50ET01Участник
  с ноя 2013 Мск. обл, Казань, деревня рядом Сообщений: 2549
Дата: 20 Ноя 2017 16:51:56
А почитать, ознакомиться и расчитать - не..? Не пробывали?
Инфы в сети много, даже больше..:)
Дата: 21 Ноя 2017 09:09:23
Если вопрос ко мне насчёт антенны Харченко, то я её строил так давно, тогда на Урале ещё мамонты бегали.
Где то выкладывал на этом форуме фото моей антенны.
Сразу предупреждаю, размеров она очень и очень приличных.
Да, на одной мачте расположены 2 такие абсолютно одинаковые антенны, запитанные отдельными кабелями и никак не сообщающиеся друг с другом.
Антенна очень широкополосная и не требует кропотливой настройки, представляете, если бы пришлось каждый раз ронять и поднимать антенну-это немаловажный фактор.
Работает и на любительском 28-29.7 и на СВ и на 12 метрах и даже на 21 Мгц, но на 21 мне пришлось два кабеля запаралелить.
Дата: 22 Ноя 2017 15:40:24
Да ответ конечно правильный посчитать что я и сделал.дискусия не получилась.Антенна с большим усилением Но и размеры заставили от нее отказался а за бугром даже такая есть в продаже.Всем DX и удачи.
Дата: 11 Дек 2017 00:09:57
Висела рамка по периметру балкона, 11 метров провода, весь не уместился на раме, поэтому метра два косичкой сплетеной шли к кабелю. Ксв был около трех, решил довести до ума, отрезал эту косу, смонтировал г-согласуйку понижающую и синфазный дроссель на трубочке ферритовой в клеммной коробке, прикрутил в углу балкона, присоединил провода антенны, отстроил, ксв 1 по всей сетке С. Прохоы на таком конечно слабые не поймаешь, так, послушать местных и чтоб провода не висели никакие с окна.
Дата: 22 Дек 2017 06:22:35
Quinta, рамы балкона деревянные или металлопластик? Если второе, то где проложен провод - снаружи или внутри?
Дата: 22 Дек 2017 06:28:11
Дата: 07 Янв 2018 22:21:33
Рама деревянная, стены - железобетон. Провод на расстоянии 1см от рамы снаружи, вкручены крючки-саморезы, провод-одиночная полевка, петля высотой 150 и длиной 240мм. Согласуйка с дросселем в правом верхнем углу.
Дата: 09 Янв 2018 12:01:15
Не помню где то уже здесь писал. В 1995-м жил на 8-м этаже, направление - на запад. Сделал 1/4 волны слоппер с верхним питанием 50ом кабелем, оплётку-на арматуру верхнего балкона, а снизу, на плите закрепил обычную палку для крепления наклонного слоппера под углом 45 гр. Работала шикарно с Р-123, Р-109М и потом с различными автомобилками и портативкой- Алан95+. Направленность, естественно: запад/север/юг, восток был закрыт зданием. Проходы тогда гремели. На 123-й слушал нашу бронетехнику в чеченском конфликте во время проходов.
Дата: 10 Янв 2018 07:59:44
Пора к гражданскому диапазону ещё немного низов прирезать, чтобы в годы минимума Солнца народ не забросил всё это дело.
Отдали бы клочок средних волн 1700кгц-1800кгц, вид модуляции любой, какой больше нравится.
Для затравки так сказать, если бы дело пошло то и дальше стали бы прирезать частоты.
Дата: 11 Янв 2018 22:13:36
У мерекосов там безлицензионное АМ вещание малой мощностью разрешено, покупаешь передатчик и какай в уши слушателям в радиусе километров четырех.
Дата: 15 Янв 2018 08:48:01
Отдали бы клочок средних волн 1700кгц-1800кгц, народ его сам давно забрал и пользует вовсю.
Дата: 15 Янв 2018 11:20:58
Желательно бы всё это узаконить, как со всеми без-лицензионными диапазонами.
Пока ещё остались последние из могикан, которым нравиться вещать по ночам.
Днём да, в пределах микрорайона развлекай слушателей, если они конечно будут.
Дата: 05 Дек 2020 01:31:16
Дата: 05 Дек 2020 07:53:10
Хороша антенна.
Если прикинуть кое-что к носу, то это где-то примерно 16db усиление, 7 раз по напряжению и 40 раз по мощности - опять же примерно.
Замутить бы коллективку СВ-шника где-нибудь в деревне. Приезжать поохотиться за DX и горилку попить в кругу друзей по увлечению. Теория однако и не более того.
Дата: 09 Дек 2020 00:05:16
Не понятно, зачем было такой странной структуры элементы делать в начальной секции директоров, сейчас OWA-типа яги неплохие при меньшем числе элементов, на той же длине бума. А так, респект в любом случае, не перевелись еще маньяки!
Дата: 11 Дек 2020 15:26:55
На днях появилось свободное время.Включил сибишку в гараже и послушал местный эфир.Жив....
На импровизированной мачте из 3м плинтуса сравнил 5\8 и бабочку x-beam.Последняя однозначно выигрывает.Конструкция очень простая и настраивается легко.Единственно нужна поворотка для работы на даль,но пойдёт самая примитивная..
Дата: 11 Дек 2020 15:29:01
Дата: 16 Мар 2021 01:19:14
Что в эфире вообще происходит сейчас? давно уже не включал, все как то времени нет
Одно время часто просиживал за сибишкой, старенькая у меня она уже но вполне рабочая. Слушал, ничего интересного в принципе. А так как дача у меня в Истринском районе, а там и живу в основном, то чаще всего в эфире переговоры то туристов которые катера и яхты арендуют на истре и еще часто слышно разговоры капитанов судов что по каналу проходят. Но все пустоое разговаривают, профессиональное свое что то перетирают |
Дата: 16 Мар 2021 22:01:50
Простите, а не пустое - это что-то не профессиональное?
Дата: 20 Мар 2021 19:28:56
Вас не смущает, что он скопировал пол-абзаца из сообщения предыдущего участника?
