На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› Прочее —› Псевдо Kenwood TK-K4AT
 Страница:  ««  1  2  ...  14  15  16  17  18  ...  41  42  »»Поиск в теме
Hixx
Волгоград
Дата: 20 Янв 2007 12:56:53 #
50KCB141
Не. Просто лежал себе на полке. И всё.
KSVnn
Не влезут даже поперёк. Пробовал.Для одной банки места не хватает.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 20 Янв 2007 14:47:40 #
Hixx
Не влезут даже поперёк. печально, получается там ААА, а может пожертвовать слегка емкостью?
Данилыч
Видное МО
Дата: 20 Янв 2007 15:24:41 · Поправил: Данилыч #
Народ а как думаете вот такая батарея неспалит кенвудя дядюшки Ляо, а то возможно и моща на выходе раскачаеца, ток там габариты ненаписаны :о((
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 20 Янв 2007 16:39:40 · Поправил: TheKindWizard #
Нормально, но они слишком большие. Я так понимаю есть желание встроить в родной отсек. Такой аклематор в отсек не влезет.... он сам как отсек =)) Придется забыть про клипсу, и будет он ещё снизу торчать.
EXIT=Аккумуляторы от мобилки (плоские или круглые не важно). Естественно надо будет разодрать два блока дабы собрать из них один =)
Hixx
Волгоград
Дата: 20 Янв 2007 17:38:53 #
KSVnn
Нет, там технологические элементы. Пак из 6ти штук по диаметру = АА, но короче их на четверть.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 20 Янв 2007 23:26:15 #
Hixx
Нет, там технологические элементы. Они промышленными (industrial) называются, встречаются в автомобильных сиренах (автономных) и контроллерах замков с карточками, у меня где ссылка была на контору которая ими торгует, если не выкинул напишу, еще в мелких шуруповертах.
TheKindWizard
Естественно надо будет разодрать два блока чревато возгоранием, особенно которые вставляются в телефоны с крышкой батарейного отсека.
Hixx
Волгоград
Дата: 21 Янв 2007 00:46:41 #
Давайте оставим лингвистические изыски.. Пускай индастриал.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 21 Янв 2007 10:53:19 #
Hixx
Давайте оставим лингвистические изыски вообще то я писал где можно поискать, а для поиска нужны ключевые слова.
SShura
с ноя 2006
Алкорайдер
Дата: 22 Янв 2007 14:07:34 #
Есть замечательная батарейка для телефона Нокио :) Имеет емкость 1070 МАмперчасов. Купить надо 2 штуки ибо напруга 3.7 вольт у нее. Какова ее прелесть? Китайскую на рынке купить можно за 290 рэ. Я ее использовал чтобы вживить в КПК - там родная сдохла. По габаритам она супермаленькая :)
Тут ее описание.
Вообще тут подумал - что если туда 4 влезет таких - то это будет позитивное решение. Да и 2 - неплохо.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 22 Янв 2007 14:14:23 #
SShura
Главная ее прелесть в том, что при неправильном режиме заряда (который в вашем случае обеспечен) все эти 2,3,4 батарейки по 290 рэ очень быстро исдохнут... В сотиках специальный микроконтролер их стережет, не дай бог не перезарядить и недозарядить, и не перегреть их, они даже взрываются при неправильном заряде, кстати...
Стас
с мая 2005
Дата: 22 Янв 2007 14:17:08 #
Хрюн Моржов
Во многих моделях контроллер стоит в самом аккумуляторе (крошечная такая микруха с 3-мя или 4-мя выводами, похожа на простой стабилизатор)
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 22 Янв 2007 17:49:15 #
перечитал тему, но так и не понял - есть ли у сабжа регулировка шумоподава? слишком он уж тугоухий....
два подстроечника на плате это вроде не то...
Mr_KAKTYC
Баку
Дата: 22 Янв 2007 20:37:39 #
Дерусов Николай
у ТК вроде есть, а про ТН никто не сказал, я постил фотку лист назад, там толкьо две крутилки
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 22 Янв 2007 20:40:55 #
у меня ТК. а вот где там шумоподав ума не приложу... две крутилки. маркировка на плате TG
Mr_KAKTYC
Баку
Дата: 22 Янв 2007 20:43:50 #
Дерусов Николай
у ТК вроде есть, а про ТН никто не сказал, я постил фотку лист назад, там только две крутилки
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 22 Янв 2007 20:50:30 #
а где у ТК есть? :D одна крутилка я так понял частоту подстраивает, а вторая за глубину модуляции отвечает. больше там нечего крутить.... гдеб оно могло прятаться? хотелось очень снизисть порог
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 22 Янв 2007 21:09:07 · Поправил: KSVnn #
SShura
Имеет емкость 1070 МАмперчасов врут поганки, BL-65C от Нокиа 850 MAX, большей емкости BL-6D C называеется, вообще сама Нокиа темнит, ни на одном их аккумуляторе нет его емкости, а на подделках есть!
Я погорячился BL-6C 1150 mA/h
SShura
с ноя 2006
Алкорайдер
Дата: 22 Янв 2007 21:44:36 #
BL-6C имеет встроенный микроконтроллер заряда. Это пройденный этап :) Проверено. Заряжается абсолютно тупой зарядкой уже эдак месяцев неско. Заряд сам прекращает. Так же имеет плавкий пердохранитель на случай перегрева. Так что на тему перегрева - не бойтесь друзья мои - все апробировано. Кто не верит что это есть на боторейке - термозащита по одному из узких бочков сделана, контроллер заряда - в передней части батареи, где контакты расположены. Так что вот так :)
А вот пальцевые аккумы и правда не имеют ничего подобного - и это не есть хорошо...
Эээ сорри за неграмотный вопрос - "Тугоухий шумодав" - это когда рация слабые сигналы не слышит или я что-то путаю?
SShura
с ноя 2006
Алкорайдер
Дата: 22 Янв 2007 21:45:24 #
KSVnn
BL6-С - это аккум увеличенной емкости потому и интересен :)
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 22 Янв 2007 21:47:04 · Поправил: Дерусов Николай #
да. шумоподав не открывается на сигналах, вполне нормального качества. сейчас через застройку пробивали 12км. - шумоподав рвет куски слов, хотя с нажатым "монитором" слышимость хорошая.
эксперементировали с частотами - оптимальная получилась 410мгц. +/- пару Мгц и качество связи падало в разы. вообщем рабочую частоты выбрали
Данилыч
Видное МО
Дата: 23 Янв 2007 09:39:00 #
SShura
Тут ее описание.
А смысл ставить такую батарею ? если станция при передаче на 5вт потребляет в районе 1.1А 1.2А, так-что 1.5А 2А будет гораздо интересней.
kondr
Дата: 23 Янв 2007 19:57:17 #
Данилыч
Смысл, мне кажется, в том, что батарея литиевая. То есть не надо ждать, когда сядет совсем, подзарядить можно в любой момент
SShura
с ноя 2006
Алкорайдер
Дата: 24 Янв 2007 10:23:02 #
kondr
А это есть весьма большой "плюс"... Хотя и с этой батареей можно не ждать, но долго ли она прослужит?
Самый оптимум - это иметь запасной аккум.
ПОвторюсь: где можно его купить?? Есть у кого контакты. Парням на Сенао...что-то-там писал - ноль ответов :(
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 24 Янв 2007 10:30:28 #
Вчера забыл свой Кенвуд в машине. Ночью было холодно и он промёрз... Но включается на этом морозце без проблемм даже после долгого пребывания на нём. Единственное, что притормаживает ЖКИ, но уэто вполне нормально.
3a23662
Дата: 24 Янв 2007 10:53:05 · Поправил: 3a23662 #
Kulikov_Sergey
Какой забыл в машине - TK или TH? У меня чуть подмерзнет- не включается...
Наверно, в первом стоИт NiСd, а во втором NiMh
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 24 Янв 2007 10:56:30 #
3a23662
Это который ТК. Для справки, температура даже сейчас -12оС
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 24 Янв 2007 10:58:24 · Поправил: Kulikov_Sergey #
Нет, в обоих Ni-MH. Различаются только ёмкостью.
Mr_KAKTYC
Баку
Дата: 24 Янв 2007 11:56:19 #
Kulikov_Sergey
у меня ТН при охлаждении ниже +5 начинает щелкать и мигать подсветкой, но не включается. причем, очень может быть что не из-за аккумулятора - пробовал в этот момент включить от адаптера - включился. хотя возможно, что успел согреться, потмоу что тут же включился и от аккума.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 24 Янв 2007 12:07:07 #
Mr_KAKTYC
У меня такое на ТН наблюдается, когда батарея почти в 0 посажена. На ТК такого не было никогда.
Mr_KAKTYC
Баку
Дата: 24 Янв 2007 12:15:01 #
Аккумулятор PB43N 7,2V 1800mA/h NiMh - 1300руб. с НДС
Поставляется под заказ срок исполнения - 30 банковских дней со дня
поступления денег на счет. При заказе от 10штук предоставляется
оптовая скидка.
Универсальное зарядное устр-во Universal Charger UC1 - 2220 руб. с НДС
С уважением,
Бойков Владимир Анатольевич
тел. : (495)911-67-77, 797-47-30
E-mail: VBoykov@unicomm.ru
вот пришел ответ, я правда не помню, о чем я спрашивал и при чем тут зарядное уст-во :)
