Дата: 16 Окт 2009 22:17:22 · Поправил: feri
Далее бля-бля дело походу не двинулось , вобщем как всегда.
Ну и ладно, пойду я лучше себе СДР спаяю.
RN3ZFУчастник
  с дек 2004 из Белгорода, а зовут меня - Константин Сообщений: 442
Дата: 18 Окт 2009 02:27:19
Пока ждем фотки и первые результаты можно почитать ТУТ! весёлые перлы нашего коллеги US4LEH о радиосвязи с помощью портативных радиостанций в разделе ЮМОР. Познавательно, особенно для конструкторов подобной техники. |
Дата: 18 Окт 2009 03:59:26
как обычно, все давным-давно уже производится.
только цена, думаю будет не по карману пользователям китаенвудов... -) |
Дата: 18 Окт 2009 06:38:58
Господа, может кто-нибудь возьмётся переделать радиостанцию Беркут 803М на частоту 2.13 Мгц или 2.46 Мгц. Если конечно переделка не будет стоить дороже самой рс. Радиолюбители не будут против, что будет использоваться FM на данной частоте :) ? Использовать их в тайге, думаю, можно без проблем. Проверил, железнодорожников днём не слышно (ближайшая жд 140 км по прямой) , а ночью там они сами друг друга перебивают.
Дата: 18 Окт 2009 09:50:33
За такую сумму можно много-много FT-817 прикупить, да и в придачу титановые корпуса к ним заказать...
RN3ZFУчастник
Дата: 18 Окт 2009 11:08:56
NBFM
Дело не в цене, по большому счету.
Я связывался с филиалом по производству этих станций в Воронеже.
Да, они типа делают эти железяки. Но это всё производится вручную и больше похоже на подвиг, чем на поточное производство. Этих станций в природе сушествует не более двух- трех десятков, а то и того меньше. И практически все используются в качестве выставочных экземпляров. Как они работают и каковы они в эксплуатации никто не знает по причине отсутствия практической эксплуатации. Это скорее всего похоже на наш ответ Чемберлену, не более того.
Дата: 18 Окт 2009 11:22:41
Этих станций в природе сушествует не более двух- трех десятков, а то и того меньше. И практически все используются в качестве выставочных экземпляров Плакать хочется.
Дата: 18 Окт 2009 12:14:10
2EgorKa За девайс который вы описали я дал бы 2500-4000р. Однако, было бы не плохо если бы он работал не только до 10км на штырь в сыром лесу, но и до 70 с большой антенной. Ну и шумодав хотелось бы.
Дата: 18 Окт 2009 14:30:33 · Поправил: EgorKa
Передатчик DSB и приёмник Полякова одного комплекта, микрофон уже отпал, телефон 1,5ком ;) Антенну не стал фотографировать - это китайская рулетка (10м), подключение к приёмнику крокодилом.
Вопрос к общественности: сейчас подбираем комплектующие, контуры готовые нашли, ферриты любые (даже амидон), симметрирующий трансформатор НЧ ФВ без проблем купить, но неможем найти поставщиков кварцев. Есть в наличии кварцы на 2000кгц и 2048кгц, а на 1850кгц или 1900кгц никто не выпускает. Отправили письмо о приостановлении изготовления плат, правда за подготовку к производству всё равно нужно будет заплатить. Где покупать кварцы? Уже подумываем что простенький синтезатор с шагом 1..3кгц не так и сложно приделать, аккумуляторы будет правда жрать :( Без кварцевой стабилизации такие рации в поле невозможно использовать, подстраивать всё время - напрягать будет. |
Дата: 18 Окт 2009 16:20:32 · Поправил: feri
EgorKa
Ок, дело двинулось дальше.
Кварцы можно купить здесь http://www.quartz1.ru , выбор огромен , я у них уже не первый раз покупаю кварцы на различные частоты.
PS: почемуто несмог зайти на сайт магазина, эт только у меня так или у всех . |
Дата: 18 Окт 2009 17:05:50 · Поправил: EgorKa
Ассортимент 1..2Мгц порадовал, но цены ... на некоторые кварцы 200р, это что-то нереальное, из золота их наверное делают ;) В общем конечно нестрашно, некаждый же день кварцы покупать.
RN3ZFУчастник
Дата: 18 Окт 2009 19:26:12
EgorKa
Раз уж такие комплектующие будете использовать, надо мощу поднимать до 5 ватт.
Дата: 18 Окт 2009 20:27:36
Лучше переплатить 400р, чем получить высокий ток потребления при приеме. В автономных условиях батарейки / аккумуляторы большая ценность.
Я тоже за 5 ватт. Понизить мощность даже я могу (уменьшить напряжение питания), а вот увеличить :(
RN3ZFУчастник
Дата: 18 Окт 2009 21:25:23
EgorKa
Радио 0,5 ватта в лиственном лесу с зелеными листьями - пильгуколка. Её и на хорошую антенну за 2 км не услышишь, что уж о 10км, то это фантастика. Хотя, могут быть варианты... :) Готов оттестить в лесных и полевых условиях любой вариант вашего радио: у нас в команде три бригады на автомобилях повышенной проходимости, с навигаторами, со связью, с видеозаписью+ базовый всеволновой 100 ватный трансивер с комплектом хорошо настроенных антенн на все любительские диапазоны.
Дата: 18 Окт 2009 22:57:27
А как антенна-рулетка располагается, вертикально или горизонтально? Она ведь скручиваться норовит. Еще давно в одном журнале читал, что можно противоположными сторонами соединить ленты двух рулеток, и они друг друга будут уравновешивать.
Потом, еще вопрос, хорошо ли стальная рулетка проводит ток на высокой частоте. Не будут ли большие потери в такой антенне?
Дата: 18 Окт 2009 23:00:28
Что, если использовать более высокочастотные кварцы с делителем частоты?
Дата: 19 Окт 2009 00:00:22
Радио 0,5 ватта
Мы не меряли мощность в режиме передачи, ток потребления примерно 150ма на 12В. При КПД передатчика 30% (хуже наверное трудно сделать) мощность в антенну будет около 0.5Вт, может реально и больше получается ;)
С рулеткой всё гораздо проще: вешали её на ветку дерева штатной петелькой на корпусе, вытягивали полтора метра, к концу(0см) ленты цепляли крокодил, при желании можно все 10 метров вытянуть :)
Про конструктив антенны рано думать, действительно сложив ленту вдвое и скрепив её стяжками, получается вполне неплохой штырь, на бегу конечно он будет загибатся (подламыватся), но это нестрашно , при остановке можно руками поправить.
Дата: 19 Окт 2009 12:05:36
EgorKa, хорошее дело задумали, респект! У меня к Вам несколько вопросов имеется. Не отказались ли Вы от идеи использовать в качестве ГПД два относительно высокочастотных перестраиваемых кварцевых генератора, выделяя разницу между их частотами? Пробовали ли использовать одновременное смещение частот обоих генераторов- но " встречное" , при снижении частоты одного генератора частота другого- повышается, и если пробовали- то каким образом это достигалось? Переделывать малогабаритный КПЕ- сложно, может, варикапы смещать инверсно? На сколько КГц максимально удавалось " утянуть" частоту генерации от собственной резонансной частоты кварца? Есть ли у Вас в планах использование таких антенн- как спиральная ( до сих пор ломаю голову- какое бы гибкое- но упругое диэлектрическое основание использовать, чтоб держало " форму" при длине около 1.5 метров, надо в первую очередь для " Каратов" , родной штырь один, и механическая прочность у него никакая ) либо магнитная рамка? Насчет подстроечных элементов- в самодельном двухкаскадном передатчике роль вариометра СУ исполняла катушка на отслужившей своё губной помаде, в подвижный стаканчик был вклеен кусок ферритового стержня. Феррит при 10 Вт не грелся. Настройка грубая- но вполне приемлемая. Недостаток- люфт, хотя, думается, устранить можно. Была мысль использовать тороидальную катушечку- и подходящий узел с ручкой, ползунком и токосъемником от переменного резистора- но до этого варианта руки не дошли.
Дата: 19 Окт 2009 13:31:18
На сколько КГц максимально удавалось " утянуть" частоту генерации кварца?
Чтобы варикап нормально работал в схеме с высоким уровнем собственных колебаний и не сильно снижал добротность - нужно хорошее смещение, не менее удвоенной амплитуды колебаний схемы, где его брать в таком радио ? Обычный кварцевый генератор с двумя включенными паралельно кварцами (последовательно с ними катушка и конденсатор 12...250пф), обеспечивает на частоте 2Мгц " утягивание" частоты вниз примерно на 40..50Кгц, на 14МГц, такое же решение обеспечивает поимерно 120..150Кгц.
Вчера мне прислали оригинальную схему синтезатора, где в качестве ДКП используется таймер микроконтроллера Атмега8. Конечно микросхемы фазовых синтезаторов сейчас стоят недорого, но всё равно задумка хорошая. Сложность возникает в реализации ГУН - на таких небольших частотах, перестройка варикапами получается плохо.
PS. Все, буквально все - как только узнали что мы едем за сокровищами хотят нам помочь :D (с) Остров сокровищЪ
Дата: 19 Окт 2009 14:17:22
Да точно, ща в Самару сгоняем SA612 закупим и тоже будем паять. Зима длинная........
Дата: 19 Окт 2009 14:37:00
Сложность возникает в реализации ГУН - на таких небольших частотах, перестройка варикапами получается плохо. А если поробовать ГУН на RC с полевиком в качестве управляемого сопротивления?
Дата: 19 Окт 2009 17:09:32
RN3ZFУчастник
Дата: 27 Окт 2009 13:33:39
Наткнулся ЗДЕСЬ на еще одну весьма неординарную конструкцию трансивера. |
Дата: 03 Ноя 2009 10:01:48
Платы сегодня получили, уже нашли кучу ошибок в печатке ;)
Если срочной работы по основной деятельности не появится, то через недельку начнём испытания ...
RN3ZFУчастник
Дата: 17 Ноя 2009 21:36:51
EgorKa
Как успехи? Делитесь!
Дата: 18 Ноя 2009 09:37:23
я тут параллельно тоже паяю. Вместо микросхемы SA612 приладил с соответствующими изменениями к174пс1. Проблема: присутствует небольшая несущая даже при отсутствие сигнала нч на входе. Хотелось бы чтобы ее не было.
Дата: 18 Ноя 2009 11:07:52 · Поправил: Billy Bons
Дата: 18 Ноя 2009 13:14:10
Billy Bons вот я тоже это и собрал только на пс1 вместо sa612. Пока на передачу пробовал. Соберу еще один экземпляр попробую как на прием пахать будет.
Дата: 18 Ноя 2009 13:47:28
вот я тоже это и собрал только на пс1 вместо sa612 на передачу настраивали по максимуму подстраивая конденсатор в антенном контуре?
Интересно - на деген принять его можно будет или нет для контроля..
Дата: 18 Ноя 2009 15:40:28
никакого выходного контура пока нет. Сигнал снимаю сразу с микрухи. Дело в том, что плохо подавляется несущая. Ни то чтобы она совсем не подавлялась, подавляется, но плохо. Можно попробовать ПС1 другой экземпляр. Как только найду причину, прилажу и выходной каскад с выходным контуром и уже тогда будем настраивать на мах.
Интересно - на деген принять его можно будет или нет для контроля.. почему нет?
