участников - 2 [ ветеран, СЦБист]
 Страница:  ««  1  2  ...  51  52  53  54  55  ...  107  108  »»Поиск в теме
Sanek200
Дата: 09 Дек 2016 21:35:17 #
Вот мне тоже интересно что лучше Zastone MP800 или TYT TH9800
AvtobusNick
с июл 2012
Дата: 10 Дек 2016 00:48:23 · Поправил: AvtobusNick (10 Дек 2016 00:54:52) #
А в TYTе можно слушать FM радио?
AvtobusNick
с июл 2012
Дата: 10 Дек 2016 00:50:15 #
AvtobusNick
с июл 2012
Дата: 10 Дек 2016 00:51:43 #
caxa-gps
с фев 2014
Якутия, Намский район
Дата: 10 Дек 2016 07:30:04 #
нет
radioproub1
Дата: 10 Дек 2016 08:57:15 #
Zastone MP800 полностью идентична Tyt th-9800, может сборка получше, все это догадки, только как уже ранее описал что MP800 покупают поболее, а вот продавец занижает общее количество заказов.
Дата: 11 Дек 2016 02:47:42 #
Кто-нибудь имел дело, с радиостанцией ZASTONE D-9000.
Ссылка
Sanek200
Дата: 12 Дек 2016 09:41:36 #
Подскажите для TYT TH9800 какой БП использовать для домашнего применения? Сижу пока на авто АКБ)))
radioproub1
Дата: 12 Дек 2016 16:58:24 #
Смотря на какой мощности выходишь(работаешь) в эфире, 5 ватт на выходе потребляет 2А, 10-15 ватт 2-4А, максималка 50 ватт(35) 7-8А. Вольтаж 13.8 и чтобы не нагружать удвоить ток, золотая середина 30А. Если использовать как ухогрелку, то можно бп использовать от рс.
rawwi
Брест
Дата: 13 Дек 2016 17:37:57 #
Вот тоже интересно, насколько выяснил там только радиолюбительские диапазоны, причем на 29 мгц совсем глухая.
Sanek200
Дата: 13 Дек 2016 18:05:47 #
А к БП просто подключать +-? Или на БП искать где сколько ампер выдает?
Sanek200
Дата: 13 Дек 2016 18:07:49 · Поправил: Sanek200 (13 Дек 2016 18:08:51) #
Sleepy_PIP
с сен 2016
Дата: 13 Дек 2016 20:54:15 · Поправил: Sleepy_PIP (13 Дек 2016 20:58:02) #
ветка конечно для конкретной модели. завели-б себе новую ветку под ZASTONE D-9000.
Sleepy_PIP
с сен 2016
Дата: 13 Дек 2016 20:55:27 · Поправил: Sleepy_PIP (13 Дек 2016 20:57:35) #
в ней, кстати нет СБ. т.е. 27Мгц, да и 50 нет ... на передачу.
http://radioaficion.com/cms/zastone-d9000/
radioproub1
Дата: 13 Дек 2016 21:01:22 #
Для использования в качестве приемника, любые 12 вольт, выход в эфир требует А и лучше 13.8 вольт. Распиновку разъема от бп гугл знает.
mem63
Иваново
Дата: 14 Дек 2016 00:11:15 · Поправил: mem63 (14 Дек 2016 00:25:37) #
выход в эфир требует А и лучше 13.8 вольт Почему вы уверены ,что лучше 13,8 В ? На моей рации ,например,на двойке мощность практически не меняется в диапазоне питающих напряжений 11-14 В.
radioproub1
Дата: 14 Дек 2016 04:44:23 #
Некоторые и без водительских удостоверений ездят, тоже вроде нормально. Зачем человеку две ноздри, если одной можно дышать. Производитель рекомендует 13.8 Вольт!
mem63
Иваново
Дата: 14 Дек 2016 12:11:39 #
Производитель рекомендует 13.8 Вольт! Производители много чего рекомендуют,но часто только во благо себе ,а не потребителю.Счастливый обладатель подобных аппаратов должен пойти и купить блок питания именно с выходным напряжением 13,8 В и током в 15 А,а не дай бог пользоваться кучей доступных,простых,дешевых,блоков на 12 В.Еще классик говорил-*лучше меньше, да лучше*.А для современной электронной аппаратуры со вздувающимися конденсаторами и другими радиоэлементами на грани своих возможностей это *меньше* как раз может быть во благо.Тем более,что без ущерба для выходной мощности.
radioproub1
Дата: 14 Дек 2016 13:20:01 #
Похоже вы знаете как кондеры надуваются, так вот именно от просадки напряжения. Спорить с вами бесполезно, кники умные читайте.
mem63
Иваново
Дата: 14 Дек 2016 14:01:32 #
Похоже вы знаете как кондеры надуваются, так вот именно от просадки напряжения. Спорить с вами бесполезно, кники умные читайте. Я даже не собирался с вами спорить - вы такой начитанный. Пойду лучше закон Ома повторю. А то ,как уменьшу напряжение,-вдруг всё разом взорвется!
radioproub1
Дата: 14 Дек 2016 15:05:12 #
Практически все радиостанции с потреблением напряжения 13.8 вольт, рассчитаны на автомобильную цепь., так что исходя из этого такой вольтаж, а не производители на вас наживаются., это барыги если только под предлогом "нормально" впихивают 12V., типо все ок сам пользуюсь 10 лет и все отлично)))
mem63
Иваново
Дата: 14 Дек 2016 15:32:25 #
Практически все радиостанции с потреблением напряжения 13.8 вольт, рассчитаны на автомобильную цепь., так что исходя из этого такой вольтаж, а не производители на вас наживаются., это барыги если только под предлогом "нормально" впихивают 12V., типо все ок сам пользуюсь 10 лет и все отлично))) Все азбучные истины,которые вы приводите,мне ведомы. Я всего-то поделился своим наблюдением,что данная рация без потери мощности (и других качественных параметров),может быть запитана практически от любого блока с выходом 12 В.Т.е., можно применить те же ненужные,старые,морально устаревшие, блоки питания компьютеров,чаще даже без доработок. Меня же удивило,что меняя напряжение запитки рации от 11 до 14 В,я не обнаружил прибором изменения мощности на стандартном эквиваленте нагрузки в 50 Ом. Хотелось бы узнать,у других пользователей данной рации есть такое наблюдение.
Sanek200
Дата: 14 Дек 2016 15:45:22 · Поправил: Sanek200 (14 Дек 2016 16:05:25) #
Господа лучше подскажите что делать? 3й день как станция у меня и уже сломался вкл выкл))) а также звук стал крутится вместе с шумдав.
снял видос https://youtu.be/nzcu0Vj2vgk
UB3AND
с окт 2015
Дата: 15 Дек 2016 12:03:28 · Поправил: UB3AND (15 Дек 2016 12:27:46) #
Про Подскажите для TYT TH9800 какой БП использовать для домашнего применения? Сижу пока на авто АКБ)))
TYT TH-9800 - четырехдиапазонный трансивер на 29/50/144/430 МГц - самое последнее (нижнее) сообщение
По поводу напряжения - в руководстве чётко прописано 13,8В +- 15%
Я дома использую блок питания для светодиодных лент отрегулированный на 13,8B Для путешествий приобретён аккумулятор li-pol: http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/akkum-_hrb.jpg который заряжаю на 80% - получается 15,8В В процессе использования напряжение соответственно падает.
Р.S. Сегодня вечером пойду на почту забирать антенну "волновой канал" на 145/433 Мгц - походно/балконный вариант (алюминиевый бум 50см с креплением на мачту в который складываются рефлектор, вибратор и директор). Если кому интересно, могу потом отписаться о впечатлениях.
mem63
Иваново
Дата: 15 Дек 2016 12:50:04 #
Я дома использую блок питания для светодиодных лент отрегулированный на 13,B Для путешествий приобретён аккумулятор li-pol: http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/akkum-_hrb.jpg который заряжаю на 80% - получается 15,8В
Вы это прочитали в инструкции ,которая идет вместе с аппаратом? В моей инструкции написано(могу предоставить скан),что напряжение питания 13,8+-5%.А это уж никак не 15,8 В.В той инструкции,что вы читали,не смутили противоречивые требования: *Никогда не допускайте подключения радиостанции TH-9800 к аккумуляторной батарее с напряжением более 15,8 вольт. ; Прежде, чем подключать провода к аккумуляторной батарее, измерьте напряжение на выводах аккумулятора до запуска и после запуска двигателя. Если напряжение на выводах аккумулятора после запуска двигателя превышает 15 Вольт, то необходимо отрегулировать или заменить исправным регулятор напряжения в бортовой системе питания автомобиля, чтобы в этом режиме работы напряжение не превышало 14 Вольт.* ?
UB3AND
с окт 2015
Дата: 15 Дек 2016 13:14:54 #
mem63
Вы правы ... в руководстве к th-9800 написано, только про 15,8В. Про +- 15% там не указано. Это я вычитал в руководстве от Yeasu ft-8900: http://www.yaesu.ru/instruction/FT8800r.pdf
Про автомобиль и 15В - могу предположить, что это меры предосторожности. Так как напряжение в бортовой сети может не только понижаться, но и повышаться. И если оно и так там более 15В, то в какой-то момент может и ещё увеличиться (например вследствие отключения каких-то потребителей). А когда у нас только трансивер и аккумуляторная батарея и больше нет дополнительных устройств в виде генераторов и потребителей напряжения, то тогда можно использовать 15,8В - но это максимально допустимый безопасный предел.
UB3AND
с окт 2015
Дата: 15 Дек 2016 13:34:54 #
Обращайтесь к продавцу. Если заменить аппарат не представляется возможным, то попросите компенсировать стоимость ремонта.
Sanek200
Дата: 15 Дек 2016 21:54:50 #
Написал уже ему, он предлагает новый валкодер я настаиваю на замене морды. Блин новый аппарат не охота ковырять его пока или в ремонт тащить. С коробки должно все работать, а не в ремонт бежать.
mem63
Иваново
Дата: 16 Дек 2016 01:22:43 #
mem63
Про 15,8В написано не в руководстве к th-9800,а это касается переведенной инструкции именно Yeasu ft-8900. И эти 15,8 В получаются,если к 13,8 добавить 15 %.В инструкции TH-9800 указано питающее напряжение 13,8 В +-5%.Это же можно прочитать в русской инструкции к Круиз-98,который является полным аналогом ТН-9800.Вы ведь согласитесь со мной,что клоны Yeasu ft-8900 никак не могут быть лучше оригинала. И,зная качество китайской элементной базы,я бы поостерегся подавать столь повышенное напряжение на обсуждаемый аппарат.
emercom
с мар 2016
Израиль
Дата: 27 Дек 2016 20:26:08 · Поправил: emercom (27 Дек 2016 20:36:52) #
Доброго времени суток.
А как в чирпе (ну или в штатной проге), если это конечно возможно, прописать разные коды (CTS\DTCS)на прием и передачу? И что будет, если это не сделать? То есть при приеме станция ждет коды на открытие шумодава или нет? Версия 1503А
Уточнение - есть ли аналог режиму "Cross" Баофенга?
