На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› Прочее —› Псевдо Kenwood TK-K4AT
 Страница:  ««  1  2  ...  19  20  21  22  23  ...  41  42  »»Поиск в теме
Roman434
Дата: 19 Фев 2007 10:39:35 #
Технология за пару недель уже на поток можно ставить:
вытаскиваем подложку из под дисплея(надо будет в дополнение сюда фотоинструкцию выложить!;)),засовываем чёрную плёнку,высверливаем 1,2 мм отверстие напротив майка,крутим подстроечник девиации,собираем:))
Я ни чего ни вытаскивал, просто подложил по размеру цветную бумагу и таким образом избавился от ячеек и яркого света
Serega3519
Дата: 21 Фев 2007 12:48:09 · Поправил: Serega3519 #
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли спарить Kenwood TK 2107 и TK-2AT? 2AT принимает 2107, а наоборот нет :(
Заранее огромное спасибо.
Serega3519
Дата: 21 Фев 2007 12:53:08 · Поправил: Serega3519 #
Дубль
Hixx
Волгоград
Дата: 21 Фев 2007 14:08:33 #
Serega3519
Веточкой не ошиблись? Это к4at.
Вообще-то должны работать, т.к. оба на двойку..
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 22 Фев 2007 14:57:06 · Поправил: KSVnn #
Hixx
Аккумуляторы еще не найдены? Тогда есть сборки из 2/3АА ТАМ, а вот и 2/3АА GP 75AAH-1.2V-750mAh-B, акк. NiMH ( 2/3AA / 15х28мм ):
Hixx
Волгоград
Дата: 22 Фев 2007 16:20:04 #
KSVnn
Спасибо за беспокойство. Посмотрел. М.. некоторые неплохо было бы всуропить. Но вот "-" в том, что заказывать их мне в Орёл не дешевле, чем сгонять за паком в Москву. ))
JohnyRADIO
Красноярск
Дата: 23 Фев 2007 07:25:55 · Поправил: JohnyRADIO #
Мужики, напомните плиз как открыть TK K4AT, ниразу не вскрывал, позавчера пришла. Болтики открутил, дальше хз как, хочу модуляцию подкрутить. Заодно скажите, при вскрытии есть шанс что то повредить или там все просто?
Hixx
Волгоград
Дата: 23 Фев 2007 10:59:28 #
JohnyRADIO
Винтики - это раз.
Далее кольцо на антенном разъеме открутить раствором пинцета или тонких плоскогубчиков - эт два.
Снять ручку регулировки громкости - это три.
Крючком из скрепки подцепить за отверстие, откуда вывинтили винтики. Потянуть вверх, предварительно отзынув резинки-заглушки.
Сборка в обратном порядке. Аккуратно уложить уплотнитель в паз по периметру. Движением внутрь поместить ручку настройки громкости / включения в посадочное отверстие. Утопить шасси вглубь и опустить в исходное положение, не забыв придержать резинки, дабы не препятствовали сборке. Зафиксировать антенный разъём и шасси. Поставить АКБ, установить антенну. Всё.
Hixx
Волгоград
Дата: 23 Фев 2007 11:00:29 #
JohnyRADIO
Забыл: разделение плат производится посли вывинчивания крепежа. Аккуратно, не раскачивая, потянуть вверх, перпендикулярно основной плате и шасси.
Hixx
Волгоград
Дата: 23 Фев 2007 11:07:22 · Поправил: Hixx #
Дубль.. Простите.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 23 Фев 2007 11:29:12 #
Я бы посоветовал быть аккуратнее с проводами от динамика - при сборке они как обычно ложатся криво, потом передавливаются, и закорачиваются (по крайней мере после 5 разборки-сборки). Я поменял провода на фторопластовые.
При сборке, после того как положили уплотнительную резинку по периметру на место - рекомендуется вставить между пластмассовым корпусом (дно станции) и начинкой - отверточку, и загнать начинку в корпус по отверточке как по полозьям (будет меньше возни с задиром резинки).
SP704
Дата: 25 Фев 2007 16:22:38 · Поправил: SP704 #
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 26 Фев 2007 18:59:49 #
Господа! А как вам вот это? Хочу ещё дисплей "кровью налить" или синим сделать =)
Диоды мелкие - паять тяжко.
Hixx
Волгоград
Дата: 26 Фев 2007 20:15:53 #
TheKindWizard
Как-то ёлочно вышло.. Уж одним бы цветом.
Может лучше как на Есу - оранжевый? Тогда вообще будет клёво.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 26 Фев 2007 21:03:16 #
В том-то весь и понт то что цвета разные =) Иначе я не перепаивал-бы =)
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 27 Фев 2007 15:24:43 #
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=17&topic=27664
Жесть! Парень сдал продавцов:-)))
Hixx
Волгоград
Дата: 27 Фев 2007 16:27:45 #
9c107
Фсё, темы нету.. удалили. Про что там было?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 27 Фев 2007 17:06:46 #
Hixx
Там про TG-K4AT и стоит она в магазине £14.90 (750 рублей), вот ссылка наврано.
Не понимаю, на кой весь этот "словесный понос" и сравнение цен, а особенно заявления типа: "Настоящая цена такая то". Китайское ценообразование категорически нельзя с чем либо сравнивать. Не может радиостанция стоить дешевле MP3 плеера.......
shooter001
Дата: 27 Фев 2007 17:10:11 #
Сегодня был на Горбушке. Некие барыги хотят за пару К4AT 6500руб. Т.е. 3250 руб за штуку... Вот это жесть...((
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 27 Фев 2007 17:15:02 #
Ну может на заводе за партию в 10000 шт и такая "настоящая" цена, но другим то от этого не легче ;)
Jafar
Краснодар
Дата: 27 Фев 2007 17:53:50 #
в России тоже цены бывают разные. Сейчас гигабайтная флэш SD стоит 226рубля. От кингстон - 233. :) Пол года назад были совершенно другие цены.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 27 Фев 2007 18:13:20 #
Рации - много более консервативный в плане цен товар, чем комплектуха для ПК или мобильники.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 27 Фев 2007 18:16:44 #
Jafar
гигабайтная флэш SD стоит 226рубля. От кингстон - 233. какой объём выпуска такая и цена, если их выпускают миллионами, то можно говорить что дорого. А 10000 китайских Кенвудов скорее всего за год во всем мире продается.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 27 Фев 2007 18:18:35 #
Хрюн Моржов
Рации - много более консервативный в плане цен товар наверно не такой ходовой....
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 27 Фев 2007 18:29:15 #
Компьютерные комплектующие - это вообще своеобразный товар в плане цен. К тому же моментально морально устаревающий. Каждый год за одну и ту же цену оказывается возможным купить допустим в 2 раза бОльший объем памяти.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 28 Фев 2007 00:23:17 #
TheKindWizard
Эх, мне бы столько свободного времени! =)
Hixx
Волгоград
Дата: 28 Фев 2007 08:27:08 #
Эххх.. вот кто бы мне аккум прислал.. ((((
Hixx
Волгоград
Дата: 03 Мар 2007 00:02:05 #
http://www.radiomir-plus.ru/index.files/Page799.htm
Поржать ))))
А главное, что картинка-то оригинала!
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 03 Мар 2007 17:36:49 #
Народ а какой транзистор в выходном каскаде стоит, скажите пожалуйста?
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 03 Мар 2007 20:49:05 #
Фото на первой странице, маркировку не видно. Разбирать ломает.
