Дата: 21 Май 2014 13:21:24
у меня 73ома получилось, анализатором.
50ET01Участник
  с ноя 2013 Мск. обл, Казань, деревня рядом Сообщений: 2549
Дата: 21 Май 2014 13:25:58 · Поправил: 50ET01 (21 Май 2014 13:27:19)
Ну и я про то - не верь глазам и продавцам (намотать бы им..)!
Чтобы потом не плакаться, что не так что-то работает..
Подозреваю, что кабель ещё и по длине течёт и изменяется..
Чебоксарский рулит!
Дата: 21 Май 2014 20:14:07
Собираюсь изготовить 4 элемента ЯГИ на 27 мегагерц,не знаю что получиться,но подготавливаюсь капитально )) только проблема в том что не знаю чем крутить эти грабли.
Дата: 21 Май 2014 20:16:55
Ребятишки,подаю на антенну Alan ENERGY 1/2 1000-1200 ватт,катушка не стечёт на пол крыши у антенны?
50ET01Участник
Дата: 21 Май 2014 20:25:12 · Поправил: 50ET01 (21 Май 2014 20:26:33)
Бобер
Посмотрите в инт-магазине на моем сайте radio27.ru, простейшая штука, служит мне уже с 95-96 года.
Профилактировал 2 раза. Крепится наверху, все суппорты в комплекте, пульт.
Один мой товарищ сделал на базе стеклоподъемника мощного и зеркало сферическое во дворе поставил -
смотреть направление антенны из окна.:))
А зачем на 11-и метрах кило?? |
Дата: 21 Май 2014 20:28:45
10-11 метров
50ET01Участник
Дата: 22 Май 2014 12:34:40 · Поправил: 50ET01 (22 Май 2014 12:35:52)
Рекомендовал-бы Yagi с петлевым активным вибратором, меньше шумов (рамка), и согласования может не потребоваться, будет близко к 50 ом. Симметрирование - да, желательно, можно выполнить петлей
или трансформатором 1:1. Также важно правильно отвести кабель в пространстве.
Успеха в постройке!
ЗЫ
кило - излишество абсолютное, ИМХО.
50ET01Участник
Дата: 22 Май 2014 14:37:26
Померил сегодня кабель для ТВ антенн RG-6U Cadena 75 ом, белый, под италию закос..
Оплетка из х.з. , луженая, но не паяется без алюм. флюса.
Нисколько ни 75.. 61-63 ома.
Мерил и мостиком и анализатором MFJ.
Дурь короче.. соя, как в колбасе..
Дата: 22 Май 2014 16:50:51
Я всегда на QRP ))
50ET01Участник
Дата: 22 Май 2014 17:03:02 · Поправил: 50ET01 (22 Май 2014 17:03:23)
Забыл.. трансформатор на ферр. кольце - плохо для системы в целом, если уж "блох"
ловить.. Проходил.
50ET01Участник
Дата: 24 Май 2014 10:15:29
Отличная ссылка для новичков и не только, для понимания процессов в антенне,
ибо если его, понимания, нет - кусачки тем более не помогут:)
Об антеннах, немного теории |
Дата: 28 Май 2014 22:45:13
Добрый день, научите как промерять кабель (пожалуйста без книжки Ротхаммеля),
для этих целей подойдет http://www.cqham.ru/SWR_17.htm |
Дата: 29 Май 2014 10:27:09
Самоделкин
Что именно вы хотите измерить?
Волновое сопротивление кабеля? Оно считается по отношению диаметра центральной жилы и изолятора. Или вы хотите кабель иного сопротивления от антенны вогнать в резонанс?
50ET01Участник
Дата: 29 Май 2014 17:19:19
**кабель иного сопротивления от антенны вогнать в резонанс**
Вот это замес! Круто!
Кабель вогнать в резонанс - да по Вам шнобелевская премия плачет!
Кабель - это линия передачи энергии и не более, какой резонанс и чего!?
Дата: 29 Май 2014 17:37:49
Этот метод хорошо известен НО При одинаковых замерах кабель с разным диэлектриком (стр.39 и рис. 2-27) дает разное сопротивление! Книга "МРБ № 1052 . 1983-й год "
Если взять во внимание что китай продает кабель с неизвестной серой биомассой в центральном изоляторе то все замеры штангелем коту ваське под хвост!
Меня интересует определение волновое сопротивление кабеля при помощи АА.
P.S я слышал об одном методе но не уверен что он правильный. (нужно подпаять к одному концу кабеля резистор 25ом а другой конец к АА, если ксв-1,5 значит кабель 50ом, если прибор покажет ксв-2 значит кабель 75ом...
Я не знаю на сколько такой метод правдивый и какой длины должен быть испытуемый кабель= 1метр, 10 или 100???
Кто знает дайте знать...
50ET01Участник
Дата: 29 Май 2014 19:38:59
Вротхаммеля почитать всё-же придется.. Для понимания сути процессов..
Он даст знать из первых уст!
Дата: 29 Май 2014 20:31:45 · Поправил: Самоделкин (29 Май 2014 20:39:01)
Похоже АА пользоваться некто не умеет
Книга "МРБ № 1052 . 1983-й год " перевод двух поляков, эти поляки и Вротхаммел две книги клон, не известно кто у кого надергал материал для своих изданий...
50ET01Участник
Дата: 29 Май 2014 21:05:59 · Поправил: 50ET01 (29 Май 2014 21:19:17)
Нет.. Беньковский и Липинский - это другая история.
АА - это "показометр", неизвестно как и кем настроенный. Этолонное сопротивление, ВЧ-мост, ГИР (или трансивер), (ГКЧ - для продвинутых) - вот это инструментарий.
+ голова с веществом - вот что такое анализатор.
По поводу изолятора в кабеле - да , есть проблема с ино-кабелями, "серая масса".
Сопротивление как правило выше, т.к. центральный проводник (жила или многожила) тоньше (економия дорогого металла). Сигнал проходит, а как - это уже вопрос на засыпку производителю-продавцу..
Т.У. зачастую нет и не соблюдаются.
"Берите советские кабели и не парьтесь" (с)
ЗЫ
Всё-же лучше дать человеку удочку, а не рыбку копчёную :)
Методик измерений в сети - полно, особенно в англоязычном исполнении.
Дата: 29 Май 2014 21:50:09
Тык совка 23 года как нет, где-же кабелек совковый искать (и он тоже был не идеал).
50ET01Участник
Дата: 29 Май 2014 22:33:21 · Поправил: 50ET01 (29 Май 2014 22:43:28)
Дата: 29 Май 2014 22:40:27
Не занимайтесь хреновнёй.Опять очередной выдуманный бред о засильи кабелей с другим волновым сопротивлением .Все кабели типоразмера RG-6 идут с номиналом 75+- 5ом.За свою практику ни разу не попадались другого номинала.Исключение составляет RG-58.Недавно купил такой специально для трансформатора.Оказалось что был из старых запасов.Советские кабели для населения выше 300мгц не работают из-за их конструктива и внутреннего диэлектрика.
Дата: 29 Май 2014 22:48:02
Только у этого кабеля и внутренний диэлектрик тоже на доли миллиметров тоньше.Поэтому под кабели размера RG-6 выпускают 3 вида разъёмов F-типа .
50ET01Участник
Дата: 29 Май 2014 22:50:11 · Поправил: 50ET01 (29 Май 2014 23:02:25)
Дата: 29 Май 2014 23:02:45 · Поправил: Тарелкин (29 Май 2014 23:16:49)
У меня 1200 Мгц - без проблем!
Неудачно спи-нули.Чтобы не быть балаболом,огласите марку кабеля и самое главное тип разъёмов для них.Похоже,что такой советский кабель Вы видели исключительно в справочниках.
Дата: 29 Май 2014 23:04:18 · Поправил: Тарелкин (29 Май 2014 23:06:13)
50ET01Участник
Дата: 29 Май 2014 23:17:36 · Поправил: 50ET01 (29 Май 2014 23:26:18)
Когда надо - беру напрокат, свой Rohde был чуть скромнее, сгорел в пожаре
вместе с квартирой в 2005-ом..
Мостиком - оно осмысленно и приятнее.
Кабель завтра скажу какой, рк-50 точно, толстый очень с двойной медной оплеткой..
Центр. жила - 2.2 мм. из пяти медных жил.
Он у меня на 144, 430 и 1200 Мгц проложен в деревне на мачту с антеннами, длина -11 метров, и коммутатор наверху, тоже военный.
А "балабол" - это Вы погорячились наверное или выпили слегка? Как-то некрасиво, не кажется?
Дата: 29 Май 2014 23:32:22
Опять выдумываете.Все советские многожильные кабели изготавливались всегда с количеством внутренних жил РАВНОЕ 7
Дата: 29 Май 2014 23:40:02
Ну если Вы считаете что РК50-7 с затуханием 0,3дб на метр то флаг Вам в руки
Дата: 29 Май 2014 23:48:48 · Поправил: rw4hfn (29 Май 2014 23:54:52)
Дата: 29 Май 2014 23:53:05 · Поправил: Тарелкин (30 Май 2014 00:00:58)
Всем бы ещё как у автора 1квт и 45метров высоты.Да и испытана была только на 21мгц.На этом диапазоне прохождение в разы чаще чем на 27-28мгц
