2007 15:12:04
NBFM
Ром, брал цельный в Мегасервисе за 80р. Потом собирал на Царицинском радиорынке из нескольких и вышло всё это примерно в 250р.
Дата: 05 Янв 2007 05:07:19 · Поправил: xyz
Дата: 05 Янв 2007 10:16:14
xyz
Проснулись!!!
Этому факту в обед сто лет на одной из первых страниц этой веточки.. Кажется, Alex_JD писал..
Дата: 05 Янв 2007 12:39:33
Hixx
Проснулись!!!
не знаю, поиск QuanSheng-ов на форуме ничего внятного не дал, вот и решил написать...
Дата: 05 Янв 2007 13:41:46 · Поправил: Hixx
Дата: 05 Янв 2007 22:28:04
вот и договорились...
Эй, Модераторы предлагаю все темы переименовать в TG-K4AT
Дата: 06 Янв 2007 00:01:46
А по мойму...это не совсем QuanSheng TG-K4AT....посмотрите внимательнее на картинку с ebay.... ;)
Так что можно искать далее.
Дата: 06 Янв 2007 00:21:16
kdg
кстати да...
Дата: 07 Янв 2007 17:09:17
Я на ebay на этом видел где то модификаций 4 одной и тойже шарманки 4АТ в различных вариантах корпуса.
Дата: 08 Янв 2007 03:09:10
Mr_KAKTYC
NBFM
http://www.radiolab.ru/
угу. а они 2 января работали, как Вы думаете?)))
ладно, в целом вопрос закрыт, послезавтра они будут работать. жаль, выходные пропали даром в отношении кенвуда.
Дата: 08 Янв 2007 16:44:41
Ezdok
Олег, кстати, малость доработал идею с кренкой на зарядке - взял с собой в поездку.
Суть - замена диодов резюком (либо вари, либо постоянником) - ведь ограничение токов и напряжений обратных при переходных процессах тут не так критично.. Получилось более компактно, а в случае применения переменного резюка - ещё и точно настроиться можно. А диод можно один последовательно резюку воткнуть - тогда вообще цимес!! Воодушевил мануал по схемам включения стабилизаторов типа КРЕН и их аналогов.
All
На подходе фотки с видом зарядного стакана + доработки )))
Дата: 08 Янв 2007 17:09:29
А вот и фотографии:
1. В заднюю стенку стакана вмонтирован микроамперметр, шунтированный до предела в 2 ампера. У меня он примерный, только для контроля заряда. Оценка значения зарядного тока +/- лапоть.
2. Вот сюда я и всуропил резюк. Взял 1.5 кОм, подскоблил ножиком где-то до 1.6 кОм, чтоб напряжение на зарядных клеммах было 9.5-9.55.. Справляется. |
Дата: 08 Янв 2007 17:13:08
А к версии что TH-K4AT можно купить гарнитуру, аккум и прочую ересь или всё такая же жопа как и раньше?
Дата: 08 Янв 2007 17:20:55
LCD
Они ничем от ТК не отличаются, купить легко и просто на Митьке.
Дата: 08 Янв 2007 17:33:39
Ладно, уговорили :) Беру кенвуда! Осталось сессию сдать и денег на неё найти :)
Дата: 08 Янв 2007 18:14:09
нету их в митино.
на сессию, что ли?)
во времена пошли... в наше время ее просто сдавали.
