На сайте: гостей - 20,
 Страница:  ««  1  2  ...  77  78  79  80  81  ...  107  108  »»Поиск в теме
Volganin34
с мар 2014
Волжский R4ABT
Дата: 02 Май 2018 07:56:33 #
У меня нет, хотя по схеме должно. Согласно схеме индуктивность (через неё по постоянке связь общим проводом) которая могла быть установлена отсутствует.Другие элементы постоянку не пропускают.Значит в нормальном состоянии антенный выход с общим проводом по постоянке не связаны.
mazaj
с сен 2017
Дата: 02 Май 2018 12:30:00 #
У кого звониться?
mazaj
с сен 2017
Дата: 02 Май 2018 12:34:06 #
У кого звониться?
Konstantin Z
Дата: 02 Май 2018 12:51:57 · Поправил: Konstantin Z (02 Май 2018 12:52:12) #
Не звониться у меня , катушка L350 на плате отсутствует.
mazaj
с сен 2017
Дата: 02 Май 2018 13:05:51 #
Место установки можешь показать,на крайняк можно резик впаять, от статики.
mazaj
с сен 2017
Дата: 02 Май 2018 13:32:25 #
Нашел
Konstantin Z
Дата: 02 Май 2018 13:34:42 #
На монтажной схеме указано место, где разъём антенны.
mazaj
с сен 2017
Дата: 02 Май 2018 16:41:41 #
Поставил резистор, береженого...
Volganin34
с мар 2014
Волжский R4ABT
Дата: 05 Май 2018 10:12:15 #
Приёхала ещё одна радиостанция ,версия на этикетке -1801 ,а теперь самое интересное:С помощью программы увидел версию программного обеспечения -дата 2015-12-17.Я удивлён !!! как так .Имеется в наличии так же приобретённая более ранее версии 1503 -дата программного обеспечения 2016-03-15. Я в недоумении. Посмотрите как у Вас очень интересно ,спасибо заранее
mazaj
с сен 2017
Дата: 05 Май 2018 11:59:56 #
На этикетке 1709А, через ПО, кроме буквы "В" ничего нет.
Написать можно что угодно, смотри устранение багов.
Volganin34
с мар 2014
Волжский R4ABT
Дата: 05 Май 2018 13:11:44 #
в этой строчке написана дата и эту строчку не изменишь
mazaj
с сен 2017
Дата: 05 Май 2018 14:22:26 #
Как насчет багов, остались?
Volganin34
с мар 2014
Волжский R4ABT
Дата: 05 Май 2018 17:14:06 · Поправил: Volganin34 (05 Май 2018 17:24:42) #
на прежней (1503А)вроде не наблюдал(кроме АМ-приёма), на этой(1801А) шумный приём АМ-остался.По показания S-метра отражает также как и первая .На плате стабилитроны не установлены.А вот ответ китайцев по моему отзыву после оценки :..... С помощью программы увидел версию программного обеспечения -дата 2015-12-17.Я удивлён !!! как так .Имеется в наличии так же приобретённая более раняя версия (1503А) -дата программного обеспечения 2016-03-15. Я в недоумении....
ответ: видение на складе россии - 1709A или 1801A, программное обеспечение можно скачать на нашем веб-сайте после заказа, невозможно иметь вид 15XX .
Да попытался зарегестрироватся на сайте ANYSECU-что бы увидеть более подробную информацию-не получается -жалуется ,как я понимаю на почтовый ящик(пробовал разные).
А так жду микросхемы CMX138 (на подходе) ставлю и "эксперименты" в путь
Алкор
Невинномысск
Дата: 06 Май 2018 10:39:30 #
Доброго дня, коллеги!
Volganin34
Имеется экземпляр версии 1503А. На СВ диапазоне в режиме АМ S-метр сильно занижает показания. Сравнение производится с режимом FM. Уровень звука примерно одинаковый (если эти режимы вообще можно сравнивать :))
Подскажите, пожалуйста, у Вас как себя ведёт станция в описанных режимах?
Алкор
Невинномысск
Дата: 06 Май 2018 10:40:41 · Поправил: Алкор (06 Май 2018 10:45:08) #
Del.
Алкор
Невинномысск
Дата: 06 Май 2018 10:41:02 · Поправил: Алкор (06 Май 2018 10:45:36) #
Del.
Алкор
Невинномысск
Дата: 06 Май 2018 10:42:32 · Поправил: Алкор (06 Май 2018 10:46:09) #
Del.
Алкор
Невинномысск
Дата: 06 Май 2018 10:44:23 · Поправил: Алкор (06 Май 2018 10:45:53) #
Del.
Volganin34
с мар 2014
Волжский R4ABT
Дата: 07 Май 2018 14:07:23 · Поправил: Volganin34 (07 Май 2018 21:47:59) #
первая станция (сейчас "хромая" на левый прёмник) версия 1503А просто при подключенной суррогатной антенне -провод для 27 мгц (нет пока антенны для 27-29 ) по S -метру показывает уровень шума эфира-2-5 делений в зависимости от времени суток ,вторая (версия 1801А) то же самое .На АМ -приёме S- метр не отклоняется
Volganin34
с мар 2014
Волжский R4ABT
Дата: 07 Май 2018 14:07:54 · Поправил: Volganin34 (07 Май 2018 14:09:21) #
del
Дата: 07 Май 2018 22:43:02 · Поправил: alex42 (07 Май 2018 22:45:06) #
Есть еще такая аналогичная модель HYS TC-8900R (27/50/144/430) : Ссылка...
И вроде не надо ничего пилить, паять и дорабатывать...
Konstantin Z
Дата: 07 Май 2018 23:28:43 · Поправил: Konstantin Z (07 Май 2018 23:31:37) #
Это модель вроде точная копия yaesu , меню одинаковое и схема как в ft-8900r. Первые hys были без 27мгц , затем вышла модель с 26-33 МГц. В tys как и в yaesu отсутствует шаг 2.5 кГц .
Дата: 07 Май 2018 23:42:46 #
alex42 А почему решили что не требуются доработки? Есть где отзывы?
Внешне копия ески, но с расширенным на 11 метров 10-метровым диапазоном. Кнопочки, ручки, стекло утоплено, вроде всё так же, ну или очень похоже. Почему-то разъём для соединения с компом так же стоит как у ески собственно всё как у неё. Слабо верится что кто-то смог таки ломануть её после стольких лет безуспешных попыток. Интересно что ж там внутри то, зачем оставлен этот разъём для компа.
Я пока больше склонен думать что это всё тот же tyt но в более правильном корпусе. Смущает только разъём для компьютера. Если это tyt, то он там нафиг не нужен.
Ценник высоковат.
D_e_n
с мар 2014
Нижневартовск
Дата: 08 Май 2018 14:07:14 #
Ссылку на новую прошивку можно?
Зачем CMX138 нужна?
Кстати сделал доработку (разделение) АМ/ЧМ: установил реле в разрыв R1008. Сейчас, по ощущениям, слабых корреспондентов стало лучше слышать... Но появился какой-то цифровой фон, по уровню незначительный? возможно это какие-то наводки от цифровой части приёмника или от внешних источников: базовые станции сотовой связи, преобразователи и т.д. У кого-то наблюдается данная проблема?
D_e_n
с мар 2014
Нижневартовск
Дата: 08 Май 2018 14:09:20 #
Зачем CMX138 нужна?
Дата: 08 Май 2018 14:19:01 · Поправил: alex42 (08 Май 2018 14:27:08) #
А он нужен?
Просто уже столько танцев с бубном было, вокруг этой TYT TH-9800, а толку +1.
Все пилят пилят и не распилят... Все перепробовали. Осталось только сделать УЗИ и Ренген.
D_e_n
с мар 2014
Нижневартовск
Дата: 08 Май 2018 14:23:16 #
Зачем CMX138 нужна?
D_e_n
с мар 2014
Нижневартовск
Дата: 08 Май 2018 14:24:07 #
Зачем CMX138 нужна?
D_e_n
с мар 2014
Нижневартовск
Дата: 08 Май 2018 14:28:33 #
Что с сайтом творится? Пытаюсь отправить сообщение - зависает с ошибкой 502 и после обновления страницы отсылает несколько раз...
Дата: 08 Май 2018 14:43:23 #
D_e_n
Да, у меня тоже появился фон, явно цифрового происхождения. На скорость не влияет, он очень слабый. Подозреваю обратное, после доработки его стало слышно, а есть он всегда, но на недоработанном аппарате его невозможно услышать.
