участников - 1 [ R1AIT]
 Страница:  ««  1  2  ...  46  47  48  49  50  ...  107  108  »»Поиск в теме
Cascade
с апр 2016
Московская обл.
Дата: 10 Июл 2016 17:00:50 · Поправил: Cascade (10 Июл 2016 17:06:17) #
Печальный момент наступает, когда подключаем антенну, с КСВ примерно 1.5-1.6
Мощность существенно падает: 144 - 35-36 вт., 433 - 25 - 26 вт.
Какая антенна? Вы уверены что КСВ у неё 1.5? Чем, на каких конкретно частотах и как мерите?
Такое ощущение, что прямая и обратная составляющая, в схеме измеряется неправильно.
Из опыта, все простые квс-метры сильно врут на УКВ. В инструкциях так и написано, кстати ))
очень резкие завалы по мощности, на краях диапазона.
Всё зависит от выходных фильтров трансивера и самой антенны. Мерьте на эквивалент и увидите всю АЧХ выходного тракта.
Не ужели, КСВ в 1.5, снижает мощность, на 10 ватт?
Тут дело не в трансивере, а в антенно-фидерном тракте. Кабель, разъёмы, переходники и пр. высокие частоты этого
очень не любят. Наличие разъёма SO-239 у данного аппарата говорит о том, что на УКВ он особо не рассчитан. Это факт.
Если сервис-мануалы, на данные станции?
https://docs.google.com/document/d/14fuDd8E36vI6GX2A5flMURTnGXyUkudAdu9haYf3txE/edit
papaLSD
с июл 2016
Дата: 10 Июл 2016 18:38:51 #
Всем доброго времени суток!
Не так давно ко мне в руки попала рация VX-8DR, абсолютно новая и почти даром (знакомому подарили и он мне ее продал крайне дешево). Начал я с ней играться и все бы вроде ничего .. но ...
Захотелось мне в машину поставить рацию.
Требования у меня не самые заоблачные. Хочется Си-Би, ЛПД, ПМР.
Мой выбор пал на TYT TH-9800, но есть несколько вопросов...
1. Возможна ли работа одновременно с двумя антеннами на максимальной мощности?
Ведь согласно инструкции: "Если частота передатчика TH-9800 совпадает или находится рядом с частотой приёма другой портативной радиостанции, то на входных контурах приёмника портативной радиостанции будет наводится ВЧ-напряжение и может возникнуть резонанс. Это ВЧ-напряжение может повредить входные цепи портативной радиостанции, поэтому не располагайте портативные радиостанции рядом с антенной TH-9800 или выключайте их." Рация ... так сказать ... не само ликвидируется?
2. Если ответ на первый вопрос положительный, то возникает вопрос какой дупликсер лучше использовать в автомобиле под мои задачи?
3. Какие антенны вы бы могли порекомендовать? (автомобиль сузуки лиана, ставиться антенны будут на багажник, на крышу, разнос антенн на крыше будет по ширине багажника)
4. Какой кабель лучше использовать для подключения антенн к дуплексеру? И какой от дуплексера к самой станции?
Прошу прощения если я что-то не так написал, я полный профан в данном вопросе.
Форум шерстил, поиском пользовался, но многое непонятно.
Заранее благодарен за ответы.
50ET01
Дата: 11 Июл 2016 04:48:08 #
Вот же шельма, не по Божески это..)
papaLSD
с июл 2016
Дата: 11 Июл 2016 08:06:20 · Поправил: papaLSD (11 Июл 2016 08:32:57) #
Еще немного порылся в инете ...
Понял что ставить антенны надо на разные поперечены багажника по центру и подводить минус с кузова, а после еще и настраивать.
250ET01
Ну почему же шельма ))) Он просто избавился от того что ему совсем не надо, дабы не захламлять квартиру, причем по цене -50% от магазина ))) Цену он сам сказал, при том что цену в магазине смотрел))) Так что ваааще огонь)))
Дата: 11 Июл 2016 08:51:30 #
papaLSD
Для УКВ все проще, заморочки с массой и прочее - только на 27
Дата: 11 Июл 2016 08:51:51 #
papaLSD
Cascade
с апр 2016
Московская обл.
Дата: 11 Июл 2016 13:24:53 · Поправил: Cascade (11 Июл 2016 13:26:22) #
Cascade
с апр 2016
Московская обл.
Дата: 11 Июл 2016 13:25:52 · Поправил: Cascade (11 Июл 2016 13:27:51) #
Почему бы и нет. Она ведь для того и создавалась. Работаю и нет проблем )
Любой подходящий. У меня такие:
http://profimobile.ru/radiostancii-i-afu/antenno-fidernye-ustroystva/duplekser-opek-du-520a-hf-13-60-mgcuhf-125-470-mgc
На антенне лучше не экономить. Бери фирмы "Diamond", зарекомендовали себя хорошо.
Чем дороже, тем лучше. Чтоб потом не удивляться на плохое КСВ и непонятно куда девшуюся мощность и пр.
papaLSD
с июл 2016
Дата: 11 Июл 2016 17:47:52 · Поправил: papaLSD (11 Июл 2016 17:50:50) #
2Cascade
Что вы скажете по поводу Diamond CR11 для сиби диапазона?
Длина, см - 165
Вес, г - 360
Сопротивление ,Ом - 50
Максимальная мощность, Вт - 200
КСВ, не более - 1.5
Разъем - MP
Тип - 1/4 L
2Зверюга2675
А разве на УКВ другой принцип подключения?
Дата: 11 Июл 2016 23:20:54 #
papaLSD
На УКВ длина волны другая, там любая железяка в полметра длиной - полноценный противовес.
Cascade
с апр 2016
Московская обл.
Дата: 12 Июл 2016 08:17:15 · Поправил: Cascade (12 Июл 2016 08:20:11) #
Дело с ней не имел. Судя по хар-кам вполне сойдёт.
Если финансы ограничены, есть смысл посмотреть на более дешёвые OPEK, OPTIM, SIRIO. Конечно, качество будет похуже.
Например тут: https://radioprof.ru/product-category/antenny/sirio-27-mgts/
Дата: 12 Июл 2016 09:32:56 #
Вот OPEK точно не надо.
Cascade
с апр 2016
Московская обл.
Дата: 14 Июл 2016 07:53:45 · Поправил: Cascade (14 Июл 2016 07:54:13) #
Юзал двухдиапазонку 144/430, два дуплексора трудятся на базе от этой фирмы, вроде всё в порядке. Дёшево и сердито.. )
Дата: 14 Июл 2016 18:37:58 #
1503 двухбендовки - хлам ужасный, базовые 200 и 300 VHF/UHF - тоже говно. Дуплексеры - жить можно
Cascade
с апр 2016
Московская обл.
Дата: 20 Июл 2016 16:35:07 #
Слишком громко сказано. У меня получается, половина "говна" и всё не первый год работает без претензий. Ясу тоже "говно"
т.к. оно мне просто не нравиться. Смотрю, компетентны в данном вопросе, может посвятите всех как не купить "говно"?
Дата: 22 Июл 2016 06:40:20 · Поправил: alex42 (22 Июл 2016 06:45:46) #
По поводу овна...
Первая антенна OPEK-200, стояла 3 года, зарекомендовала себя отлично.
Вторая антенна, стоит на репе, уже 6 лет. Работает так же отлично.
Третья антенна, работает 4 года, в сложных условиях (Сероводород). Предварительно обработана лаком, иначе бы просто сгнила. Там же, работает DAIMOND DX5000 - 5 лет.
Четвертая антенна OPEK-300, работает уже 7 лет. Доработата, верхний кожух снят, на его место одета китайская 6-ти метровая удочка.
Все работает отлично.
Было: 4 станции TYT TH-7800, жду 5-ю. Все станции с последней версией, работают отлично. Дальность проверена, на удалении 70 км. Авиа отрабатывает хорошо.
В чем ужас?
Если начнем рыться в овне или искать не овно, на запах подтянется спец. народ.
genasik466
с июл 2016
Караганда
Дата: 29 Июл 2016 06:33:10 #
Всем привет!Пришла с китая 9800,ревизия 1605.Так же к ней заказал антенну нн 9000 и магнитное основание.Немного потестил станцию,заметил такой глюк,допустим в меню меняю настройки,например веер отключаю и шаг меняю,но в процессе использования настройки возвращаются к заводским,и еще 100% это происходит,при нажатии любой из кнопок A-B-C-D-E-F,причем не важно какой из них.По связи 144-433 погонял с баофенгом bf-f8,вроде как без нареканий .Но вот с 10 м что то не то.У нас в городе на 27.135 работают диспетчера,для дальнобоев,реклама,услуги и прочее.И причем находятся ну максимум в 4 км от меня,но сколько я не кричал-меня не слышно.ксв проверить на данный момент пока нечем.
genasik466
с июл 2016
Караганда
Дата: 29 Июл 2016 06:43:49 #
Забыл сказать,в антенне был косяк с новья,не было контакта между катушкой и первым звеном,так что пришлось разбирать(уродовать)пропаял ,промазал сразу.Магнитное крепление абсолютно не продумано,при первом задевании об ветку,выломало пластик в районе крепления разъема,и сам разъем как по мне очень короткий,на 2.5-3 витка антенна туда закручивается.Основание в диаметре 13 см,а зам магнит 10 см,такой штырь он не в состоянии держать,так что не советую....22$ в помойку)))
http://ru.aliexpress.com/item/free-shipping-13CM-magnet-5M-feeder-cable-Two-Way-Radio-Magnetic-Antenna-Base-PL259/694814395.html?spm=2114.13010608.0.57.vp1wgA
http://ru.aliexpress.com/item/Four-band-29-6-50-5-144-435MHz-mobile-Antenna-HH-9000-for-TH-9800-quad/1713694927.html?spm=2114.13010608.0.66.vp1wgA
http://ru.aliexpress.com/item/Fast-shipping-4-Band-FM-Transceiver-Dual-Receive-And-Full-Duplex-Mobile-Radio-TH9800-radio-walkie/32268003355.html?spm=2114.13010608.0.75.vp1wgA
Cascade
с апр 2016
Московская обл.
Дата: 29 Июл 2016 08:02:19 · Поправил: Cascade (29 Июл 2016 08:22:19) #
A-B-C-D-E-F это ячейки независимой памяти т.е. настраиваем как нужно станцию, нажимаем и удерживаем (секнды 3-4) нужную (например "А") до характерного двойного сигнала и все текущие настройки сохранятся в ячейке которую выбрал . Можно сохранить 6-ть независимых настроек аппарата и переключаться между ними в один (короткое нажатие) клик. Удобная штукенция, кстати )
Модуляция у них скорее-всего АМ. Тогда и не будут отвечать т.к. передачи у данной станции в АМ нет, только FM. Нужно сместить частоту передачи, про это ранее было уже написано. Читай тему.
заказал антенну нн 9000так что не советую....22$ в помойку)))
У меня такая в базе стоит, работает нормально. Она не для активной езды, скорее для полевых работ.. приехал-развернул-связался-свернул-уехал ) Для этого, кстати, она и складывается когда оттягиваешь штырь вверх.
зы. После покупки нужно обязательно "допиливать", протягивать места стыков и прочая хрень...
зы. Замерял её КСВ во всём диапазоне частот, достойно 1.1-1.5 "держит".
genasik466
с июл 2016
Караганда
Дата: 29 Июл 2016 09:51:05 · Поправил: genasik466 (29 Июл 2016 10:28:46) #
А вот это я упустил из виду))спасибо.Модуляция у них скорее-всего АМ. Тогда и не будут отвечать т.к. передачи у данной станции в АМ нет, только FM. Нужно сместить частоту передачи, про это ранее было уже написано. Читай тему.
Это я учел.Кричал и на 27.135 и 27.1325 и 27.1375
Тему проштудировал еще до покупки станции)))
alexwilks
с авг 2015
Йошкар-Ола
Дата: 29 Июл 2016 12:56:48 #
Не нравится мне, что в TYT-9800 долго слышен "пшик" после отработки шумодава в обоих приемниках. Покороче бы.
Не знаете, лечится это как то? Может подстроечник есть какой внутри, софт 1503А.
Cascade
с апр 2016
Московская обл.
Дата: 29 Июл 2016 16:18:47 · Поправил: Cascade (29 Июл 2016 16:21:12) #
В первых ревизиях помимо громкого и продолжительного "пшика" был ещё сильный хлопок. После 1407 вроде, его убрали.
Это врождённая болезнь сего чуда, видимо китайцы плохо продумали программную часть шумоподавителя. Смеритесь.. ))
Значит не слышат или отвечать не хотят )))
genasik466
с июл 2016
Караганда
Дата: 30 Июл 2016 09:10:08 #
Кстати на тангете плохо работает кнопка "3".Очень сильно жать приходится.Вот думаю разобрать или продавцу мозг выносить.Получение еще не подтвердил.
Cascade
с апр 2016
Московская обл.
Дата: 30 Июл 2016 17:41:54 · Поправил: Cascade (30 Июл 2016 17:43:12) #
Тангента вообще отдельный разговор. Я сразу микрофон поменял. Про кнопки описывал ранее, сразу после покупки.
Честно говоря, тангента видимо как бонус идёт, если сравнивать с функционалом и возможностями радиостанции )
зы. Тоже поначалу расстроился, имея ICOM и YAESU, потом понял что вполне достойно и пользую по сей день. Решай..
genasik466
с июл 2016
Караганда
Дата: 31 Июл 2016 17:42:52 #
Сделал сам магнитное крепление,из магнитов от 75 гдн))и из железки от китайского крепления.разъем подлиннее взял в радиодеталях,от "таис" антенный разъем вроде.Но конструкция тяжеловата,как то страшно кататься с ним))Кто нибудь пользовал антенну нн 9000 с креплением на багажник с али?Не гнет ничего?Если есть проверенные,киньте ссылку пожалуйста.
UA0QQT
с авг 2011
UB3DCL (ex.UA0QQT) Ближнее Подмосковье
Дата: 04 Авг 2016 12:45:09 #
вот и у меня пропала мощность на 145МГц, судя по модификации у меня самая первая станция, на ней вроде как нужно пропаять JDP2S12CR, пока не начал разбирать ее и пропаивать, подскажите кто следит за форумом, все таки это помогает или еще что можно сделать (ресет к заводским делал,не помогло)? И если пропаивать,этот элемент с обратной стороны платы находится,т.е снимать плату нужно?
UA0QQT
с авг 2011
Дата: 04 Авг 2016 12:49:19 · Поправил: UA0QQT (04 Авг 2016 12:58:20) #
JDP2S12CR с обратной стороны платы похоже
UA0QQT
с авг 2011
Дата: 04 Авг 2016 12:57:12 · Поправил: UA0QQT (04 Авг 2016 12:57:37) #
подскажите
UA0QQT
с авг 2011
Дата: 04 Авг 2016 13:09:32 #
Проблема не в выходном транзисторе, а в обвязке или в пин-диоде JDP2S12CR
Так оно и было,наелся предвыходной транзистор,заменили все нормально работает)))
Как этот транзистор выглядит и как называется (маркировка)?
UA0QQT
с авг 2011
Дата: 04 Авг 2016 15:37:00 #
отыскал этот пин диод, одна ножка висела в воздухе, пропаял ее, пробую на передачу - стрелка мощемера прыгнула до положенных 5Вт и снова упала до минимума, рано радовался.Подумал просто не пропаял до конца,может снова разрушилась пайка.Повторил еще раз пропайку,снова стрелка подпрыгнула и снова до минимума упала моща.Пропаял еще раз.В этот раз стрелка больше не поднималась до положенных 5Вт. выпаял диод, прозвонил,целый - звонится только в одну сторону.Рядом стоящие элементы нормально пропаяны,что дальше делать непойму. Выходной транзистор используется и для 145 и для 430 Мгц, на 430МГц мощность положенная есть,значит не выходной. ХЗ что дальше делать.
