На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› Прочее —› Псевдо Kenwood TK-K4AT
 Страница:  ««  1  2  ...  16  17  18  19  20  ...  41  42  »»Поиск в теме
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 30 Янв 2007 21:36:46 #
ничего страшного конечно (кроме наших рож конечно, ибо они страшны по определению), для этого в инет они собсно и выкладывались =))
угу. горилку кушали, нервишки после завала подлечить так сказать (потолок там на нас опустился блин)
да и трубочка неплоха, с датским табачком.
а кенвут проявил себя отлично, связь держал хорошо, 5..7 поворотов и дырок пробивало нормально, т.е. брало практически все время (за исключением уже совсем богом забытых закоулов)
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 30 Янв 2007 21:42:34 #
Да не... нормально... Кто-то спит там в проёме =))
Просто методом перебора цыферок в адресной строке попробовал - и нашел ещё фотки.
У Кенвуда мощности хватает, что-бы по отражению бегать в тоннелях. А вообще народ который глубоко забирается - ставят три-четыре ретранслятора по дороге наружу. Не видал??
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 30 Янв 2007 21:47:59 · Поправил: Дерусов Николай #
там никто не спит, там проводят раскопки =) =) просто у него перекур :)
ну кучу ретрансляторов это дорого да и имо ни к чему, а вот кирпичек ватт на 200 яб приобрел, жаль дорого и сложно достать :( всеравно на поясе 12В аккум болтается, от него еще и кирпичик запитать...
ps: а зачем ретрансляторы по дороге на ружу? всеравно наружи на кучу км нету никого... разве что как флажки использовать чтоб не заблудиться :D
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 30 Янв 2007 22:10:30 #
Ну там возле входа в пещеру обычно разбивается лагерь, и группа уходит вниз. По дороге они оставляют один или два ретранслятора дабы из недр земных общаться с внешним миром. Я по Дискавери как-то смотрел (правда без перевода) - но ретранслятор представляет собой обычную кроссбенд репку (судя по внешнему виду хоз-ва), антенны - одна на кубике-ретрансляторе, другая на кабеле в 10 метрах от кубика (та что на кабеле видимо на двойку), а в руках у спелеологов "дуал-бэнд" машинки - вот и вся любовь. Надо почитать где-нибудь, но я так понял что у них там получается пара-тройка кросс-бэнд мостов туда-сюда-туда-сюда и так до поверхности.
bora3
Offline2.7
Дата: 31 Янв 2007 02:45:40 #
Про RIRISUN.COM - умер он . Лезем за софтом сюда :
http://www.kirisun.ru/support.htm
пробовал скачивать софт - не качается. там всего две софтины
если у вас есть, буду вам признателен, если перешлете.
Спаисбо !
Hixx
Волгоград
Дата: 31 Янв 2007 10:55:08 #
bora3
TK-K4AT вряд ли можно шить этим софтом.. да и, если можно, то где гарантия, что кен не умрет после этого..
xyz
с июл 2006
Дата: 31 Янв 2007 15:01:36 · Поправил: xyz #
Дерусов Николай
Хватит подземлю пиарить на сканере! :)
TheKindWizard
Уж не знаю, что там на фотке, но то что кто то в проёме спит - я не сомневаюсь :)
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 31 Янв 2007 15:06:18 · Поправил: Дерусов Николай #
2хуз
я не пиарю подземлю, я немножко понтуюсь фотками :-) (глядишь, брата по разуму найду и выведаю какойнить новый объект. периодически с непрофильных форумов таким образом инфа поступает. самыые вкусные сливы шли с неподземных форумов. на кависе всеравно ничего узнать нельзя...)
ps: кстати почему-то пиарить прочитал как "палить", уж думал что в тебя дух Иона вселился ))))
не я! я фоткал. это один брат по разуму перетрудился и отдыхает ))
Mr_KAKTYC
Баку
Дата: 31 Янв 2007 19:00:18 #
Дерусов Николай
ну может действителньо хватит уже? совершенно темы форума не касается уже.
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 31 Янв 2007 19:25:58 #
согласен, модер, удалите плиз офтоп.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 31 Янв 2007 21:09:00 #
Mr_KAKTYC
Дерусов Николай
Оу оу оу! Ребята заканчивайте.... There is NO OFFTOPic!
Нормальный разговор. В "подземле" тоже есть пространство, по которому тоже может распростроняться радиоволна. Незнаю как кому, а мне например интерестно слушать о 433мгц под землёй. (темболее что кенвуд имеет на борту 5 ватт и делает все остальные пукалки).
Интерестно, а Си-Би в "подземле" загнётся?
bora3
Offline2.7
Дата: 31 Янв 2007 23:45:29 · Поправил: bora3 #
вопрос по переделке зарядника
как сделать индикацию зарядки/окончания зарядки ?
зарядник переделал, все работает, оно плохо - нет визуального контроля
а головку милиамперметра я найти не смог :((
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 01 Фев 2007 00:01:11 #
Оно загнётся ещё на подходе. :)
kondr
Дата: 01 Фев 2007 00:08:40 · Поправил: kondr #
Mr_KAKTYC
Баку
Дата: 01 Фев 2007 00:31:19 #
bora3
искать миллиамперметр
bora3
Offline2.7
Дата: 01 Фев 2007 00:52:02 · Поправил: bora3 #
Mr_KAKTYC
надеюсь,есть тут радиоинженеры, которые подскажут, как включить двухцветный светодиод
Вопрос к ГУРУ, а как переделать на "умный" зарядник, если АКБ 7.2 вольта, но емкость всего 600 мАч ?
Сколько выставлять исхожное напряжение ?
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 01 Фев 2007 05:28:54 · Поправил: Дерусов Николай #
Новости в деле тестирования дальнего прохождения работы на отраженке в подземле на 433мгц.
условия теста: две камеры (монтажная и демонтажная для микрощита) размеры где-то 10х8м и глубиной одна 10 вторая 15м. железобетонные, между ними тоннель с изгибом в 20' длиной 370м и диаметром около 2м.
два оператора, оба находятся где-то на 5м от пола камер (т.е. без прямой видимости трубы тоннеля) с одной стороны "тот самый чай кенвут", с другой стороны binaton XR**чегототам. помоему полваттный (непомю марку)
кенвут->бинатон - прохождение приличное, слышимость хорошая, хотя при хождении по балкончику с которого велась связи наблюдались места замирания сигнала (отраженка всеже)
бинатон->кенвут - слышно, но плохо и в основном с открытым шумоподавом
вот такие вот пироги.
ps: кстати работал с нажатым шумоподавом и не отпускал его при нажатии PTT - ничего не горело, работает нормально.
Дата: 01 Фев 2007 16:33:19 #
Дата: 11 Янв 2007 19:10:23
Ezdok
что же там урезано?
Например чип конденсаторы бывают качественные , а бывают на 0.01 доллар дешевле.. Экономят например на качестве кварцев или по дешевке закупают подстроечники которые разваливаются после 2-3-х
На митинке покупают то что дешевле даже на 100 рублей. С виду то оно одно и тоже :-))
Top Secret
Вы абсолютно, на 200% правы, поскольку хорошо знаете ситуацию! Экономят, падлы, буквально на всем.
Я бы сюда еще добавил следующие "прелести":
- левые транзисторы и микросхемы с ненормируемым Кш,
- злоупотребление неразъемными клеевыми соединениями,
Поэтому выбор дешевого девайса может оказаться дорогим удовольствием.
Это все хорошо, но простой вопрос: кто-либо сравнивал девайся купленные в разных местах? к примеру на митьке и у senao.wallst.ru ??? так, чтобы они лежали раскрытыми на одном столу? описанные различия не скроешь ...
Ezdok
с июн 2006
Дата: 01 Фев 2007 21:39:49 · Поправил: Ezdok #
С ходу не распознаеш. Никак. Чип компоненты они и в африке чип компоненты.На вид все одинаковы. На них ненаписано - "отбракован" ..
Да и как ты собираешся сравнивать вещи которые новые ? Новая шарманка она и в африке новая шарманка.
"митино" проявляется в мелочах - типа на просаженной батаери начинает самовозбуждаться , или контроллер сбросит тебе память с частотами , или от большой/малой температуры поползет частота передачи/приема.. Или от дешевого припоя и ручной пайки чип элементов они начнут отваливаться через месяц - другой..
Так на вскидку шарманки одинаковы . Время скажет само за себя. Возможно тебе попался экземпляр который хорощо собран (пайщик не бухал прошлый вечер) и аппарат прорабтает несколько лет без глюков , а может завтра он сломается и ты вынужден будеш потратить еще столько же денег на новый.
Давай сделаем так - в следующей ночной (ближе к лету) привози свою шарманку на покатуху и проверим хотябы чутье. Если шарманка доживет конечно :-) Хотя уверен что все булдет ок. Но по личному опыту и потраченным около 400$ на шарманки купленные на митинке - больше я там покупать ничего не буду. Купленные там шарманки у меня не проживали больше 1 года.
Hixx
Волгоград
Дата: 02 Фев 2007 00:00:14 #
Ежели не считать того, что расплавился сам собой аккумулятор.. лежал себе на столе да и сдох. Всё работает прекрасно!! А senao - неплохой дилер.. можно.
Hixx
Волгоград
Дата: 02 Фев 2007 00:03:01 #
LPD
Дата: 05 Фев 2007 11:52:24 · Поправил: LPD #
Народ а как думаете вот такая батарея ( http://www.ripe.ru/?level=4&pid=39991053&topic=78472 )неспалит кенвудя дядюшки Ляо, а то возможно и моща на выходе раскачаеца, ток там габариты ненаписаны :о((
есть такой аккум в наличии(ессно с камерой :D) имхо не очень удачная мысль, аккум тяжелый, шире станции, и длинее.
если нужны размеры то через пару деньков напишу, камера сейчас используеться братом.
от себя скажу однозначно его(аккум) не стоит рассматривать как альтернативу штатному.
LPD
Дата: 05 Фев 2007 12:41:42 · Поправил: LPD #
сегодня был куплен данный кенвуд, сразу проверил напряжение и ток зарядки.
ХХ зарядки ~11.9V, с аккумом ~6.95 V (аккум стандарт 1100 мА, новый, первая зарядка)
ток заряда 108 мА.
заряжать видимо нужно не 8 часов, а все 12-13
может кому интересно что внутри зарядки :)
там две фотки вес 43кб и 57кб. http://lpd-433.narod.ru/index.html
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 07 Фев 2007 12:32:17 · Поправил: Дерусов Николай #
Вчера чел рассказал такую вещь - индикатор зарядки у кенвуда работает!
он воткнул рацию и зарядку на ночь, по прошествии где-то 12часов, индикатор с зеленого вновь стал красным (как буд-то станции нет в стакане) и более не реагировал на втыкание станции на подзаряд. Однако после небольшой разрядки и последующей вновь постановке на заряд - индикатор снова стал зеленеть в присутствии станции.
отсюда напрашивается вывод - заряжать пока индикатор не станет красным.
странно конечно, учитывая то что там в заряджке нет ничего, чтобы могло более менее объективно заряд контролировать...
что кто скажет на изменение цвета индикатора по окончании заряда?
Strycker
Дата: 07 Фев 2007 15:06:09 #
Уважаемые!
А у меня на TH-K4AT при нажатии на кнопочку F станция выключается. Станция новая, я ей еще не пользовался толком (прикупил в пару к первому кенвуду, тот что ТК). Поставил заражятся, включил, решил "поковырятся" с ней, а тут такая фигня.
Может подскажете чего?
LPD
Дата: 07 Фев 2007 15:21:48 #
Дерусов Николай судя по моей зарядке этого не скажешь что она сама конролирует заряд, диодный мост, и 3 резистора. (см фотки)
может ему попался какой то продвинутый вариант зарядки...
моя на первой 12-ти часовой зарядке на приеме отработала около 28 часов
Hixx
Волгоград
Дата: 07 Фев 2007 15:27:54 #
Дерусов Николай
Ну, значит работает.. просто никому в голову не приходило заряжать так долго, а то мало ли..
Ну там двусторонний диодик.. ну и как-то, видимо силами великого Кирхгоффа это дело разрулилось.
Я давным давно вынул все запчасти оттуда и сунул кренку и миллиамперметр. Это где-то на 11-12-13 страницах этой веточки есть. Правда аккум как-то перезарядил.. видать .. и он чпокнул маленько )))
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 07 Фев 2007 17:07:58 #
Hixx
У меня как-то стояла почти двое суток - цвет индикатора не менялся.
Сейчас в переделанной зарядке стоит уже... второй день (не достаю) - не греется. Светодиод реагирует только на посаженный аккумулятор, и "карснеет" примерно на 70% заряда (после чего продолжает заряжать).
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 07 Фев 2007 17:57:15 · Поправил: Дерусов Николай #
а. дык всеже он краснеет? никто не спорит что заряжать он продалжает. интересен момент когда светодиод меняет цвет с зеленого (заряд) на красный (заряд окончен/аккум не вставлен).
при каком уровне заряда он это делает?
Hixx
Волгоград
Дата: 07 Фев 2007 18:07:58 #
TheKindWizard
мхм... ясно.
Думаю, двое суток - это перебор.. не надо бы.. вон, у меня чпокнула.. хотя это может быть и совпадением.
