RN3ZFУчастник
  с дек 2004 из Белгорода, а зовут меня - Константин Сообщений: 442
Дата: 14 Июл 2009 20:31:30
Читал... :) А чем телеграф не мода? Симпатичный такой аппаратик для гномика.
Дата: 14 Июл 2009 20:52:21 · Поправил: shadows_x
Дата: 14 Июл 2009 22:58:00
Итак, друзья- Китай форевер!
Этим летом задымился китайский приемник, включенный в сеть. Чуть без дачи не остался. Дальше больше -китайский шланг к водопроводному крану дал трещину -соседей залил. Поэтому даже за 100 баксов их рацию не возьму. Еще не известно, что она излучать там будет и в каком диапазоне.
Дата: 14 Июл 2009 23:01:36
Если соседи китайцы - ничего страшного, они своими товарами пользуются, должны привыкнуть. Если не китайцы, тоже пока не за что волноваться, могли бы уже и китайцы вокруг быть :)
Дата: 14 Июл 2009 23:06:55
Хоть это радует, а то бы засыпать и просыпаться приходилось бы под жужжанье швейных машинок.
RN3ZFУчастник
Дата: 14 Июл 2009 23:19:11
Грешите, батенька! :)
Дата: 14 Июл 2009 23:37:41
Не убедили Константин. И за 50 баксов не возьму.
RN3ZFУчастник
Дата: 15 Июл 2009 18:13:41
dr_vlad
Хозяин-барин! :)
Дата: 17 Июл 2009 02:00:01
О, у меня тоже было, что новый гибкий металлизированный шланг к раковине развалился у меня в руках, прежде чем я его поставил на место. Толщина стенки штуцера (из стали марки ХРЖ) была полмиллиметра! Впрочем, Китай Китаю рознь.
Дата: 17 Июл 2009 02:06:23
Очень кстати удалось достать два "Карата", надо будет проверить их в полевых условиях...
Дата: 17 Июл 2009 05:38:19
Антиквар
Подальше от ЛЭП, телевизоров, компьютеров и китайских зарядок для мобилок.
Лучше если будет противовес даже при работе на штырь 2м.
Для работы на полноразмерный диполь (по памяти, могу ошибиться) через коаксиальный кабель нужно последовательно с центральной жилой подключить конденсатор примерно на 100-150 пФ прямо в разъём Антенна. Подобрать опытным путём по максимуму резонанса выходного контура.
Штатный наклонный луч имеет длину 12м.
Дата: 17 Июл 2009 08:33:50
Антиквар в полевых условиях до 10км на штыри отрабатывают, только от ЛЭП подальше надо.
Дата: 06 Авг 2009 20:43:39 · Поправил: EgorKa
Развлекался подобным вопросом весной - сделал DSB радиостанцию на 27МГц, основная фишка приёмник прямого преобразования двухполосный, и передаются две полосы но голос инвертирован относительно несущей ( a la маскиратор) то есть высокие частоты голоса у подавленой несущей и поэтому можно работать с однотипной радиостанцией, правда занимаем в эфире полтора канала по 3,5кгц ;) Схема на двух 174ПС1 и операционнике, всего три ВЧ катушки, фильтр НЧ на магнитофонной головке, избирательность за полосой пропускания 56 дб, настройка примитивная. Ширина спектра на передачу 6-7кГц в один канал FM 12,5 можно как раз необходимые для двух радиостанций 7кгц+3,5 кгц DSB запихать и ещё остаётся. Если сравнивать с FM на 27 МГц, то на такую же носимую антенну 0.8м (рулетка :) дальность связи больше примерно в 1.5 раза, было около 12 км на 0,5вт . Батареи держатся в 2 раза дольше, шумоподавителя нет, но и так почти нешумит. Вес примерно 150-200гр. Для работы в мокром лесу отличная штука, по сравнению с 433 :) Легко перестраивается на другие диапазоны, делал опыты на 1,8МГц 0,5вата в антенну длинной 2 метра (рулетка) c заземлением, надёжно берёт по лесу 17 -20 километров, на форуме радиолюбителей нестал печатать, там такой ор поднимется за DSB. А если такие станции ещё и охотники с грибниками обнаружат, радиолюбителей с позывными станет просто некуда девать :D
С этой же конструкцией делал опыты по передаче данных кодированием Hell-Feldschreiber (самодельная программа), используя обе боковые полосы - после оцифровки программно складываются, с учётом фазовой составляющей, ширина спектра на передачу ~60Гц с окном посередине спектра ~20Гц, по мощности практически эквивалентно PSK через SSB получается. НО схема всего на 3 микросхемах, если отказатся от передачи голоса можно сделать на 2 микросхемах, и никаких ЭМФ и кварцевых фильтров. Для аварийного радиоканала вполне подойдёт. Основная фича такой передачи, для декодирования хватит очень небольшого процессора, такого как например в мобильном телефоне, оцифровка и передача сигнала идёт всего через один канал а не два.
> Для конторы Беркут, сделайте просто SSB радиостанции на 27МГц дальность повысится и главное экономичность , люди (грибники) уже будут думать LPD взять или СВ
Дата: 06 Авг 2009 21:58:10
Ух ты, какой интересный вид модуляции :-)
Интересно, кто его впервые изобрел?
Дата: 06 Авг 2009 23:31:01
Надо будет вносить элементы внешней подстройки. Без подстройки на 27 мгц связь может и не состояться
Дата: 07 Авг 2009 04:26:04
Дык у Беркутов, о которых шла речь как об основе для КВ станции, каналы кварцованные, должно хватить стабильности.
Дата: 07 Авг 2009 08:45:33
При работе в полевых условиях на SSB без внешней подстройки не обойтись (есть импортные радиостанции на 27 МГц SSB без элементов внешней подстройки?)
Дата: 07 Авг 2009 09:27:44
EgorKa дело говорит.
Получаем практически SSB только с шириной как АМ (т.е. верхняя и нижняя боковая полоса=DSB), зато деталей раз и два и всё (гораздо меньше, чем сейчас стоит в изделиях кб беркут) Дешево и сердито.
Дата: 07 Авг 2009 10:49:39
Импортные с SSB поди все синтезаторные. Кто-нибудь знает, как обстоит дело со стабильностью частоты в Каратах каких-нибудь? Вроде кварцевый резонатор имеет нестабильность частоты порядка 10^-6..10^-5, на частотах 1.7-3 МГц должно быть достаточно?
Дата: 07 Авг 2009 11:01:31
При работе от кварцев подстройка не понадобилась, частота гетеродинов уедет от температуры максимум на 500гц, всё принимается хотя тембр и становится похожим на "буратино" :)
Дата: 07 Авг 2009 11:27:58 · Поправил: EgorKa
Спросили у меня схему - я её не рисовал, собирал на цифровой макетке по месту.
Структурная схема трансивера, специфичная узлы используются по два раза.
микрофон + антенна - ПС1 (первая) - ФНЧ (3,5кгц) - УНЧ отвод на динамик - ПС1 (вторая) - УВЧ - антенна
имеется два гетеродина на 3,5кгц кварцованный из микросхемы часовой 176 серии, можно и обычный RC генератор поставить, со стабилизацией по питанию никуда не денется, и на 27 МГц тоже кварцованный с затягиванием +/- 3кгц
На первую ПС на два разных входа подаётся сигнал с антенны и с микрофона.
На эту же микросхему подаётся два сигнала гетеродина 27 МГц и 3,5кгц (одновременно), при приёме гетеродин 3,5кгц, УВЧ и вторая микросхема ПС отключается по питанию. Микрофон замыкается кнопкой на землю при приёме, чтобы самого себя не слушать. При передаче также отключается динамик чтобы не засвистело, больше никакой комутации.
Первая микросхема при передаче инвертирует спектр голоса, то что на неё подаётся ещё и 27мгц этому не мешает, всё равно за ней стоит ФНЧ, динамический диапазон для микрофона тоже здесь ненужен, зато упрощается комутация. Эта же микрросхема используется для приёма. Вторая ПС используется для переноса спектра на 27 Мгц
Основные кварцы радиостанций настраиваются со сдвигом относительно друг друга на 3,5кгц то есть радиостанция принимает только одну боковую полосу другой радиостанции, зато ненужно заботится о подавлении нерабочей полосы в приёмнике. Конечно там есть помехи, но для растояний 20-30 км это не критично :)
Кварц можно затянуть с помощью катушки примерно на 10кгц в диапазоне 27МГц. Если поставить два кварца паралельно то диапазон расширяется до 150-200Кгц, работает стабильно подстраивать в течении 2часов неприходится (больше не проверял), но есть некоторая сложность с началом сеанса связи, как найти корреспондента.
PS. Для похода помоему лучше взять телеграфный трансивер: весит меньше, потребяет мало, надёжно, микрофон от песка и воды не сломается и тд. Телеграф выучить тоже совсем несложно, посмотрите ссылку на программу обучалку для сотового телефона http://Ltagkirov.narod.ru/kmorse.html |
Дата: 07 Авг 2009 12:12:27
Да, вот только вопрос, насколько это будет законно, ведь на СиБи разрешены лишь такие виды модуляции, как AM, FM, SSB.
Дата: 07 Авг 2009 12:20:45
Примерно настолько же, насколько и таксисты и китайское радио :)
Дата: 07 Авг 2009 12:24:18
Отличная идея. Кстати можно еще сэкономить на клавиатуре во многих устройствах, поставив там телеграфный ключ. Как показывает практика - 100 знаков в минуту не сложно передавать даже на вертикальном ключе.
Дата: 07 Авг 2009 12:32:15
Для начала достаточно и 60 знаков, кому будет неинтерстно проводить с вами QSO пусть идут на йух ищут кех кто покруче 8)
Дата: 07 Авг 2009 12:49:05
DSB не займет больше места чем АМ, а вот помех то точно меньше будет. А коли так, вперед и с песней! А про то, что у нас разрешено, а что нет, я лучше промолчу!
ЗЫ. Друг мне говорит. Ходил сегодня к судебным приставам. А они у него спрашивают, а как ты мол живешь на зарплату в 3тыс. руб? ............... А про то, как пол России живут вообще без всякой зарплаты никто не спрашивает!!! Да и не надо, нефть течёт- задача выполнена. Так, что надо молча делать, не спрашивая и к тебе вопросов не будет.
Дата: 07 Авг 2009 12:57:35
Достаточно, на 27 МГц - недостаточно
Дата: 07 Авг 2009 13:52:47
на 27 МГц
Тема-то как называется?
Дата: 07 Авг 2009 15:10:15
у нас тут уже всё в куче. Выбираем самый народный диапазон, самую народную модуляцию.. в общем самую народную рацию и самое народное питалово к ней. Нет предела совершенству. А мы пытаемся ищем, дискутируем так сказать. Мне нравиться.
Дата: 07 Авг 2009 16:14:03
Главное пописать.
