На сайте: гостей - 27,
участников - 1 [ Quinta]
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Эффективная базовая самодельная сиби антенна
 Страница:  1  2  3  4  5  ...  12  13  14  15  16  »»Поиск в теме
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 06 Окт 2013 15:18:22 · Поправил: 009 (06 Окт 2013 21:54:56) #
Вот сварганил на этот диапазон очередное ,так называемая антенна "куб",плюсы-не нужно слесарных работ,не нужны согласующие элементы,габариты всего 1мх1м, эффективность проверял по связи с "проблемным" оператором,которого раньше не слышал из области на 5ти предъидущих антеннах(были вертикальный диполь,1-4 гп,5-8 заводская,ётка-полуволна,чудная W2EEY) ,если кто стоит перед выбором базовой антенны ,то советую повторить
,исходное сопротивление получилось 70-72ома,то что мне и надо было и запитал напрямую 75ом кабелем,можно подогнать под 50ом немного загнув верхний угол,запитка в нижний угол чтобы не было влияние кабеля,обязательно примение симметрирующего элемента,я применил ферритовое кольцо с намотанным кабелем снижения,каркас-скелет делался из 20мм трубок и соединителей от сантехники,применялся провод АПВ диаметром 4мм,нужно всего провода чуть больше длины волны,настраивается откусыванием лишнего провода,каркас и верхняя часть мачты должны быть неметалллическими,получилась всенаправленная очень лёгкая и эффективная,ммановские расчёты есть в инете
kenwood33
Дата: 06 Окт 2013 19:06:07 #
Две рамки . А ля двойной квадрат, только распорные элементы расположены в горизонтальной плоскости. Новое хорошо забытое старое. Это не критика. Это констатация фактов. Фотка только мелковата даже в увеличенном варианте. :(
Bork
с июн 2013
Проебалтика
Дата: 06 Окт 2013 19:34:24 · Поправил: Bork (06 Окт 2013 19:35:47) #
если это двойной квадрат,то куда он пуляет : в небо или землю??? Если наверху директор,то в небо.Если рефлектор,то в землю. И зачем это чудо?
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 06 Окт 2013 19:39:19 · Поправил: Тарелкин (06 Окт 2013 20:12:55) #
наверно у вас в школе двойка по геометрии,если не можете отличить куб от квадрата,неужели вы думайте что я с головой не дружился когда её делал?это совершенно другая "свёрнутая" антенна ,пуляет куда надо и очень эффективно http://www.cqham.ru/ant50_31.htm ,не знаю как фотку большего разрешения выложить,сервер требует не более 200кб
kenwood33
Дата: 06 Окт 2013 21:17:42 #
Тарелкин
Если я правильно рассмотрел, то у вас http://www.cqham.ru/ant50_31.htm
NBFM
Дата: 08 Окт 2013 16:15:00 #
Хорошая антенна с точки зрения "электричества", но плохая с точки зрения конструктива в базовом варианте. Зиму- не переживёт в нашем климате.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 08 Окт 2013 16:55:32 · Поправил: Тарелкин (08 Окт 2013 17:14:36) #
Как ни странно,но зима у нас одна потому как между нами 200км , за всю практику антенностроения только один раз у меня рухнул вертикал 16,5м, когда зимой украли новые блестящие талрепы с 2х уровней растяжек с одной стороны,после того случая все талрепы на всех антенах густо замотал стальной проволокой чтобы не было соблазна,а что Вас не устраивает в моём конструктиве этого кубика?чему там ломаться-обрываться?честно сказать у меня есть очень хорошая привычка-делать капитально и надолго,чтобы себя любимого не мучить вечными походами на крышу
Вовкель
с янв 2013
Дата: 13 Окт 2013 19:44:14 #
Тарелкин
Подскажите где можно подробно рассмотреть антенну о то на этих каракулях нечего не понятно.
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 13 Окт 2013 19:59:40 #
Фото есть ) в топике, картинки на цекухаме нарисованны. Или вам чертежи? ))
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 13 Окт 2013 22:31:00 · Поправил: Тарелкин (13 Окт 2013 23:30:57) #
прошу прощения за молчание,сам процесс изготовления и все нюансы не смог сфоткать потому-как это получилось экспромтом за выходные и из-за отсутствия самого фотоаппарата,я аккуратно нарисую от руки на бумаге всю технологиюПОДСКАЖИТЕ КАК ВЫЛОЖИТЬ С НОРМАЛЬНЫМ РАЗРЕШЕНИЕМ на всеобщее обозрение,если это не получится, то с высоким разрешением отправлю на электронные адреса,предупреждаю сразу-её нужно чуть подстроить на резонанс,откусывая лишнюю длину,хватит обычного ксв метра,для каркаса я применял пластиковую сантех арматуру,для их соединений брал на прокат "утюг с насадками",хотя можно и дерево применить ,пропитанное и окрашеное,антенна имеет разъём,фотку уже не покажу ,потому как этот узел залепил пластилином,на рисунках покажу технологию изготовления и подключения этого разъёма к 4мм алюм проводам,СИММЕТРИРОВАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО любым способом,после ежедневных переключений-проверок по разным направления и расстояниям сегодня убрал предъидущую антенну вместе с 12м мачтой и не жалею,новую антенну на сиби диапазоне рекламирую и хвалюсь как "кубик из трубок с ртутным наполнением",кто понимает тот не комментирует,другие дают советы как уберечься от ртутных паров.,в эфире реальное маскишоу,.этот концерт делается чтобы как-то расшевелить людей для антенностроительства,чтобы выглядеть солидно и не позорится сигналом ,ссылаясь на высоту,место,отсутствие денег для sirio и тд и тп,для информации перепад высот 159-226,я на 159м,выход 0,8вт с драйвера ,все слышат на плюсы и я тоже,правда если кто наседает на меня со 100вт фт897ми ,то я клювик в Р-111 на "100%" и уже никому меня не пробить(хотя мощность равнозначна)
Leshiy
с фев 2013
Смоленск
Дата: 14 Окт 2013 10:02:47 #
Вот хороший ресурс для загрузки картинок
http://uploads.ru/
Выберите картинку с компа, ткните Загрузить. Далее после загрузки появится страница с загруженной картинкой и вариантами ссылок на неё.
Скопируйте содержимое строки "прямая ссылка". Ну и далее вставьте содержимое в сообщение.
lancelot
с фев 2009
Москва 50RS025
Дата: 14 Окт 2013 13:33:45 #
В описании написано, что антенна по усилению проигрывает диполю.
Так в чем прикол?
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 14 Окт 2013 16:02:06 · Поправил: Тарелкин (14 Окт 2013 16:25:18) #
только одно но-теоретическому диполю и в свободном пустом пространстве,основное кпд антенны формирует диаграмма направленности,я уже указывал что это очередная антенна,есть у меня такая заморочка стремиться сделать лучшее,каждые 2-3года я обновляю антенны непокупными ,а самодельными.сначала испытанными на 145мгц и потом уже на других более нч-диапазонах,мачты и антенный анализатор имеется,вы возразите что у 5-8 усиление суперпупер и стреляет под низким углом,только это всё в теории,на крыше среди металлического хлама из проводов и надстроек на крыше и низкой мачты работает так же как и обычная гп,вы можете сделать вертикальный диполь на сиби диапазон с нижней стороной в 10метрах от земли?вы можете правильно перпендикулярно вбок диполю на 5метров отвести кабель снижения чтобы диаграмма была круговая,вы можете это физически воплотить чтобы это не рухнуло?если сможете такой диполь сморганить, то мой кубик можете не делать,вам решать,кстати эту антенну просил расчитать -посмотреть в ммане уважаемого RA6FOO,по его размерам сделал черновой вариант,при проверке анализатором на месте устьановки оказалось что есть существенные расхождения,вместо расчитаных 50ом,антенна оказалась более высокоомной,перед постройкой по расчётным данным пришлость даже изготовить 1-4волновый трансформатор для перехода50-75 из 62омного кабеля,к счастью он не понадобился потому как получившееся в реале сопротивление подошло под 75омный кабель,также пришлось укорачивать примерно на 30см от расчётного периметр
Вовкель
с янв 2013
Дата: 16 Окт 2013 18:54:59 #
И то и другое и всего побольше.
Фото в топике, это где?
Если нет возможности выложить на файлообменнике то скиньте пожалуйста мне на мыло.
dfcz2009@meta.ua
Спасибо.
NBFM
Дата: 17 Окт 2013 05:44:40 #
Тарелкин
жизнь покажет, что тут сказать? не всегда даже вертикалы выживают в нашем климате, что уж говорить про конструкции из проводов-палок.
а все горизонтальные элементы- это всегда любимый насест для бройлерных ворон отожравшихся на помойке.
провод то хоть- биметалл? или хотя бы полевик?
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 17 Окт 2013 09:53:36 · Поправил: Тарелкин (17 Окт 2013 10:06:06) #
сделайте из стального 50х50мм уголка или швеллера,сварите мачту из 100мм труб,поставьте 4мм биметалл ,конструкция реально устоит от удара Боинга 747 и будет вам счастие,жизнь показывает что вы используете либо покупные либо комнатную антенну либо самодельное сделанное тяп-ляп,похоже что у вас ни одной антенны не стоит на крыше,кто хочет тот делает надолго и крепко ,чтобы не позорится в эфире,критиковать все горазды,показали бы хотя бы одну свою самодельную антенну
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 17 Окт 2013 10:59:29 #
я четвертуху на СиБи лет пять назад из такого г... собрал поставил, что антенна, что шест из палок. Такие ветра пережила. Просто интересно когда она уже навернётся.
RN1NGJ
с фев 2009
Дата: 17 Окт 2013 11:21:44 #
Это из разряда "пост в РЛ форуме ... - Разработал сверхэффективную антенну на 80 метров, намотал катушку вокруг трубы отопления, второй конец через КПЕ бросил на трубу. Работаю со всем миром. - Сообщите обмоточные данные и емкость КПЕ...."
Не существует маленьких (по отношению к 1/2 лямбда) высокоэффективных антенн. Каждый радиолюбитель хотел бы иметь одну высокоэффективную антенну на все диапазоны, чтобы стояла на подоконнике, чтобы была на всех диапазонах в идеальным КСВ, чтобы была компактна в своих размерах и лупила в горизонт и стоила копейки и работала бы со всем миром. Надо признать, что любая укороченная конструкция - это компромисс. В данном случае у антенны невысокое усиление, но судя по конструктиву, она малошумная, отсюда такие ложные оценочные суждения о её эффективности. Возможно, основной лепесток четко смотрит в корреспондента, может "...раньше и деревья были выше...". Любая такая статья должна быть подтверждена выписками из журнала оператора с совершенно конкретными DX-результатами. Практика показывает, что и MMANa иногда выдает такие артефакты... Как самоделка, она имеет право на жизнь, но говорить об её эффективности.... Поверте мне, как практику, не правильно.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 17 Окт 2013 11:41:27 · Поправил: Тарелкин (17 Окт 2013 11:44:13) #
намотать на карандаш провод и сделать периметр это совершенно разные вещи,ваше сравнение более подходит под тему "широкополосная антенна размером со спичечную коробку",останемся каждый при своём мнении
RN1NGJ
с фев 2009
Дата: 17 Окт 2013 12:15:43 #
Тарелкин
А вы попробуйте утрировать идею и сделайте периметр еще более ломанным, и она вообще работать не будет. Фронт пространственной волны приходит во все антенны одинаково, только в полноразмерных антеннах фронт максимально трансформируется в совершенно конкретные микровольты а в таких, как ваша - с потерями засчёт прихода фронта в разное время и где то синфазно с теми токами, что уже возникли в вибраторе, а где то нет. Дальше вопрос согласования. У вас 75 ом. Где вы в последний раз видели CB или HF трансивер с таким волновым сопротивлением? Не бывает небольших и эффективных антенн.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 17 Окт 2013 12:19:30 #
на сиби у меня военка 75ом Р-123 и Р-111
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 17 Окт 2013 12:26:01 #
для усиления нужна направленная антенна,сомневаюсь что у кого-то такая применяется на сибидиапазоне,всё остальное ненаправленное имеет примерно одинаковое кпд,отличаются только ценой и конструктивом,да я никогда не куплю сибишную 5-8 за 3-5тр,несмотря на рекламу красивонаписанного усиления,проще и надёжнее собрать самому более простое и с таким же успехом работающее
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 17 Окт 2013 12:51:41 · Поправил: Тарелкин (17 Окт 2013 12:53:21) #
у Гончаренко в его учебнике "Антенны кв и укв "часть 2,раздел 3.7.
RN1NGJ
с фев 2009
Дата: 17 Окт 2013 12:56:15 #
Тарелкин
В вашем случае, я бы сделал 1/2 из удочки и согласовал бы внизу контуром с отводом от катушки под 75 ом без противовесов и вы получите более ощутимый результат, подняв её на высоту около 6 метров. Была у меня такая конструкция на двадцатку - изумительные результаты давала. Эффективно, дешево и надежно.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 17 Окт 2013 13:22:53 · Поправил: 009 (04 Ноя 2013 22:47:06) #
была ётка на сиби,переделанная из 5/8 и удлинённая сверху,работала конечно отлично,но на ветру трепало нехило алюминиевую палку 8,3метра,постоянно гнуло верхнюю часть,да и ваш конструктив тоже не простой,нужна удочка,катушка,её тоже нужно защитить от воды и нормально закрепить,не говоря о настройке,нужно ещё к этой катушке надёжно закрепить разъём,и это конструкция не одного вечера
Вовкель
с янв 2013
Дата: 17 Окт 2013 21:00:19 #
Здравствуйте, Тарелкин так как насчет подробной информации для повторения Вашего квадрата.
На мыло скинете?
Megawolt
с дек 2011
Берлин 246
Дата: 17 Окт 2013 22:11:58 · Поправил: 009 (04 Ноя 2013 22:49:23) #
Данная антенна создается из мобильной антенны ( 1,5 метра,ксв-1,5.,до 100-5000 ватт ),крепится на основании с PL- разъемом или по выбору ,крепится за окном на стене и вгоняется тюнером в ксв-1,0.....Вообщем не супер базовая антенна,но результа на 30 ваттах за 3 года до 7000 км радиосвязь .Антенна мобильна во всех смыслах и удобна для тех кому нету доступа к крыше,а крепить ее можно где угодно и вертикально и горизонтально. Все новое вышло в 18 евро...недорого и практично.
Не судите строго....строго с местом расположения.
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 17 Окт 2013 23:08:53 #
прекрасно что тема не пустует и не уходит в небытие,реально интересны самодельные констструкции,особенно с фотками-подтверждениями
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 17 Окт 2013 23:10:14 #
На мыло скинете?
я Вам туда ответил
Тарелкин
с окт 2012
Тула
Дата: 17 Окт 2013 23:21:34 · Поправил: 009 (04 Ноя 2013 22:50:20) #
вот ещё на сиби моя предыдущая антенна W2EEY,с круговой поляризацией,т.е одновременно и в вертикальной и горизонтальной,отлично подходит для базовой станции такси-оператора ,недостаток-усиление никакое,но зато все движимое слышно практически без замираний несмотря на разные переотражения
