 Страница:  ««  1  2  ...  97  98  99  100  101  ...  107  108  »»Поиск в теме
Mix55
с апр 2020
Липецк
Дата: 27 Июн 2020 23:21:39 #
diress
с сен 2009
Дата: 27 Июн 2020 23:50:20 #
Да,именно..
Volganin34
с мар 2014
Волжский R4ABT
Дата: 28 Июн 2020 08:28:38 #
Не получается прошить каналы
для начала связь со станцией и компьютер установлена; чтение информации со станции происходит??
diress
с сен 2009
Дата: 28 Июн 2020 12:36:57 · Поправил: diress (28 Июн 2020 16:35:18) #
Связь есть и через чирп и через родную прогу.вручную все забивается и сохраняется...Еще в чирпе есть импорт данных в формате csv...Подсунул список от ески...Чирп открыл но записать в тут не смог...графа записать не активна
diress
с сен 2009
Дата: 28 Июн 2020 16:38:48 #
И зачем 2.0.8?
версия 2.0.6 о которой там сказано запишет как я понял другую прошивку но с частотами...я правильно понял?
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 01 Июл 2020 08:28:24 #
Где дамп найти ревизии 1901А ?
Konstantin Z
Дата: 01 Июл 2020 11:40:37 #
На процессор ?
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 01 Июл 2020 13:11:51 #
На процессор ?
Да.
Konstantin Z
Дата: 01 Июл 2020 14:06:10 #
Не влодею информацией , но есть процессор от данной полурабочей станции , выстанавливать её не хочу проще по запчастям продать.
Vox
МО
Дата: 01 Июл 2020 20:46:12 · Поправил: Vox (01 Июл 2020 20:51:03) #
Господа , какой процессор , вы о чем вообще . Коллеге видимо нужен дамп от внешней eeprom 24с512 . Непонятно только для чего .
Konstantin Z
Дата: 01 Июл 2020 21:05:59 #
У voevoda при прошивки станция керпичем я так понял стала на дисплее не чего ,вообще не ВКЛ , по началу ошибка надпись была это слетел файл с eeprom , а потом вообще пусто на экране стало.
Vox
МО
Дата: 01 Июл 2020 23:39:39 #
Взять прошивку с любого рабочего аппарата, залить её в станцию и посмотреть что будет писать, ревизия значения не имеет.
Konstantin Z
Дата: 02 Июл 2020 05:43:40 #
У меня давно станция также померла , не одна программа её не видела , во время прошивки ПО в процессор свет вырубили ,когда я ее прошивал.
Vox
МО
Дата: 02 Июл 2020 07:31:27 #
Имелось ввиду не софтово, берём программатор для 24с512 чипов, выпаиваем микросхему, прошиваем и запаиваем обратно , проверяем.
Vox
МО
Дата: 02 Июл 2020 07:31:58 · Поправил: Vox (02 Июл 2020 07:53:41) #
дубль
Vox
МО
Дата: 02 Июл 2020 07:33:31 · Поправил: Vox (02 Июл 2020 07:53:32) #
дубль
Konstantin Z
Дата: 02 Июл 2020 12:10:32 #
У меня данный метод не прошёл давно ,т.к процессор был полностью очищен
Vox
МО
Дата: 02 Июл 2020 12:48:29 #
А как вы узнали что он полностью очищен , может быть просто дамп поврежден ?
Konstantin Z
Дата: 02 Июл 2020 14:04:38 #
Так она включается пишет eror и 13.8в на дисплее когда eeprom поврежден и программа прошивки процессора видеть рацию, а потом у меня на дисплее не чего( когда прошивал процессор и свет вырубили ),не стало и программа не видела рацию, это на моей так было много лет назад.
Vox
МО
Дата: 02 Июл 2020 14:30:10 #
Если это действительно процессор то тогда только под замену или искать человека у которого есть программатор Xeltek чтобы снять защиту и считать записать старый процессор.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 03 Июл 2020 10:39:49 #
Судя по всему придется на запчасти пустить.
Konstantin Z
Дата: 03 Июл 2020 11:18:44 #
У меня есть процессор от рабочий 1503 версии
BigMAVr
с дек 2013
Дата: 08 Июл 2020 18:58:00 #
Чота у моей радейки глюк какой-то.
"голова" вынесена штатным кабелем над зеркалом.
Правый канал, пропадает регулировка громкости, но как-то странно.
Стоит ну примерно на 80% громкости, убавляю - не убавляется, кручу -верчу, бесполезно.
Ставлю в минимальную громкость, выключаю кнопкой, включаю - громкость на нуле и регулируется, проходит некоторое (неопределённое) время, и снова пропадает регулировка.
Притом если оставить ее на минимуме и пользоваться левым каналом, то все нормально, в правом канале громкость не прибавляется.
Может кто сталкивался, куда копать?
Konstantin Z
Дата: 11 Июл 2020 10:19:47 #
Кабель нормальный , перелома в нем нет?
BigMAVr
с дек 2013
Дата: 12 Июл 2020 19:37:44 #
[i]Кабель нормальный , перелома в нем нет?[/
LAN тестером проверял, мял, крутил... норма
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 09 Сен 2020 18:59:21 #
В общем, починили. Спасибо Денису.
Он купил у производителя пару процессоров, стоит совсем копейки, приходят уже прошитые, впаял и всё работает.
Doker
с сен 2020
Дата: 17 Сен 2020 12:22:27 · Поправил: Doker (17 Сен 2020 12:50:17) #
Приветствую, коллеги! Интересует несколько вопросов:
1. Как сделать диодный ключ вместо реле (оптрона)на пин диодах для отсечения ФМ-составляющей в режиме АМ? Видел несколько упоминаний в теме, но схемки нет.
2. Кто-нибудь достоверно может ответить, какой из фильтров реально включается в режиме FM (Middle), узкий или широкий, изачем вообще такая путаница в софте, если фильтров только два? На какой в итоге комбинации фильтров остановились после долгих экспериментов? Как я понял, родной "широкий" 15кГц, заменить на "узкий" 4кГц, и программно будет инверсия, родной "узкий" станет теперь по факту широким (9кГц).?
3. Так и не пойму работу РЧ-шумоподавителя, у меня (1601А) работает, очень похоже на спектральный, т.к. при установленном в чирпе пороге в 2 балла, помеха в 7-9 баллов на ЧМ не открывает шумодав, а несущая в 2 балла открывает.
4. Меня одного раздражает и вызывает недоумение привязка S-метра вк шумодаву? Когда при закрытом шумодаве я вообще не вижу, что происходит в эфире?
5. Кто-нибудь потрошил провод тангенты, там сигнал с микрофона в отдельном экране или все провода в общем?
6. Кто-то тут спрашивал, как включить Роджер-бип, я сделал так: в чирпе прописал в одном из профилей DTMF-ID 2 тона, лучше всего подходит "1"+"D", а потом в настройках нужной ячейки памяти (канала) выбираешь этот профиль DTMF-ID. На 2м естественно не включал его, а для оперетивной связи (PMR-LPD, CB), вполне полезно, сибишникам мой "роджер" понравился. Хотя странно, почему китайцы такой пустяк не сделали в прошивке изначально. Кому надо могу выложить файлик с настройками.
7. Konstantin Z тут писал про фильтр из диодов и дросселей для вентилятора, хотелось бы схемку.
8. Как проверить работу ANI? Как ни извращался на пару с портативкой, ни в ту, ни в другую сторону ANI на дисплее не увидел.
9. Что за пункты в чирпе в общих настройках "Auto Transfer" и "Auto Contact always Remind"?
10. По поводу функцие "скрэмблер", "компандер" и "эмфазис" - все их нужно отключать, если только вы не работаете только с несколькитми такими же рациями с включенными этими функциями. Если со скремблекром все ясно, и он кое как работает, то с остальными не очевидно, поясняю, эмфазис завышает верхи с микрофона при передаче и занижает при приеме, по умолчанию включен - надо выключить и исчезнет "бубнение" принимаемых корреспондентов. А на передачу верхи поднять доработками, описанными в теме. Компандер тоже отключить, т.к. он имеет смысл только при включенном экспандере на принимающей стороне, иначе звук будет зажатый. А вот что такое "Beat Shift", я так и не понял.
RA0ZHX
с авг 2011
QO93HB
Дата: 17 Сен 2020 16:15:33 #
Приветствую всех!
Есть Tyt TH-7800.
Включается, громкость регулирую, но не слышно, что б менялось что-либо.
Шумодавы выкручены в ноль.
Передаю с другой радиостанции, на экране th-7800 есть приём, но звука нет совсем.
Тоже самое, если на 7800 нажимаю PTT - в другой радиостанции видно приём но ничего
не слышно.
Что с ней могло случиться?
Konstantin Z
Дата: 17 Сен 2020 16:34:17 #
Cmx138 может в нем проблема , в th9800 они часто вылетают .
Doker
с сен 2020
Дата: 17 Сен 2020 17:21:54 · Поправил: Doker (17 Сен 2020 20:44:05) #
Konstantin Z схемку фильтра на вертилятор подскажете? И еще, вы схемотехнику станции изучили досконально, подскажите, как отвязать S-метр от шумодава, что бы в дежурном состоянии с закрытым шумодавом видеть величину эфирного шума или сигналов, как в остальных рациях.
