На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Всё об Alan 42. Подключение, настройка, использование.
 Страница:  ««  1  2  ...  12  13  14  15  16  ...  25  26  »»Поиск в теме
с авг 2011
Омск 302RS487
Дата: 10 Окт 2011 23:43:12 #
Насчёт плёночки для T3-27 MAG это Вы зря. Дело в том, что магнитное основание с кузовом образует ёмкость, через которую подключается масса по ВЧ. Любые посторонние предметы между основанием антенны и крышей, кроме штатной резиновой калоши неизбежно приведут к невозможности настройки КСВ и о нормальной работе и без того короткой антенны можно забыть. Да, и не забудьте приклеить фольгу из комплекта на основание как написано в инструкции. Тогда антенна должна нормально отстроиться и работать. А вообще короткая она слишком, "слышит" ещё терпимо, а передаёт плохо. При настройке КСВ почти в 1,1 в середине сетки моя до КСВ<=2 перекрывает каналов 30. Сам её использую как дежурный вариант, который можно на крайний случай засунуть в сумку и перевезти без особых хлопот. Для стационарного, пусть даже съёмного использования лучше выбрать что-нибудь получше.
З.Ы. Настрою антенну без всякой оплаты, только ехать до меня Вам далековато будет...
PhiloSSof
с мар 2009
Дата: 11 Окт 2011 00:06:28 #
Какой диаметр магнитного основания у вашей антенны?
У мл-145 - 145 мм :) - 140 кмч держит...
Под ваши скорости кронштейн нужен, имхо...
Что за авто у вас
У MAG - 95мм... А кронштейн некуда крепить - авто Kia Ceed хэтч, рейлингов нет.
PhiloSSof
с мар 2009
Дата: 11 Окт 2011 00:10:26 #
Боюсь, что ЛКП будет повреждено =(
0_о Фольги нет в комплекте... Тут кстати за фольгу спрашивал у сибишников с автоклуба - сказали, что фольгу как раз ни в коем случае нельзя подкладывать между магнитом и кузовом, правда почему, не уточнил. Но речь шла в контексте заботы о сохранности ЛКП.
Хорошо, что остались еще такие люди =) Спасибо за предложение!
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 11 Окт 2011 00:45:06 #
пленочка на T3-27... ЛКП на 140-160... фольга про которую ничего не уточнили... иногда просто жалеешь, что кабана тут на весь этот бред нету...
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 11 Окт 2011 00:46:42 #
grennnnn
Верю, что вы исправитесь:) а мы и не портились, просто есть разные ракурсы, мнения и просто забавные ситуации
_sss_
с фев 2010
Дата: 11 Окт 2011 09:50:29 #
PhiloSSof
Не верю :)
http://sites.google.com/site/252link/primery-ustanovok/kia/sid :)
PhiloSSof
с мар 2009
Дата: 11 Окт 2011 11:19:56 #
Не верю :)
Вот так чтобы можно было ставить, я даже и не представлял... Первый раз такое вижу. Но опять же, судя по всему крышку багажника нужно дырявить, а этого я не хочу делать. Хотя смотрится даже очень.
grennnnn
с сен 2011
Дата: 11 Окт 2011 11:26:29 #
Не верю :)
Отличный вариант установки.
grennnnn
с сен 2011
Дата: 11 Окт 2011 11:27:37 #
не чего там не дырявится и не царапается, универсальный кронштейн зажимается через резиновую прокладку.
PhiloSSof
с мар 2009
Дата: 11 Окт 2011 11:35:24 #
Если так, то с выбором антенны я явно промахнулся... и не слетит от скорости, и за счет такой установки при своей длине не так часто будет задевать за деревья и проч. при том, что качество лучше будет... блин, точно промахнулся... жаль.
_sss_
с фев 2010
Дата: 11 Окт 2011 12:06:17 #
Неа :) , это из серии "на безрыбье и рак щука" :)
grennnnn
с сен 2011
Дата: 11 Окт 2011 12:08:22 #
Для меня это оптимальный вариант, так как авто у меня высоки и в тех местах где я езжу каждый день по паре раз, у меня остается 5 см на крышей…. Да и не каждый морально готов ездить с Останкино на крыше….
grennnnn
с сен 2011
Дата: 11 Окт 2011 12:08:56 #
Не чего не слетит, будет крепче чем на магните.
_sss_
с фев 2010
Дата: 11 Окт 2011 12:09:01 #
PhiloSSof
А вы посмотрите там еще примеры установки, 252 еще и не такое "вытворяет" :)
PhiloSSof
с мар 2009
Дата: 11 Окт 2011 12:13:29 #
Подтверждаю =)
grennnnn
с сен 2011
Дата: 11 Окт 2011 12:18:59 #
На мой взгляд лучше поставить полноценную четверть с хорошим минусом на крышку багажника, чем хрен знает что на крышу на магните…
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 11 Окт 2011 13:35:58 #
Да блин, а потом удивляемся, почему одних слышно со всей Москвы, а другие за мост заехали - и пропали...
Делаем ставки, через сколько PhiloSSof выкинет этот огрызок, и поедет за нормальной антенной.
Мля, 145-ка для них - длинная. Совсем с ума сошли.
_sss_
с фев 2010
Дата: 11 Окт 2011 13:55:35 #
Не нужно "бить лежачего" ... Не по-нашему это как-то ...
И рэс, конечно, лучше сменить на "мегажуть" например :)
А коротыша и алан-42 можно отдать товарищу при передвижения по трассе двумя машина в связке...
И вообще, пользоваться портативкой по назначению, для связи с базой (машиной) :)
PhiloSSof
с мар 2009
Дата: 11 Окт 2011 16:17:13 #
Мои товарищи для этих целей вообщем то и хотят тоже приобрести Алан-42 =) Нам портативки то и нужны, для походов в основном. Просто я хочу попробовать заодно и поездить с Аланом-42 в авто, раз уж подарили. А то, что нет пределу совершенства - я прекрасно понимаю, вот когда цели изменятся, тогда и куплю что-нибудь из топового оборудования, да только сомневаюсь, что до этого дойдет = просто банально не будет на это времени =) У каждой вещи свое назначение - давайте все же не забывать про это.
487
с авг 2011
Омск 302RS487
Дата: 11 Окт 2011 17:18:02 #
Странно, фольга должна быть в комплекте обязательно в виде серебристого прямоугольника на бумажном основании. Ее действительно нельзя подкладывать между магнитом и кузовом. Она наклеивается на магнит антенны снизу, потом аккуратно подрезается край, а потом надевается на все это круглый резиновый чехол из комплекта опять же. В таком виде антенна ставится на крышу и работает. В инструкции к антенне по идее все это есть. О сохранности ЛКП: либо сохраняете ЛКП и мучаетесь с антенной, либо ставите антенну на магните как положено, но ЛКП под такой антенной (любой на магните) рано или поздно все равно пошеркается. У стационарного крепления на кронштейне этих недостатков нет если что. И ЛКП в порядке и антенна работает (опять же при правильной установке).
_sss_
с фев 2010
Дата: 11 Окт 2011 18:05:30 #
Си-Би для походов? Вы чем тут на форуме 2 года занимались? :)
Для походов (не за пивом :) ) нужно что-то более долгоиграющие, миниатюрное, водо-брызгозащищенное, с GPS и на батерейках, типа этого https://buy.garmin.com/shop/shop.do?cID=146&pID=82797 :)
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 11 Окт 2011 18:31:15 #
И толку с этого одноваттного чуда в диапазоне 70 см по цене yaesu vx-7r?
grennnnn
с сен 2011
Дата: 11 Окт 2011 18:42:41 #
Портативка на СБ, это утопия и еще много матерных слов... антенны на СБ в размерах портативки на столько не эффективны.... Для походов выбирайте станции 2м диапазона. На Авто с СБишкой катайтесь, желательно антенна в 14 волны, то есть длиной 2 метра и более. 15 канал сетки D модуляция АМ. На других станциях сетка С.
Тут просто пробовать не чего, уже все миллион раз до вас опробовали, просто наслаждайтесь плодами экспериментов других:)
_sss_
с фев 2010
Дата: 11 Окт 2011 18:47:42 · Поправил: _sss_ (11 Окт 2011 18:49:23) #
Зверюга2675
С точки зрения связи в машине - 1.5 км прямой видимости, т.е. никакого :).
А вот походе... Он маленький, почти плавает (дождя не боится 100%), показывает где ты и куда тебе идти, передает твои координаты на дисплей товарища, а с мешком батареек АА вообще вечен. :)
Единственный минус :) - частоты неразрешенные :) Но кто их в лесув горах будет спрашивать? :)
grennnnn
с сен 2011
Дата: 11 Окт 2011 18:50:52 #
батареек АА
…что за пережитки СССР? Я уже о таких элементах питания как батарейки забыл как страшный сон.. только АКБ…
Зверюга2675
с июл 2010
Дата: 11 Окт 2011 18:54:53 #
grennnnn, а Вы никогда не были в автономных походах на пару недель? Чем Вы там аккумуляторы будете заряжать?
_sss_
с фев 2010
Дата: 11 Окт 2011 18:58:19 #
У меня пока в ходу. В фонаре-налобнике, в фотоаппарате, в gps и даже в Си-Би портативке :)
grennnnn
с сен 2011
Дата: 11 Окт 2011 19:02:08 #
Был и не раз, у меня солнечная АКБ на 1.5 ампера, два гелиевых акб по 7 ампер, один на 100 ампер... еще есть пара бензогенераторов по 2500 ватт каждый. Так же есть разнообразные преобразователи. Даже ручная динамо машина для зарядке акб где то валялась... А еще где то валяется внедорожник в котором я предпочитаю ездить в и на такие сборища, а так же есть прицеп к нему на котором я вожу свой хард эндуро мотик, который проедет там где вездеход не пройдет. Есть еще пара КВ радиостанций, а вот спутниковый телефон не как не прикуплю...
А вы в длительном походе что забыли на УКВ? и как вы попрете с собой два рюкзака АА батареек?
PhiloSSof
с мар 2009
Дата: 11 Окт 2011 19:33:03 · Поправил: PhiloSSof (11 Окт 2011 19:41:07) #
А для чего тогда нужна портативная СИБИ? Нет, конечно применений думаю много, но и поход как вариант... А на форум я за два года раз 10 заходил =)
Хотя для походов и велопокатушек еще имеются две Кобры влаго-пыле-ударо защищенных, привезенных со штатов мною в 2007 г.
Вообщем подводя итоги - по вашим сообщениям я понял, что Алан-42 г***но, MAG T3-27 - туда же, с ними ни хрена сделать нельзя - разве только выкинуть, и вообще рулят только стационарные станции (везет тем, у кого под них в авто есть место) с двух - а лучше трех- и выше метровыми антеннами.
Чтож, что имею, то имею, буду пользовать как-то.
Всем спасибо за участие!
_sss_
с фев 2010
Дата: 11 Окт 2011 19:41:37 #
Давайте зачетку, НеЗачОт :))))))
