На сайте: гостей - 33,
 LPD-Форум —› Прочее —› Псевдо Kenwood TK-K4AT
 Страница:  ««  1  2  ...  11  12  13  14  15  ...  41  42  »»Поиск в теме
Жеглов
с апр 2006
Дата: 08 Янв 2007 18:21:54 #
NBFM
Ну вот. А я как раз собрался в Митино на днях:) А где же они есть?
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 08 Янв 2007 18:24:02 #
нету их в митино
Ну так надо думать это не навсегда.
А вот гарнитуры и зарядники купить на них действительно легко.
MAHrycT
Дата: 08 Янв 2007 18:39:11 #
Жеглов
тел. 8-926-522-04-91
я брал у них и тангенту и аккум и зарядку в авто.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 08 Янв 2007 18:43:01 #
Жеглов
Ну вот.
Надо-было вместе с нами в октябре брать =)))
Жеглов
с апр 2006
Дата: 08 Янв 2007 18:50:05 #
Kulikov_Sergey
Думаю, что у китайцев было достаточно времени подготовить, не спеша, большущую партию Кенвудов и не только. Ждем-с :)
Жеглов
с апр 2006
Дата: 08 Янв 2007 18:52:03 #
MAHrycT
О, спасибо.
TheKindWizard
По некоторым причинам отсутствовал я тогда на форуме.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 08 Янв 2007 19:00:39 #
Жеглов
А с 009 мы разве не с тобой на сходку сходились??? =) Вот мы тогда и брали с Куликовым себе игрушки.
Жеглов
с апр 2006
Дата: 08 Янв 2007 19:03:52 #
TheKindWizard
Все я перепутал:)) Тогда в октябре просто не готов был - не думал, что попадем в Митино, да и вообще не думал тогда что-то покупать. А тут читаю - в декабре собиралась компания для совместной покупки этих Кенвудов.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 08 Янв 2007 19:15:43 #
Тогда в октябре никто из нас не думал, что купит эти Кенвуда, ведь ехали-то за антеннами... на двойку. =)
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 08 Янв 2007 21:19:13 #
В итоге антенну-то я всетаки взял.... правда путем настроить все ника не могу.... Все на глазок да на слух - приборов то нету =)))
NBFM
Дата: 09 Янв 2007 01:37:14 #
Жеглов
NBFM
Привет, Володя. да от уй его знает... сам сижу с деньгами питерских и жду звонка одной милой барышни...
пока тищина. правда, только каникулы заканчиваются, глядишь, появятся...
а так если только контора, что торговала ими по 2 т.р. где то тут светилась ссылка на них в теме "кенвуд за 90 уе"
Kulikov_Sergey
нету их в митино
поживем - увидим. хотелось бы, чтобы не "навсегда".
если за нее несусветных денег залупят, как в той палатке, где ты ее в октябре брал- то ну их на Х.
SShura
с ноя 2006
Алкорайдер
Дата: 09 Янв 2007 14:04:51 #
Ребята, помощь нужна:
Съездил с кенвудом в Горы. Проявил он себя отменно, пробивал даже перегибы рельефа (НО - на частоте 420, на 460 - не мог... Так что график КСВ верный :) )
Собственно вопрос: Стираются надписи на кнопках - есть ли какой лак, или еще какое покрытие, чтобы этого избежать, а то еще пара поездок - и вместо надписей - беленькие кнопочки... :(
SShura
с ноя 2006
Алкорайдер
Дата: 09 Янв 2007 14:07:27 · Поправил: SShura #
сорри - дубль...
Hixx
Волгоград
Дата: 09 Янв 2007 16:04:09 #
SShura
Тренировать память!!! )) А если что - включить информатор - она подскажет!
Mr_KAKTYC
Баку
Дата: 09 Янв 2007 17:04:48 #
Hixx
Можно увидеть схему твоей зарядки? И заодно подробное описание, где брал детали и как делал.
Кстати, как убрать помехи от генератора, при питании от автомобильного адаптера?
Ezdok
с июн 2006
Дата: 09 Янв 2007 17:18:24 #
Ребята , а на сайт-первоисточник зайти трудно ?
Обязательно надо у перекупщиков и барыг покупать ?
http://senao.wallst.ru/
Если цена покажется выскокой на 200- 300 рублей - можно и на митино. Только не забываем что МИТИНО заказывает в китае "урезанные" партии китайских шарманок для продажи на своей территории и они могут отличатся от тех что продаются в других местах. В худшую сторону. Цена будет на 100 рублей дешевле , но зато говно.
Насколько мне известно , у этих ребят канал поставок свой и купленый летом прошлого года TK-K4AT у них, верой и правдой служит по сей день.
Жеглов
с апр 2006
Дата: 09 Янв 2007 22:08:33 #
NBFM
Привет, Ром. Если милая барышня все-таки осчастливит тебя своим звонком, дай знать, плз. Почитал форум - как-то уже хочется купить этого китайца:)
Ezdok
Спасибо за ссылку.
NBFM
Дата: 10 Янв 2007 05:02:53 #
Ezdok
что же там урезано?
Жеглов
ок, само собой.
сколько их тебе надо? одну?
Hixx
Волгоград
Дата: 10 Янв 2007 10:16:05 #
Схема до безобразия проста.. В своё время Ezdok научил.
Держите:
Помехи - ферритовыми колечками - вокруг них надо провода питания обмотать, кондером на входе.. Провода тянуть прямо от аккумулятора.. чтоб не было паразитных емкостей и индуктивностей.
Mr_KAKTYC
Баку
Дата: 10 Янв 2007 14:23:48 · Поправил: Mr_KAKTYC #
Hixx
выпрямитель и трансформатор оставить?
а что за диод такой? примеры моделей? зачем он там нужен?
дорисуй амперметр на схеме :)
какая мощность резистора? почему ты спиральный взял?
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 10 Янв 2007 14:25:38 #
Диод в общем совсем не нужен, если бы стабилитрон поставили, я бы еще понял. Проще все делается на LM317, она специально заточена для регулируемых источников.
Mr_KAKTYC
Баку
Дата: 10 Янв 2007 16:05:03 #
Хрюн Моржов
если можно - подробней, со схемой и описанием
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 10 Янв 2007 16:13:21 #
Наконец-то навёл порядок на компе и нашёл то, что некоторые просили, а именно инструкцию на русском языке.
В общем залил её на радиосканер и взять можно отсюда
Hixx
Волгоград
Дата: 10 Янв 2007 16:27:52 · Поправил: Hixx #
Mr_KAKTYC
Микроамперметр дорисовал, как заказывали ))
Диод любой кремниевый или с барьером Шоттки.. Говорю же - можно и без него.
Спиральный - это не тот.. спиральный - это тот, что шунтирует микроамперметр (у меня ток зарядки гиде-то с 250 мА - чтоб не сдуло мкАмперметр)
Смысл настройки - получить при 8.65-8.7 вольтах на клеммах АКБ (те, что к станции) ток т.н. буфферной подзарядки порядка 30-50 мА.. можно чуть побольше. Если всё сделать как написал - в пределах погрешности устного счёта будет работать. Можно будет без проблем на ночь оставлять и не бояться, что перезарядятся. Не перезарядятся.. сильно.
Хрюн Моржов
Вообще, по хорошему, в питании всякой радиодребедени этот диод как раз для отсечения импульсов переходных процессов, а то ни одна коробочка Солодовникова такого перерегулирования не выдержит..
Не спорю - в конкретно этом устройстве он как шёл так и ехал. У меня его нету.. но для верности нарисовал.. Сначала у меня вообще была гирлянда из диодов. Потом полистал мануал на тему "схемы включения стабилизаторов..." ну и воодушевился избавиться от гирлянды диодов. Кренка-то была 5-тивольтовая.. поднимал аж до 9.. лень-матущка сходить за 8-мивольтовой, знаете ли.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 10 Янв 2007 16:37:33 · Поправил: Хрюн Моржов #
Mr_KAKTYC
http://www.nsc.com , далее ф поиск на сайте - LM317, смотрите даташит в pdf
Hixx
Волгоград
Дата: 10 Янв 2007 16:40:52 #
http://www.nsc.com
Так-то лучше )))
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 10 Янв 2007 16:41:52 · Поправил: Хрюн Моржов #
Hixx
В даташитах этого диода нет (LM7805, прототип нашей КРЕНки). И вообще, он вносит нелинейность дополнительную, в цепи управления стабилизатора, потому вреден. Вот конденсаторами керамическими вход и выход на землю надо зашунтировать - это и поможет регулятору справиться с переходными процессами и не самовозбуждаться в эти моменты.
Кстати, в Чип-Дрипе любые КРЕНки есть - и на 8, и на 7 даже, а уж на 9 - завсегда. Лучше берите импортные, LM78XX (XX=напряжение в вольтах)
Hixx
Волгоград
Дата: 10 Янв 2007 16:45:53 · Поправил: Hixx #
Хрюн Моржов
Один хрен, что крен что хрен ))
Даже схемы влключения: делитель с отводом от средней точки.. как в том мануале, что меня воодущевил.
Хотя характеристики красивые.
Во что-то более ответственное - да - согласен.
Hixx
Волгоград
Дата: 10 Янв 2007 16:50:27 #
А про диод - уболтали! Вообще, вопрос к Ezdok'у - его творение с диодами.. он научил.. я развил дальше.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 10 Янв 2007 16:56:19 #
Да вы лучше даташиты смотрите, люди то неглупые пишут их, есть еще и аппликэйшн нотес (инструкции по использованию), тоже на сайтах производителей. Подробно все разжевывают, как что и почему делается (не по-нашему только ;) )
