На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› CB на охоте. Грустная история со счатливым концом.
 Страница:  ««  1  2  3  ...  13  14  15  16  17  18  19  »»Поиск в теме
Sovischa
Дата: 30 Янв 2007 21:42:56 #
(усиление 8,5 дБ по сравнению со штатной гибкой антенной;
Я нашла переписку по поводу децибеллов этих:
http://www.veslo.ru/duplo/sourcedup.asp?poisk=%EA%EE%FD%F4%F4&dat1=01.03.2006&dat2=01.05.2006&sort=DESC&x=5&y=6
Снизу вопрос был, выше - ответы.
Valery
с мар 2003
Дата: 30 Янв 2007 22:02:44 · Поправил: Valery #
Sovischa
антенна рассчитана жестко и лучше в нее не лезть
И это правильно :)
Убил целый выходной, настраивая спиралку на нужный канал. А в конце дня выяснилость:
- что портативка на столе, это совсем не то, что в руке;
- что питание от блока питания с длиной провода 1 м, это совсем не то что питание от батареек....
.... и еще много всего разного:)
Valery
с мар 2003
Дата: 30 Янв 2007 22:10:38 #
Думаю, что для любой портативки можно найти канал, где излучение максимально для данной антенны..
И успокоиться.
Только проверять это надо с другой портативкой на максимальном расстоянии. (Или автомобилка с показометром)
386
Дата: 31 Янв 2007 10:47:20 #
мои беркутовские антенны отдают максимум в районе 30 - 35-ого канала сетки ц
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 31 Янв 2007 11:26:52 #
Но попыталсь нарастить чуток хант. антенну - 4 см к кончику провода от катушки, железная трубочка тонкая, прозвонила - все вроде ок.
А результат - корреспондент с 2 км от меня перестал меня совсем слышать
Хантеру похоже уже ничего не поможет..........
Sovischa
Дата: 31 Янв 2007 14:59:40 #
Ежу понятно... она только на тело рассчитана. Я потому Выпи и сделала - чтобы работали в любых
условиях, и на пеньке.
Sovischa
Дата: 31 Янв 2007 15:01:15 #
К чему этот экзерсис? На свои каналы штатка работает отменно. А вот если лазить, куда не следует - действительно, ничего не поможет :)
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 31 Янв 2007 17:59:21 #
ПРО ЦЕНУ можете кидать в меня чем угодно, но должен написать господа, что цена у Беркутов, Хантеров предельно низкая я вот думаю как же этого удалось достигнуть? И пока не нахожу ответа.
Сам я выпускал всякую электронную продукцию, пытались выпускать и радиостанции, но они получалились просто золотыми. Вот недавно сильно активизировались болгары с р/с Надежда - тот же Буркут, только частота немного выше двойки, так вот у них цена 180 у.е. причем если доставлять всякими хитрыми путями, а если в лоб, 235 получается. К большому сожалению китайцам по ценам мы не конкуренты. Некоторые цены вообще никакие. Взять хотя бы Кенвуд за 50 у.е. Его выходной транзистор при партиях 10000 стоит 3 у.е. и это не самая дорогая позиция, если посчитать по ценам производителей, комлектация в нем где то на 60 потянет, если ее покупать у нас смело можно умножить на 3...5.....
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 31 Янв 2007 18:47:27 #
KSVnn
Так комплектуха то там тоже КИТАЙСКАЯ, аналоги ставят своего же изготовления... Не 3 долл. получается выходной транзистор, а меньше. То же по всем компонентам. Рабочая сила опять же дешевая. Все вместе и дает такую низкую себестоимость.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 31 Янв 2007 19:38:02 #
Хрюн Моржов
Так комплектуха то там тоже КИТАЙСКАЯ полагаю что не просто китайская, а свежестыренная китайская т.е. китайцы просто покупают комплектацию не прошедшую весь технологический процесс. В Штатах недавно был скандал по поводу применения токой комплектации в военной технике. Да тогда цена падает в разы. В советские времена несколько раз привозил микросхемы, не вырубленные из носителей, потом сам проверял, но тогда просто деваться некуда было, план....
Sovischa
Дата: 31 Янв 2007 19:43:08 #
Во-первых, она низкая - тк рассчитана на федерацию (чтоб покупали) Они с трудом отбивают себя при продаже, но цену не повышают - иначе кто будет брать?
Во-вторых (насколько я знаю) - корпус клепается где-то в корее, часть в белоруссии. (именно поэтому хантер, рахработанный еще год назад, так долго собирался)
Получается гораздо дешевле, чем если бы делали у нас, почему-то.
Что касается начинки, то я не в курсе, что они используют и сколько это стоит.
В результате действительно получилась очень бюджетная рация, хотя тут некоторые кричали о другом (непонятно, почему - может, покричать хотелось...)
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 31 Янв 2007 20:04:11 #
Sovischa
(непонятно, почему - может, покричать хотелось...) просто из за незнания производства изнутри. корпус клепается где-то в корее по причине того что пресформы у нас дороже золота по весу...
Sovischa
Дата: 31 Янв 2007 21:11:46 #
Ясно.
proxy pinx
с ноя 2007
Лен.обл. п. Приладожский
Дата: 06 Май 2008 17:29:31 #
На фото плат хантера видны корпуса подозрительно похожие на кт315 и кт361. о_0
Дата: 11 Май 2008 18:41:51 #
Kulikov_Sergey
можно ссылочку на Мегаджет 2701?
Вилкер
Дата: 12 Май 2008 08:56:27 #
Gis_R
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=MEGAJET+2701&stype=image
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 03 Июл 2008 09:49:00 · Поправил: Антиквар #
Вот так тема! Заинтриговали. В нашем городе есть фирма, торгующая радиостанциями "Беркут", надо будет приобрести хотя бы одну, испытать :-) Sovish'е замечание: она слишком фанатично защищает КБ Беркут и часто грубит. Таким путем можно только оттолкнуть потенциальных покупателей. Зачем заявлять, что "Беркут" по всем параметрам лучше "лучших импортных станций"? Это же обман. Понятно, что наладить производство радиостанций сейчас в России непросто (а таких, чтобы они по цене конкурировали с китайскими - просто невозможно). КБ Беркут это делают - ну и молодцы, уже за это их можно похвалить. А те, кто подвергают отечественную продукцию уничижительной критике, поступают неразумно. Просто потому что их критика неконструктивна. Ну допустим, сказали вы, что отечественные: автомобили, телевизоры, компьютеры, радиостанции - это г... Но что вы предлагаете взамен? Да ничего - просто покупать хорошие импортные товары и радоваться жизни. Однако страна, которая продает за рубеж сырье и покупает из-за рубежа высокотехнологичные товары - это КОЛОНИЯ. И "благополучие" такой колонии за счет продажи сырья будет продолжаться недолго. Надо научиться производить отечественные товары, которые пусть и не смогут конкурировать с импортными по всем показателям, зато будут иметь какие-то свои преимущества, а потому смогут занять определенную рыночную нишу, и будут пользоваться устойчивым спросом хотя бы в России. Но если ты вообще не хочешь этому учиться - хотя бы не смейся над теми, кто эти попытки (пусть даже и неудачные) делает.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 03 Июл 2008 10:28:43 #
коллония в коллонии. Каждый раз приезжаю на заправку и удивляюсь! Пусть хоть кто-то чего то делает, а кромя нефтевысасывания.
Кстати ща ковыряю некую негодную радиостанцию на частоту 141мгц конца совдеповских времен. Все сделано очень круто и дорого. Если теперь вместо тогдашних старых малоинтегрированых цифровых микросхем применить современные (жаль не отечественные), то получится небольшой аппарат с отличными характеристиками.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 03 Июл 2008 10:30:37 #
делали же. Могли для себя. А ща просто кроме нефти нет никаких направлений у государства, а да и молодежь в армию пособрать, чтоб не возмущались то больно.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 03 Июл 2008 20:52:22 #
Ага, по некоторым данным у нас бензин стоит дороже, чем в США (у нас уже больше 1$ за литр, а в США 4$ за галлон, т.е. 4.5 л)!
Да, но при малых партиях это будет очень дорогой аппарат... С китайскими рациями он не сможет конкурировать из-за цены. Все потому, что производство отечественных электронных компонентов (особенно микросхем) сдохло. А импортные компоненты дороги. Если просто все детали сложить по цене, будет гораздо дороже, чем готовый аппарат, собранный в Китае.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 09 Июл 2008 00:11:22 #
Сегодня приобрел радиостанцию Беркут-803М за 2100 рублей. Буду тестировать, проверять на дальность, ток замерять потребляемый и прочее... :-)
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 09 Июл 2008 09:12:26 #
Ждем ;-) C фотографиями в полный рост.
Soman
с дек 2007
Дата: 09 Июл 2008 10:00:31 · Поправил: Soman #
АНТИКВАР
Да она просто неграмотная в техническом плане. Фанатизм в отстаивании своих убеждений (во-многом, заблуждений), в сочетании с упорным нежеланием разобраться в вопросе с технической точки зрения раздражает многих наших форумчан. А грубит она от того, что во-первых, видит реакцию на себя других посетителей, и во-вторых просто не умеет адекватно вести техническую дискуссию - когда у нее кончаются аргументы, она срывается на рукоприкладство.
Green
Красноярск
Дата: 09 Июл 2008 10:47:01 #
Господа и дамы, ну зачем так грубо? Я более чем уверен, что большинство из нас, включая меня, хотя образования, опыта и практики вроде как хватает, далеко не всё грамотно смогут описать с точки зрения радиосвязи-радиотехники. Главное - общение! :)
PS Беркуты не крутил. Но думаю, абсолютно обычные аппараты.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 09 Июл 2008 10:50:11 · Поправил: Антиквар #
Кстати, никто в Новосибирске не желает помочь в испытании "Беркута"? У него три канала: 27.805, 27.705 и 27.545 МГц, то есть, D35e, D23e и D68 - "щель" между D11e и D12e. То есть, с "Беркутом" может связаться обычная CB-радиостанция с поддержкой частотной модуляции и сетки "D". Переходник BNC-SO239 у меня есть, могу подключить автомобильную антенну и выставить ее на карниз лоджии 2 этажа.
Вчера приобрел также КСВ-метр SWR-430, способный также грубо измерять мощность передатчика. Насколько можно доверять такому прибору?
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 09 Июл 2008 11:12:09 · Поправил: shadows_x #
Доверять можно если в качестве антенны(нагрузки) будет эквивален (резистор 50 Ом) при измерении мощности.
kmike
с ноя 2007
Новосибирск
Дата: 09 Июл 2008 11:13:53 #
Антиквар
Могу только слушать, на IC-R20. Сибишки не имею.
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 09 Июл 2008 11:17:51 #
kmike
Можите и записать, как Антиквар звать будет "модуль" так сказать послушать ;-)
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 09 Июл 2008 20:06:29 #
Итак, сегодня измерял потребляемый ток у р/с Беркут-803М №1007148.
Р/с питалась от регулируемого источника постоянного тока через гнездо для зарядки аккумуляторов, к антенному разъему была подключена штатная "резинка" длиной 18 см. Измерения производились при помощи мультиметра В7-40/3.
1) Uпит = 8 В (соответствует питанию от разряженных аккумуляторов NiCd):
Iдеж = 11 мА; Irx = 17/40 мА; Itx = 420 мА
2) Uпит = 9.7 В (соответствует питанию от заряженных аккумуляторов NiCd):
Iдеж = 16 мА; Irx = 23/45 мА; Itx = 550 мА
3) Uпит = 12.7 В (соответствует питанию от алкалайновых гальванических элементов или от автомобильного аккумулятора при выключенном двигателе):
Iдеж = 24 мА; Irx = 33/64 мА; Itx = 750 мА
4) Uпит = 14.8 В (соответствует питанию от автомобильного аккумулятора при включенном двигателе):
Iдеж = 30 мА; Irx = 41/73 мА; Itx = 950 мА
Комментарии: Iдеж - ток, потребляемый р/с при включенном шумоподавителе; Irx - ток, потребляемый при выключенном шумоподавителе (либо при приеме сигнала) при минимальной/максимальной громкости; Itx - потребляемый ток при удерживании р/с двумя руками в 30 см. от тела с включенным тональным вызовом.
Выводы:
1. приемник у "Беркута" достаточно экономичный. В режиме ожидания при питании от внутренних аккумуляторов он потребляет 16 мА, при питании от алкалайновых батарей - 24 мА. Для примера, портативная CB р/с ALAN 42 потребляет 50 мА (25 мА при напряжении питания 7.5 В, но "Беркут" при таком напряжении питания потребляет не более 11 мА)
2. при передаче на штатную антенну р/с потребляет мощность 5.3/9.5/14.1 Вт при напряжении питания 9.7/12.7/14.8 В соответственно. Следовательно, даже при к.п.д. 80% р/с может выдавать не более 4.2/7.6/11 Вт. Впрочем, при передаче на более эффективную антенну потребляемый ток растет. Пока что я не измерял его (автомобильная антенна дома, а прибор В7-40/3 на работе), но судя по цифровому тестеру DT-830B с внешней антенной р/с потребляет ток > 1 А.
3. подключая р/с (питание 12 В) к автомобильной антенне через КСВ-метр SWR-430, были получены такие результаты: КСВ = 1.7...2.3. Pвых = 7...9 Вт. Автомобильная р/с Yosan-2204 при таких условиях показывала, судя по показаниям КСВ-метра, Pвых = 3...4 Вт. Эти результаты будут в дальнейшем уточнены.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 09 Июл 2008 20:14:40 · Поправил: Антиквар #
Если сегодня с 01:00 до 03:00 по новосибирскому времени кто-то в Новосибирске будет слушать частоту 27.805 МГц, т.е. канал D35e (частотная модуляция), возможно вы меня услышите. Буду время от времени вызывать тех, кто в канале и включать тоновый вызов. Мой "позывной" будет Антиквар. Подключу "Беркут" к автомобильной антенне, стоящей на 2 этаже на карнизе лоджии. Я нахожусь в районе Затулинского жилмассива.
Сейчас примерно 23:20. Я уже подключил "Беркут" к антенне и слушаю канал D35e. Если что, могу вас услышать.
