На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› Прочее —› Псевдо Kenwood TK-K4AT
 Страница:  ««  1  2  ...  12  13  14  15  16  ...  41  42  »»Поиск в теме
Mr_KAKTYC
Баку
Дата: 10 Янв 2007 18:55:53 #
а какая схема из даташитов нам подойдет? простите, я не очень силен.
какой брать переменный резистор, на сколько ом? а мощность?
Hixx, где достал такой амперметр? везде только круглые.
Mr_KAKTYC
Баку
Дата: 10 Янв 2007 19:05:44 #
Hixx
Подожди, я не понял - а где трансформатор?
Hixx
Волгоград
Дата: 10 Янв 2007 19:15:26 #
А-метр брал на разборках на радио-хоз. рынке.. за 40 р.отхватил. Вообще, такие есть в старых магнитолах.
Трансформатор? Какой трансформатор? Сразу в 220!
Шучу! Питаю от блока китайского.. родной отложил до лучших времен.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 10 Янв 2007 19:29:31 #
Там выше видел схему стабилизатора для ЗУ на 7805. Замечу: цепь регулировки напряжения сделана не очень грамотно. Диод Шоттки там вообще ни к месту, кроме того, плохо, когда суммарное сопротивление в цепи вольтодобавки составляет килоомы.
Рекомендую взять КРЕН 8А на напряжение 9 В и подобрать к ней 1 простой диод.
Hixx
Волгоград
Дата: 10 Янв 2007 19:50:06 #
Top Secret
Ну сказал же - можно и не ставить.. Это для импульсных обраток барьер - и всего-то.
На граммотность не претендую - сделал, чтоб работало - работает. 8-мивольтовую кренку опять же - лень идти на рынок.
Есть огрехи.. но работает.
Жеглов
с апр 2006
Дата: 10 Янв 2007 21:26:38 #
NBFM
сколько их тебе надо?
Одну + доп. аккум + гарнитуру
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 10 Янв 2007 21:51:15 #
Hixx
Хорошо, пусть работает :)
Mr_KAKTYC
Баку
Дата: 10 Янв 2007 22:39:07 #
Top Secret
как будет выглядить схема в твоем случае?
Hixx
Волгоград
Дата: 10 Янв 2007 23:04:43 #
Top Secret
Спасибо! С Вашего разрешения, мой секретный друг, точно будет пахать во веки веков. Аминь!
Mr_KAKTYC
Что ж, справедливо )))
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 10 Янв 2007 23:13:08 #
Mr_KAKTYC
См. от 10 Янв 2007 19:29:31.
Ezdok
с июн 2006
Дата: 11 Янв 2007 04:12:25 · Поправил: Ezdok #
Ezdok
что же там урезано?
Например чип конденсаторы бывают качественные , а бывают на 0.01 доллар дешевле.. Экономят например на качестве кварцев или по дешевке закупают подстроечники которые разваливаются после 2-3-х подстроек. Динамики ляпаяю абы какие , нет входного контроля компонентов , припой вместо одного , применяют более дешевый и еще паяют SMD компоненты руками , а не на конвеере , а еще часто закупают бракованные детали , непрошедшие входной контроль для серьезных изделий.
Цена одной такой шарманки после такого урезания падает примерно всего на 3-4$. Зато становится таким говном... Для заказчика даже цена ниже на 1$ уже праздник , поскольку в партии от 3000 штук , экономия - 3000$ .. А если цена упадет на 4$ ? понимаете арифметику ?
А вот говорить покупателю что эти шарманки дороже на 5$ потому что там качественные компоненты - это уже бред. На митинке покупают то что дешевле даже на 100 рублей. С виду то оно одно и тоже :-))
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 11 Янв 2007 07:27:44 #
Ezdok
Вы абсолютно, на 200% правы, поскольку хорошо знаете ситуацию! Экономят, падлы, буквально на всем.
Я бы сюда еще добавил следующие "прелести":
- левые транзисторы и микросхемы с ненормируемым Кш,
- оксидные конденсаторы с номиналами без запаса (тютелька в тютельку),
- негерметизированные бескорпусные чипы на хлипкой подложке (плате),
- тактовые кнопки, имеющие ресурс 100 нажатий,
- самопальные ЖКИ с дерьмовыми шлейфами,
- "солидные" провода, в которых почти нет проводящих жил,
- сокращение моточных элементов,
- устранение операций настройки,
- замещение качественных пластмасс более дешевыми (АВС и ПА на ПС и ПЭ),
- экономия на материалоемкости (утончение толщины деталей, диаметров осей),
- злоупотребление неразъемными клеевыми соединениями,
- технологичные при сборке, но абсолютно не ремонтопригодные конструкторские решения,
- применение некачественных покрытий (некоррозионностойких гальванических, недолговечных декоративных).
Поэтому выбор дешевого девайса может оказаться дорогим удовольствием.
SShura
с ноя 2006
Алкорайдер
Дата: 11 Янв 2007 08:39:11 #
Господа, и все же, чем можно закрыть кнопки на кенвудке, чтобы они не истирались, а то жалко, такой девайс зачетный, и без кнопак будет! Может есть какой-либо клей, который не растворит кнопки, а просто покроет их слоем защитным, лак думаю есстессно не покатит... Есть идеи?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 11 Янв 2007 08:52:02 · Поправил: Top Secret #
SShura
...чем можно закрыть кнопки на кенвудке, чтобы они не истирались?..
Чтобы не поцарапать свою китайскую рацейку, мой приятель решил эксплуатировать ее в прозрачном пакетике. Вскоре выяснилось, что все маркировки, нанесенные методом аппликации на корпус и органы управления, перекочевали на внутреннюю поверхность пакетика, а рация стала лысой, как Котовский. :))
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 11 Янв 2007 10:31:01 #
Top Secret
все маркировки, нанесенные методом аппаликации на корпус и органы управления, перекочевали на внутреннюю поверхность пакетика, а рация стала лысой, как Котовский
Зачотно. Они бы еще фломастерами надписи на кнопках писали...
КАС
с ноя 2006
Дата: 11 Янв 2007 10:42:12 #
Может заменить радной резиночкой, ели конечно она подойдет?!
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 11 Янв 2007 11:55:52 #
Хрюн Моржов
Давным-давно я надыбал немного типографского шрифра (хотел в Женеве издавать подпольную "Искру" :)))
Однажды удумал использовать его для термического тиснения на кнопках со стершимися обозначениями. Это был громадный и дорогущий японский музцентр, который директор нашей фирмы приволок из-за бугра. Запороть его внешний вид - было смерти подобно, тем более, что меня об этом не просили. Короче, подобрал режим, давление и все надписи получились на редкость четкими и аккуратными. Внутрь оттисков затер цветные краски, все отполировал - не подкопаешься. У шефа челюсть отвисла, даже, помню, премию подкинул.
xyz
с июл 2006
Дата: 11 Янв 2007 17:07:23 #
можно разломать печатную машинку...
Mr_KAKTYC
Баку
Дата: 11 Янв 2007 17:10:12 #
Top Secret
Mr_KAKTYC
то есть из схемы исчезнет резистор? а диод какой подобрать?
Hixx
Волгоград
Дата: 11 Янв 2007 17:48:34 #
Mr_KAKTYC
Наоборот - диод выкинуть, стабилизатор поставить на 8 вольт. Подобрать номинал резюка, чтоб по выходу было 9.55В. Вот так, кажется.
Топ, правильно? )))
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 11 Янв 2007 18:17:28 #
Hixx
Да не, конечно, можно и просто резюк подобрать, но с диодом стабильнее.
Я ж говорю: бери КРЕН 8А (напряжение 8,73-9,27 В) и подбери 1 простой диод (0,7 В) или диод Шоттки (0,3 В) - пока на выходе не получится 9,55 В или немного больше.
Mr_KAKTYC
Баку
Дата: 11 Янв 2007 18:42:12 #
Top Secret
http://www.chip-dip.ru/search.aspx?searchtext=%D8%EE%F2%F2%EA%E8&pgsize=100
не увидел я тут шоттки на такое напряжение
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 11 Янв 2007 18:51:13 #
)))))))) Это прямое напряжение диода, когда его (+) на анод включают, при этом диод ведет себя как стабистор (низковольтный стабилитрон). Правда, напряжение это сильно зависит от тока, в отличие от специально сделанных стабисторов и стабилитронов, у которых ток смещения как раз мало влияет на напряжение, которое этот прибор стабилизирует.
1N5818 или 1N5819 или IR какой нить маломощный выпрямительный шоттки подойдет, а уж обычные диоды - любые, КД521, КД522, 1N4005 и т.п.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 11 Янв 2007 19:03:16 #
Mr_KAKTYC
не увидел я тут шоттки на такое напряжение и не увидите, потому что Top Secret привел прямое падение напряжения на диоде, а пишут обычно максимально допустимое обратное. Прямое напряжение для кремниевых диодов 0.6....0.8 В, с барьером Шоттки 0,2...0,4 В, от типа диода зависит незначительно.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 11 Янв 2007 19:10:23 · Поправил: Top Secret #
Mr_KAKTYC
Не заморачивайся, подойдет любой самый маленький и дешевый д.Шоттки, т.к. ток и напряжения здесь минимальные. Шоттка отличается от выпрямительного диода меньшим в 2-3 раза падением напряжения, другие различия тут не важны. Поэтому, если с простым диодом на выходе стабилизатора будет слишком большое наряжение, ставь д.Шоттки и оно уменьшится. Или скомбинируй: диод с резюком, два диода последовательно или параллельно. И не надо такой точности 9,55 В (пойдет 9,5-9,8)
Ezdok
с июн 2006
Дата: 11 Янв 2007 21:02:53 #
самый толковый способ наносить капельку циан-акрилат клея . Это тот что супер-момент или еще называется "секунда" после высыхания В ОПРЕДЕЛЕННЫХ условиях , капелька клея прозрачная и на удивление износостойкая. К резине прилипнет на моллеклярном уровнне. ТОлько перед нанесением , необходимо отточить методу скажем на пульте ДУ а не на кнопочках шарманки.
Кстати последняя партия TK-K4AT с белыми кнопками , на них уже нанесена износостойкая краска и ничего стиратся не будет. Я предлагаяю хором обратиится в первоисточник за 'поможением" - пусть закажут штук 20-ть клавиатур спецом для нас.
www.senao.wallst.ru
Я как-то просил запасную , но мне отказывали месяц подряд. Больше не стал их дергать.
Hixx
Волгоград
Дата: 12 Янв 2007 00:24:26 #
SShura
Ezdok
А по мне, эти все комбинации уже давно должны осесть в спинной мозг.. у меня осели капитально.. Как на сотовом - смотрю на экран.. то, что делают пальцы - под контролем мозжечка ))
Hixx
Волгоград
Дата: 12 Янв 2007 00:36:24 #
Top Secret
Ок, Топ, на том и порешим.. Схема вроде рабочая. Я это всё к чему затеял? Штатные зарядки ни куда не годятся - ни по току, ни по стабильности, ни по каким критериям. Совсем.
А это чудо, подсказанное мне Олегом Ezdok'ом реально просто собирается за пять минут (при наличии деталей), просто настраивается, работает, не гробит аккумулятор.
Да - довести до ума то, что я предложил стоит. Поставить фильтра, подобрать номиналы..
Но в данном случае - это есть ловля блох.
ALL
Советую при наличие в стакане банального выпрямителя и трансформатора заменить на эту схему зарядки.
Проверено, работает, аккум всегда заряжен полностью и не перезаряжается - можно оставлять сколько угодно. Закон Кирхгоффа в действии!
Hixx
Волгоград
Дата: 12 Янв 2007 00:38:35 #
Ezdok
Олег, поподробнее об условиях можно? Надеюсь это не ионизирующее излучение в купе с лазерным длиной волны 680 нм и при влажности воздуха 92.323241%??
SShura
с ноя 2006
Алкорайдер
Дата: 12 Янв 2007 10:34:06 #
Ezdok
супер клеем?! Хмм... А каковы они - эти ОПРЕДЕЛЕННЫЕ условия?? Тема клея нераскрыта!
По поводу последних партий с износостойкими клавишами - хорошо конечно было б заказать! Но дадут ли?
