На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Всё об Alan 42. Подключение, настройка, использование.
 Страница:  ««  1  2  ...  8  9  10  11  12  ...  25  26  »»Поиск в теме
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 21 Сен 2010 20:22:11 #
Гулливер по простому, реальное значение сигнала, вполне может быть смещено в любую сторону, и к настройке антенны не имеет отношения
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 22 Сен 2010 08:02:08 #
а вы подсоедините на выход сопротивлюху 50Ом и посмотрите. У меня точно при питании от аккумов, н-2Вт, а на L- 0.5Вт кажет, ну а с антенной.... её сопротивление не постоянно и меняется с частотой.
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 22 Сен 2010 16:35:43 #
ASB что то маловато. У меня мерили от батареек, правда в боксе из под аккумуляторов, показало 3,8 ватт, думаю в машине поболее даёт.
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 22 Сен 2010 17:02:01 #
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 22 Сен 2010 17:04:35 #
Ребят а ничего что так антенна стоит. Будка ей не будет мешать
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 23 Сен 2010 07:43:56 #
ASB что то маловато. У меня мерили от батареек, правда в боксе из под аккумуляторов, показало 3,8 ватт, думаю в машине поболее даёт. сам на свой вопрос отвечаешь.
BAND
с авг 2009
Из дома 86RUS
Дата: 25 Сен 2010 06:45:46 #
Господа а кто мне даст конкретную ссылку по распределению частот в сетках АЛАН 42 ?
А то нагородили там сетки I D D1 D2 D3 PX RU E EU F в общем черт ногу сломит,у кого есть такая инфо?!
И еще,при переключении сеток допустим в евро у него автоматом ограничивается мощность в АМ модуляции,это что нормально ??
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 25 Сен 2010 10:46:48 · Поправил: Санек63 (25 Сен 2010 12:36:13) #
BAND это не сетки, а режимы работы. Сетки это A B C D E F G H I L. В режимах работы пользую только ru и pх. По наблюдениям в них мощность не меняется и работают все каналы в 0 и 5. Остальные удобны для сканирования каких либо сеток, так как обычное сканирование бежит по всем сеткам
BAND
с авг 2009
Из дома 86RUS
Дата: 25 Сен 2010 12:06:13 #
Санек63
Что вы подразумеваете под "режимом работы"?,это однозначно переключение сеток но не могу найти сетку частот по ним!
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 25 Сен 2010 12:33:25 #
BAND не воспринимайте в штыки. Например ru это открыты все 10 сеток по 40 каналов в 5, например 27205 27215 и т,д px это все сетки в
0 то есть 27200 27210. D1 это сетки d e идущие друг за другом с повтором, первые 15 каналов в ам и низкой мощности. D2 это первые 40 каналов в ам вторые 40е в фм. D3 это одна сетка d но раскрытая на 80 каналов, сначала ам 40 потом фм 40. Удобно лишь в том случае если вы хотите слушать только сетку d. Включили сканирование и рация листает лишь сетку d сначала в ам потом в фм. При обычном режиме ru сканирование идёт по всем сеткам a b c d e f g h i l в которых в основном тишина.
BAND
с авг 2009
Из дома 86RUS
Дата: 25 Сен 2010 12:42:13 #
Санек63
Ну вот это уже кое что,спасибо,все же хотелось посмотреть частоты!
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 25 Сен 2010 13:39:10 #
files.radioscanner.ru/uploader/2010/cb_ch_intek.zip
BAND
с авг 2009
Из дома 86RUS
Дата: 25 Сен 2010 13:46:43 · Поправил: BAND (25 Сен 2010 14:02:36) #
Санек63
Спасибо посмотрел,жалко что там по другой станции и нет всех тех сеток что есть в алане!
Я тоже нашел viva-telecom.ru/SHOP/DOPINFO/FREQ/cb.php и radioprofi.ru/common/grid.htm
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 25 Сен 2010 19:35:17 #
BAND специально для вас, хотя в принципе для всех, сегодня полистал разные режимы. Получилось следующее I это 40 каналов сетка d в нулях, PC это все сетки, но переключение идёт по 4 канала, вобщем 3a 7a 11a 15a 19a. SW 24 канала не понятно чего, потому что просто тишина. UK это сетка L в нулях. Ru все сетки в пятерках. Px все сетки в нулях. Остальные описывал, но там и не понятки есть, потому что в некоторых каналах есть автоматическое снижение мощности и переключение то в am то в fm
BAND
с авг 2009
Из дома 86RUS
Дата: 25 Сен 2010 19:44:13 #
Санек63
Ну а я то вам про что писал,вот те же непонятки,понаделали всякой лишней хренотени а мы потом гадай!
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 25 Сен 2010 20:18:57 #
Ну особо огорчатся не надо, вот у многих калькуляторы инженерные есть, они могут и графики рисовать по точкам, и Пи вычислять. Исчисления там разные двоичная шестнадцатиричная, где буквы есть. Например b+3=f, что тут не понятного это 11+3=14. Но вам то самим как проще считать? Одним словом на инженерном калькуляторе мы считаем 2+2 и счастливы, а он может с большой долей вероятности посчитать через какое время вы по большому в туалет пойдете, причём результат выдаст в двоичной системе исчисления. :)
Вот и в рации достаточно двух режимов RU и PX. нули и пятерки. А вот мнение о SW услышать всё таки хотелось, что это за режим?
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 26 Сен 2010 15:06:39 · Поправил: Санек63 (26 Сен 2010 15:09:26) #
Нужна схема Гарнитуры на alan 42. Хочу сделать Гарнитуру из Гарнитуры от телефона samsung. Гарнитура имеет два наушника, и коробочку с кнопкой и микрофоном. В коробочку идёт 6 проводов и два удвоенных на наушники. По идее как это вижу я, оставляю один наушник, подключив к концам штекер 3.5 джек, будет подключен в такой разьем на рации, а вот сколько проводов понадобится под микрофон и кнопку, пока не особо понимаю, как должна она подключаться? Рад любой инфе И ещё такой вопросик, а нельзя ли два наушника в параллель зацепить?
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 26 Сен 2010 16:14:33 #
Сейчас прозвонил провода, красный зеленый идут на микрофон, параллельно им подключен конденсатор и резистор. На кнопку идут отдельно два провода, толстый черный и фиолетовый. Белый и тонкий черный идёт на наушник, я его оставил один. Итого оставляю тонкий черный и белый на наушник и джек 3.5. И как понял по схеме из инструкции к алану, на микрофон должно идти два провода с последовательно подключенной кнопкой. Проще говоря, надо в разрыв микрофона подключить кнопку. Например соединяю фиолетовый с красным, получаю выход черный-кнопка- микрофон-зеленый. Зеленый и черный пойдут на джек 2.5 под микрофон. Правильно или туплю
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 27 Сен 2010 08:04:57 #
Вобщем собрал, правда намудрил немного, но вроде не спалил ничего. На джек 2.5 подключил к крайнему и среднему контакту, в итоге ничего не реагировало, перепаял на средний верхний, переключается на передачу, но s-meter делений не показывает. В итоге сделал на нижний верхний, крайние вобщем и всё заработало. Не знай как с голосом, там в параллель микрофону 4 детали стоят, общее сопротивление 1480 Ом показывает, при нажатии на передачу, хотя такое же показывает если передачу и не нажимать. Попробую сегодня с кем нибудь поговорить
009
с фев 2005
Большой Тютерс
Дата: 28 Сен 2010 11:41:35 #
Санек63
Ну как успехи? с кем нибудь поговорить удалось?
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 28 Сен 2010 11:59:43 #
009 импульса что то не слыхать, а у таксистов спрашивать как то не хочется. Сначала хочу по КСВ антенну настроить, потом у дальнобоя спросить, если импульс не появится. А то вчера спросил с такой антенной без Гарнитуры, говорит с помехой голос идёт. А может просто он так принимал. Но на вид рация работает с ней как положено, s-meter деления показывает при передаче. Отпишусь потом, как получилось. На вид очень аккуратно, динамик с этой Гарнитуры сейчас очень громко и четко воспроизводит, звук вообще не прибавляю, чуть повернул до включения и уже достаточная громкость, а дальше половины уже ухо не терпит, с обычным наушником звук на всю прибавлял
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 28 Сен 2010 21:14:33 #
Мне бы совет ещё, на счёт того чем можно накрыть стандартный разьем под антенну. Там bnc же, а подключаю через каблук. Вверху запросто можно разьем замкнуть гвоздем например, или мусор туда попадет. Может есть какое нибудь интересное решение, пробка от шампанского например или от 777. Вобщем чё нибудь из очумелых ручек
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 29 Сен 2010 11:40:47 #
Если отрезать конец шприца 2 мл, он как раз с натягом одевается на разъем BNC
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 01 Окт 2010 20:34:56 #
Антиквар ага, понял. Короче не работает моя самодельная Гарнитура, при нажатии на кнопочку появляется tx и деления, но мне никто не отвечает. Вытаскиваю Гарнитуру, говорю обычным способом, тут же ответ. А обычно что за детали в параллель микрофону стоят? У меня там 4 smd элемента стоят. Схема проста провод-кнопка-микрофон-провод. Никто не подскажет что там к чему
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 02 Окт 2010 14:13:57 #
Вдобавок ко всему с-метр показывает при передаче меньше делений с Гарнитуры, чем при передаче обычным способом.
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 02 Окт 2010 20:08:50 #
Для 42-го подходит та же гарнитура, что используется во многих портативках Alan/Midland/CTE на LPD и даже на 2 метра. Поищите схему гарнитуры для Midland G7, например
Deviator
с авг 2010
Комсомольск
Дата: 03 Окт 2010 12:51:42 #
Не рискуй так запитывать, лучше возьми преобразователь! И учти что рация во время передачи ток жрёт побольше, чем на приёме.
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 04 Окт 2010 19:54:54 #
Ну так что ребят, поддерживает она Гарнитуры vox или нет. Подключил Гарнитуру мл 24 с vox встает на передачу и усе. Померил на разьеме микрофона, оказалось при нажатии ртт, сопротивление 801 ом, при включении vox на Гарнитуре постоянно 801 ом. Думаю поэтому и рация постоянно на передаче, есть ли возможность исправить это
vogen
с июл 2008
Самара
Дата: 04 Окт 2010 21:57:20 #
Раз пошла такая пьянка,....
Вот вопрос возник по 42 Алану.
Как сделать , чтобы при внешнем питании подсветка не отключалась через 5 сек. а была всегда включена ?
Гулливер
Дата: 04 Окт 2010 22:43:20 #
Берём схему, паяльник...
