На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Всё об Alan 42. Подключение, настройка, использование.
 Страница:  ««  1  2  ...  13  14  15  16  17  ...  25  26  »»Поиск в теме
_sss_
с фев 2010
Дата: 11 Окт 2011 19:42:55 #
Вообщем подводя итоги - по вашим сообщениям я понял, что Алан-42 г***но, MAG T3-27 - туда же, с ними ни хрена сделать нельзя - разве только выкинуть, и вообще рулят только стационарные станции (везет тем, у кого под них в авто есть место) с двух - а лучше трех- и выше метровыми антеннами.
Чтож, что имею, то имею, буду пользовать как-то.
Всем спасибо за участие!
ЗаЧот :)))))))
grennnnn
с сен 2011
Дата: 11 Окт 2011 19:43:46 #
А для чего тогда нужна портативная СИБИ?
Не для чего она не нужна, это пережиток тех далеких 80-90х когда портативки на УКВ еще были редкой и дорогой диковинкой. Портативку на СБ можно использовать в авто или дома с внешнем питанием и полноценной антенной….
grennnnn
с сен 2011
Дата: 11 Окт 2011 19:47:17 #
Пользуйтесь и не парьтесь, со временем все сами поймете, смените станцию, прикупите еще пару антенн...
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 11 Окт 2011 19:50:49 #
grennnnn
У меня не завалялся нигде внедорожник, и вообще предпочитаю пешие походы. В качестве батареек рекомендую Энерджайзер Ультра Литиум формата АА. Батарейки дорогие, но вес у них минимальный, рабочий разрядный ток 3 А без потери ёмкости. Ёмкость 3 А/ч. Рабочие температуры до -40. срок годности 15 лет. Использовал в недавнем походе. В результате сэкономил много веса.
Ранее использовал Металл-Гидридные, ещё раньше Никель-Кадмиевые аккумуляторы. Тяжеловато, да и выбросить жалко.
Также использовал литиевые аккумуляторы в радиостанциях. Легко, удобно, но при температуре ниже 0 они перестают отдавать электричество, таким образом остаёшься без связи. Вариант прятать радио под одежду тоже не очень. Со штатной антенной резко падает эффективность. Нельзя оперативно менять настройки. Плохо слышно. Выход - выносная антенна и гарнитура с пультом дистанционного управления радиостанцией (мини-КШМ получается). А это опять куча контактов, проводов и лишний вес.
Использовал в походе солнечную батарею на рюкзаке. Плюс - можно заряжать аккумуляторы во время дневного перехода. Минус - дополнительный вес, отсутствие заряда в лесу или в пасмурную погоду, необходимость прятать от дождя (у меня не герметичная СБ).
Таким образом для себя определился, что при известной длительности похода выгодней по весу запастись Энерджайзер Ультра Литиум формата АА.
Если же нужно находиться где-то более-менее неподвижно длительное заранее не определённое время, тогда стоит взять солнечную батарею и буферный аккумулятор.
grennnnn
с сен 2011
Дата: 11 Окт 2011 19:56:07 #
Так кто в здравом рассудке станцию по верх одежды будет носить в такие морозы? Я свою только под одеждой и держу и гарнитурку в ухо. Если станция будет по верх одежды, ее может сорвать при падении, оторвать если в лавину попаду, замерзнет она банально… так что только под одеждой…
grennnnn
с сен 2011
Дата: 11 Окт 2011 19:57:41 #
А я и не говорил про штатную, у меня много вариантов, даже две по 5/8 в рюкзаке таскал.
grennnnn
с сен 2011
Дата: 11 Окт 2011 19:59:00 #
Плохо слышно
Отлично слышно, используйте хорошую гарнитуру. У меня Motorola (TEMCO) Voiceducer.
grennnnn
с сен 2011
Дата: 11 Окт 2011 20:01:45 #
Есть и то и то…
grennnnn
с сен 2011
Дата: 11 Окт 2011 20:03:42 #
Вам в тетрис на станции играть или связь? У меня один приемник на частоте группы, второй постоянно сканирует нужные частоты, надобность в постоянном вынимании станции ,я не вижу.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 11 Окт 2011 23:49:48 #
И при необходимости выйти в эфир по группе Вы передаёте на первой попавшейся частоте из Вашего списка сканирования?
grennnnn
с сен 2011
Дата: 12 Окт 2011 07:06:22 #
Нет, с какого перепоя? у меня Icom ic-92ad. Там два приемника, когда срабатывает второй приемник в конце приема идет информационный БИП, что позволяет на слух определить на какой приемники был прием. Передача идет только на заранее выбрано приемнике или А или Б. Система построения банков памяти и алгоритмов сканирования, позволяет очень гибко настраивать станцию под себя.
PhiloSSof
с мар 2009
Дата: 14 Окт 2011 13:37:27 #
Вообщем что-то меня никто не слышит кажется с этим Аланом-42 + Mag t3-27 =) Или таки настраивать надо...
Кто-нибудь в СВАО (Медведково) может поработать для теста?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 14 Окт 2011 13:51:12 #
27300
grennnnn
с сен 2011
Дата: 14 Окт 2011 16:23:43 #
Так я же говорил, что на CB без 100ватт и более делать не чего... Можно конечно и 5 ватт, но на хорошую стационарную антенну на крыше... покупайте кирпич (усилок)
_sss_
с фев 2010
Дата: 14 Окт 2011 17:34:28 #
В 15-ом канале алановской сетки D (27,135) в АМ покричите, должны дальнобои ответить :)
SP171
с сен 2011
KP50EB (Санкт-Петербург)
Дата: 14 Окт 2011 22:24:40 · Поправил: SP171 (14 Окт 2011 23:29:59) #
Рад,что отдал фотки Дмитрию(252) он использовал их по назначению и я рад,что они кому-то помогли...
http://sites.google.com/site/252link/primery-ustanovok/kia/sid
Это моя установка...
Устанавливал сам,настраивал в Минирадио у Николая(он тоже наш клубень,ездит на вагоне)...
Если есть вопросы - отвечу на любые...
http://s017.radikal.ru/i424/1110/fd/da61dd71bd9a.jpg
grennnnn
с сен 2011
Дата: 15 Окт 2011 01:30:55 #
Сегодня как раз таким же образом крепление установил и замонтировал FT-857. Если время будет, выложу фото.
Такова рода крепления выпускает Diamond, Opek.
Diamond K400C : Рейтинг
Опек в два раза дешевле, что то около 600р. Продается www.yaesu.ru
Диамонд продает http://www.bermos.ru/product/index.php
grennnnn
с сен 2011
Дата: 15 Окт 2011 01:34:48 #
Вот какой усилок брать надо: RM KL 300
http://www.rmitaly.com/scheda.asp?IDGr=1&cat=0&tipo=94
grennnnn
с сен 2011
Дата: 15 Окт 2011 01:35:49 #
Надо в упор кричать что бы ответили:)
igma
Дата: 15 Окт 2011 16:06:03 · Поправил: igma (15 Окт 2011 16:13:37) #
ВНИМАНИЕ ! Приглашаем группу тестеров с радиостанциями ALAN 42 plus (multi) используемых в автомобиле ,для бесплатной установки в вашу радиостанцию тестовой платы ASQ (автоматический спектральный шумоподавитель). Полную работоспособность радиостанции и не снятие её с гарантии, после установки, гарантируем. Необходимы 5 тестеров (5 плат уже установлено). Время установки 40-50 мин. Установка в Москве, в дневное время кроме субб. и воскр. По вопросам записи и дополнительной информации обращайтесь в личку. ASQ устанавливается на условии обязательного информирования нас о качестве работы платы, и выявленных недостатков в её работе.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 15 Окт 2011 22:03:15 #
Эх жаль не мульти не попадает, а то я бы с удовольствием поставил.
А почему только в авто? Почему пешком не интересует?
toxa1970
с окт 2011
Курган
Дата: 29 Окт 2011 21:13:29 #
У меня ALAN 42. Сам себя не слышу, но сильно интересует есть ли у данной модели проблемы с модуляцией. Видел доработки в инете, но не уверен, что надо их делать. У кого какие мнения, из тех кто слышал ALAN 42 в эфире.
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 29 Окт 2011 22:50:47 · Поправил: locomosha (29 Окт 2011 22:51:22) #
обычная узкополосная сибишная модуляция. а чёж себя на 857-ю не послушаешь?
toxa1970
с окт 2011
Курган
Дата: 29 Окт 2011 22:56:20 #
locomosha
Как только куплю 857 так обязательно послушаю. Я в эфире слышу MJ 600, MJ 555 , YOSAN Excalibur. Так вот модуляция у всех разная. Поэтому и спрашиваю. Если не знаете как она отличается от названных моделей, ничего страшного.
locomosha
с июл 2009
Дата: 29 Окт 2011 23:11:24 #
в АМ будет ок!
igma
Дата: 30 Окт 2011 09:43:13 #
Лучше сделать. Для АМ - надо !
3a23662
Дата: 01 Ноя 2011 23:54:38 #
А куда это у нас Санек63 - то пропал? Так хорошо всё начиналось, читал как роман. Сломал окончательно станцию свою?
3a23662
Дата: 01 Ноя 2011 23:55:53 #
Или чем-то другим обзавёлся, в других ветках пишет?
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 02 Ноя 2011 08:45:34 #
Не надо, не стоит оно того. Хотя, можете разобрать до момента отпайки экранирующей пластины. Пластину откусить (или отпаять), посмотреть, и сразу-же оценить свои силы. При малейшем сомнении - запаиваем откушенную металлическую пластину на место и собираем в обратном порядке (не забывая точно попасть в межплатный разъем штырьками)
матрос
с окт 2011
Дата: 02 Ноя 2011 10:31:29 #
Коллеги, никто спектральный шумодав не пробовал к алан42 присобачить? где-то в форуме мелькало, что тестируется
