Дата: 13 Окт 2009 19:41:23 · Поправил: EgorKa
Маленькое маркетинговое исследование, хотим сделать радиоконструктор.
За сколько лично вы купите радиостанцию обеспечивающую связь на расстоянии 10км в сыром лесу, общим весом 200-400гр, с мощностью в антенну 0,5Вт, на частоты 1,8..2Мгц, один/два канала без синтезатора. Модуляция пока не определена, не обязательно SSB, FM тоже может обеспечить такую дальность. За сколько вы захотите купить плату собранную и настроенную, для самостоятельной установки в корпус. Всего два вопроса, пожелания функций ненужны - синтезатора небудет :), он увеличивает стоимость так, что только китайцы захотять за такую прибыль работать.
RN3ZFУчастник
  с дек 2004 из Белгорода, а зовут меня - Константин Сообщений: 442
Дата: 13 Окт 2009 20:40:46 · Поправил: RN3ZF
EgorKa
А даром такая станция не нужна. Лень повторяться в описании минимальной конфигурации. Почитайте пожалуйста ветку с самого начала. Лажа какая то, а не конструктор. Мощности мало, смешно иметь два канала на заведомо любительских частотах , варианты модуляции не вам выбирать - уже до вас четко определено АМ LSB и CW, глупо делать конструктор для втыкания платы в корпус. Не хотите давать гарантию на работу оборудования и заявленные технические характеристики по дальности связи?
RN3ZFУчастник
Дата: 13 Окт 2009 20:52:04
EgorKa
Да! И еще! Кто вас убедил, что ФМ имеет вообще место быть? Я лично подниму шум среди радиолюбителей, СРР и госсвязьнадзора, что бы производителя помех на нашем любимом диапазоне взяли за жабры.
Дата: 13 Окт 2009 20:57:24 · Поправил: EgorKa
Спасибо за ваши коментарии RN3ZF, однако позволим себе не согласится с вами.
> Мощности мало,
Достаточно, не на дальний восток связь делать нужно :)
Днём там никого нету, а ночью грибники не ходят по лесу - грибов невидно
Это вы конечно насмешили 8) - что захотим то и сделаем, сертифицировать изделие не собираемся
FM на слух и по спектроанализатору вы не отличите от АМ ;)
а АМ на этих диапазонах разрешена
Корпуса сейчас дороже электроники обходятся вам ли этого незнать.
PS. Делать очередной трансивер а'la FT817 нет смысла, тем более на один диапазон,
недешевле бу японца получится, кто такое может купить уже купили.
Дата: 13 Окт 2009 20:58:35 · Поправил: EgorKa
дубль
RN3ZFУчастник
Дата: 13 Окт 2009 21:06:46
EgorKa
Балуйтесь...
Дата: 13 Окт 2009 21:45:36
EgorKa
А для кого Вы тогда собираетесь делать свою мурзилку?
Дата: 13 Окт 2009 22:09:28
EgorKa
Расскажите как будет грибник "связь делать будет" на 160м на 10км с 0.5W
предпологаемая антенна и ее разер согласование?
EgorKa
За сколько вы захотите купить плату собранную и настроенную, для самостоятельной установки в корпус. Вы для начала нарисуйте что на той плате будет, тогда и поговорим.
На качественных деталях с кварцевым фильтром до 100$
Для примера с ценной SDR трансивер
http://sdr-radio.webasyst.net/shop/product/sdr-transiver-rxtxv63/ |
Дата: 13 Окт 2009 22:12:42 · Поправил: EgorKa
Для "грибников", потому и ограничивам мощность в 0,5 Вт, а для аварийной связи пусть туристы берут в прокат спутниковые терминалы. Раньше использовали СB радиостанции , дальше 5-7км они не работают.
КВ 1,8Мгц на штырь 1.5м надёжно обеспечивают 10км в режиме SSB.
Никаких кварцевых фильтров только ППП, станция должна быть дешовой, чтобы в лесу потерять было не жалко. Все говорят да нам 200-300уе будет нежалко - только синтезатор поставьте, а нифига никто за такие деньги покупать небудет ;) ГПД - кварцевый гетеродин для одного постоянного канала и одного плавного диапазона с затягиванием кварца (два параллельно включеных) на 50кгц.
PS. SDR красивый, цена норамльная.
Дата: 13 Окт 2009 22:17:54
shadows_x
Легко. http://www.radioscanner.ru/trx/civil/karat.php
EgorKa
Для "грибников"
И кто "грибникам" разрешит использовать эти частоты для гражданской связи?
Предлагаете забить на закон? |
RN3ZFУчастник
Дата: 13 Окт 2009 22:22:32
EgorKa
"грибники" читать как радиохулиганы?
Дата: 13 Окт 2009 22:28:12
Радиолюбители с лицензией тоже люди и иногда ездят на рыбалку и по грибы и им наверняка захочется QSL от товарища у костра получить ;) А если серьёзно где вы видели настоящих радиохулЮганов, это те же самые радиолюбители и гадит они специально небудут.
Дата: 13 Окт 2009 22:41:57
minorite
Что легко?
Подготовку радиостанции к работе проводить за несколько минут до сеанса связи в следующем порядке: расстегнуть крышку сумки и извлечь манипулятор соединить отдельные колена антенны и вставить ее в гнездо, ввинчивая по часовой стрелке до легкого упора перевести выключатель питания в положение «Вкл» произвести настройку антенной цепи: нажать кнопку «Тон», ручку «Настройка» повернуть по часовой стрелке до упора, затем, вращая эту же ручку против часовой стрелки до загорания неоповой лампочки, произвести настройку но максимальной яркости свечения. При удалении корреспондента на расстояние до 30 км следует развернуть антенное устройство: вставить антенну в антенное гнездо аналогично штыревой подсоединить противовес к корпусу станции в гнездо «П» подвесить второй конец антенны на высоту около 8 м направить противовес в сторону корреспондента на высоте 0,5—1,0 м от земли и далее следовать вышеизложенным правилам включения и настройки антенны.
http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=3861 |
RN3ZFУчастник
Дата: 13 Окт 2009 22:44:49
EgorKa
А кто против? Я с полей и лесов не вылажу, сегодня только вернулся
из трехдневной поезки. Такая шарабайка мне не подойдет, с неё QSО проводить- себя не уважать .
Я удручен. Там, где они всегда и были.
Вот и делайте для них на 2,900-2,940.
По крайней мере не будет разночтений в назначении станции.
И не надо валить ваши заблуждения в одну кучу. Явный оффтоп.
Тем более обсуждать еще не чего, а 15 страниц мы и так уже наболтали.
Дата: 13 Окт 2009 22:50:46 · Поправил: EgorKa
Ненадо обсуждать технические вопросы, просто скажите сколько вы за это захотите заплатить :) А остальное инженеры-конструкторы пусть думают, смогут они это сделать за эти деньги или нет.
Вы наверное не поняли, QSO с товарищами у костра в 10км от вашего местоположения, FT817 таскать для таких расстояний много чести будет :)
RN3ZFУчастник
Дата: 13 Окт 2009 23:13:40
Лично я готов заплатить 5000-7000 за 5-ватную одно-двух диапазонную станцию с SSB и ГПД.
Дата: 14 Окт 2009 00:13:08
В принципе мобильная пятиваттная диапазонная QRP радиостанция без синтезатора за 5000-7000 руб c ГПД и SSB спросом пользовалась бы. Отдельная плата и корпус - сделай сам - не уверен. Однозначно характеристики и модуляция должны соответствовать законодательству.
Дата: 14 Окт 2009 00:18:13
shadows_x
Так возможно же связаться на 10 км.
RN3ZF
Однодиапазонный Hendrics стоит примерно 7500 (конструктор с корпусом в комплекте). Любопытно, что же наши могут предложить? :)
RN3ZFУчастник
Дата: 14 Окт 2009 00:30:51 · Поправил: RN3ZF
minorite
Где бы его посмотреть в натуре? Есть на инете ссылочка?
Но мне не попадались ранее версии на 1,8/3,5...
RN3ZFУчастник
Дата: 14 Окт 2009 00:35:10
Я знаю только об этих наборах ТЫЦ . |
Дата: 14 Окт 2009 00:39:00
RN3ZFУчастник
Дата: 14 Окт 2009 00:41:09 · Поправил: RN3ZF
RN3ZFУчастник
Дата: 14 Окт 2009 01:30:10
А на 5-ватном трансивере с такой схемой ( ТЫЦ) знаком в поле и она меня порадовала своей стабильностью. |
RN3ZFУчастник
Дата: 14 Окт 2009 01:44:41
А здесь ( тыц) тоже неплохая схемотехника описана. |
Дата: 14 Окт 2009 06:13:00
minorite
Ключевое слово-возможено
Возможно все! Но не всегда.
RN3ZFУчастник
Дата: 14 Окт 2009 08:25:13
А вот к этому надо стремиться ( ТЫЦ ) |
Дата: 14 Окт 2009 11:48:29 · Поправил: EgorKa
У нас есть возможность изготавливать на промышленной линии недорогие корпуса из гнутого железа, a'la Mizuho. Синтезатора небудет, только кварц + затягивание на 50кгц, примерно 10 каналов должно хватать.
Схемотехника без изысков - фазовый способ формирования. То что боковая подавляется на 40дб (100раз) и местами всплески -26..-24 (16 раз), для такого аппарата достаточно чтобы из 0,5..1Ватт, в нужную полосу уходило не менее 95% мощности (~50мвт на нерабочую полосу), это лучше чем просто DSB и тем более АМ, а цена увеличивается только на работу по настройке. Простые ПППриёмники с двумя полосами несильно страдают от помех днём, а здесь даже есть какое то подавление нерабочей полосы :).
По цене на 7тр, мы не думали что кто-то захочет покупать трансивер за такие деньги, даже с классической схемотехникой с кварцевым фильтром по ПЧ (ЭМФ счас купить больше 2-3шт трудно), за 8-9 тр несложно купить что-нибудь из военного переносного бу через интернет. Также на рынке уже есть хорошие конструкторы от Hendricks QRP Kits за 7-8тр, и у нас в стране их мало кто покупает, вряд ли это от незнания об этой продукции. Вообще кварцевый фильтр не сильно удорожает изделие, но если ставим хороший фильтр, то надо и смесители получше ставить, дальше больше - незахочется портить параметры и цена пойдёт вверх ;)
Для стационарного использования аппарат не предназначен, это мобильное устройство с небольшой мощностью.
RN3ZFУчастник
Дата: 14 Окт 2009 12:15:33
EgorKa
Полосу 1840-2000 перекроете? И не пожалейте одного-двух полевых дешевых транзисторов, сделайте 5 ватт, иначе потеряете большую часть покупателей. Без тюнера и настроечных элементов на выходе.
Дата: 14 Окт 2009 12:28:02
160кгц, не перекрыть одной парой кварцев, реально 50кгц
Транзисторов не жалко - батареек жалко :)
Делали опыты, 0,5Ватт 1.5Aч хватает на 2-3 часа непрерывного радиообмена на дистанциях 9..10км
Тюнер делать непонятно как: китайские переменные конденсаторы которые сейчас можно купить, не внушают доверия, ферровариометр - вообще не купить. Сейчас используем для опытов штыревые антенны из металлической ленты (рулетка), согласованние П контуром, настройка отмоткой витков катушки, для радио конструктора вполне приемлимо.
Дата: 14 Окт 2009 12:30:49
EgorKa
Мне кажется вы просто, совсем не в теме.
По этому тема опять переходит в ля-ля
