На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› Прочее —› Псевдо Kenwood TK-K4AT
 Страница:  ««  1  2  ...  13  14  15  16  17  ...  41  42  »»Поиск в теме
Mr_KAKTYC
Баку
Дата: 12 Янв 2007 14:43:41 #
Top Secret
Hixx
Ezdok
а под КРЕН 8А на какой резистор нужно ориентироваться?
И еще вопрос - откуда брать 12-16в постоянного тока? С блогом питания задумываться не хочется. В принципе, есть адаптер, выдающий 12В, не помню сколько ампер. Сколько требуется тока для этой схемы?
Родная зарядка в холостом ходу выдает на контактах ~12 вольт, а если вставить аккумулятор - снижается до ~6. Значит ли это, что родной транформатор и диодный мост не потянут по току предложенную схему?
xyz
с июл 2006
Дата: 12 Янв 2007 17:11:30 #
а откуда взялось значение 9,55 ?
Hixx
Волгоград
Дата: 12 Янв 2007 17:52:58 #
Mr_KAKTYC
12-ти хватит.
Транс и выпрямитель можно родной использовать. Вполне.
9.55 - это от того, что в паке имеются диоды для предотвращения обратного тока - чтоб, если ключами в кармане замкнет - не сдулся аккум. Вот на них и падает, т.ч. надо надувать побольше
Не значит. Так и должно быть. Заряжаем током, а не напряжением. Родные транс и диоды тянут всё замечательно. Я свой выкинул из схемы - грелся на холостом - думаю межвитковое где-то.
Ну уж подобрать тут.. Порядка нескольких ом-десятков ом. Где-то так будет. Опыт - сын чей-то.. экспериментируем!
xyz
с июл 2006
Дата: 12 Янв 2007 18:44:59 #
Странно. не заметил на TH-K4AT диодов... надо будет ещё раз померить...
Mr_KAKTYC
Баку
Дата: 12 Янв 2007 18:57:26 · Поправил: Mr_KAKTYC #
xyz
диод стоит в батарейке
о его наличии, не разбирая ее, можно судить по тому, что померить напряжение на зарядных контактах не удастся
Hixx
Волгоград
Дата: 12 Янв 2007 20:31:27 #
Mr_KAKTYC
Всё верно.
xyz
с июл 2006
Дата: 13 Янв 2007 16:45:45 #
действительно, диод стоит... падение на нём 0,5В , если кому интересно...
SShura
с ноя 2006
Алкорайдер
Дата: 16 Янв 2007 14:30:56 #
Слышал краем уха что люди покупали к сабжу дополнительные аккумы, а сколько сие удовольствие стОит?? И где покупать? МОжет кто покупал из здесь присутствующих??
Mr_KAKTYC
Баку
Дата: 16 Янв 2007 15:23:54 #
SShura
тут где-то пробегал мегафоновский номер, где дают аккумуляторы и тангенты
Mr_KAKTYC
Баку
Дата: 16 Янв 2007 15:26:58 #
xyz
так может не нужно тогда 9.55?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 16 Янв 2007 15:33:57 #
Mr_KAKTYC
От таких жестоких переживаний и метаний между 9,50 и 9,55 можно потерять все иголки. :))
Hixx
Волгоград
Дата: 16 Янв 2007 15:35:11 #
Mr_KAKTYC
Повоторяю: суть не в том, чтобы выставить ровно 9.55. Суть в том, чтобы подогнать ток заряда при полностью заряженном аккумуляторе до значения 30-50 мА. Вот. Может это и не 9.55, а 9.50.. может и больше. У меня так. Вам - экспериментом подобрать. С(с)уть в это(м).
Нужно!
Mr_KAKTYC
Баку
Дата: 16 Янв 2007 16:24:32 #
Top Secret
ы
я молчу
Hixx
а то мерить прям в разрыве между акком и зарядкой?
Дата: 16 Янв 2007 21:31:14 #
Ezdok
[b]я свои th-k4at покупал по 1500 рублей на митке . если кому пригодиться вот www.senao1.ru киоск 25 у них же гарнитуру за 150. а у остальных по 2500 хотя рации вроде те же нашел небольшое отличие только в стаканах у моих трансформатор внутри а у тех отдельно снаружи.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 16 Янв 2007 21:40:02 #
Mr_KAKTYC
Полностью согласен. Для простого ЗУ больше ничего и не требуется. Всего один эксперимент (30-50 мА) - и баста всем разговорам о напряжении.
Mr_KAKTYC
Баку
Дата: 16 Янв 2007 23:18:38 #
а кто мерил KRA-15 антенну от 3107? стоит ее взять взамен нашей резинки?
Mr_KAKTYC
Баку
Дата: 17 Янв 2007 14:48:14 #
заметил, что шумодав не открывается на большинство сигналов с 433.900 (автомобильные сигнализации) - только на самые сильные. при ручном шумодаве сигналок слышно раз в 10 больше. возможно ли как то настроить порог чувствительности? у меня TH, а не TK и плата отличается весьма заметно.
http://img226.imageshack.us/img226/7936/p1050006bb0.jpg
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 17 Янв 2007 15:26:07 #
Mr_KAKTYC
А может 433,920?
Mr_KAKTYC
Баку
Дата: 17 Янв 2007 16:25:38 #
Kulikov_Sergey
нет, это совершенно разные каналы, видимо. и там и там сигналки
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 17 Янв 2007 17:52:59 #
Mr_KAKTYC
Какие там нафиг каналы! Просто 920 так фонит.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 17 Янв 2007 17:55:52 #
Сигнализации настроены +- лапоть, кроме того есть системы на 434.000, 433.600 и т.п. многоканальные для помехоустойчивости. Так что "цифра" может быть практически повсюду, на ЛПД
Hixx
Волгоград
Дата: 17 Янв 2007 18:20:32 #
Kulikov_Sergey
Mr_KAKTYC
Эти штуки шумят оч высокой полосой.. сам проверял на своей сигналке.. брелоки вообще без кварцевания, в саму сигналку не лез..
Mr_KAKTYC
Баку
Дата: 17 Янв 2007 19:35:12 #
Hixx
Хрюн Моржов
Kulikov_Sergey
короче, не о том мы (вы;))
я говорю, почему шумодав не открывается, когда сигнал там есть?
Ezdok
с июн 2006
Дата: 19 Янв 2007 16:47:21 #
Страницей выше я написал ( а человек подтвердил) почему на митьке в одном и томже корпусе могут находится 2 разных изделия. Тем более по цене в 2 раза дешевле от закупочной !
Hixx
Волгоград
Дата: 19 Янв 2007 21:02:18 #
Вчера ни с того ни с сего при выключенной радиостанции возьми да и расплавься аккумуляторный пак. Вот так вот. Раскурочил его - там две банки сдохли.. 4 остались.. Чего делать - фиг его знает.. выкинул ошмётки. Банки оставил прозапас ((( В Москву ехать за аккумами?? Золотыми станут.. Мож кто прикупит там да вышлет бандеролькой?? А я вебманями или переводом расплачусь?? Можно такой вариант? Кто на митино поедет в ближайшее время?
50KCB141
Московская обл., г. Монино
Дата: 20 Янв 2007 00:32:21 · Поправил: 50KCB141 #
NIXX:
"Вчера ни с того ни с сего при выключенной радиостанции возьми да и расплавься аккумуляторный пак. Вот так вот. Раскурочил его - там две банки сдохли.."
Вы перезарядили аккумуляторы, они и перегрелись! У меня тоже был подобный случай, но по круче. Аккумуляторы взорвались и разнесли батт. отсек в клочья!!!
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 20 Янв 2007 01:11:42 #
Hixx
возьми да и расплавься аккумуляторный пак а обычные не подойдут? В смысле просто в тот же пак вставить аккумуляторы размера АА.
Mr_KAKTYC
Баку
Дата: 20 Янв 2007 01:25:24 #
KSVnn
АА длиннее
Hixx
знаете, я тут подумал и решил, что хрен с ним, позаряжаю я по старинке ;)
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 20 Янв 2007 01:44:15 #
Mr_KAKTYC
АА длиннее уж не пипку ли плюса?
Mr_KAKTYC
Баку
Дата: 20 Янв 2007 11:41:05 #
KSVnn
Ну вообщем, миллиметров на 5 длиннее.
