Notice: Undefined variable: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/lpd/whosonline.php on line 68 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/lpd/whosonline.php on line 68 Notice: Undefined variable: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/lpd/whosonline.php on line 72 Notice: Undefined index: w_logged_users in /var/www/srv20155/data/www/radioscanner.ru/lpd/whosonline.php on line 12 Китайцы слепили четырехдиапазонный аппарат TYT TH-9800 - Страница 58
На сайте: гостей - 1,
 Страница:  ««  1  2  ...  56  57  58  59  60  ...  107  108  »»Поиск в теме
vis888
с фев 2016
Петропавловск, Казахстан
Дата: 21 Мар 2017 14:50:55 #
Добрый день. Кто подскажет? Горит на индикаторе ключик все кнопки заблокированы, отзывается только клавиша передача. Переключатель Lock блокировку не снимает. Включил радиостанцию без гарнитуры, могло быть это причиной? На зиму откидывал питание от рации в автомобиле и снимал гарнитуру чтоб не болталась, питание подключил, а гарнитуру забыл.
vis888
с фев 2016
Дата: 21 Мар 2017 14:53:01 · Поправил: vis888 (21 Мар 2017 15:19:41) #
сори 2 раза ушло сообщение
caxa-gps
с фев 2014
Якутия, Намский район
Дата: 21 Мар 2017 16:28:41 · Поправил: caxa-gps (21 Мар 2017 16:30:51) #
у вас активирована блокировка клавиш! Для снятия блок. клав нажмите и держите регулятор громкости (на левом приемнике) 1-2 сек.
vis888
с фев 2016
Дата: 23 Мар 2017 05:10:51 #
caxa-gps
Спасибо, да было именно так, запаниковал :)
navirus
с фев 2017
Дата: 23 Мар 2017 13:18:04 #
доброго времени суток всем..
кто может скинуть файл ревизии 1610A ???
GS_70
с фев 2015
Томск
Дата: 24 Мар 2017 05:24:13 #
а в чем смысл этого файлика? это же не прошивка (не программный код), а просто список каналов
navirus
с фев 2017
Дата: 24 Мар 2017 12:02:45 #
ревизия 1610A это именно прошивка
GS_70
с фев 2015
Томск
Дата: 25 Мар 2017 07:59:01 #
прямо вот программный код? выкладывайте, посмотрим
lazurator
Дата: 28 Мар 2017 09:01:25 #
GS_70
Я тоже так думал, пока не залил файлик от версии 1402 в версию 1503.
С этого момента начались чудеса. Вернул обратно "правильную" прошивку и все нормализовалось.
AvtobusNick
с июл 2012
Дата: 30 Мар 2017 12:27:15 #
Товарищи, как я понял, скорую помощь послушать не получится. Это так?
lazurator
Дата: 30 Мар 2017 12:44:38 #
AvtobusNick
Смотря на какой частоте ССМП работает в ваших краях. Да и может на цифру уже перешли ...
GS_70
с фев 2015
Томск
Дата: 30 Мар 2017 13:00:25 #
может кто внятно всё-таки пояснить что делать с глухим правым приёмником? разобрал, помыл, погрел, собрал - без изменений
AvtobusNick
с июл 2012
Дата: 31 Мар 2017 00:27:38 #
41.8 FM
lazurator
Дата: 31 Мар 2017 10:54:11 #
AvtobusNick
41.8 FM
Не получится.
simp
с фев 2017
Дата: 31 Мар 2017 12:50:05 #
По ремонту вопрос пока не решили, написал китайцу - ждем ответа. Предложили им несколько вариантов: замена платы, обмен на другой товар аналогичный по стоимости, возврат ДС, компенсация ремонта...хотя тут сомневаюсь. Ждем, пообещали сегодня дать вердикт. По детали - предварительно - 50С24, во втором ряду предположительно буква M.
Станцию починили, заменили - 50С24, была отломана нога - видимо китайцы перетянули. После замены произведена настройка приемника, теперь работает лучше чем китайский заводской. Спасибо всем кто принимал участие в процессе дефектовки, а особенно в процессе ремонта.
GS_70
с фев 2015
Томск
Дата: 31 Мар 2017 13:08:42 #
simp
можешь сфотать и ткнуть пальцем в эту детальку?
Konstantin Z
Дата: 31 Мар 2017 15:01:35 · Поправил: Konstantin Z (01 Апр 2017 05:20:46) #
Добавил мощность на 430 МГц до 45вт, заводская была 25вт., изменил катушки. На 400мгц- 40вт , 428-435мгц - 45-47вт, 470мгц -18вт.
Катушка 1 - уменьшил на один виток и растенул, катушка 2 - растенул, катушка3 -добавил виток и увеличен деаметр намотки было 2 мм стало 3 мм, катушка 4 увеличел диаметр намотки до 2.5мм можно и оставить родную просто приподнять на выводах 1.5 -2мм от платы. После этого стало low - 8-9 вт, mid2 -12-13вт, mid1-26-28вт, high - 45-47вт при 14 в.
http://s019.radikal.ru/i624/1704/05/ecef1e9ae1fd.jpg
simp
с фев 2017
Дата: 03 Апр 2017 13:52:28 #
simp
Да, конечно.
http://s019.radikal.ru/i623/1704/c9/1844d40413da.png
GS_70
с фев 2015
Томск
Дата: 03 Апр 2017 16:26:48 #
спасиб, понял, там их две, в левом и в правом приёмнике, вот думаю для диагностики местами перекинуть. фиг найдёшь в продаже такие фильтры
Дата: 03 Апр 2017 19:05:45 #
стандартная вещь, в любой помойной LPDшке может стоять
GS_70
с фев 2015
Томск
Дата: 04 Апр 2017 05:28:49 #
предлагаешь купить помойную ЛПД-донора? я не в сервисном центре работаю, они у меня под ногами не валяются. а в магазинах фильтров нет
Konstantin Z
Дата: 04 Апр 2017 05:40:38 #
Могу почтой отправить только вы за доставку заплатите не более 100р, положу 50c24 и фильтр если надо на 6кгц.
GS_70
с фев 2015
Томск
Дата: 04 Апр 2017 06:20:50 #
Konstantin Z
спасибо добрый человек. надо. как тебе адрес сообщить?
Konstantin Z
Дата: 04 Апр 2017 07:40:36 #
В Личное сообщение напиши.
Taiger
с ноя 2014
Ижевск
Дата: 10 Апр 2017 11:46:26 #
Всем доброго времени суток.
Прошу помощи в детективности неисправности.
Просто не знаю куда копать.
Симптомы:
рация не включается, как не жамкай на кнопку.
Через какое то время все таки включается, но при работе, просто в режиме прослушивания начинает перезагружатся.
Подскажите куда копать, в морду или в тушку?
Taiger
с ноя 2014
Ижевск
Дата: 10 Апр 2017 11:47:43 #
Симптомы:
Taiger
с ноя 2014
Ижевск
Дата: 10 Апр 2017 12:06:51 #
Кнденсатор 1000мкфх10В
а полярность имеет значение?
Konstantin Z
Дата: 10 Апр 2017 17:39:24 #
Что за конденсатор, а так электролитический конденсатор - полярность соблюдать надо.
Taiger
с ноя 2014
Ижевск
Дата: 12 Апр 2017 07:28:17 #
Что за конденсатор,
имелось ввиду, доработка на 56 странице, про впайку конденсатора в левый приемник, чтобы убрать высокочастотный шум в передаче
Konstantin Z
Дата: 12 Апр 2017 12:44:57 #
Конечно имеет значения полярность, это у неполярных керамика не имеет значения полярность, а у электролитических полярность нужно обязательно соблюдать.
