На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› Прочее —› Псевдо Kenwood TK-K4AT
 Страница:  ««  1  2  ...  15  16  17  18  19  ...  41  42  »»Поиск в теме
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 24 Янв 2007 12:19:06 #
Mr_KAKTYC
у меня ТН при охлаждении ниже +5 начинает щелкать и мигать подсветкой, но не включается. причем, очень может быть что не из-за аккумулятора
Это китайские электроны в китайских проводах замерзают, ток не идет...
Данилыч
Видное МО
Дата: 24 Янв 2007 14:16:45 #
У меня ТК и ничево подобного при минусовой температуре непроисходит, все ратотае нормально но дисплей само-собой притормаживает.
Mr_KAKTYC
Баку
Дата: 24 Янв 2007 16:50:31 #
зато у нас скан нормальный ;)
ладно, что скажете про заказ оригинальной батареи для ТН? тем более за оп обещают скидон
kondr
Дата: 24 Янв 2007 20:47:50 #
Да что-то овёс нынче дорог...
Hixx
Волгоград
Дата: 24 Янв 2007 21:04:13 #
Mr_KAKTYC
Знакомая ситуация.. Видать где-то дорожка порвана или непропай.. Сотовый у меня при +10 и ниже вырубается. Сименс-ЦХ70
Alexander
Дата: 25 Янв 2007 00:24:22 #
Друг приобрел себе TH. Пока все нормально.
Mr_KAKTYC
Баку
Дата: 25 Янв 2007 01:16:06 #
Hixx
причем так делают оба экземпляра из одного блистера
xyz
с июл 2006
Дата: 25 Янв 2007 16:24:48 #
щёлкание и мигание - это точно разряженый аккумулятор.
Станция пытается включиться, напряжение просаживается и она перегружается...
когда такое первый раз случилось - сильно испугался...
Mr_KAKTYC
Баку
Дата: 25 Янв 2007 18:47:13 #
xyz
но что-то рановато аккумулятор дохнет. я думал они до -10 должны держать хотя бы?
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 25 Янв 2007 19:01:51 #
Да держат они -10. Я когда оставил в машине на ночь в этом убедился. Не знаю сколько было ночью, но на утро -12 градусник показывал.
Кстати, он до сих пор на том же заряде пока. И что интересно, раскочегарился - за этот месяц только 3 раза заряжал, правда конечно не постоянно станция включена.
Уралец
Дата: 25 Янв 2007 19:05:30 #
таки может я невнимателен и уставш, но...
все-таки, можно как-то в TK/TH-K4AT удалить из памяти выборочно один канал? или единственный способ перезапись или полный сброс?
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 25 Янв 2007 19:30:27 #
Уралец
Похоже только перезаписать или общий резет.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 25 Янв 2007 19:51:31 #
Вобщето ты писал о ТК... а речь идет как я понял о ТН.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 25 Янв 2007 19:59:55 #
TheKindWizard
А какая разница? Аккумы-то одинаковые по составу.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 25 Янв 2007 20:41:58 #
Ну да... потребление может быть разным.... точнее даже не потребление, а требования (например тк хватило а тн нет)
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 25 Янв 2007 21:19:10 #
Кстати, мой ТН заморгал только что... Нажимаешь на передачу - моргал сначало на Hi, а теперь и на Low. Вот только заряд прошлгодний там ещё. Что интересно на RX ещё даже батарейка не загорелась, что типа заряжать пора.
Только что провёл тест, пставил разряженый аккум на ТК. ТК проседает так, что подсветка еле-еле теплится даже на Low, но не вылетает. Так же ЖКИ почти полностью тухнет.
Делаем вывод: схематехника ТН более капризна и требовательна к питанию.
Mr_KAKTYC
Баку
Дата: 25 Янв 2007 21:28:54 #
Kulikov_Sergey
либо в ТН просто больше дури.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 25 Янв 2007 21:39:34 #
-либо меньше согласованности в антенно-фидерном хоз-ве
-либо проходит на него с аккумулятора меньше
-либо схемотехника выходного каскада отличается кординально
-либо есть небольшой подвозбуд (даже правильнее сказать замес) при малом питании
-либо ...
-либо ...
Очень много факторов. Мощность там чуть больше, но и все остально тоже другое, включая антенну. Так просто не сказать что к чему.
Mr_KAKTYC
Баку
Дата: 25 Янв 2007 23:39:14 #
кстати, продавец с Горбушки сообщил, что антенна согласована со станцией и если винтить другую (я спрашивал насчет KRA-15) то будет только хуже.
Orohelque
Пермь
Дата: 26 Янв 2007 10:00:53 #
А можно ли у TH понизить мощность, хоть бы в low?
xyz
с июл 2006
Дата: 26 Янв 2007 12:12:24 #
У меня вчера на TH перестала отображаться мощьность... Ресет ещё не делал, надо память списать.....
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 26 Янв 2007 13:01:01 #
Опять 25.
Он ведь продавец! Если он скажет что антенна г...но - то возможно и не продаст за эти деньги агрегат.
Представьте, вам как покупателю сразу сообщают что антенна г...но, и лучше докупить другую.... аз да, и зарядник тут тоже х....вый - а вон тот за 50 уе нармально - рекомендую... - вы возьмете у него аппарат?
Мерчи они и в Африке - мерчи.
SShura
с ноя 2006
Алкорайдер
Дата: 26 Янв 2007 13:10:41 · Поправил: SShura #
Насчет тугого шумодава - фиг знает, у нас не так, слов не разобрать - помехии одни, а рация на прием включается...
410 МГц оптимум - вполне может быть.
На 420 МГц пробивала перегибы местности в горах, вполне уверенно.
На 460-ти не было и в помине в тех же условиях... Надо будет на 410 поэкспериментировать еще :)
На морозе все работает. 2-е суток пахало при условии работы 8-10 часов в день на приме и чуть-чуть на передачу...
Рация ТК-К4АТ
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 27 Янв 2007 02:43:39 · Поправил: Дерусов Николай #
мы тож сначала сунулись на 420 - связь по застройке была, но хреновенькая, потом 405 и 407(оптимальный по графику КСВ) но на них глухо. перешли на 410 - отлично, потом +/- 1,2,3мгц поползали - хуже чем 410.
ближе к 433 связь ухудшалась, на 434 чуть получше чем на 433, а >434 все хуже и хуже, практически умерло.
дня два извращались в поисках частоты. оказалось что 410 оптимальна для конкретно двух наших зверюшек. теперь её и используем.
тестирование было из квартиры в квартиру (возле окна) на расстояние 6200м без прямой видимости, через застройку центра города. В воскресенье еще в пещерах потестим...
SShura
с ноя 2006
Алкорайдер
Дата: 27 Янв 2007 14:56:01 #
По поводу морозоустойчивости: не далее как сегодня ночью, с пятницы на субботу, катали в Сорочанах, на улице -16... Рация как работала, так и работает...
ЖК подтормаживает - но это от ЖК уже зависит, а не от апарата.
phoenix
с июн 2006
Дата: 28 Янв 2007 12:34:23 #
Сегодня нарвался на TK-K2AT... Сначала подумал, что это менее мощная модификация TK-K4AT, но потом выяснил, что мощность ни при чем - работает в диапазоне 136-174 МГц.
Есть какие подробные сведения по ней?
У меня тоже есть и К2АТ.Все тоже самое только для 136-174 мГц.Даже мануал сдвоеный только одно различие в частотах.
Дерусов Николай
Воронеж
Дата: 29 Янв 2007 00:04:02 · Поправил: Дерусов Николай #
в пещерах станци показали себя просто отлично. "горошины" затыкались за парой поворотов. но кенвуд тянул гораздо больше. практически по всей системе.
вот кстати пару фоточек:
http://u-antona.vrn.ru/forum/attachment.php?attachmentid=89073&d=1169988379
http://u-antona.vrn.ru/forum/attachment.php?attachmentid=89071&d=1169988379
kondr
Дата: 30 Янв 2007 15:18:28 #
А ни у кого нет мыслей, как кнопку PTT помягче сделать? На мой взгляд, чересчур жестковата, неудобно работать
Mr_KAKTYC
Баку
Дата: 30 Янв 2007 21:19:53 #
kondr
ну можно ее подр понажимать и со временем она или сломается или станет мягче.
вообще - перепаивать.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 30 Янв 2007 21:25:00 · Поправил: TheKindWizard #
Дерусов Николай - понтовые фотки - красота =)))
Там кто-то трубку курит =))
аааа.... бухают =)))) ничего страшного, что я подглядел остальные фотки?? =))
