На сайте: гостей - 25,
участников - 1 [ R1AIT]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Эффективная базовая самодельная сиби антенна
 Страница:  ««  1  2  ...  9  10  11  12  13  14  15  16  »»Поиск в теме
50ET01
с ноя 2013
Мск. обл, Казань, деревня рядом
Дата: 11 Апр 2016 08:28:15 #
Фишка в чем..
Денег нету на нормальную антенну, приборов для настройки первичной..
Опыта - само собой..
Может скинуться да купить ему Ягу нормальную, чтоб не мучился уже?
Заодно и вероисповедание поменяет быстро ))
ew2abc-кликуха -"70 метров"))
ew2abc
с янв 2009
QTH-Antennae Galaxies
Дата: 11 Апр 2016 12:37:21 #
50ET01
огородный дурачек дошел до оскорблений?
ew2abc
с янв 2009
Дата: 11 Апр 2016 12:48:17 · Поправил: ew2abc (11 Апр 2016 13:02:06) #
Про углы излучения которые напрямую зависят от высоты подвеса кому интересно можно почитать здесь раздел "Всякая всячина россыпью" http://dl2kq.de/ant/3-10.htm
огородники проходят мимо
50ET01
с ноя 2013
Дата: 11 Апр 2016 13:06:14 · Поправил: 50ET01 (11 Апр 2016 13:07:14) #
Здесь не принято оскорблять, здесь только шутят, коллега! ))
Огорода нет.. И не надо. Поле для гольфа зато.
Да пожалуйста, пусть буду "огородником" ).
Уже всё обсудили, закрывайте уже тему.
Извините за шутки!
ew2abc
с янв 2009
Дата: 11 Апр 2016 13:09:02 #
Извините за шутки!
На таких не обижаюсь)
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 11 Апр 2016 18:18:12 #
Вы как сели на своего конька так и скачите :)
Зависят- зависят, успокойтесь...
Кому надо реальную антенну в огороде на 27мгц, тот сделает простой приём - построив стек.
А не будет фантазировать как бы переехать в небоскрёб или иметь на участке Эйфелеву башню.
Или у вас есть что то реально как сделать 70м мачту на участке 6 соток :)
Стек вас устроит 2х3эл мачта 15м или опять угол не тот :)
ew2abc
с янв 2009
Дата: 11 Апр 2016 19:29:55 · Поправил: ew2abc (11 Апр 2016 19:32:05) #
В правильном направлении мыслите, при низком подвесе антенны над землей надо не спорить здесь на форуме, а что бы переплюнуть высокоподвешенный диполь надо делать многоэтажную антенну, но задача непростая.
Сколько этажей у вашего стека?
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 11 Апр 2016 19:48:28 #
ew2abc
Да на сколько денег хватит столько и сделают. Кому надо, это на порядки дешевле башни в 70м :)
А с 50ET01 и с простой палки на дачном домике QSO проводил :) Как и с 43 дивизионом.
Я мил человек -мыслю просто. Надо писать реальные вещи в теме про антенны, а не полу фантастику для 99.9% любителей СВ DX. :)
50ET01
с ноя 2013
Дата: 11 Апр 2016 20:03:24 #
ВиктОр? Правильно помню?
Привет, давно не слышались!)
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 11 Апр 2016 20:17:52 · Поправил: rn9aaa (11 Апр 2016 20:24:30) #
Ну и наконец про углы. VOACAP показывает примерно это ... для трассы Сургут -Дарвин
К сожалению нет учета Es - через который на 27 основная масса и работает на 2-3 т.км
50ET01
Да пока не сезон, у нас ещё только снег активно начал таять. Так что только в начале мая огородно- лесные дела.
50ET01
с ноя 2013
Дата: 11 Апр 2016 20:57:29 · Поправил: 50ET01 (11 Апр 2016 20:58:54) #
Казвин, Азервин - знаю, Дарвин - нэ знаю!))
У нас снег сошел, эти дни 15-17 градусов, солнце.
Летнее - не за горами, полируем антенны!
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 11 Апр 2016 22:01:40 #
Ну и наконец VOACAP в онлайне http://www.voacap.com/prediction.html
где можно сравнить dipol и яги на разных высотах
для примера от Сургут Сидней если использовать диполь на высоте 60 и яги 3 эл на 15м
на 10 вероятность связи мах 26% при 3эл на 15 м в обоих концах маx вероятность связи 58%
На этом можно и поставить точку. Более чем показательно. :)
ew2abc
с янв 2009
Дата: 11 Апр 2016 23:38:52 #
Учитывая, что отражающий слой Es возникает примерно в три раза ниже, оптимальные углы для расстояния 1500-3000км будут гораздо меньше 10 градусов.
Основной лепесток излучения у диполя поднятого на высоту 70 метров 2 градуса, а яги на высоте 10-15 метров имеет основной лепесток около 8-10 градусов.
Еще десять раз вдумчиво перечитываем раздел "Всякая всячина россыпью" http://dl2kq.de/ant/3-10.htm и делаем выводы.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 12 Апр 2016 05:28:13 · Поправил: rn9aaa (12 Апр 2016 05:30:37) #
Вам уже даже ссылки дали на онлайн калькулятор! Где есть кнопочка Es
НУ хоть посмотрите ... Там ведь цифры есть и для диполей и яги .
Достаточно выбрать трассу длинной 2.5-3 т.км.
Выбрать антенны диполь на 60м или яги 3 эл. на высоте 15 м и разница видна колоссальная
в пользу яги особенно яги-яги диполь- диполь.
Вам и картинками и словами написали, что не кто и не оспаривает и чем выше антенна тем лучше.
Ещё раз название темы прочитайте - самодельная антенна. Отсюда вопрос ваши 70 м это домик на даче или башня около бани которую вы на досуге из уголка сварили.
радиус
магнитогорск
Дата: 12 Апр 2016 06:45:31 #
Возможно возникло некоторое рассогласование понятий. Если в одном городе человек имеет диполь на башне 70 метров, а второй живёт в дому- колодце и имеет направленную антенну, но максимум что она может- это "светить" в окружающие строения, то тогда результат один. А если всё нормально в этом плане-то тогда результат другой.
50ET01
с ноя 2013
Дата: 12 Апр 2016 08:47:35 · Поправил: 50ET01 (12 Апр 2016 08:51:43) #
Предложение - признать еретикОм и тему закрыть. ))
ew2abc
Стройте вышку в 60-70 метров, вернее - две,
чтобы диполь растянуть проволочный, денег не хватит - пишите!
А дом Ваш - это не вышка, это электрическая "земля" Вашего диполя, поднятая на 70 метров.
Удачи в строительстве!
ew2abc
с янв 2009
Дата: 12 Апр 2016 10:40:44 · Поправил: ew2abc (12 Апр 2016 10:42:43) #
Денег всегда мало) высылайте
Где там кнопочка 27MHz?
ew2abc
с янв 2009
Дата: 12 Апр 2016 10:49:47 #
Значит спор закрыт, победил диполь на высоте 70 метров)
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 12 Апр 2016 11:18:06 #
Нет там кнопок частоты. Есть секторно-цветовая диаграмма. Внешний радиус 10м диап. цвет вероятность.
Значит спор закрыт
Вы что то перепутали, с вами не спорили. Спорить не о чем, в виду глупости постановки вопроса.
Вам просто на протяжении 3 страниц мягко намекали, что антенны надо сравнивать в равных условиях.
А так же графически показали что для разного расстояния есть свой оптимальный угол.
Но вы продолжаете упорно флудить...
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 12 Апр 2016 11:29:47 #
Кто может с уверенностью сказать есть ли разница согласования антенны кабельным трансформатором как в антенне RX3AKT или ПИ контуром.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 12 Апр 2016 11:43:06 #
fly2015
С уверенностью вам скажет лишь тот кто измерил потери на разных видах согласования.
И эти результаты будут только для его конструктива. Надеюсь вы понимаете что применение того или иного размера диаметра или материала влияет на результат.
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 12 Апр 2016 11:48:09 #
Это понятно на практике одно, но если теоретически есть ли разница. Просто понадобиласть вторая антенна на Сиби и думаю какую сделать, по первой схеме вроде работает не плохо, но в промышленых антеннах согласование кабелем не встречал.
50ET01
с ноя 2013
Дата: 12 Апр 2016 12:50:59 · Поправил: 50ET01 (12 Апр 2016 17:49:34) #
Встретите ещё.. Если конечно хотите достоверных более менее результатов.
В любом случае старайтесь сделать кабель не-трансформирующим.
Тогда будете снизу с кабеля видеть более-менее объективную картину АЧХ собственно антенны.
ew2abc
По поводу денег - проект согласованный на вышки высылайте и смету от фирмы-исполнителя.
Если окажется неподъемным - переадресуем на Сороса,
еврей, наш парень ))
Главное, чтобы иногда прохождение открывалось (постоянно неинтересно),
поработать с дальними странами-территориями малой мощностью.
Кто на диполь, кто на штырь, кто на Яги и квадраты-треугольники..
Больше DX! 73!
ew2abc
с янв 2009
Дата: 12 Апр 2016 18:46:40 #
Антенны никто и не сравнивал, на одинаковой высоте естественно яга будет лучше. Для разного расстояния свой оптимальный угол и на 27мгц DX он всегда меньше 10 градусов, практически у любой антенны подвешенной ниже 15 метров излучение под углами меньше 10 градусов практически отсутствует. На очень большой высоте даже у диполя излучение под низкими углами больше чем у низкоподвешенной яги. Спор не об антеннах какая лучше, а донести хотелось, что высота решает все и при определенных условиях диполь может уделать ягу.
73!
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 12 Апр 2016 19:11:43 · Поправил: rn9aaa (12 Апр 2016 19:14:53) #
ew2abc
И что с того и вывод то какой ? Вы или по диагонали читаете или просто троллите.
Обсуждая практически модель сферического коня в вакууме, как некую модель идеальной антенны и условий. :)
Увольте, но как то всё не по теме.
Явите что ли для разнообразия модель дома из арматуры и диполя над ним для обозрения. Если это под силу ммана и вам.
Дата: 12 Апр 2016 20:10:54 · Поправил: Zmej (12 Апр 2016 20:20:48) #
ew2abc
Не пробивной вы наш, упорный :))
Уже и картинки из вокапа дали - фактически профессиональный симмулятор ионосферы вокруг нашей Земли, а вы все равно со своими манновскими 10 градусами носитесь.
Еше раз и коротко, высота архиважна при связи прямой волной по месту или тропо, тут действительно как на УКВ, кто сидит на 9 и более этажке с любой палкой-йоткой всегда делает всех остальных, кто ниже, хоть на 5этажках или на частных домах, хоть с яги небольшой или средней.
Через ионосферу на КВ побеждает антенна, имеющая большее "чистое" усиление и не имеющая преград рельефа или застройки в ближней зоне. Высота уже вторична, но естественно рассматриваем адекватные значения в пол-одну волну для средних...крайних ВЧ кв бендов и антенны не стреляющие в зенит.
И еще по поводу углов излучения, да будем вам известно, что для ES в ближней зоне крутые станции в стеке даже антенны включают наоборот - в противофазе, чтобы задрать угол излучения градусов на 20-30 выше.
Обострение сезонное что ли у некоторых, тут на одном другом хэм-форуме один радиосканерный постоялец тоже отжог: мол полноразменая GP для 160м. диапазона - отвратительная антенна, срочно надо снимать и вешать низко диполь. LOL.
ilya82
с окт 2013
Киров
Дата: 16 Апр 2016 17:15:22 · Поправил: ilya82 (16 Апр 2016 17:16:57) #
Сегодня установил антенну.
Ксв 1.1-1.15 с 5-го по 25-й канал.
RA1288
Где-то между Волгой и Вяткой
Дата: 16 Апр 2016 18:04:23 #
ilya82
Приветствую! Не видно - мачта растянута? Если нет, то не боитесь что ветром снесет антенну с мачтой и с трубой вместе. У меня то же была примерно такая-же антенна - ставил мачту от ТВ-антенн на конек шиферной крыши и растягивал в четыре стороны, а на нее уже крепил антенну. Затратно - зато спал спокойно...
ilya82
с окт 2013
Киров
Дата: 16 Апр 2016 18:21:03 #
Здравствуйте!Мачта не растянута пока.Пробовал качать рукой-держится крепко.При данной установке сделать растяжки проблематично.В будущем все же хочу растянуть.Скажите можно ли растянуть не стальным тросиком,а чем нибудь другим?Просто думаю что стальной трос повлияет на работу антенны.
50ET01
с ноя 2013
Дата: 16 Апр 2016 18:25:20 · Поправил: 50ET01 (16 Апр 2016 18:31:02) #
Да, без растяжек - опасно! Костыль хотя-бы жесткий, из трубы..
Чтобы с крыши не упало ничего. Похоже и ограждения нет.. Опасно работать!
Антенна строит? Связи удаются, хоть местные?
Можно поздравить с конструкцией и упорством!
