На сайте: гостей - 31,
 LPD-Форум —› Прочее —› Псевдо Kenwood TK-K4AT
 Страница:  ««  1  2  ...  18  19  20  21  22  ...  41  42  »»Поиск в теме
Xamel
Таллин
Дата: 11 Фев 2007 14:30:48 #
МУЖИКИ! ПОЖАЛУЙСТА ЗАМЕРЬТЕ РАЗМЕРЫ ЭТОГО ЧУДНОГО АГРЕГАТА, А ТО В ДОКУМЕНТАЦИИ ТАМ БРЕД КАКОЙ ТО НАПИСАН! 80x50x28 это тупизм китайский какой то ! Наверное они своими китайскими линейками мерили! Ну начертил я этот размер на листке, получилось даже компактнее пачки сигарет! Хотя на фото явно видно что она куда больше её! Пожалуйста, померейте наиболее широкие части и напишите сюда размер! Кому не трудно выложите фото рации в фаз и профиль в сравнении с чем нибудь! А то пока она ко мне с Москвы доедет (12 дней! :( ) я с ума сойду. Извините если повторяюсь, не нашел подобного вопроса.
RZ3DKH
Королёв
Дата: 11 Фев 2007 15:06:11 #
Подскажите, сколько он сейчас на митьке стоит?
MAHrycT
Дата: 11 Фев 2007 15:59:47 #
RZ3DKH
если про Кенвуд ТК-К4АТ то
на сколько мне известно 1600-2100 руб.
RZ3DKH
Королёв
Дата: 11 Фев 2007 16:02:18 #
MAHrycT
Спасибо.
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 11 Фев 2007 19:19:21 · Поправил: Дерусов Николай #
толщина 33мм
высота 100мм
ширина 50мм
вот вид на столе для массштаба
http://u-antona.vrn.ru/forum/attachment.php?attachmentid=87142&stc=1&thumb=1&d=1169411178
Xamel
Таллин
Дата: 11 Фев 2007 20:20:23 #
Спасибо огромное! китайцы засранцы ;) в мануале указали фигню какую то. Кстати самый прикол в том что я как только начал читать ваш ответ прочел 50мм как толщину! Представьте выражение моего лица судорожно сравнивая и без того не тонкую 3см-овую FT-60 с 50мм :)))) Я думал уже плакать от горя надо...Потом внимательно прочел, оказалось 3 см как и FT :). Удачи!
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 11 Фев 2007 20:28:04 #
не. размеры комфортные. по мне так оптимальные. в руке лежит прилично, на поясе не мешается.
ps: если отстегнуть батарею и скрутить антенну - так вообще почти мобильник :)
Hixx
Волгоград
Дата: 11 Фев 2007 20:47:08 #
Дерусов Николай
А если ещё и кишки вынуть - так и по весу совсем ничего!
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 12 Фев 2007 23:40:34 · Поправил: RD9 001 SV #
Недавно тоже приобрел данную рацию за 2400 р. в Центре связи. Пока что всем доволен... Диапазон 400-470 мгц, прямой ввод частот с клавы, мощность 5 ватт, нормальная (по сравнению с вокстеловской) антенна, CTCSS, разнос частот, голосовые подсказки. И за все это - чуть больше 80 долларов! Конкурентов просто быть не может! Заметил всего два минуса - отсуствие S-метра и VOX, но при вышеописанных достоинствах это пустяки...
Внешне рация выглядит вполне солидно, хорошо лежит в руке. Сразу чувствуется, что это радиостанция, а не мыльница. Корпус выглядит довольно прочным, хотя краштестов не проводил и не собираюсь ;-).
Чувствительность хорошая, с вокстелом никакого сравнения... Шумодав настроен оптимально, открывается на любые хоть как - то разборчивые сигналы, но понапрасну не пшикает.
Вполне серьезная радиостанция по цене средней ЛПДхи...
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 12 Фев 2007 23:57:28 #
Тоже не собирался, но проводил...
Нормально выдерживает падения с высоты порядка двух метров на бетон... Ну разве что батарея отлетела, да и то при установке на место всё заработало.
Так же подвергал её испытаниям на морозе, всегда ношу во внешнем нагрудном кармане куртки и никогда никаких проблемм не было. Вот ТН тут уже даже сравнивать с ТК не стоит... Малейший морозец и станция отказывается включаться и как выяснилось батарея в этом не виновата.
511_TULA
RA3POU Тула
Дата: 13 Фев 2007 00:12:12 #
Доброво вам времени суток.Вот с месяц назад приобрел себе tk k4 at на митьке за 2000 в киоске #12. всё цивильного даже визитку дали вот реквзиты www.radiomir-plur.ru radiomir1@rambler.ru а на счёт станции вещь хорошая падала с 1 метра всё ок!!!
dlcn
Дата: 13 Фев 2007 10:48:06 #
И я вот купил 2 недели назад, покрутил разобрался. только мучает вопрос:
можно ли сделать на нем сигнал окончания связи, ну знаете как у лпдешек,
когда отпускаешь PTT
Hixx
Волгоград
Дата: 13 Фев 2007 10:59:05 #
dlcn
А я вот озаботился вызывным сигналом. Повешу на неиспользуемую кнопку.. под "мон".
511_TULA
RA3POU Тула
Дата: 15 Фев 2007 22:46:45 #
если всё сделаеш и всё будет ок технологию переделки выложи сюда ;) ок? буду ждать.
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 15 Фев 2007 22:54:18 #
а зачем кстати эта пищалкА? онаж раздражает жутко. причем на некоторых мальницах она не отключсается, отчего эти мыльницы хочется разбить об стену
Hixx
Волгоград
Дата: 15 Фев 2007 23:20:21 #
511_TULA
Обязательно - руки всё не доходят.
Да технология-то невеликая..
Варианта два:
Номер раз: надыбать китайский (опять же) брелочек с пиликалкой, запитать через делитель от самого кенвуда, кнопку срабатывания на 3 контакта повесить на PTT и на срабатывание самого пищателя, выход пищателя, аттеньюировав, подать на микрофонный усилитель или без аттеньюатора за него.. Или как вариант - подавать выход пищателя на динамик.. при этом будет и вызывающий и вызываемый слышать. Нужно только сам пищатель схемно решить очень мелко, чтобы залез куда надо без доработок фрезой (а то я уже микрофон менял - так маляш корпус фрезернул и переборщил.. дырдочка вышла.. незаметная правда.. и только лучше от неё стало..)
Номер два: собрать мультивибраторик и два генератора тональных.. чтобы тудасюда их щёлкал. Присобачить так же как вариант 1.
Преимущества первого очевидны - простота исполнения. Попробую, как только кто-нибудь (хотя Серёга уже изъявил готовность помочь и ожидает благоприятных условий) пришлёт мне аккумулятор для Кеныча.. мой помер.
Тула-Орёл - есть контакт! )) 73!
dlcn
Дата: 16 Фев 2007 22:38:57 #
Я тут случайно при включенном кенвуде поговорил по ПМР и заметил что кенвуд их слышит, причем на любой частоте, хоть на 400 мгц. Успокойте меня или это ненормально. ЧТО ДЕЛАТЬ? HELP
Общий сброс не помог.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 17 Фев 2007 00:00:33 #
dlcn
ЧТО ДЕЛАТЬ? HELP
Поможет общий выброс. =)
Дата: 17 Фев 2007 00:15:05 #
Народ, подскажите как подключить эту модельку к компьютеру? есть ли в продаже переходники?
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 17 Фев 2007 10:52:49 · Поправил: Pirat #
dlcn
На каких частотах Вы принимали PMR Кевудом?
dlcn
Дата: 17 Фев 2007 18:39:38 · Поправил: dlcn #
Я принял на 433000кгц, но потом поэкспериментировал до 400мгц- все равно слышно прекрасно на любой до 10 метров(далее негде).
У моторолы T5422 0,5 Вт стоял 2 канал 3 тон.
Заранее благодарю.
dlcn
Дата: 17 Фев 2007 20:01:25 #
Может есть у кого возможность сравнить с др ЛПД , например.
буду очень признателен. могу подъехать со своими
И вообще это есть нормально?
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 17 Фев 2007 20:37:56 #
вот частоты каналов prm для кенвуда (разница с реальными 1,25кгц, что некритично)
1 446.005
2 446.020
3 446.030
4 446.045
5 446.055
6 446.070
7 446.080
8 446.095
я в кенвуду забил все сетки частот и теперь радуюсь жизни)
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 17 Фев 2007 21:08:26 #
Аналогично - забито в ячейки:
с 1 по 8 - ЛПДшные вокстеловские.
с 11 по 18 - ПМРные.
Все реп(хам)-каналы идут с 99 вниз.
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 17 Фев 2007 21:28:01 #
а у меня
1-69 - LPD (вот ту я все пальцы поломал вбивая столько :( )
71-78 - вокстеловский LPD
81-88 - PRM
90-99 - свои каналы для "служебных" надобностей
Hixx
Волгоград
Дата: 17 Фев 2007 22:38:03 #
Дерусов Николай
а у меня
А чего пальцы ломать. Шаг 25, и три кнопки.. тупая работа на 5 минут.
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 17 Фев 2007 22:40:43 #
ды в том и дело - монотонное тыкание клавишь утомляет добезумия. ктомуже каналы почему-то невсегда записываются. если C немного передержать то канал не сохраняется :(
вообщем чуть не помер
NBFM
Дата: 18 Фев 2007 06:23:40 #
dlcn
Вы бы еще их кабелем антенна в антенну соединили....
Вам знакомо понятие "интермодуляция"?
"забитие"?
разговариваете в том же диапазоне, практически, а рядом стоит на приеме станция у которой входные цепи в применике- практически отсутсвуют напрочь!
кстати, об антеннах.
не такие уж и хорошие сии антенны с зеленой точкой.
во первых- одну исхитрился сломать. у основания разъема.
во вторых, один коллега-радиолюбитель, приобретший по моему наущению пару таких портативок, не поленился сунуть его резинку в измеритель АЧХ.
результат- резонанс резинки ~ 400-410 МГц! вот вам и причина, отчего на "410 МГц связь между двумя одинаковыми станциями лучше", чем при прочих равных.
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 18 Фев 2007 08:28:13 #
дык это было давным давно известно. поэтому и юзаю 410: что она для этой антенны оптимальна
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 18 Фев 2007 10:54:23 #
а у меня
Не стал иак изголятся, потому-что попадаються такий частоты как .125 или .925 на которых постоянно есть какая-нибудь гадость, мешающяя и без того медленному скану.
