На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Всё об Alan 42. Подключение, настройка, использование.
 Страница:  ««  1  2  ...  5  6  7  8  9  ...  25  26  »»Поиск в теме
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 27 Мар 2010 16:07:06 #
А что мешает поставить один диод, рассчитанный на ток в несколько ампер, хотя бы советский КД202?
Гулливер
Дата: 27 Мар 2010 17:26:03 #
Нарисуйте ему "нормальный" стабилизатор.
http://radioh10.narod.ru/shems/stab12v.htm
С того же сайта, кстати.
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 27 Мар 2010 17:29:47 #
Мешает то, что нет ничего и купить негде. Ладно, я тут по интернет магазинам полазил, нашёл в одном себе преобразователь с 24 на 12 вольт, 12 ампер за 400 руб и КСВ метр за 525. Вот комплектом и возьму, если в регионы высылают почтой. А то транспортной компанией меня уже не заманишь. Мало того что за доставку 400 взяли, в банке при оплате налог 300 составил, так ещё и ехать забирать за 100 км, пришлось заправится, ехать, в дороге ломался. Это ещё 700 руб, и наконец по прибытию, машина была ужасно грязная, пришлось на мойку загонять, а это ещё 200. В итоге мне доставка обошлась слишком дорого, да и оплата вперед, потом ждёшь месяц, это тоже риск. Поэтому только почтой, вот мой выбор. :) Кстати особенность такую заметил, рация со своей антенной ловит намного меньше чем с Диполем. Но достаточно поднести стандартную резинку к проводу который идёт с крыши от Диполя, и приём становится такой же, как будто к рации подключен сам Диполь а не резинка. Я так полагаю и КСВ при этом как от резинки, а ловит как Диполь. Замечал кто такое?
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 27 Мар 2010 22:37:19 #
Ох, ну это в деревне купить негде, а в Самаре неужели нет ни одного радиорынка или радиомагазина? :)
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 28 Мар 2010 16:41:08 #
Есть д237б и д226г какой лучше
Гулливер
Дата: 28 Мар 2010 17:22:54 #
Одного поля ягоды.
Ищешь подкову с диодами от отечесвенного генератора (напр. от девятки). Как раз одного диода хватит.
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 02 Апр 2010 14:48:25 #
В принципе победил я помехи в машине и обратные токи из за питания от Перемычки. Сделал так, плюс от аккумулятора через предохранитель выходит в кабину, затем кнопка включения, выключатель проще говоря, затем последовательно три диода и далее на плюс прикуривателя, масса на прикуриватель по корпусу авто. После диодов, подключен конденсатор 0,22 мкф, который корпусом прикручен на массу. Три диода в цепи поставил для предотвращения обратной полярности при отключении массы, а также для снижения напряжения ? Заметил, что до диодов напряжение составляет 14,7 вольт, на выходе с диодов уже около 13 с хвостиком. Не знаю почему так, но так. После установки конденсатора, помеха которая на s метре достигала 4 делений, исчезла совсем как и шум в динамике. Шумодав оставляю в том же положении что и от батареек. Работает изумительно. Единственное не понял прикол по приему. Стоял метрах в ста от машины связи армии, газ 66 с огромной антенной рядом который охраняли военнослужащие, видимо учения какие то были. По трассе военной техники было море, ну сижу себе сижу, на рации 15d am и вдруг слышу переговоры эти сверх секретные, ну я подумал дальнобой шалит, давай каналы щелкать и оказалось что я ихние переговоры на всех каналах слышу. :) ну а дальнобой естественно только на 15d am.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 02 Апр 2010 14:54:24 #
Санек63
На любом диоде всегда будет падение напряжения.
Но зачем 3 я так и не догнал, так же не сказано какие это диоды, если те же то они опять сгорят.
А зачем снижать напряжение? Эта рация предназначена для питания от бортовой сети в машине с 1 АКБ т.е. и с одним диодом будет нормально работать.
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 02 Апр 2010 15:21:07 #
Ну так у меня же два аккумулятора последовательно 24 вольт, а с зарядкой от генератора, на крайних контактах аккумуляторов 30 вольт, я беру плюс от Перемычки между аккумуляторами, где питание по тестеру 14,7 вольт, как понимаю это многовато.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 02 Апр 2010 22:03:28 #
А что если АКБ одна то там что-то с напряжением поменяется? Нет не поменяется, всё будет точно так же.
Так диоды-то какие?
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 03 Апр 2010 18:56:42 #
Диоды те же. Но раньше у меня на плюсе висела и магнитолла и рация, теперь только рация. Полегче им будет. Фигня какая то блин, на 8 батарейках напряжение упало до 8,5 вольт и рация не включается !!! Ставлю 6 батареек тускло работает экран, сели уже. От 8 по идее лучше работать должна, но она вообще не включается. Загадка прям. Сегодня от прикуривателя попробую на работе, пойдет не пойдет
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 03 Апр 2010 21:37:51 #
Не будет им легче, их предельно допустимый ток много меньше чем потребляет рация в режиме передачи. Замени на один любой из тех что выше присоветовали, их найти не проблема, стоимость или копеечная или вообще бесплатно. Заодно, если уж так актуально с падением напряжения, то и оно упадёт на нём больше, там порядка вольта слопает легко.
IgorL
с дек 2007
ХМАО
Дата: 03 Апр 2010 23:16:33 #
8 вольт скорее всего без нагрузки. Одна из двух, которые убираются (или обе) посажены "в ноль" их внутренне сопротивление стало очень большим и при включении станция просаживает батарею ниже 7 вольт, при которых она не включается. Попробуйте поменять эти две другими из шести. Если включится, то гипотеза не верна, у станции пробит стабилизатор, включение через прикурку ее может добить!!!
Гулливер
Дата: 03 Апр 2010 23:50:16 #
В отсеке пропал контакт. Скорее всего между половинками отсеков или батарейка не достаёт до контакта или закисло где то (типовое).
Найди лампочку от фонарика на 3.5 Вольта, провода и прямо в открытом отсеке проверь по 1-2 батарейки, за одно контакт проверишь.
252
Дата: 04 Апр 2010 11:54:30 #
подозрительно дешево
Антиквар
с июл 2008
Новосибирск
Дата: 04 Апр 2010 14:10:11 #
Оба рассчитаны на ток около 0.3 А, то есть, слабоваты. 10-амперный КД213 будет предпочтительнее :)
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 05 Апр 2010 12:00:09 #
Многовато написано. По диодам понятно, но как ни странно работает, на передачу может маловато из машины работаю, дело в том, что всё ещё жду нормальную внешнюю антенну, уже прям устал ждать :( Преобразователь действительно 400 руб, КСВ за 500 с копейками, не помню уже по прайсу, но ася менеджера молчит, может через электронку получится. По батарейкам также, с 8 штуками мерию 8,5 вольт, подключаю к рации не работает, вставляю 6 батареек - работает. Секрет понять не могу, кстати от прикуривателя работает идеально. Может в боксе который на 8 штук что то пробило? Но напряжение проходит. Или в рации защита какая что от 8 штук, менее 8,5 вольт рация не работает, чтобы аккумуляторы не убить сильной разрядкой?
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 05 Апр 2010 13:13:42 #
Ну так я в самом начале темы предупреждал, но кто-то не захотел верить.
Большой блок не предназначен для батареек, там напряжение напрямую напряжение с аккумуляторов на контакты не идёт.
Гулливер
Дата: 05 Апр 2010 15:02:21 #
Fenix747,Большой блок не предназначен для батареек... Вы это где прочитали?
Посчитайте, какое напряжение будет с 8-и батареек? Какое напряжение с прикуривателя ?
По секрету скажу, что к алану подходит отсек от 101-го драгона. А там (кошмар то какой) ДЕВЯТЬ батареек ...
Т.е. на 1.5 Вольта больше...
там напряжение напрямую напряжение с аккумуляторов на контакты не идёт. Это Вы там же прочитали?
Просветите, через чего тогда оно там идёт ?
Санек63, Посчитайте, какое напряжение будет с 8-и батареек по 1.5 Вольта на каждую? Ответ сравните с тем, что Вы намеряли.
П.С. Если батарйка села менее 1.3 вольта, её как бы заменть надо...
Если их много (блок/отсек), желательно менять сразу все (ещё и из одной коробки...).
Санёк, диоды всё же замените, доступных вариантов (хоть из генератора) тут уже накидали. Или огласите список доступного, подскажем.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 06 Апр 2010 00:55:42 #
А это тут при чём? Напряжение-то будет хорошее, но вот провод не идёт напрямую на разъём. Могло что-то вылететь в плате большого блока.
Гулливер
Дата: 06 Апр 2010 01:33:37 #
Так расскажите же,через чего тогда оно там идёт ?
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 06 Апр 2010 01:42:33 #
Мне лень разбирать т.к. нижние фиксаторы сломаны очень давно и большой блок замотан изолентой. Но когда смотрел, хоть и давно было, но запомнил. Плюс идёт не напрямую на клемму.
Если очень любопытно, могу конечно разобрать и платку снять.
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 06 Апр 2010 08:01:13 #
Да я могу написать и фото выложить. В большом боксе на 8 аккумуляторов находится небольшая плата, которая наверное для зарядки, так как в комплекте идёт блок питания и на боксе есть гнездо для его подключения. Минус идёт напрямую на контакт рации, а плюс проходит через три двух ногих элемента, что это сказать не могу. При подключении зарядки, на боксе также ещё и красный светодиод горит. А элементы эти выглядят как червячки длиной см и в диаметре 3 мм, края закруглены, с торцов выходят контакты, расцветка темная в полоску красного и зеленого цвета. Поменял я две батарейки из 8 в боксе, напряжение стало выше и рация заработала от 8 батареек. Как то этот бокс определяет, что аккумуляторы сели, и рация не включается
Гулливер
Дата: 06 Апр 2010 08:23:10 #
Fenix747, Мне лень Понятно. Писать ни о чём проще. Лучше конечно разобрать и платку снять ...
Санёк, станция напряжение отслеживает. Меняй батарейки все сразу, не мешай старые с новыми. Комплект дольше работает.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 06 Апр 2010 11:15:53 #
Почему ни о чём. Я точно знаю что провод напрямую не идет на клемму. Это ни о чём? Схема, имеющаяся у меня предусматривает питание только от батареек и большой блок там отсутствует вообще и в схеме и в описании и в комплекте поставки.
Гулливер
Дата: 06 Апр 2010 11:38:34 · Поправил: Гулливер (06 Апр 2010 11:41:52) #
Fenix747, Если очень любопытно, могу конечно разобрать и платку снять. Очень.
Потом аргументированно объяснить почему Большой блок не предназначен для батареек...
Ну ни разу не знаю.
Не сочтите за труд, просветите, подробно (фото приветствуются)...
Не знаю, как Вас ещё прямее уговорить...
Модераторам.
Предлагаю кусок этой темы (про отсек) вывести в отдельную тему, что бы тут не засорять...
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 06 Апр 2010 12:27:05 #
Гулливер
Разобрал, но всё одно не сразу заметил что был не прав, идут таки они напрямую :-)) .
Не очень заметна оказалась пластинка. Да и её расположение, весьма оригинальный тактический ход в условиях отсутствия свободного пространства. Никогда бы не догадался что таким способом можно это сделать. :-)))
Гулливер
Дата: 06 Апр 2010 13:09:22 #
Молодец.
Санек63
с мар 2010
Самара позывной 42
Дата: 06 Апр 2010 13:43:55 #
Хм! Вот по боксу. Слева в половинке в которой плата. Пластинка от батарейки с плюса проходит над штекером под зарядку, далее сразу выходит на клемму плюс к рации. Я чет думал минус, но нет плюс напрямую минус с другой половинки переходит на половинку с платой на центральный контакт с него на плату, там уж не знаю, но с платы уже выходит на клемму минус к рации. Может всё таки через плату идёт?
Гулливер
Дата: 06 Апр 2010 14:11:06 #
Всё там нормально. плата - медленная зарядка для аккумов не очень большой ёмкости.
