На сайте: гостей - 34,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Всё об Alan 42. Подключение, настройка, использование.
 Страница:  ««  1  2  ...  6  7  8  9  10  ...  25  26  »»Поиск в теме
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 06 Апр 2010 14:31:37 #
Там при зарядке от своего блока питания отключается минус. Плюс постоянно подключён.
Почему я не увидел этого, да потому что додуматься что колечко вокруг гнезда для штекера зарядки, да ещё и минусового я никак не мог. Ну а пластик закрыл кусок пластины, которая на это кольцо и идёт.
Интересно, а нормальных батареек вообще на сколько хватает?
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 06 Апр 2010 15:54:48 #
Вот глянь когда я рацию купил. Я сразу к ней обычные батарейки в ларке купил, 15 руб штука. И вот только сели, дома всё время гонял от батареек на Диполь, болтал часа по три дней 6, остальное слушал, ловил кого нить, ну и на работе был половину всех дней, а там от прикуривателя. Вобщем нормально хватило. Сейчас дома сделал как в машине. Аккумулятор в шкафу, от него провод на конце прикуриватель, а на Диполе разьем. Рацию через каблук подключил и ты в канале. Отключил принес на работу, там также.
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 06 Апр 2010 18:16:04 #
Кстати. Провод до Диполя у меня 75 Ом, сам Диполь примерно 72 Ом - так говорят. А рация расчитана на 50 Ом. Эт вообще опасно, и нужно ли что то делать и как изменить? Просто слышал о согласуещем устройстве, типа 3 кольца проволоки здесь, 2,5 кольца там, на первом конденсатор. Имеет ли это смысл. Думаю кто разбирается, понял о чём я! И вот теперь интересно, что же у меня за доработки такие в рации - конденсатор между массой и контактом портативной антенны, и самое интересное в башмаке, спиралька в три четыре витка с конденсатором соединяющим начало и конец спиральки, и также конденсатором на массу. УЖ НЕ СОГЛАСУЕЩЕЕ ЛИ ЭТО УСТРОЙСТВО В БАШМАКЕ
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 06 Апр 2010 19:06:09 #
И чего с чем оно должно согласовывать? :-)
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 06 Апр 2010 19:44:45 #
Fenix747 :) это уже другой вопрос. А может где на схеме эти доработки есть с описанием что это. Ведь в старых аланах этого нет. Для чего же сделали - для улучшения. Вот конденсатор на массу от антенны это вроде защита от касания проводов! Похоже, но не уверен. А вот катушка в башмаке с конденсатором внутри, это точно согласующий контур, вот только к чему? Эт вопрос.
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 08 Апр 2010 14:37:38 #
И снова здравствуйте! :) как известно alan 42 показывает каналы и сетки, по которым абсолютно не возможно понять какая частота на каком канале. Знаю что есть таблицы, где по каналу и сетке можно узнать какая частота. Что то всё что нахожу, всё не то. Дайте пожалуйста ссылочку если есть. У меня сетки от A до L по 40 каналов.
_sss_
с фев 2010
Дата: 08 Апр 2010 15:00:51 #
Сваял такую таблицу для Интека, к алану-42 тоже вроде подходит...
таблица
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 08 Апр 2010 16:14:11 #
_sss_спасибо, дома гляну отпишусь
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 08 Апр 2010 20:48:48 #
_sss_да она самая
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 09 Апр 2010 11:04:07 #
Что там непонятного, обозначения сеток сдвинуты на одну букву вверх по сравнению с общепринятой. Сетка C - алан показывает D, сетка D - у алана E и т.д.
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 09 Апр 2010 11:47:15 #
Антиквар это понятно. Что такое 20d это основной вызывной канал на си-би который на частоте 27200, теперь 34L что это? Да фиг его знает что это и какая частота.
Без таблицы частоту ни как не узнаешь.
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 09 Апр 2010 11:51:36 #
Или например разговариваешь с человеком, а он тебе говорит, пошли на 29423 а ты сидишь и думаешь, какая сетка, какой канал куда крутить
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 09 Апр 2010 14:06:06 #
Скачай обычную сибишную сетку частот и всё. У меня где-то валяется такая, при этом шапка даже подписана для разных станций. В екселе ненужные строки скрыл или удалил и всё.
А частоты частоты 29423 у алана, как впрочем и у остальных сибишек, вообше нет.
Так же не забываем что ходить на такие частоты сибишникам вроде как и не очень правильно. У нас есть выделенный диапазон из 80 каналов, по 40 в каждой сетке. Ну или 160 и по 80 в каждой, кому как нравится.
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 09 Апр 2010 17:59:41 #
Правильно или нет, но подслушивать чужие разговоры интереснее чем дальнобойщиков :) Частоты такой конечно нет, но на близкую можно перейти, там будет слышно.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 09 Апр 2010 20:40:30 #
Так для этих целей приёмник покупают или трансивер, если ещё и самому на других частотах поговорить, а не рацию сфиксированным набором каналов ипрошитыми в них частотами.
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 09 Апр 2010 21:20:38 #
Да эт же первая моя рация, и первые шаги в радио. Мне уже УКВ аппаратуру готовят, так сказать направляют, типа на укв больше возможностей и людей
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 10 Апр 2010 21:44:13 #
Лучше туда не крутить, это уже не Сиби, а радиолюбительский 10-метровый диапазон :)
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 10 Апр 2010 21:48:03 · Поправил: Антиквар (10 Апр 2010 21:48:46) #
Смотрите тут :)
http://russia-cb.narod.ru/setka.htm
У Alan 42 обозначения сеток совпадают с Alan 48+, Alan 78+, Alan 95+
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 11 Апр 2010 18:48:49 #
Ещё интересно можно ли на потративке мощность увеличить? Если например питание напрямую к передатчику или она и так напрямую. И вот такой вопрос, переключение из нулей в пятерки без сброса чипа возможно? Должно быть, но это скорее всего добавлением радиодетали с отклонением на 5 гц, но такое мне взять негде
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 11 Апр 2010 20:01:54 #
Санек63
1. А зачем увеличивать мощность? Куда тебе больше 4 Ватт? Я на трассе ни разу не пользовался усилителем, кроме как в экспериментальных целях и по забывчивости - просто не выключил, но быстро исправился.
2. Там процессор это делает и к деталям это отношения не имеет. Так что только со сбросом. Это такая неприятная особенность Алана :( . По-моему у Алана до сих пор всё переключается только через перезапуск. Хотя у других тоже не у всех без сброса.
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 11 Апр 2010 20:43:12 #
Fenix747 мощность на трассе и не нужна, иначе тебя будут слышать, отвечать, а ты не услышишь, это вызовет проблемы. Но я же дома на Диполь работаю. :) а по доработке из 0 в 5 делают без сброса на клавишу экстренного вызова и диод ставят в динамик, чтоб видеть что включено, но вот схемы не видел.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 11 Апр 2010 21:18:13 #
Не помогут эти полватта-ватт увеличения, ну никак не помогут нигде, ни на диполе, ни на чём ещё. Если уж увеличивать, то усилителем, а эти 4-10 Ватт они по сути без разницы.
У этой станции 5-ки зашиты в процессор и переключается всё корректно, но только при перезапуске процессора. Колхоз делали по-моему на старой модификации, если неправ то поправьте, я точно не помню. При этом колхозе частота будет плыть в зависимости от выбранного канала. Настройка требовала соответствующего оборудования. Возникает два вопроса:
1. Оно тебе такое надо?
2. А какая разница со сбросом или без? У нас что в 42-ом появились какие-то функции и память что сброс делает ресет выставленным режимам и настройкам? Ну сбросится она при переходе в нули или пятёрки и что криминального?
ew4 1587
с апр 2010
Беларусь
Дата: 13 Апр 2010 00:34:12 #
подскажите кто-нибудь! у меня alan42 multi случайно подал на него 27 вольт.сейчас когда включаешь горят все сегменты дисплея.Что может быть?
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 13 Апр 2010 08:24:03 #
ew4 1587 когда всё горит это сброс чипа, по крайней мере также выглядит, попробуй кнопку переключения ам фм нажать. Или стрелки сбоку переключения каналов.
ew4 1587
с апр 2010
Беларусь
Дата: 13 Апр 2010 12:06:42 #
никакой реакции на нажатие клавишь.лишь когда нажимаешь на передачу ток по питанию растёт с 80 до150мА.
Гулливер
Дата: 13 Апр 2010 15:30:23 #
Увы, к доктору. и не включайте.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 15 Май 2010 19:57:30 · Поправил: TheKindWizard (15 Май 2010 20:17:06) #
Почитал топик, но не нашел ни одной модификации на станцию. Кто нибудь что нибудь с ней делал?
Лично мне хотелось-бы доработать:
- Антенну (уже сделал одну, позже сделаю вторую)
- Модуляцию в ЧМ
- Мощность*
*Насколько я понял, от штатного аккумуляторного блока трансивер не выжимает 4 ватта, хотя ёмкость нынешних батарей вобщем-то позволяют давать хороший ток разряда. Подтянуть-бы с 2 до 4 ватт. Что нам даст RV5? Кажется то, что надо.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 15 Май 2010 21:20:16 · Поправил: TheKindWizard (15 Май 2010 21:49:35) #
Итак:
RV3 - Уровень модуляции в режиме АМ. Увеличивается поворотом против часовой стрелки. Можно повернуть на максимум.
RV4 - Уровень модуляции в режиме ЧМ (девиация). Увеличивается поворотом против часовой стрелки. На максимум выкручивать не рекомендую. Выставьте под уровень своего голоса, и проверьте на дальних корреспондентах (не "рвётся" ли сигнальчик).
RV5 - Максимальный порог мощности. Как я понял, он влияет на режим HI. Изначально стоит почти в полный рост, можно лишь чуть-чуть довернуть регулятор по часовой стрелке.
При кручении аккуратнее, не сорвите голову подстроечным резисторам, чувствуйте предел.
Перед кручением рекомендую отметить маркером исходные значения.
Ах да... ПЦБ тут:
Антенну сегодня в лесу использовал эту: Выбор антенны для портативной (носимой) СиБи (CB) радиостанции (рации) - Страница 4
Первый раз за десять лет, услышал в нашей глуши "Московскую Службу Спасения" на 19 канале.
skyline
с фев 2009
4NBZ
Дата: 16 Май 2010 08:13:32 #
TheKindWizard, может усилок на 1-2 IRF? ват 10 можно будет отжать... у вас же питания от аккумулятора идет)
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 16 Май 2010 12:01:42 #
skyline
В портативке, внутри, очень мало места чтобы там что-то добавлять. Я допускаю только "подгонку".
