На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Эффективная базовая самодельная сиби антенна
 Страница:  ««  1  2  3  ...  10  11  12  13  14  15  16Поиск в теме
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 07 Июн 2021 23:21:45 #
С февраля на неё смотрю...
ИМХО, неудачный продукт от гуру.
radeon
с мая 2005
Орехово-Зуево
Дата: 07 Июн 2021 23:24:39 · Поправил: radeon (07 Июн 2021 23:25:13) #
rw4hfn
почему же он неудачный ?
приличное усиление при многодиапазонности и без радиалов, но в виде расплаты тюнером.
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 07 Июн 2021 23:26:43 · Поправил: rw4hfn (07 Июн 2021 23:38:24) #
Простая антенна убита сложным тюнером. Вангую: строить не будут. Мой АсДип строят.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?29302-%C2%E5%F0%F2%E8%EA%E0%EB%FC%ED%FB%E9-%E0%F1%E8%EC%EC%E5%F2%F0%E8%F7%ED%FB%E9-%E4%E8%EF%EE%EB%FC-RW4HFN
https://forum.qrz.ru/375-avtorskie-antenny/45845-antenny-rw4hfn-74.html#post1749510
5\8 из библиотеки тоже стрёмненький - преобладает верхний лепесток под 40 градусов...(
Нужно опускать до 1-2-х метров и укорачивать до 6,4-6,3м. Но усложняется питание...
radeon
с мая 2005
Орехово-Зуево
Дата: 07 Июн 2021 23:37:42 · Поправил: radeon (07 Июн 2021 23:41:35) #
rw4hfn
Простая антенна убита сложным тюнером. Несоответствие. Вангую: строить не будут.
так я и писапл в первом посте -- ее бы переделать в однодиапазонный вариант, и согласовывать быть только одной реактивностью в виде катушки. Это лишь бы избавится от противовесов, да и услиение еще поиметь ( хотя кто знает сколк там в трансе воздушном потеряется )
да, и правда, я смотрел усиление под углом 5градусов и при одинаковой высоте точки запитки антенны (3м) идентичны, а вот при 14гр - да, Ваш вариант краше на 0.5дб
P.S. Асдип, да, я давно на него смотрел, уже упрощает жизнь, что проволочный, но радиалы нужны :-)
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 07 Июн 2021 23:40:01 · Поправил: rw4hfn (07 Июн 2021 23:40:43) #
Главное - цельнометалл, ИМХО...
А пол-ДиБи никто и не заметит.
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 16 Июн 2021 21:12:20 · Поправил: rw4hfn (16 Июн 2021 21:13:59) #
Модель в том числе и СиБишной антенны, несмотря на горизонтальную поляризацию.
https://forum.qrz.ru/375-avtorskie-antenny/45845-antenny-rw4hfn-93.html#post1810573
un7jkb
ust-kamenogorsk
Дата: 06 Ноя 2021 16:20:05 #
Всем здравствуйте. Прочитал все страницы . Сделал расчет дойных квадратов на 27555. 300000/27555=10,88 . Длина активной рамки 10,88*0,98 =10,66 . Длина рефлектора 10,66+(10,66*0,07) =11,40 . Расстояние между рамками 1,6 м . Высота мачты около 8 метров в частном доме . Из приборов только ксв метр , ну и маячок нужно спаять на 27 , кста схемку попроще дайте пж. Для траверсы думаю применить квадратный металлический профиль , на распорки проолифил на три раза сосновые рейки 3на3 . Активную рамку закрепляю жестко , рефлектор на скользящей крестовине со стопорным болтом . Пока думаю куда запитать в горизонт или в вертикал .
un7jkb
ust-kamenogorsk
Дата: 06 Ноя 2021 16:21:12 #
radeon
с мая 2005
Орехово-Зуево
Дата: 06 Ноя 2021 18:52:56 #
un7jkb
я квадраты не делал, хоть и хотел, но рекомендую прочитать вот это:
http://radioscanner.mybb.ru/viewtopic.php?id=312
а именно обратить внимание чтобы полотно антенно было частично использовано для настроченых шлейфов , чтобы была возможность подстройки на месте.
При 8м мачте, если местные связи не нужны (ну мало ли) то конечно горизонтальная поляризация.
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 16 Янв 2022 23:48:58 · Поправил: rw4hfn (17 Янв 2022 00:49:34) #
МОДЕЛЬ простой СиБи антенны БЕЗ катушек.
Согласовывается с кабелем 50 Ом четвертьволновым (электрическая длина) куском кабеля 75 Ом, смотанным в дроссель на ПВХ трубе Ф50-100мм.
Управление входным сопротивлением - длиной штыря, резонанса - длиной телескопических радиалов.
https://forums.qrz.com/index.php?threads/rw4hfn-antennas.729081/page-23#post-6065116
http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/gp_11_112_rw4hfn.zip
radeon
с мая 2005
Орехово-Зуево
Дата: 19 Янв 2022 23:24:51 #
rw4hfn
А вот неплохо было бы моделировать с кабелем. Попробуйте к модели пририсовать оплетку кабеля с дросселем порядка 4 микрогенри и посмотреть на импеданс антенны, с кабелем длинной 2.7м или 5.2 метра.
И касаемо дросселя на 100мм трубе - если взять кабель 75омный SAT-703 киатйский, то пусть у него коэфф. уорочения порядка 0.75 +- , выйдет в итоге дроссель с резонаноснйо частой 24 МГц +- целый кондесатор выйдет, а не дроссель для 27 МГЦ.
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 19 Янв 2022 23:47:10 · Поправил: rw4hfn (20 Янв 2022 06:06:53) #
Смоделируйте с кабелем, покажите... Ещё лучше, посоветуйте, как правильно запитать, если предложенное - неверно.
Впрочем, сам смоделировал... Мало 4 мкГ - сделайте 6.
Импеданс возвращается к 112 Ом удлинением штыря на 110мм, радиалов - на 6мм.
Резонанс дросселя длиной ля\4 в районе рабочего диапазона - домотайте пару витков кабелем 50 Ом ПОСЛЕ соединения с 75-ти омным.
Теперь тот же кабель приторочьте к модели стандартной 5\8 ля. Ещё не такие чудеса увидите...
http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/gp_11_112_cable_rw4h.zip
radeon
с мая 2005
Орехово-Зуево
Дата: 20 Янв 2022 13:14:18 #
Дело не в том, что предложенное целиком неверно. Модель не может быть неверной. А в том, что у данной модели для воплощения будет сложно подавить ток по оплетке, а вернее - сложней чем у того же GP 1\4. У GP 1\4 как раз такого дросселя на 3.5 мкгн + через 2.5м на кабеле ферриотовых защелок\ или кольца с активным сопротивлением в 500-1000ом было бы достаточно, без настроек.
Но не в текущем случае.
Дроссель на ПВХ трубе 100мм -не подходит , а вот на 50мм - подойдет ( из-за резонансной получившегося дросселя ).
Правильней, на мой субъективный взгляд, в данном сетапе параллельно концам оплеточного дросселя (труба ПВХ ) из 75омного кабеля подключить конденсатор, чтобы вышла резонансная частота у него около 27.4 МГЦ \ИЛИ/ на той же 100мм ПВХ трубе витки мотать и потом сжимать\разжимать , чтобы вышла 27.4 ( не обязательно именно эта частота можно 27.2 для максимума подавления ) -- но эти оба варианты требуют уже настройки по прибору для поиска резонансной частоты
Альтернативно , безнастроечно нужно кабель ферритовыми защелками увешать с большим активным сопротивлением [ кстати где то было сообщение у ew2abc как кабель был весь в ферритах , наверное Яги была раз такое подавления требовалось.]
Тоже просто так не выйдет, причем даже если добавить две порции защелок потерями с импендансом по килоому.
Чтобы не выглядело все голословным - вот модель
http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/choke_gp_11_112_rw4h.zip
Ко всему прочему все эти ферриты потери берут в себя и усиление падает.
Именно. 5\8 тоже обладает всеми описанными выше прелестями.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 20 Янв 2022 16:04:45 · Поправил: ew2abc (20 Янв 2022 16:05:52) #
Подавление вообще не требовалось, там LFA яги с рамочным вибратором с эффектом самосимметрирования, на кабеле стакан для отсечки тока и куча защелок дальше в двух местах и дросселя) - кашу маслом не испортишь) Я такие гирлянды и на ГП ставлю)
radeon
с мая 2005
Орехово-Зуево
Дата: 20 Янв 2022 16:27:33 #
ew2abc
Ну мои appologies какая Яги там была, Да, а так глянул первую попавшуюся LFA яги - там действительно отлично "самосимметрируется" и диаграмма\импеданс не гуляют с кабелем : )
rw4hfn
Offline2.7
с дек 2009
SAMARA
Дата: 20 Янв 2022 17:16:27 · Поправил: rw4hfn (20 Янв 2022 17:26:22) #
Тем не менее, является самой массовой на СиБи...
Оставил только 7 мкГ в начале 13-ого провода, остальное выкинул, удлинил на 8 см штырь и на 6см - противовесы.. То есть, воспользовался регулировками, заложенными в первичную модель. Диаграмма отличная, 112 Ом.
Не понял, зачем всё это вы наворотили... Ладно, оставайтесь умным, а я, дурак, по-своему буду строить... Дискуссию закончил, притомили тупые "копилки"... (((
http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/choke7_gp_11_112_rw4.zip
http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/7.jpg
radeon
с мая 2005
Орехово-Зуево
Дата: 20 Янв 2022 19:11:08 #
rw4hfn
Основной лейтмотив касался не самой антенны, а подавления тока оплетки и вариаций дросселя для этой антенны, что не и выйдет на 100мм трубе дросселя, и не выйдет при такой длине 75омного кабеля достаточного подавления, а придется мотать еще один, чтобы стало 7 мкГн. ( По моему совершенно не очевидные изменения.
