Дата: 10 Апр 2016 10:26:52
Спорим о том, не знаю о чём.
Все знают однако никак не могут смириться, что их яга работает хуже высокоподнятого диполя)))
Дата: 10 Апр 2016 10:54:57
Ягу можно загнать в такие условия, что и гвоздь на вершине горы будет лучше по приёму.
50ET01Участник
  с ноя 2013 Мск. обл, Казань, деревня рядом Сообщений: 2549
Дата: 10 Апр 2016 16:20:06 · Поправил: 50ET01 (10 Апр 2016 16:25:54)
ew2abc
С трудом представляю мачту высотой 70 метров.
Завидую, если у Вас такая! Ну а если дом 70 метров - то крыша - это и есть электрическая земля, без фокусов!))
У знакомого итальянца, на берегу, 23 метра видел.. и два этажа Яги.
Вот это впечатляет, но он один в Италии такой.))
У меня в деревне - стрела от крана.. метров 13-14 от основания-земли (электрической).
На бетонном основании 2х2 м, можно опускать лебёдкой на бок, на стойку специальную.
Вполне доволен работой антенны.
Диполь многодиапазонный, слегка наклонный тоже висит.
С вышки до крыши (двухэтажн. дом деревянный).
Но это "две большие разницы", скажу..
Для разных целей разные антенны.
Дата: 10 Апр 2016 16:34:25
50ET01
Не поверите но у меня диполь на крыше дома работает лучше и это же доказывает manna )))
Дата: 10 Апр 2016 17:04:05
ew2abc
Для тех кто в танке еще раз объясняю, что выигрывает высота и угол излучения антенны, а не усиление антенны рассчитанное в свободном пространстве, к примеру 4 элемента на высоте 70 метров будут работать лучше 10 элементной яги на высоте 10 метров.
Давайте начнем с того, на чем сравнение? Если при связи "без прохода", по месту, то конечно выиграет даже более простая антенна, но с лучшим A.S.L. расположением.
Если говорит о связи через ионосферу, то лучше может работать ниже установленная, но с бОльшим относительно диполя усилением, если нет каких-то сложных рельефов, таких, скажем, как гора сотню и более метров в непосредственной близости и направлении.
И о высоте в 70метров надо говорить, если антенна стоит на тонкой мачте или башне, если на крыше, которая по площади на порядок и больше площади антенны - фактическая высота отражающей поверхности равна высоте установки над крышей.
Если вы установили яги и кажется что они не работают, значит это так и есть, ищите причину. Может корреспондент не попал в направление, вы вроде там проволочную развешивать думали. Или проверяете на местных, которые на штырях работают - несовпадение поляризаций.
Дата: 10 Апр 2016 17:26:46 · Поправил: ew2abc (10 Апр 2016 17:40:11)
будет работать лучше та у которой лепесток лучше прижат, а у диполя поднятого на высоту 70 метров он гораздо сильнее прижат чем у яги поднятой на высоту 10-15 метров
да снял диполь пару дней назад и сегодня закончил растяжку двух проволочных яг, на 20 ватт очень слабо, но меня услышали на расстоянии около 115 км от Минска (это не рекорд, а первый день теста антенны) как яги с усилением 6дб антенны работают на частоте 29MHz, а на 27MHz я наоборот добился, чтоб она излучала одинаково в обе стороны и имеем излучение в две стороны с усилением 2дб по сравнению с диполем
Башней является одноподъездная высотка в виде треугольника и антенна растянутая на самом краешке уголка дома, от центра установки антенны до краев крыши радиус меньше полволны
Дата: 10 Апр 2016 17:47:12
если бы вы были правы то диполь стрелял бы в космос и я никогда бы не сделал этой записи https://www.youtube.com/watch?v=ITJl5CMRAfA |
50ET01Участник
Дата: 10 Апр 2016 17:51:04 · Поправил: 50ET01 (10 Апр 2016 17:53:07)
У Вас высота подвеса - расстояние от крыши до центра диполя. Всё!!!!
Для антенны DX - прально заметил человек-Zmej, значения не имеет, хот на земле 10-15 метров, хоть на крыше дома 70-и метров роста, у которого "трава у дома моего" ))
Ну а манна - даже небесная ничего не доказывает, она - показывает, а это опять две большие разницы!
Дата: 10 Апр 2016 17:54:41
Она показывает и на практике все подтверждается что все расчеты верные.
Дата: 10 Апр 2016 17:57:39
в таком случае у вас высота подвеса от антенны до мачты))
Дата: 10 Апр 2016 19:14:23 · Поправил: rn9aaa (10 Апр 2016 19:17:20)
Дата: 10 Апр 2016 19:16:05 · Поправил: rn9aaa (10 Апр 2016 19:16:54)
повтор сорри
Дата: 10 Апр 2016 19:37:57
Дата: 10 Апр 2016 19:47:07 · Поправил: rn9aaa (10 Апр 2016 20:16:21)
Дата: 10 Апр 2016 20:31:04
Всё правильно, сравнивать круглое и солёное бесполезно.
Дата: 10 Апр 2016 21:17:46
А вы тупо завете на 29620 судя по вашему экрану :)
смотрим и удивляемся
Вы тупо не имели дело с Motorola))) а то что репитер открываю ничего вам не говорит?
Дата: 10 Апр 2016 21:46:09 · Поправил: rn9aaa (10 Апр 2016 21:49:33)
С хламом, дело не имел это правда. Где экран просто эмуляция.
Мне лично ничего не говорит, по то му как не весть какая штука....
Дата: 10 Апр 2016 21:48:20
ew2abc
Давайте оставим вопрос прижатости лепестка. Программа ммана не понимает правильно таких предметов, как дом, хотя многие и пытаются выкручиваться как-то. Тут нужно более сложное ПО для однозначных заявлений.
А вот усиление антенн в дБ относительно диполя она считает очень точно и согласно всех постулатов.
И любая даже небольшая яги по усилению переплюнет диполь на какой он высоте не был бы поднят, положительным усилением многоэлементной антенны скомпенсируется даже самый "прижатый диполь".
LOL. В хорошие годы этот бостонский репитер было слышно на всю шкалу на автомобильные штыри почти с уровня земли. Ну и вообще янок W2, когда туда есть проход слышно на любую веревку, так что не показатель вообще чего-то.
Дата: 10 Апр 2016 22:05:05
На ту же веревку месяц-два назад принимал практически ежедневно с утра Японию и далее по часовой стрелке заканчивая Бразилией и Аргентиной.
Оставайтесь при своем ничем не доказанном мнении и не навязывайте эти заблуждения остальным)
Дата: 10 Апр 2016 22:09:39
На хламе работаете вы на езу и кенвудах в которых самая важная деталь это ЖКИ экран, а остальное содержимое хлам))
Дата: 10 Апр 2016 22:21:59 · Поправил: Zmej (10 Апр 2016 22:28:04)
ew2abc
Тоже самое принималось и на проволочные антенны НЧ диапазонов, установленные на невысокой мачте в огороде. Был проход просто. Сейчас его почти не стало.
И если вместо этих веревок включаешь направленную антенну - эффект как пробки с ушей вытащил или выключил аттенюатор децибел на 15-20...
Дата: 10 Апр 2016 22:23:37 · Поправил: Zmej (10 Апр 2016 22:25:44)
дубль.
Дата: 10 Апр 2016 22:24:48 · Поправил: Zmej (10 Апр 2016 22:25:19)
дубль, можно удалить.
Дата: 10 Апр 2016 22:31:40
Еще раз объясняю, что я принимал на диполь лучше чем некоторые с ягами в огороде в сельской местности)
50ET01Участник
Дата: 10 Апр 2016 22:43:22 · Поправил: 50ET01 (10 Апр 2016 22:43:56)
Таки принимайте!
Мы-то все тут причём? Мы же не виноваты!))
Дата: 10 Апр 2016 22:55:27
Виноваты))) не умеете правильно диполи делать
Дата: 10 Апр 2016 23:01:26 · Поправил: Zmej (10 Апр 2016 23:03:53)
:D
Скорее яги те не умеют делать, или у кого они хуже диполя работают, то делались по схемам "за царя панька" из радиолюбительских журналов, с узкополосными параметрами на 28...28.5МГц, а пытаются сравнивать на сиби или на 29.600. То и результат соответствующий.
P.S. Это только у меня лпд форум глючит с отправкой ответа? Делает вид что я не жал кнопку ответить, жму еще раз, потом делаю обновить страницу и получается несколько одинаковых постов... С основным форумом такого не замечал...
Дата: 10 Апр 2016 23:05:58 · Поправил: rn9aaa (10 Апр 2016 23:16:19)
Не и у меня так же.
Вообще тема перешла в смешное русло. Когда оппонент ну просто не в состоянии понять, что в огороде было - на то и поставили. Нет он будет упорно талдычить про 70 м в теме про самодельную антенну.
Хотя можно продолжать типа если поднять на 100м 5\8 то она переплюнет диполь на 70м ....
В доказательство приведёт как он слышал 43 или ещё чего :) оно ведь далеко... и ммана это доказывает :)
Дата: 11 Апр 2016 00:00:51 · Поправил: NBFM (11 Апр 2016 00:09:02)
ew2abc
практика, любезный - критерий истины.
лично у меня нету яги, к сожалению. но обширный опыт коллег - как бе намекает.
сколько не подвешивай высоко диполь - выигрышь будет за яги. и чем лучше яги- тем серьёзней выгрышь. не зря же "серьёзные" станции применяют только монобендные лонгбумы от 5 эл.
разница между обычными 4 эл и лонгбумными 5 - ощущается уже в ssb.
все эти "волшебные картинки" с "правильными" углами излучения - не более, чем теория. покажите мне тут 10 человек реальных, кто снимал реальную диаграмму применямых ими антенн в вертикальной плоскости.
нету таковых?
тогда, простите, все эти картинки и разговоры про углы - не более, чем разговоры.
а вот работу яги установленых всего в 2-3м от подстилающей поверхности, причем разного типа - крыша ж/б здания маловысотного и высотного, сельский дом, поле - наблюдать удавалось.
никакие диполи - не стояли и рядом.
так что, пожалуйста не пудрите мозги новичкам.
вот это вот- совершенно не факт.
к сожалению, вы потеряли из виду такой факт, что та самая мантра про "оптимальные углы отражения в ионосфере" - не более, чем мантра. они разные при различных условиях прохождения. и да, приблизительно, они лежат в таком-то диапазоне углов возвышения. но условия прохождения - меняются, и может быть такой случай, как описали вы - что диполь работал в отдельно взятом случае лучше, чем яги. но это всего лишь - частный случай. не более того.
но яги имеет направленость и усиление в следствие этого, как и любая направленная антенна.
и потому, в подавляющем большинстве случаев - она несомненно будет выигрывать.
для примера, приведу вам такой тип антенн, малопопулярный у любителей, как v-антенна.
высота подвеса - обычно не превышает метров 4-5. но тем не менее - никакие диполи не стояли и рядом. даже, с учётом мачты 70м.
нет, не будут.
хотите верить теоретикам дальше - ваше дело. только не вводите в заблуждение остальных!
радиус
Все знают о том,
только всё равно кое-кто продолжает утверждать, что "высоко подвешенные диполи уделывают яги".
не бывает такого.
иначе все бы бросили весь этот геморой с постройкой и эксплуатацией яг и бросились бы диполи развешивать.
Согласен с тем, что пайка деградирует на открытом воздухе.
не на открытом - тоже.
на морозе она деградирует. просто медленее, чем на открытом воздухе. потому, надёжный контакт должен быть в первую очередь - механический. а дальше уж- пайка там, клёпка или коты наср..ли - это уже вопрос 10-й.
Хотел предложить автору рецепт простейшей сварки контактов, но понял, что ему этого не надо.
затруднительно в любительских условиях для большинства.
был тут сосед у которого на ГП не было разьёма и установка антенны в 25-градусный мороз как-то не располагала к лишнему стоянию на крыше - так взяли и центральную жилу просто притянули автомобильным нержавеющим хомутом на винте к элементу. загерметизировали потом хорошо, ничего, простояла 5 лет, пока её не сняли под замену.
излучатель был аллюминиевой трубой, жила кабеля- медная, хомут - нержавейка. ничего, всё отлично работало.
механического движения кабеля относительно элемента не было, герметизация не подвела.
ровно такая же история. на всякий случай, я сохраняю пост в отдельный блокнот и жму перезагрузить страницу. если пост создался, то закрываю блокнот и всё.
+1
стоит разобраться, в чём дело с той яги с которой идёт сравнение. потери в окружении? не туда настроена? плохие контакты? хреновый кабель? еще что-то может быть, заделка разъёмов, например?
всё-таки, опыт достаточно многих операторов говорит, что даже низкоподвешенные яги - работают хорошо и всяко лучше высокоподвешенных диполей.
а красивые картинки из мамани - это картинки из мамани. антенны над реальной землёй в большинстве случаев она считает совершенно не корректно. в свободном пространстве - да, все как и должно быть.
Дата: 11 Апр 2016 00:59:06
много у ваших коллег было диполей на высоте 70 метров?
не бывает такого.
да раз и плюнуть и диполь висит на высоте 70 метров))) и еще потери в кабеле не больше 1дб)))
низкоподвешенные яги работают лучше низкоподвешенных диполей и не иначе, вначале подвесьте диполь на высоту 70 метров сравните и потом что то пытайтесь здесь утверждать
