На сайте: гостей - 33,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Эффективная базовая самодельная сиби антенна
 Страница:  ««  1  2  3  ...  10  11  12  13  14  15  16  »»Поиск в теме
ilya82
с окт 2013
Киров
Дата: 16 Апр 2016 18:34:39 #
Да, без растяжек - опасно! Костыль хотя-бы жесткий, из трубы..
Чтобы с крыши не упало ничего. Похоже и ограждения нет.. Опасно работать!
Антенна строит?
Что-нибудь буду делать.Анализатора нет у меня к сожалению,только ксв-метр.
ilya82
с окт 2013
Киров
Дата: 16 Апр 2016 18:38:12 #
Связи удаются, хоть местные?
Можно поздравить с конструкцией и упорством!
Спасибо!Связываться пробовал только с дальнобойщиками в 15ам.Километров в 25-ти от меня ответили что принимают отлично,а я их слышал с шумами.
RA1288
Где-то между Волгой и Вяткой
Дата: 16 Апр 2016 18:45:57 #
ilya82
Растяжки по моему мнению нужно делать только из тросика - будет надежнее. Что бы растяжка не влияла на антенну разбил ее орешковыми изоляторами через 2 метра(это моя подстраховка что бы не резонировала на рабочей частоте). В моем случае использовался самодельный аналог тросика. На халяву достался приличный кусок оптического кабеля, он был в броне. Броня представляла собой набор из большого количества тонких стальных вязальных проволочек диаметром около 1мм(провод очень мягкий). Брал куски, состоящих из трех проволочек, больше двух метров и скручивал с помощью электродрели! И эти уже куски соединял через орешковые изоляторы - получилось три изолятора на растяжку. Вот как то так...
Крыша у меня такая же как у Вас, только дом двухэтажный.
ilya82
с окт 2013
Киров
Дата: 16 Апр 2016 18:56:32 #
Спасибо за совет.Буду делать.Еще есть опасения по поводу молнии,полотно антенны самый высокий предмет в радиусе 500 метров.
50ET01
с ноя 2013
Мск. обл, Казань, деревня рядом
Дата: 16 Апр 2016 19:08:19 · Поправил: 50ET01 (16 Апр 2016 19:08:40) #
Извечный грозовой вопрос..
А что с КСВ, приемлемый получился?
RA1288
Дата: 16 Апр 2016 19:10:20 #
ilya82
И еще читал вроде у старика Ротхамеля, что у антенны GP есть оптимальная высота подвеса, с максимально прижатым к горизонту лепестком диаграммы направленности, и высота эта 0,675 длины волны над подстилающей поверхности. В Вашем случае эту высоту надо выдержать над коньком крыши. В моем случае антенна стояла на высоте 5 метров над коньком, и как то вроде работала... Может Ротхамель ошибался?
ilya82
с окт 2013
Киров
Дата: 16 Апр 2016 19:12:38 #
Извечный вопрос..
Ксв получился от 1.1 до 1.15 с 27.015 до 27.245(то есть с 5 по 25 канал).Дальше не измерял.
50ET01
с ноя 2013
Дата: 16 Апр 2016 19:43:22 #
Ну и отлично, можно работать. Теперь ждать прохождений, пусть и спорадических-летних!
73!
ew2abc
с янв 2009
QTH-Antennae Galaxies
Дата: 17 Апр 2016 02:18:51 #
Уже и картинки из вокапа дали - фактически профессиональный симмулятор ионосферы вокруг нашей Земли, а вы все равно со своими манновскими 10 градусами носитесь.
То что вы дали только подтверждает мои слова))
Картинка первая, на репитере в Нью-Йорке антенна 5\8 с нашей стороны 3 элемента яга на высоте 15 метров - связь невозможна.
Картинка вторая, c нашей стороны диполь на высоте 60 метров - связь возможна 10%
Картинка третья, с нашей стороны 5 элементов яга на высоте 15 метров - связь возможна 10% как и с диполем.
Вывод чтоб работать на равных с диполем на высоте 60 метров яга на высоте 15 метров должна быть не меньше 5 элементов либо 3 элементную ягу поднимать выше.
Это проверенно и доказано на практике и даже вами приведенный сайт говорит об этом.
Высота подвеса важна не только для местных связей, но и для получения прижатости лепестка, который нужен для дальних связей! А если вас интерисуют ближние связи на расстоянии до 3000 км тогда ставьте в огороде ягу на высоте 15 метров.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 17 Апр 2016 07:16:08 · Поправил: rn9aaa (17 Апр 2016 07:25:43) #
ew2abc
А чего бы вам не выставить в программе не 2015-12-31 а другую дату или не 7000 тысяч на например 4000 ну или пресловутые 3000 :)
Все ваши сообщения не стоят внимания по причине того что флуд. Граничащий с глупостью.
Такое впечатление от вашей полемики, что любой играючи может поставить антенну на любой желаемой высоте или куда пальцем ткнули. Не засоряйте тему "не наводите тень на плетень".
Вас уже не раз спрашивали - как антенну поднять на 70м и сколько это стоит.... для подавляющего большинства кто не живёт в высотках.
ew2abc
с янв 2009
Дата: 17 Апр 2016 09:41:35 · Поправил: ew2abc (17 Апр 2016 09:42:30) #
поставьте дату на любой момент когда было прохождение на 10м на другой континент
Флудите и засоряете вы)) даже сами своим сайтом подтвердили мою правоту
по вашему сайту даже диполь на высоте 25 метров лучше чем 3эл яга на высоте 10 метров
это будет не эффективная антенна
50ET01
с ноя 2013
Дата: 17 Апр 2016 13:19:07 #
Волюнтаризм - стремление реализовать желанные цели без учёта объективных обстоятельств и возможных последствий.
Дата: 17 Апр 2016 14:11:29 #
Диполь на высоте 60м - это если его повесить на вышку сотовой связи или РТПЦ.
Когда он над крышей дома, его высота подвеса для программ = высоте установки НАД КРЫШЕЙ.
ew2abc
с янв 2009
Дата: 17 Апр 2016 15:11:50 #
Все верно над крышей дома он у меня обозначен на высоте 3 метра, а крыша на высоте 70 метров от земли, однако это никак не влияет на прижатость лепестков к горизонту)
http://www.radioscanner.ru/files/download/file12347/manna_rukovodstvo_po_programme.pdf
50ET01
с ноя 2013
Дата: 17 Апр 2016 15:37:27 · Поправил: 50ET01 (17 Апр 2016 15:40:39) #
Извините конечно.. Но.. С такими понятиями я лично не верю Вам в проведении Вами реальных DX QSO на 11-и метрах
на Ваш диполь.
Единственное документальное подтверждение, как известно - почтовое, карточка QSL и почтовая марка..
Их у Вас есть? Просто любопытно.
Просьба к участникам - давайте сменим пластинку уже..))
50ET01
с ноя 2013
Дата: 17 Апр 2016 15:44:35 · Поправил: 50ET01 (17 Апр 2016 15:46:05) #
Вопрос - как можно нанести медное покрытие на пластик (обруч)?
Гальваника вроде не прокатывает..
Озадачился новой Magnetic-Loop, полегче весом.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 17 Апр 2016 16:19:53 #
50ET01
Думаю что дорого и долго и скорее всего с первого раза ничего путного не получится. А так обезжириваем, покрываем например графитовым спреем GRAPHIT 33, осаждаем медь гальванически.
Проще купить шину из меди или алюминия, или трубу у инсталляторов кондиционеров.
50ET01
с ноя 2013
Дата: 17 Апр 2016 16:46:20 #
Дык в том-то и дело, что из трубы медной диам. 24 мм. уже давно работает, на крыше, с повороткой.
Ещё одна - из трубки диам. 20 мм - тоже работает, с собой в авто вожу.
Хочется полегче и получше, т.к. теперь знаю куда копать.
Спасибо за совет, буду пробовать, сначала на болванке.
Если всё получится - потом весь обруч (диаметр трубки 50 мм) сверху - серебром.
ew2abc
с янв 2009
Дата: 17 Апр 2016 16:50:36 #
Красную ртуть в обручь заливать будите?))
NBFM
Дата: 21 Апр 2016 23:51:41 #
50ET01
обклейка обычной фольгой для духовки с лёгким повивом полосы.
да, тролит нас Дима, а мы тут все ему что-то пытаемся доказать, давно очевидно уже.
собственно, виновником всего флейма выступил я и цель была единственной - читают нас в том числе и новички, и дабы, они не принимали за чистую монету столь безапеляционные и голословные утверждения, был изложен практический опыт, который в модели Дмитрия не укладывается.
на Ваш диполь.
как я выше отмечал Дмитрию - такое бывает, но это частный случай, не более.
сам сталкивался всего пару раз по трассам на северную америку(не через полюс) из мск и на южную.
объясняется это тем, что у станции сидящей на горе с диполем меньше потерь в окружении, чем у станции сидящей внизу с яги.
ну и да, "удачным" углом переотражения в текущий момент времени.
такие ситуации бывают, но достаточно редки. во всех остальных случаях, как нам всем известно - всегда выигрывают яги и прочие направленные антенны. вопрос другой, что не у всех есть возможность их установить и эксплуатировать.
на самом деле, как правило никто не применяет элевацию направленных антенн на кв, в виду трудности реализации, но еще ранние эксперименты проведённые немцами в 25-28гг прошлого столетия, аккурат на нашем диапазоне 27 мгц, показывали, что угол отражения всегда разный и элевация очень желательна.
ew2abc
с янв 2009
Дата: 22 Апр 2016 09:55:02 #
На горе у диполя лепесток больше прижат чем у яги.
элевация не поможет так-как этим лепесток не прижмешь к земле
ilya82
с окт 2013
Киров
Дата: 22 Апр 2016 20:20:17 #
Добрый вечер всем!Сегодня зашел к электрикам в склад и увидел такую штукенцию ОПН-КР/TEL-10/11.5 УХЛ2.
Вопрос:можно ли это использовать как основание для четверти? Если да,то как правильно запитать штырь и противовесы кабелем,если штырем будет алюминиевая трубка в тугую посаженная на шпильку ввернутую в верхнюю часть?Есть мысли?
Dog
Дата: 23 Апр 2016 00:41:27 #
Приветствую. Задам вопрос в этой теме, много читал, но не все понял. Я живу в деревне, вокруг поля и лес. Участок большой, и растопыристость антенны в принципе не ограничена ничем. В качестве мачты лесину думаю поставить, пока метров 10 - 15 высотой, а там посмотрим. Рация нужна для так скажем домашнего пользования, сота тут плохо ловит, да и денег жалко. На базе будет драгон 485Н (она уже есть) + позже думаю усилитель поставить. (Знаю, лучший усилитель - хорошая антенна, но и просто усилитель тут полезен, через шумы пробивать, а мешать тут некому) Смотрел я конструкции покупные, дороговато и по моему хлипковато, алюминиевые трубочки, мелкие болтики... Так как вес мне не критичен совсем, думаю не сварить ли мне антенну из тонкой арматурины? И какую конструкцию посоветуете, как наиболее эффективную, в условиях, что ее размер не важен?
ew2abc
с янв 2009
Дата: 23 Апр 2016 02:56:09 #
четырехэтажный стек яги) можно и больше
fly2015
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 23 Апр 2016 04:41:09 #
ilya82
Это ограничитель перенапряжения, т.е. разрядник, киловольт на 12, надо в паспорте уточнять. Материал там какой-то полупроводник, через него течет небольшой ток в нормальном режиме. И как этот ограничитель поведет себя при ВЧ напряжении неизвестно. Спросите у своих электриков изоляторы от ошиновки 10 кВ ячеек КРУ, там изоляторы фарфоровые и конструктив аналогичен.
Dog
Дата: 23 Апр 2016 04:55:26 #
А вот с этого места поподробнее.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 23 Апр 2016 11:52:10 #
Dog
Если уж решили варить из железной трубы то проще всего J антенна.
http://telecom-master.ru/raschet-antenn/
Только учтите что железо имеет значительные потери, трубы ошкурить до блеска и покрасить.
Чем больше диаметр тем меньше потери.
ew2abc
с янв 2009
Дата: 23 Апр 2016 12:40:18 #
Вот так выглядит http://www.ey8mm.com/images/pictures/2013es/2013_12_01_6010.jpg
Дата: 23 Апр 2016 16:00:39 #
ilya82
Можно такого типа фарфоровые изоляторы использовать, но если это что-то современное, лучше предварительно измерить его собственную емкость, чтобы не оказалось скрытых сюрпризов.
Dog
Из стали антенны делать несерьезно. В России нет никакой проблемы ни с дефицитом ни с ценой на любые дюралевые трубы. Проще всего штырь 1/4 из одной целой трубы диаметром 16-18мм и проволочные противовесы, за одно верх мачты будут держать.
А как далеко надо связь и какой рельеф в нужном направлении, может тут уже направленную антенну надо...
ew2abc
Жжешь.
Dog
Дата: 23 Апр 2016 16:52:40 #
так выглядит
считать то как? Или есть готовые размеры?
трубы ошкурить до блеска и покрасить. по краске есть какие то условия? или любая?
До какой степени больше?
Время загрузки страницы (сек.): 0.018; miniBB®
