На сайте: гостей - 31,
 LPD-Форум —› Прочее —› Псевдо Kenwood TK-K4AT
 Страница:  ««  1  2  ...  21  22  23  24  25  ...  41  42  »»Поиск в теме
Ezdok
с июн 2006
Дата: 10 Мар 2007 21:23:32 · Поправил: Ezdok #
Ezdok
с июн 2006
Дата: 10 Мар 2007 21:29:21 · Поправил: Ezdok #
Радиостанции этого производителя имеют маркировку TG-ххA.
Я лично вожу их из города HONG KONG сам и моя информация из первых рук.
Если есть вопросы, можете спросить на сайте лично у мистера Вики Хуанга(Vicky Huang-это директор по продажам)
Ага. На заборе , гмм... пардон тоесть на шильдиках тоже много че написано.
Повниметельней посмотрите на их продукцию. Вот специально для Вас для РОссии и маркируют как TK , TH и прочее..
http://qsfj.en.alibaba.com/product/50145574/50385753/walkie_talkie_/Walkie_Talkie.html
ВОт LINTON или PIXING я бы за 1500 деревянных "попуксил" и "помацал" прямо из ваших рук для теста.. Денег не жалко. А вдруг параметры ВЧ будут такиеже как в TK .. Зато размеры и прочее могут оказатся выше. Ведь слава TK пошла совершенно случайно
dlcn
Дата: 13 Мар 2007 17:38:14 · Поправил: dlcn #
[i]qsfj.en.alibaba.com/product/50145574/50385753/walkie_talkie_/Walkie_Talkie.html
Обратил внимание по вашей ссылке на батери-пак, но тк с инглиш не очень, я понял что это планы на будущее так? кто понимает в английском поправьте меня.
Если уважаемый SP704 возит , может привез бы батери-паков для ТК4АТ. Я полагаю многим бы понадобилось. Заранее благодарю за внимание.
SP704
Дата: 13 Мар 2007 17:57:52 #
dlcn
Извините, я не продаю ничего. Вожу только для себя для друзей.
dlcn
Дата: 13 Мар 2007 18:03:56 #
SP704
Это вы меня извините! Просто очень нужен в походах.
stbober
с ноя 2006
Дата: 13 Мар 2007 18:05:23 #
Самое грустное в том, что недобросовестные продавцы (кстати, реклама их - см. вниз :)) выдают эти изделия за оригинальный Kenwood.
Интересно, может ли покупатель привлечь их за это к суду?
Jafar
Краснодар
Дата: 13 Мар 2007 18:19:12 #
Я как невоспитанный сразу спрошу - А что требовать в суде от продавца?
ЗЫ Непосредственно по вопросу - не может. Практически не может.
Не по причине того, что он его проиграет или за него никто не возьмется, совершенно по другой - продавец просто не допустит доведения дела до суда - слишком все явно может получиться, тем более, если за дело возьмется более-менее грамотный человек. Только грамотному оно просто не нужно.
stbober
с ноя 2006
Дата: 13 Мар 2007 18:22:44 #
требовать заменить на оригинал :)
хороший был бы прецедент!
Jafar
Краснодар
Дата: 13 Мар 2007 21:48:33 · Поправил: Jafar #
Если есть оригинал - заменят.
Если нет - заменят на эквивалент, как минимум.
Единственное, что тебе придется им доказать, что ты купил у них "неоригинал".
Ezdok
с июн 2006
Дата: 13 Мар 2007 22:40:30 #
SP704
Для K4AT Баттери пак продается отдельно по цене чето в районе 500р.
www.senao.wallst.ru Я взял 3 штуки. В походы брать.
К суду никого превлеч нельзя , ибо товар ввозится под маркой и официально. Под какой маркой - никого неипет. Вот еслиб продавец подделывал шильдики..
dlcn
Дата: 14 Мар 2007 08:22:44 #
Ezdok
Вы меня не так поняли: Баттери пак- это вроде как бокс под аккумуляторы АА, ААА или я ошибаюсь?
короче взял бы одну
Ezdok
с июн 2006
Дата: 14 Мар 2007 14:13:32 #
А..нет .. Это готовый собраный с аккумами.. в родном аккуме применяются 2/3AA пальчики. Батереек таких отдельно не существует. Аккумуляторы есть , но доргие и невезде достать мона..
Еще проблема в том что внутри АКБ стоят промышленные 2/3 AA это значит что у них нет пимпочек - контактов " + " как у батареек. Даже если бы и были 2/3AA батарейки - они бы не влезли из за торчащего контакта "+" ..
Далее - в поход берем 3 заряженых АКБ общим количеством банок по весу = 18 штук. Теже 18 штук вы возьмете с собой в разбросаном виде. Тотже вес получается. Только гемора при засовывании батареек будет больше.. Так сменил АКБ одним движением , а так придется шарить и искать пальчики.
shooter001
Дата: 18 Мар 2007 11:50:20 #
Братья! Вот померял я напругу в зарядном стакане. 12,3 вольта без станции, и 7,3 со станцией. Вопрос: Если подключать к гнезду внешнего питания (7.2) подключить 12 вольт, не сгорит-ли станция?
Hixx
Волгоград
Дата: 18 Мар 2007 12:22:31 #
shooter001
Зарядный стакан - это одно: напряжение падает до положенного при подключении активной нагрузки - аккумуляторов - без них был бы кирдык.
Если 12 вольт сунуть в гнездо, то, скорее всего, станции настанет конец. Т.ч. лучше сделать тот же креночный стабилизатор на 7.5 вольт и всё будет нормально. 15 минут работы и готово. Схема как в верхнем посте этой страницы.. Только вот чтоб транс отдавал хотябы 1.5 ампера свободно - а то просядет сильно.
Имхо.
зы.
у самого никак руки не дойдут.. сижу маюсь без аккума.
shooter001
Дата: 18 Мар 2007 13:04:23 · Поправил: shooter001 #
Hixx
Спасибо!
Вообще, это я думаю, как запитать станцию в машине от прикуривателя...
Ezdok
с июн 2006
Дата: 18 Мар 2007 13:41:27 #
Может быть , а может и не быть.
Во всех шарманках коих я разбирал вся задающая часть ВЧ + контроллерно-синтезаторно-индикаторная питается через 5-ти вольтовый стабилизатор что-то типа 78L05 в SMD корпусе как правило.
Оконечный каскады питаются прямо с АКБ всеми 7.2 вольтами.
Информация к размышлению - поголовное большинство контроллеров не терпят напряжения выше 5-ти вольт. Некоторые современные маложрущие расчитаны на 3 вольта. Врядли в кенвуде питалово контроллерно-задающей части ведется напрямую с АКБ. 99% дам что питается через кренку на 5 вольт. ПОэтому 13-ю вольтами спалить мона тока оконечник в режиме HI на ненастроенную антену.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 18 Мар 2007 19:15:47 · Поправил: KSVnn #
Hixx
у самого никак руки не дойдут.. сижу маюсь без аккума. ТУТ еще нарыл GP 100AFH емкость 1000мАч, 17x29мм
shooter001
Дата: 18 Мар 2007 19:21:57 #
А вот еще наблюдение. Стоят рядом К4АТ и Айком 4008. Обе принимают строителей. Работаю за компом. Мышь и клава - радио. Во время приема, в Кенвуде слышно шипение, если двигаешь мышью или жмешь кнопки, а в Айкоме не слышно. ((
Hixx
Волгоград
Дата: 18 Мар 2007 20:58:07 #
KSVnn
Спасибо в очередной бессчетный раз.
Но, думаю, буду заказывать.. друг обещал пак привезти.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 18 Мар 2007 22:19:01 #
Hixx
Спасибо в очередной бессчетный раз. не за что, дальше сообщать про находки?
Hixx
Волгоград
Дата: 18 Мар 2007 22:59:28 #
KSVnn
А смысл? Хотя, конечно, может пригодится. Если это происходит без существенных затрат времени и сил.
Воооот..
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 19 Мар 2007 01:20:59 #
вопрос, если поменять штатный штырек на штырек длинной 5/8 - дасть ли это повышение дальности по открытой местности?
Hixx
Волгоград
Дата: 19 Мар 2007 10:08:03 #
Ezdok
Зато за счёт падения напряжения выделится куча ватт тепла.. и если его не рассеять - крякнет, как пить дать.
Jafar
Краснодар
Дата: 19 Мар 2007 10:24:57 #
Можно привлечь. Только повторюсь, до суда дело не дойдет. Меня не дрюкает не капли, как покупателя кто сделал и откуда этот товар. Я купил его в определенной фирме, у меня есть документы о покупке и товар. Если товар не тот, на который я рассчитывал и до меня не была доведена информация о том, что он может являться не тем, что мне необходимо (судя по сайту производителя, т.е. заявленные характеристики), я просто обращаюсь в компанию для восстановления статус кво :) Если компания дает официальный "нет" - иду дальше..
Jafar
Краснодар
Дата: 19 Мар 2007 10:28:27 #
Если просто на "штырек" - нет.
Если он будет согласован до лямбды катушкой в основании - даст, если основание антенны будет находиться в открытом пространстве, выше головы оператора. В другом случае ее диаграмма может быть непредсказуемой, следовательно она станет просто более капризной к расположению к предметам, которые находятся в непосредственной близости.
Ezdok
с июн 2006
Дата: 19 Мар 2007 11:33:59 #
Ты имееш ввиду контроллерную часть которая через 78L05 питается ? Она не крякнет. Она потребляет примерно 3-5 ма и кренка по входу держит до 40 вольт.
Если подать 13 вольт при токе потребления контроллерной частью 5 ма , то рассеиваемая моща будет -
0.065 вата.
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 19 Мар 2007 17:38:46 #
жаль. похоже ничего лучше штатной четвертьволновки для носимого мобильного исполнения нету...
ну и ладно
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 19 Мар 2007 17:55:43 #
Странно господа, но я вот уже который день переписываюсь личкой на форуме с человеком из соседнего города.... у него 433.100 дятла неслышно... а у меня на кенвуд слышно 3-4 балла сейчас. В чем прикол? У человека есу vx-какая-то. Может-ли быть такая разница из-за антенны?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 19 Мар 2007 18:03:03 #
TheKindWizard
него 433.100 дятла неслышно... а у меня на кенвуд слышно дятел местный, или на трассе к соседнему городу возвышенность имеется.
valera
Дата: 23 Мар 2007 08:56:20 · Поправил: valera #
Народ, а никто не думал насчет того, что можно улучшить обычную зарядку, просто добавив к ней автоматический таймер-розетку?
Ток у стандартный зарядки примерно одинаковый (помоему около 110 мА), емкость аккумулятора (если не наврали) 1100 мА/ч.
Берем штуку типа этой:
http://www.electro-mpo.ru/card9124.html
Ставим на 12 часов и вуаля, автоматическая зарядка готова.
PS: думаю купить такую штуку, в любом случае, в хозяйстве пригодится.
