участников - 1 [ Vlad1]
 Страница:  ««  1  2  3  ...  36  37  38  39  40  41  42  »»Поиск в теме
Dok55
Дата: 18 Мар 2010 18:00:08 #
Кто может дать совет пр kenwood2107 И 2178
Dok55
Дата: 18 Мар 2010 18:18:45 #
Могу дать частоты на которых работает kenwood2107
1канал 155125
2 156125
3 157125
4 158125
5 159125
6 160625
7 161625
8 162625
9 163625
10 164625
11 165625
12 166625
13 167625
14
15
16
13 каналов хорошо слышно на прием и передачу на kenwood2178 а 3 последних не могу настроить может кто подскажет
Rоssiyаnin
Ижевск
Дата: 19 Мар 2010 20:21:55 · Поправил: Rоssiyаnin (19 Мар 2010 20:59:33) #
Прикупил себе бэушный Kenwood TK-K4AT 2007 года в отличном состоянии, батареечка, естестественно, практически мёртвая.
Расковырял аккумуляторный отсек, померял. Лезет 7 штук мизинчиковых аккумуляторов,
например дешёвенькиx Camelion 1100 mAh
Вопрос к знатокам: не спалится схемка (особенно выходной транзистор) от дополнительного 1,3 v ? (Итого: 9v)
какую, примерно это даст прибавку по мощьности? (сейчас, примерно 4 W)
Про зарядку не спрашиваю, ибо её всёравно переделывать, родная никуда не годится.
Про автоотключение при разряде тоже не беспокоюсь. В данном экземпляре оно происходит при 6,4 v, что практически приемлимо для семи элементов, ну, почти:)
Rоssiyаnin
Ижевск
Дата: 19 Мар 2010 20:38:55 · Поправил: Rоssiyаnin (19 Мар 2010 21:03:30) #
Так можно её запитать через внешний разьем на корпусе станции где написано 7.2В БП с 9В?
Я потыкался тестером куда идёт с джека 7.2В питание от внешнего БП
В моей станции, через диод напрямую на аккумулятор. Вывод: 9v хорошо прожарит аккумулятор 7.2В. Нельзя.
Вот если аккумулятор отстегнуть. Но тут другой вопрос:
выдержит-ли 9-вольтовое питание выходной транзистор?
Rоssiyаnin
Ижевск
Дата: 31 Мар 2010 22:39:47 #
Вроде всё работае и терпит слегка повышенное питание, только одна проблемка: на приёме, когда включается экономайзер, слышно негромкое, но назойливое тиканье. Видимо УНЧ слегка приоткрыт:(
Перед самым разрядом аккумулятора, когда напряжение проседает до 7v тиканье пропадает.
Где бы там чего крутнуть, или перепаять?
DenFis
Брест
Дата: 01 Май 2010 03:07:21 #
Вот случилась такая проблема:
станция K4AT стала очень плохо слышать, порог открытия шумодава 20-30мВ
куда копать? что делать?
да и ещё передатчик работает отлично...
Alex Sun
Дата: 03 Май 2010 02:00:12 #
Уважаемые знатоки. Нужна помощь!
Имеется сабжевая радиостанция. (TH-K4AT)В ней проблема: При опускании температуры ниже +10 - +15 градусов радиостанция начинает мограть и щёлкать. На приём и передачу не работает. Если температура воздуха опустится ниже +10 она вообще отключается. В таком состоянии кушает 14-15 мА. Если занести в тёплое помещение - работоспособность восстанавливается! При нормальной температуре всё работает отлично! Взор упал на MPU. Пропаивал ноги прозванивал соеденения. Уже не знаю что делать. Если после охлаждения приложить палец на плату в месте этой микрухи, "оживления" пройдёт быстрее... Помогите с проблемой!
regulator
Дата: 21 Май 2010 22:11:58 #
Добрый день! У меня проблема. Купил новый Li-ion аккумулятор к своему ТК4АТ, а он почему то не заряжается от стандартной зарядки (стакан). В наличии есть "интеллектуальное" зарядное устройство. Раньше заряжал следующим образом: через разъем на рации подключал зарядное устройство в режиме Ni-Mh с ограничение заряда равным емкости аккумулятора. Один раз зарядил нормально. Сегодня же при зарядке током 300мА (не хватило 50мА до окончания) дотронулся до рации, она была очень горячая (сам аккум теплый). Зарядку в срочном порядке прекратил. Рация остыла и вроде бы работает. Но под батареей металлический кожух был очень горячий, дотронуться было невозможно. Ладно, это лирика.Подскажите, возможно ли внести изменения в родное зарядное устройство чтобы заряжать литивый аккумулятор? Вариант зарядки через разъем на рации нежелателен.
OK72
РФ
Дата: 01 Окт 2010 19:57:55 · Поправил: OK72 (01 Окт 2010 20:11:47) #
Всем здравствуйте. Парни подскажите пожалуйста, есть несколько вопросов:
1. Модель Kenwood TK-K4AT и Quansheng TG-K4AT одно и тоже?
2. В этой станции родная батарея 1100mah NI-MH ? Можно ли её поменять на 1500Mah Li-ion ?
Для литиоионной батареи нужно приобретать другое зарядное устройство? Или для зарядки батарей NI-MH и Li-ion подходит одно и тоже зарядное устройство?
Заранее спасибо.
Дата: 01 Окт 2010 20:20:02 #
OK72
не очевидно, что они во всех случаях полноценно взаимозаменимы.
В этой это в какой?
тут нет телепатов, что конкретно вы хотите поменять?
какое другое? У вас-то какое?
Или для зарядки батарей NI-MH и Li-ion нужно однотипное зарядное устройство?
вопрос в корне непонятен, кому нужно, что нужно, это два разных химических типа батарей с кардинально разным подходом к заряду и его контролю. Зарядные устройства могут выпускаться как универсальные так и заточенные исключительно под один тип батарей.
OK72
РФ
Дата: 02 Окт 2010 08:07:47 #
Alphacom, привет. Спасибо за ответ.
Сейчас уточню:
имеется рация Kenwood TK-K4AT в комплекте с ней шёл стакан для зарядки, комплектовалась батареей 1100mah NI-MH, хочу сейчас приобрести новый аккумулятор 1500Mah Li-ion.
Вопрос, подойдёт ли родной стакан для зарядки 1500Mah Li-ion батареи?
Ещё уточните пожалуйста, на моей станции написано "kenwood" А, что пишется на радиостанциях Quansheng TG-K4AT, "kenwood" или "Quansheng" ?
Заранее спасибо.
Dr_Pauls
Дата: 02 Окт 2010 18:08:55 #
OK72
картинка Quansheng TG-K4AT (еще можно увеличить)
http://chinawebshop.ru/product_18356.html
Li-ion в мороз не работает, проверено. Подумайте надо ли.
Я вот думаю в акуме 1100mah NI-MH элементы поменять
(в начале поста фото есть) 6 шт. ААА должно влезть.
Может у кого опыт есть, поделитесь!
andre209
Западная Сибирь
Дата: 02 Окт 2010 18:15:55 #
Коллеги, подскажите какой антенной покороче можно заменить стандартную на ТН4АТ? А то она у меня из подсумка силно выглядывает, постоянно об руку трётся, боюсь при передаче ненароком не замечу что в руку упирается и пожгу выходной каскад...
OK72
РФ
Дата: 03 Окт 2010 14:55:54 · Поправил: OK72 (03 Окт 2010 14:58:39) #
Dr_Pauls, спасибо. А где можно посмотреть отчёт о замене элементов в родном корпусе аккумулятора. Если найдёте сообщите пожалуйста.
Да ещё подскажите пожалуйста, можно ли использовать Kenwood TK-K4AT (приём/передача) во время зарядки от стакана? Не вредно для станции или для аккумулятора?
OK72
РФ
Дата: 07 Окт 2010 11:39:10 #
Добрый день.
1. В принципе радиостанция устраивает (Kenwood TK-K4AT), НО единственное раздражает отсутствие регулируемого шумоподавителя, можно ли с эти, что либо сделать?
2. Что бы Вы посоветовали из радиостанций этого уровня? Вот здесь их много http://www.409shop.com/409shop_shopcat.php?&usercat=1627&parentid=1426 нужна регулировка шумодава.
3. Стоит ли рассматривать kenwood/QUANSHENG или лучше рассмотреть puxing777/888 или, что нибудь из однодиапазонных воксунов?
Заранее спасибо.
ursiaka
Одесса
Дата: 07 Окт 2010 23:52:57 #
Есть версии Kenwood TK-K4AT с регулируемым шумодавом.
ursiaka
Одесса
Дата: 07 Окт 2010 23:54:49 #
Я бы выбрал Puxing PX888.
Дата: 14 Ноя 2010 00:25:24 #
Доброго времени суток. Попала в руки Kenwood TK-K4AT, проблема с ней в том что потребляем батарею шибко быстро, за два часа примерно мрет(( Выручите советом, может кто сталкивался с подобным?
Радиотехник
Запорожье
Дата: 15 Ноя 2010 13:03:43 #
Есть и у меня такой, работает неплохо, жалоб нет.
Arex66
Дата: 15 Ноя 2010 22:03:12 #
Тоже стал счастливым обладателем китайского чуда.Вот только гребанулось то, о чем все знают.
Сдох шумодав.Во всяком случае одна рацейка другую не ловит(((
Ежели есть возможность, ткните что и где перепаять надо?
Denisiuk
Kh
Дата: 19 Ноя 2010 05:51:40 #
Здравствуйте, а как насчет расширения диапазона на TH-K4AT MAX?
Плата выглядит так:
http://habreffect.ru/files/8f3/e2f9011ac/IMAG0054.jpg
Кто-то знаешь как раскрыть?
спасибо.
Дата: 19 Ноя 2010 09:22:47 #
Denisiuk
А зачем? Смысл?
Arex66
Дата: 19 Ноя 2010 09:24:38 #
На моем китаенвуде, он открылся только на дисплее.Передача, как и раньше идет 400-470Мгц.
смотрел частотомером
Denisiuk
Kh
Дата: 19 Ноя 2010 15:30:03 #
слушать
OK72
РФ
Дата: 21 Ноя 2010 10:13:44 #
Был у меня Kenwood TK-K4AT, радиостанция неплохая, для начала пойдёт. НО лично для меня был один существенный минус, у меня небыло возможности регулирования шумоподавителя. Радиостанция постоянно шипела. НО я думал, что в этом был один какой никакой плюс, предполагал, что у радиостанции очень хорошая чувствительность. Сравнить было не с чем. Позже удалось сравнить с воксуном кг-увд1п, на воксуне ставил шумодав на 1. Так вот кенвуд продалжал шипеть, на воксуне сигнал отсутствовал, но когда появлялся слабый но разборчивый сигнал, кенвуд замолкал, через воксун шла разборчивая речь.
Denisiuk
Kh
Дата: 21 Ноя 2010 10:24:33 #
OK72
рад это читать, на следующей неделе собираюсь воксун брать :)
visor77
Одесса,
Дата: 21 Ноя 2010 10:25:41 #
У меня на Wouxun шумодав практически постоянно на "1".
Denisiuk
Kh
Дата: 21 Ноя 2010 10:31:09 #
кстати, немного не в тему, но я своим кенвудом часто ловлю передачи звуковые похожие на работу модема по телефонной лини, другие передачи похожи на "русского дятла", например 425.000 в харькове украина, но в таблице частот этих записей нет. что это может быть? спасибо
Дата: 25 Ноя 2010 14:00:51 · Поправил: toofat (25 Ноя 2010 18:11:14) #
Приветствую всех!
Стал обладателем сабжа (правда это TH-K4AT) и проблема c модуляцией, тоже, не обошла стороной.
Отверстие сверлить - варварство и может укоротить, итак недолгое "бытие" сей поделке, из-за воды.
Вскрытие показало полное отличие (визуально) от того что выше в теме на фотографиях,
а модуляцию потправить очень бы хотелось.
Подскажите пожалуйста, какой из подстроечников может помочь, по вашему мнению?
Надпись MOD и нечто похожее на "кварц" говорит мне за правый, но как-то неуверенно.
Спасибо
73!
OK72
РФ
Дата: 26 Ноя 2010 10:21:43 #
Подскажите, кто нибудь покупал к КитайKenwood TK-K4AT литио-ионный аккумулятор на 1500ач ? Для зарядки такого аккумулятора нужен другой стакан, родной не подходит.
