На сайте: гостей - 19,
 LPD-Форум —› Прочее —› Псевдо Kenwood TK-K4AT
 Страница:  ««  1  2  ...  17  18  19  20  21  ...  41  42  »»Поиск в теме
xyz
с июл 2006
Дата: 07 Фев 2007 18:28:31 #
Strycker
Заряжать пробовал ?
Strycker
Дата: 07 Фев 2007 18:31:25 #
xyz
Заряжать пробовал ?
Заряжал не я - товарищ. Принес сейчас и говорит вот мол смотри. Она выключается и еще пишет UN PG. Взял перегрузил ее и все заработало. Почему возник глюк не понятно.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 07 Фев 2007 18:33:29 #
Думаю, двое суток - это перебор
Конечно перебор - но трансивер вполне прохладный. (еле тёплый, на 2 градуса более комнатной тепрературы, возможно от самого зарядника).
Hixx
Волгоград
Дата: 08 Фев 2007 21:57:21 #
TheKindWizard
Я тут подумал, от чего у меня чпокнул аккум.. Так вот.. Когда заряжаешь его, ток сначала уменьшается, т.к. уменьшается разница зарядного U и U самой батареи. Дальше, как достигло полного заряда (перепрыгнула этот горбик на характеристике - U на батарее снова чутку падает - как раз это отслеживают умные зарядки -dV).. вот тогда-то зарядный ток в нашей модифицированной зарядке снова подскакивает и начинает перезаряжать пак..
Поразмышлял я тут.. Может её немного недозаряжать?? Тогда горбика не будет.. и ток не подпрыгнет.. Перезаряда не получится.. Т.е. зарядное U немного уменьшить..
Как идея?
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 08 Фев 2007 22:02:11 #
можно выставить напряг зарядки = напрягу полной батареи, но тогда время полного заряда будет ->inf :D (ближе к окончанию зарядки ток будет все меньше и меньше).
Проще заряжать постоянным током, например 0.1C но контролировать достижение 1,4В на элемент. я так обычные никельметаллгидридные заряжаю.
Hixx
Волгоград
Дата: 08 Фев 2007 22:03:37 #
Дерусов Николай
1.43-1.45.. вроде.
Hixx
Волгоград
Дата: 08 Фев 2007 22:04:29 #
2 All
Надо бы попробовать спроектировать батарейный отсек для сабжевой станции. Есть намётки. Кто со мной?
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 08 Фев 2007 22:13:42 #
Нет... шпокнул не от этого. Скорее всего было внутреннее КЗ. У меня так не нагревает, чтобы одине из элементов улетучился (помнишь я говорил что контакты "кипятильник"? после установки реза полечилось).
Спроектировать?? Надо "плавильню" найти, где формовать пластмасску...
Hixx
Волгоград
Дата: 08 Фев 2007 22:18:51 #
ну я, скажем так, по кузнечному и литью боль мень соображаю..
LPD
Дата: 08 Фев 2007 23:41:48 #
согласен на все 100%.
можно подумать на ААА аккум. т.е слим вариант, и АА "усиленный" - так как АА можно и 2800мА
Hixx
Волгоград
Дата: 09 Фев 2007 00:02:39 #
LPD
ААА - максимум 1000 мАч. Лучше тогда уж использовать промэлементы другого формфактора с большей ёмкостью.
xyz
с июл 2006
Дата: 09 Фев 2007 17:03:14 #
Обладатели ТК подскажите, куда идут перемычки, раскрывающие по диапазону ?
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 09 Фев 2007 17:14:59 · Поправил: TheKindWizard #
куда идут перемычки
По дорожкам разве не посмотреть?? Там-же всего-то двухсторонний монтаж.
-А... я понял... вы хотите TH таким-же методом ковырнуть но там нет пеньков?
Hixx
Волгоград
Дата: 09 Фев 2007 17:15:58 #
xyz
они никуда не идут, а просто переставляются с места на место:
http://mods.radioscanner.ru/kenwood/mod131/
xyz
с июл 2006
Дата: 09 Фев 2007 17:24:05 · Поправил: xyz #
Hixx
В том смысле, что к какой ноге процессора идет эта перемычка ?
Hixx
Волгоград
Дата: 09 Фев 2007 17:40:17 #
xyz
xyz его знает.. не помню уже.. похоже, что к 5-ой ноге восьминогой микрухи..
xyz
с июл 2006
Дата: 09 Фев 2007 18:53:37 #
Посмотрите, кто ни будь, пожалуйста!
xyz
с июл 2006
Дата: 09 Фев 2007 18:54:47 #
TheKindWizard
было бы на чём - посмотрел...
угу
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 09 Фев 2007 23:26:37 #
Народ, гдеб чехольчик хороший найти для кенвуды? а то замахался я его мыть, отковыривать грязь из дырочек динамика и прочее. боюсь убью зверюшку быстро
Hixx
Волгоград
Дата: 10 Фев 2007 00:55:50 #
Дерусов Николай
Руки на месте?? Берем подходящий материал, иголку, нитки покрепче.. Делаем эскизы, выкройки.. шьём.. Наработки по этому вопросу не забываем выложить на форум )) Час работы - неделя радости! Чес сло!
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 10 Фев 2007 01:31:08 #
а какой материал посоветуешь?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 10 Фев 2007 01:53:46 #
Hixx
Глянте ЗДЕСЬ не тот ли аккумулятор?
Hixx
Волгоград
Дата: 10 Фев 2007 11:00:56 #
KSVnn
не.. И, кстати, что-то больно крута ёмкость - 12000.. мож ошиблись - 12000.
А в паке банки размером ф13.25 х 34.15 без "пипок"..
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 10 Фев 2007 12:10:35 #
Банки без пипок можно выдрать из старых телефонов. В древних мобильниках были никельметаллгидридные как раз АА и без пипок. сейчас продаются такие батареи для телефонов. покупаешь и раздербаниваешь. у меня такие валаются
Hixx
Волгоград
Дата: 10 Фев 2007 12:15:31 #
Дерусов Николай
не АА!! Таких полно и россыпью.. а тут читайте выше: ф13.25 х 34.15
Hixx
Волгоград
Дата: 10 Фев 2007 12:17:36 #
Дерусов Николай
А что касаеться материала для чехла.. Тонкая кожа, дерматин.. что наёдете. Лишь бы соответствовало вашим потребностям по: жесткости, водонепроницаемости, технологичности, износостойкости.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 10 Фев 2007 17:02:03 · Поправил: TheKindWizard #
xyz
"Эспэшали фо ю" как говорится.
Ота:
Красненьким кружочком обведена ножка проца, и перемычка в нужном месте. Синим кружочком обведено место где она была раньше. Премычка идет на проц церез диодик. Надо по идее мерить напругу на ноге. А лучше посмотрите на своем кене что висит на этой ноге (если рез поиграйтесь им).
Похоже там 3хсторонний монтаж - поправляйте господа.
GIBBON
Минск
Дата: 11 Фев 2007 11:56:46 #
Лично я использую сумку-чехол от фотоаппарата, подходящего размера --- дёшево, красиво и сердито.
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 11 Фев 2007 12:06:27 #
а как в этом чехле работать? через сумку кричатть чтоли и кнопки на ощупь искать?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 11 Фев 2007 14:16:41 #
Hixx
что-то больно крута ёмкость - 12000 там вроде 1200 4/5АА
банки размером ф13.25 х 34.15 у врагов они числятся 2/3АА ежли встретятся напишу.
