На сайте: гостей - 15,
участников - 1 [ muha131]
 Страница:  ««  1  2  ...  31  32  33  34  35  ...  107  108  »»Поиск в теме
Immortal
Ивано-Франковск, Украина
Дата: 08 Июл 2015 13:46:04 · Поправил: Immortal (08 Июл 2015 13:55:20) #
Я так понял они выпустили совершенно новую модель станции с диапазоном 220-260 МГц вместо UHF.
Подождем отзывов от SATCOM-пиратов :)
zeaxm
Ханты-Мансийск
Дата: 09 Июл 2015 11:48:59 #
наши перебили шильдики круиз 98? особенно примечательна инструкция стр 15
zeaxm
Ханты-Мансийск
Дата: 09 Июл 2015 11:50:14 · Поправил: zeaxm (09 Июл 2015 11:55:38) #
дубль
zeaxm
Ханты-Мансийск
Дата: 09 Июл 2015 11:50:59 · Поправил: zeaxm (09 Июл 2015 11:55:27) #
дубль
zeaxm
Ханты-Мансийск
Дата: 09 Июл 2015 11:53:58 · Поправил: zeaxm (09 Июл 2015 11:55:14) #
дубль
Immortal
Дата: 09 Июл 2015 14:58:12 #
Очень хорошо. Раз даже yaesu.ru ими торгует, значит TYT TH-9800 стал народным трансивером, которым в свое время так и не стал Yaesu FT-8900R из за бездумного следования правилам FCC.
Интересно как дальше китайцы будут развивать эту модель. SSB к ней прикрутят? Или просто скопируют 817й
Вовчик
с дек 2013
Дата: 09 Июл 2015 15:01:33 #
Откуда там 65 ватт? я что-то пропустил?)))) Клон тита,один в один))
Immortal
Дата: 09 Июл 2015 15:15:56 #
Маркетинговые ухищрения)
В ихней инструкции более правдивые цифры 50/40Вт
sssergey1
Дата: 09 Июл 2015 21:22:12 #
Да, инструкция от Круиза с рисунком TYT порадовала)))
А в ней есть уменьшение мощности при плохом КСВ? Интересно, сможет ли она адекватно работать на 434 с Си-Бишной антенной на минимальной мощности (цель - связь в колонне на LPD одновременно с работой на СВ) ?
Immortal
Дата: 13 Июл 2015 14:22:47 #
Уменьшение мощности есть, но постоянно в таком режиме насиловать радиостанцию нельзя!
Лучше купить дуплексер и две антенны или общаться в колонне на LPD, а сиби только слушать.
В крайнем случае можно сколхозить 2-х диапазонную антенну, перетянув ее на сиби+LPD
GS_70
с фев 2015
Томск
Дата: 14 Июл 2015 17:36:47 #
как сделать чтобы в конце передачи "бипкало"?
rawwi
Брест
Дата: 14 Июл 2015 17:52:00 #
никак
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 17 Июл 2015 14:04:53 #
Парни,а Застон присылает сейчас рации с последней прошивкой или самому надо прошивать,чтоб убрать детские недоработки?
Immortal
Дата: 19 Июл 2015 12:01:45 #
У застона нужно уточнять. Другие продавцы продают: 1402A, 1407A, 1407A
3cky
с июл 2015
Дата: 19 Июл 2015 20:08:30 #
Заказал TH-9800 у Застона как у проверенного продавца. Пришел быстро, но в двух коробках (хотя заказывал через EMS и обещана была доставка одной посылкой), без кронштейна для установки в автомобиль, с погнутыми контактами гнезда тангенты и, что печальнее всего, с проблемой отсутствия выходной мощности - на 27 и 50 МГц выдает 5 Вт в режиме Low, в остальных режимах и диапазонах мощность близка к 0. Причем аппарат приобретался в подарок и выяснил проблему с отсутствием мощности уже его новый владелец, что вдвойне неприятно. Судя по последним отзывам на страничке товара, проблемный аппарат достался не только мне одному. Буду списываться с продавцом, но что-то меня терзают смутные сомнения. В общем, будьте осторожны.
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 19 Июл 2015 22:21:42 #
Immortal
а версии 1402 отличаются от 1407 как раз прошивкой? И если 1402 перепрошить, то он в 1407 превратиться? Или схемно были какие- то изменения?
pap
с дек 2014
Дата: 20 Июл 2015 00:28:26 #
SanSanych36
Четвертая страница данной темы вверху, читайте.
TYT TH-9800 - четырехдиапазонный трансивер на 29/50/144/430 МГц
Immortal
Дата: 20 Июл 2015 12:40:06 #
SanSanych36
Не советую брать 1402, как раз в этой ревизии чаще всего пропадает мощность, что было исправлено в 1407. Есть вот такая инструкция по ремонту 1402
Я незнаю что сейчас шлет застон, советую переспрашивать перед заказом или покупать станцию у других продавцов.
Переспраживать желательно у любого продавца, я им обычно пишу:
Hi,
I want to order TYT TH-9800, but can you tell me first characters of radio's serial number you currently shipping.
It is new 1407A or 1402A radios or "1310A Plus upgraded" radios (for example with s/n 1310A00227) ?
Thanks
Отвечают обычно:
Tadio's serial number :S/N1407A30156
или
IS "1310A Plus upgraded" radios - таких тоже лучше избегать, но лично у меня на этой ревизии мощность не пропадала.
Местные барыги обычно торгуют станциями старых ревизий потому что на них делают большие скидки. Я видел цену в $1000 за 5шт 1402A на алибабе.
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 20 Июл 2015 20:37:04 #
Спасибо за инфу. В общем, 1402 брать можно, но надо быть готовым к косяку с пропажей мощности. Причем, это вопрос решаем,так как есть инструкция по ремонту.
Immortal
Дата: 20 Июл 2015 22:28:06 · Поправил: Immortal (20 Июл 2015 22:28:39) #
Не все так просто, придется перепаять блоху типоразмера 0402 не задев ничего рядом.
смд 0402 это 1.0мм х 0.5мм по нашему.
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 20 Июл 2015 22:50:34 · Поправил: SanSanych36 (20 Июл 2015 23:29:57) #
Я догадываюсь, что там не навесной монтаж и нужна паяльная станция и прямые руки.)
А с новой прошивкой ушли проблемы с записью в память без использования компа? А то, помнится, на своей я каналы записывал, а потом после выключения станции все сбивалось и концов не найдешь.
Immortal
Дата: 21 Июл 2015 15:31:54 #
У меня таких проблем на 1310 и 1407 не было.
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 21 Июл 2015 20:09:17 · Поправил: SanSanych36 (21 Июл 2015 20:18:29) #
Понятно. Сегодня писал Застону и ShenZhen PTT TOP Co.,Ltd. по версиям радеек.
Затон ответил, что есть версии 1501 и если хочется эту новую, то надо в комментариях это указать. И будет новая. А если не указать, то, как я понял, пришлют старую какую- нибудь. Раз тебе все равно какую- лови 1402А.)) Так что имейте это ввиду при заказе.
ShenZhen PTT TOP Co.,Ltd. мне ответил, что у них сейчас серийники 1503 продаются.
Заказал у них, так как по доставке Аир Мейл(всегда быстро приходило), а у Застона Сингапур post сейчас(не всегда мне быстро приходило).
В комментах к товару указал, что мне нужна именно с 1503А радейка. Так как есть подозрения, что пришлют старушку перепрошитую под новую прошку, но со старым серийником. А тут будет повод для спора и отжатия некой компенсации за то, что прислали не то, что я заказывал.))
На ебее у недорогих продавцов версии 1407 и 1407. Но чет я с ебеем не имел дело, все на али,да на али...
evgen-DV
с июл 2015
Хабаровск
Дата: 22 Июл 2015 13:15:37 #
Всем доброго времени суток! Прошу помочь с выбором 4-х диапазонной антены для TYT-9800. Нашел вот эти модели: JiaSiDa SD-8900, CR-8900, HH-9000, HH-9900, а отзывов нет. Может кто из форумчан подскажет, какая из представленной линейки лучше?
Immortal
Дата: 22 Июл 2015 14:41:22 #
SanSanych36
Я никогда не обращал внимание на цены клонов, сейчас глянул, а там всего $220.67 за Zastone MP800
Сразу предупреждаю, я без понятия чем клон лучше/хуже. Какая там ревизия и т.п.
Думаю заказать чисто для обзора один экземпляр, а эталонный TYT TH-9800 1407 есть у кого одолжить.
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 22 Июл 2015 17:05:24 #
Да,Застон 800 по дешевле на 800 рублей. Наверное, он не лучше и не хуже тута. А как с тех.поддержкой- загадка.
Immortal
Дата: 22 Июл 2015 17:26:24 #
Думаю все будет так же и с тех.поддержкой.
Застон довольно лояльно относится к покупателям, тут писали что нерабочую основную плату TH-9800 заменили.
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 23 Июл 2015 08:00:08 #
Заменить плату магазину позволил производитель ТУТ, как я понимаю. Он же зч дал. А тут бренд другой уже.
Immortal
Дата: 27 Июл 2015 15:50:38 #
SanSanych36
Я бы не сказал, что производитель именно ТУТ. ТУТ и застон просто собирают их на своих мощностях.
Я общался с могими китайцами и они много интересного поведали и про застон и про остальных.
В Китае очень мало заводов которые могут что то разрабатывать и производить сами - это Wouxun, Baofeng, AnyTone.
Все остальные просто копируют их разработки.
9800 это клон AnyTone AT-5888UV IV quadbander.
Однако AnyTone OEM производитель и не продает станции под своим брендом. В россии их станции продаются под брендами Vector, Optim, Круиз. В других странах под другими брендами.
AnyTone даже купили японский бренд Alinco для увеличения своих продаж.
Но не все бренды обеспечивают покупателей тех.поддержкой, Wouxun например настоящие кидалы. Проблема потери памяти в их портативках так и не была исправлена. С гарантийной заменой они намахивают даже своих официальных дилеров: wouxun.us
SanSanych36
с авг 2011
Воронеж
Дата: 27 Июл 2015 17:39:45 #
Спасибо, интересная информация.
