Дата: 17 Окт 2013 23:22:10 · Поправил: Тарелкин (17 Окт 2013 23:45:35)
Дата: 18 Окт 2013 00:04:00 · Поправил: Тарелкин (18 Окт 2013 01:28:13)
предъидущей антеной был двойной квадрат ромбом с запиткой сбоку на дешёвой поворотке ARX-25,фоток не осталось,правда увидел её когда бродил по своей улице в 3d maps гугле ,антеннна стреляла реально как гаубица и равных ей нет и не будет,для настройки сморганил маячок с кварцем от игрушек радиоуправления и настраивал квадраты шлейфами в нижних углах по науке,но к сожалению тогда практически не было прохождения и интересных корреспондентов и не смог её реально оценить,простояла год нереализуемая в плане полезности и я её демонтировал,освободив мачту -телескоп для антенны на вч-кв диапазоны,стеклопластиковые 18мм трубки-распорки использывал потом для построения другой антенны. Перед квадратами была гп из лыжных палок на изоляторе от антенны р/c Лён,перед гп был вертикальный диполь из оцинкованной проволоки на балконе......короче-пришёл к выводу что нужно простое-дешёвое-эффективное и красивое,вот думаю что на "кубе" остановлюсь наверно...
Дата: 18 Окт 2013 13:12:00
а если 3 квадрата или 4 ??? Тогда как??? :-)))))))) Представляю,как вас переполняет восторг от двойного квадрата ...............
Дата: 18 Окт 2013 13:16:19
Практика показывает, что и MMANa иногда выдает такие артефакты...
а иногда ......просто врёт !!!!Что лишний раз говорит о том,что теория и практика вещи разные.
Дата: 18 Окт 2013 14:46:10
сделайте сначала сами хотя бы диполь и настройте его
Дата: 18 Окт 2013 15:16:38
ну куда уж нам с вами тягаться.Просто .......нереально.Кроме вас же никто антенны то и делать не умеет.Это даже и не обсуждается ..... :-))))))))
Дата: 18 Окт 2013 18:07:26
На мыло скинете?
я Вам туда ответил
блин, ящик пуст!!!
Может еще раз скинете dfzc2009@meta.ua |
Дата: 18 Окт 2013 22:00:25 · Поправил: Тарелкин (18 Окт 2013 22:24:09)
конечно Вам нечем тягаться,потому что ничего у Вас и нет для этого,нет ни знаний ни желания сделать своими руками даже самое простое,есть только клавиатура и демагогия
Дата: 18 Окт 2013 22:13:49
Дата: 18 Окт 2013 22:36:15 · Поправил: Bork (18 Окт 2013 22:40:11)
откуда такая уверенность и самомнение??? Забавный вы малый ...... Сделали пару антенн и считаете себя спецом???? Ну на этом портале ...конечно.Видимо вам нет равных !!!! :-)))))
Дата: 18 Окт 2013 23:07:01 · Поправил: Тарелкин (19 Окт 2013 00:34:41)
Сделали пару антенн
смею вас заверить что не пару,а более,и не примитивных,а забавный это Вы,потому как более чем забавляться с клавиатурой вы ничего и не умеете,сделайте хотя бы одну из тех что показал,вы только лялякаете,покажите реально что у вас есть из антен,если хотите то выложу свои антенны,только Вы такие 100% не сделаете и не настроите
Дата: 18 Окт 2013 23:24:12 · Поправил: Тарелкин (18 Окт 2013 23:25:58)
работа антенн вообще то оценивается в эфире ,а не на портале как вы думаете,смею вас заверить что оценка у меня высокая,работаю исключительно на QRP 5вт на всех диапазонах, потому-что есть аксиома "хорошая антенна заменяет усилитель",похоже что вам это не понять,потому как у вас ни разу не было нормальных настроенных антенн,а более похоже что у вас она просто отсутствует
Дата: 18 Окт 2013 23:43:24 · Поправил: Тарелкин (18 Окт 2013 23:53:52)
если такая пьянка пошла предлагаю пари-а давайте реально "позабавимся",в серьёзном смысле технически и практически ,Вы свою антенну показываете -я свою,и так по диапазонам,несколько антенн, и посмотрим кто уверенный и имеет самомнение,только одно условие -не нужно чужое показывать,скачанное у других,заранее сообщаю что не располагаю гектарами в деревне и не применяю мачт типа унжа или чинара ,у меня обычная плоская крыша 9ти этажки,а Вам слабо?
Дата: 19 Окт 2013 07:53:45
есть такое изречение - скромность украшает человека !!! Может слыхали ???? .........а вы- давай письками померяемся.Я ж говорю - забавный ...........
Дата: 19 Окт 2013 11:53:30
е dfzc2009@meta.ua
я Вам на указанный адрес ответил
извините что я вам мешаю спорить, но я опять о своих баранах.
не знаю куда вы что посылаете но почты от вас опять нет, наверное уже и не надо! |
Дата: 19 Окт 2013 13:52:50
я ответил на указаннный Вами адрес,но в ответ пришла неразбираемая абракадабра вот с этого адреса mailer-daemon@corp.mail.ru |
Дата: 19 Окт 2013 16:17:55 · Поправил: Тарелкин (19 Окт 2013 16:18:13)
только это относится к тем кто хвалится баблом и вещами на них купленными,я же предлагаю то что сделано собственными руками и головой и понятие скромности здесь совершенно ни к месту,у вас психология потребителя-бездельника
Дата: 19 Окт 2013 18:13:18 · Поправил: Bork (19 Окт 2013 18:30:55)
не хочется дискутировать с хамом- неудачником.
эка подташнивает любителя СиБи !!!! Как можно быть скромным и одновременно хвалиться баблом??? :-))))))))))))))
Дата: 20 Окт 2013 09:58:45
Тарелкин
сделайте из стального 50х50мм уголка или швеллера,сварите мачту из 100мм труб,поставьте 4мм биметалл ,конструкция реально устоит от удара Боинга 747 и будет вам счастие,жизнь показывает что вы используете либо покупные либо комнатную антенну либо самодельное сделанное тяп-ляп,похоже что у вас ни одной антенны не стоит на крыше,кто хочет тот делает надолго и крепко ,чтобы не позорится в эфире,критиковать все горазды,показали бы хотя бы одну свою самодельную антенну
Молодой человек, если у вас нет времени и/или желания ознакомиться с информацией в форуме о моих антеннах и рапортах, что на эти антенны принимал/работал и откуда, то это не повод мне хамить. Сезонное обострение- не повод для хамства. Так что- сделайте милость, фильтруйте базар.
Да, у меня стоят стальные мачты, из приличной советской стали, ржавые, конечно, но "на скорость" -оно не влияет. 55мм, не 100, конечно. Да, стоят оттяжки из биметалла, 5мм, ореховые изоляторы соотвествующего размера, полотна антенн- тоже из биметалла, 5мм. Кое-что из полевика.
От боинга, судьба миловала, хотя всякое может случиться, ибо живу я как раз на глиссаде крупного аэродрома и эти самые боинги и еще типов 20 ЛА заходят на посадку в 15-20м выше моих антенн иногда, но обледенение 2010 года - выдержали все антенны, кроме одной, но той, видать срок пришел. Она была хлипкая и простояла 16 лет к тому моменту. На крыше, конечно же.
Так что, когда ваш насест для бройлерных ворон переживёт пятую, скажем, зиму с обледенением, снегом "по яйцы", гололёдом и ураганными ветрами - вот, тогда и поговорим о том, какой у нас климат и как должен выглядеть конструктив антенн средней полосы европейской России.
RN1NGJ
Фронт пространственной волны приходит во все антенны одинаково, только в полноразмерных антеннах фронт максимально трансформируется в совершенно конкретные микровольты
Если бы это было так, радиолюбители никогда не освоили бы отведённые им длинные волны-)
Ни у одного из любителей ДВ я еще не видел "полноразмерной" антенны. А результаты трансконтинентальных связей и наблюдений- видел много раз. Об этом есть много на основном форуме.
Да, безусловно, что очень часто, укороченные антенны проигрывают полноразмерным. В этом случае, возникает вопрос- а на сколько?
Это то и есть критерий оценки.
Можно иметь полноразмерную антенну и шум на неё- 5-6 баллов в городе, а можно иметь антенну 1 метр длиной, приёмную, да и на неё всех слышать, путь 3 балла, но всех.
Так что не всегда "не полноразмерные" антенны это плохо.
Дата: 20 Окт 2013 11:18:02 · Поправил: Вовкель (20 Окт 2013 11:28:12)
Дата: 20 Окт 2013 12:50:44
Топикстартеру срочно пройти курсы деловой этики: его стиль общения нивелирует все наработки и возможные заслуги в области антенно-строения.
Дата: 20 Окт 2013 12:51:24
Вовкель
А может он вам ничего и не отправлял?
Дата: 20 Окт 2013 13:31:53
Тарелкин
Эта конструкция мне знакома. Видел её на Лейтейзена. Сам имею квартиру на пересечении Фрунзе и Демонстрации.
Когда буду в Туле, нужно будет к Вам в гости заглянуть.
Дата: 20 Окт 2013 13:39:11
Дата: 20 Окт 2013 13:42:38
конечно приходите
Дата: 20 Окт 2013 19:01:23
очень тонко и справедливо подмеченно.
50ET01Участник
  с ноя 2013 Мск. обл, Казань, деревня рядом Сообщений: 2549
Дата: 04 Ноя 2013 22:17:47 · Поправил: 50ET01 (04 Ноя 2013 22:21:09)
Привет сообществу.
Вставлю и я свои пять копеек..
Это моя основная антенна на диапазон 11 метров. 4 элемента Yagi, бум длиной 4 метра, изготовил и поставил в 1994 году,
настраивал с помощью ГКЧ и ВЧ-мостика наверху. Опускал и поднимал при настройке раз 40-50..
Напряженность поля измерял сын в пяти километрах, на измер. приемник с диполем. Местная связь на 70 см.
На настройку ушло две недели.. Как настроить такую быстрее - не знаю.
На мачте вверху - "ArcheRotor" - поворотное устройство с муфтой-фрикционом, с трехпроводным кабелем (стальные жилы в изоляции) управления, пульт с указателем положения - на рабочем месте. Куплен был в "Бермосе" на Садово-Кудринской..
в то время - 130 долл. Кабель антенны - РК50 с двойной медной оплеткой, наружный диаметр 12 мм.
164 дивизиона подтверждены карточками.. Люблю QRP.. 10 ватт.
Дата: 06 Ноя 2013 23:06:57
Привет сообществу.
Здравствуйте, а можете поделится подробной информацией об антенне для самостоятельного повторения.
За ранее спасибо.
50ET01Участник
Дата: 07 Ноя 2013 11:17:07 · Поправил: 50ET01 (07 Ноя 2013 11:19:24)
Привет,
я сейчас в Мск по делам, вернусь через 3-4 дня и выложу в подробностях.
Можете пока посмотреть HB9 на 27 у меня на сайте - www.radio27.ru
Там есть что посмотреть-полазить..
До встречи, 73! |
Дата: 07 Ноя 2013 22:47:18 · Поправил: Вовкель (07 Ноя 2013 22:52:02)
Можете пока посмотреть HB9 на 27 у меня на сайте - http://www.radio27.ru
До встречи, 73!
Спасибо за приглашение на сайт, приятно было видеть как люди в Европе относятся к 11метрам.
У нас к сожалению многие от сиби шарахаются как от чумы...
К стати на второй странице на фото у Александра 308KZ005 из Алма-аты на заднем плане не приемник а бабиник "Днепр-11м", если я конечно не ошибаюсь.
До встречи, 73! |
