Дата: 07 Май 2009 20:05:57
А в селах такая руцулька была бы очень кстати, я бы купил бы не задумываясь, в любом случае в частном секторе работало бы дальше всех, или на авто по полевой трассе.
Дата: 07 Май 2009 21:06:35
Организационная. А для кого? У 4 категории отняли 160 метров, у геологов своя связь. Радиолюбительской категории для охотников и рыболовов нет, регламент радиолюбительской связи не подразумевает, более того, запрещает использовать радиосвязь в качестве телефона, разве что для подачи сигнала бедствия... Хотя необходимость в низкочастотном СВ, скажем так, особенно учитывая протяженность территорий нашей страны, где до ближайшей вышки сотового оператора не одна сотня км, в низкочастотном СВ, безусловно есть. Пятая категория (ну не нужны охотнику знания методов формирования однополосного сигнала), но это фантастика, еще сложнее, чем производство наладить. Для целей поболтать, необходим отдельный частотный ресурс. Вот радиолюбители и возмущаются и опасаются. Хотя десяток другой килогерц можно было бы найти, де-факто существуют.
Полностью с Вами согласен!
Дата: 08 Май 2009 11:17:26 · Поправил: jangle
Интересно, а найдется здесь такой джидай, который сможет собрать пару одноканальныз портативок с АМ/ЧМ на 160 м? ИМХО ничего сложного тут нет, а заодно и результаты тестов на дальность бы огласил
Дата: 08 Май 2009 11:29:15
А для чего их собирать, выйдите в поле с обычным КВ трансивером и "покурите на 5W" сурогатную, низкую антенну на 160 м результат вас слегка разочарует.
Дата: 08 Май 2009 11:30:27
jangle
АМ не кашерно, и неуважительно по отношению к другим, дохренищща места занимает в полосе. В Радио 5 за 2004г. на стр. 69 USB приёмничек на паре Са612 на 160м. достаточно прост, да и просто будет использовать те же узлы для передачи.
Дата: 08 Май 2009 11:33:36
Ну это не спортивно и не интересно. Вот если кто соберет шарманки, из деталей старого советского телевизора, и чтобы ее мог повторить житель села Кукуево, и свяжется километров на 30, это будет достижение.
Дата: 08 Май 2009 11:37:57
Можно и ЧМ заюзать, а поскольку мощность миллипизерная, работать в диапазоне 2500-3000 кгц.
Только вот хулиганы будут мешать :)))
Дата: 08 Май 2009 11:38:33
ССБ сильно усложняет схему, а как следствие цена была бы выше, ЧМ рулит (как у ПРС).
Замутили бы руцульку на 1600 - 1800 кГц, цены бы ей как переноске не было бы.
Дата: 08 Май 2009 11:39:44
А интересно тратить время в пустую?
Для жителей Кукуево
http://6p3s.ru/museum.php |
Дата: 08 Май 2009 11:42:03
Для жителей Кукуево
Речь о портативках идет, а такого лампового хлама в деревнях хватает.
Дата: 08 Май 2009 11:47:18
Скажите, а плата какого-нибудь Аматора размером 6*13см - не вариант?
Остаётся ДПФ, ГПД (или кварцы) и коммутация.
Дата: 08 Май 2009 11:51:08
Речь о портативках такого лампового хлама в деревнях хватает.
Вот и спросите у деревенских, "на скока бьет" 160 м при 5W на "антенну за скворешну на сарай"
переноска, это только габарит поменьше.
Дата: 08 Май 2009 12:05:48 · Поправил: jangle
На 2 ватта в АМ-модуляции, меня слышали в соседней деревне :))))
Правда, передающая антенна была луч, около 20 метров
Дата: 08 Май 2009 12:30:10
Это уже хорошо "ближние" перекрыты, остались "дальние".А если прицепить "самовар рогатый" ?
Дата: 08 Май 2009 12:31:17
антенна во всех наших случаях одна- провод на дерево и противовес в сторону корреспондента.(походный вариант).
Дата: 08 Май 2009 12:40:15
Значит нужен матчер (СУ+индикатор), не стоит питать особых иллюзий особенно на 160 м.
А так же про АМ-ЧМ.
Дата: 08 Май 2009 12:50:40
Зависит еще от места. Например в глухой, тамбовской деревушке помех существенно меньше, чем в большом городе. Тихими летними вечерами, там на 2130 кгц, мой Деген слышит локомотивные радиостанции со всей европейской части России. Это при том, что они в ЧМ работают, на короткий огрызок антенны.
Дата: 08 Май 2009 13:00:01
да не, АМ то вряд ли. Есть у меня 2 приемопередачика АМ 4вт. 1й передачик кварцованный+ приемник на ха2, 2й- магнитола сони кассетная. В нее встроен АМ передачик использующий для возбуждения синтезатор частоты приемника сони. Естевственно после вычитании частоты 10,7МГц. Передатчик 3 транзистора 4 Вт.
ЗЫ. Скоро проведем с ребятами небольшой тест на дальность. Антенны не сильно будут отличаться от веревки на дерево. Чудес не ждем. О результатах напишем.
Дата: 08 Май 2009 13:01:25
Собран у меня передатчик на 8/10.370МГц АМ, на расстоянии километра 2-3 синал на всю шкалу Дегена при сложенной антенне. Мощность была около 10-15Вт. На основном форуме писал о испытаниях, так никто и не принял... тут конечно вопрос - а слушал ли кто или забыл. Передатчик конечно не портативный, но в сумку через плечо поместится вместе с батареей.
Дата: 08 Май 2009 13:03:46
Дабы не флудить далее на тему связи в ветке про трансивер, поставлю точку слышать и проводить 2-х сторонние QSO далеко не одно и то же.
Дата: 08 Май 2009 13:04:37
Вот это деловой подход! А то все говорильня :)))
Дата: 08 Май 2009 13:10:09
Sergey4565 да несомнено кв-вещь. И нравиться мне тут одно. Провод на дерево забрасываешь,что есть дури и связь из лесу. На других частотах такие фокусы не катят.
Тебе самому надо прокатиться и прикинуть дальность. Я обычно так и делаю, одно творение дома работает, а со вторым в поля!
Дата: 08 Май 2009 13:19:01
jangle в том году проводил и писал о тесте карат-2м. Частота 2485кГц вроде (подзабыл). Так на штатные штырьки 1,8м - 10км с шумами, но 100% разбираемости покрыли. Сдесь же связались на 433Мгц 0,5вт- отлично. Казалось бы433 рулит, а спустились к водохранилищу через 3км всё нет связи. А к карату провод и на дерево кинь(30 сек делов)- опять связь!
Вывод- ссб, около 4вт, простенький канальный ситезатор, встроенное СУ для случайных веревок- всё!
Дата: 11 Май 2009 02:00:22
Всегда хотел иметь парочку таких станций, жаль что наши косоглазые братья еще не освоили их выпуск
RN3ZFУчастник
  с дек 2004 из Белгорода, а зовут меня - Константин Сообщений: 442
Дата: 11 Май 2009 09:22:05
Друзья! Кто сказал-говорильня? У меня на 1.997.000 КГц LSB ежедневно вечерний скэд (21-23 Мск) с Константиновкой донецкой! Без шаманства и плясок с бубном. Понаблюдайте! Наши колеги наблюдали уже и связь с АМ и с ЧМ. Обычно на 5 ват я в Донецке слышен на 8 баллов. Иногда на 4, иногда на 9+10 дб. На 100 ват всегда есть очень уверенная связь, кроме дней с сильнейшими магнитными бурями. :)
Дата: 11 Май 2009 10:27:47
RN3ZF
Конечно говорильня.
И это все конечно в портативном варианте, с сурогатной антенной и автономны питанием c поля :-)
RN3ZFУчастник
Дата: 11 Май 2009 11:12:16
Да-уж... Я сейчас печатаю карты с яндекса на послеобеденный вояж. Через пол часа выезжаю. А вы можете дальше мечтать, грезить, сомневаться. :)) Э-э-э-э-х! Так жизнь и пройдет в говорильне. Один ищет возможности для исполнения своих желаний а другие продолжают только говорить. Смешно. 16 числа можете присоедениться к нам вот в этом месте.
Ссылка на карту: http://www.reviewdetector.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=38870 |
RN3ZFУчастник
Дата: 11 Май 2009 11:14:13
Дата: 11 Май 2009 16:38:34 · Поправил: shadows_x
RN3ZF
А мы буквально минут 30, как прибыли с притока р.Обь, вот только какое это имеет отношение к теме
Производство портативной КВ-радиостанции на 160 м
или все же!
RN3ZF
Что там будет открыто производство, после торжественного митинга?
Дата: 11 Май 2009 20:00:27
Ага, и раздача пряников.
