50ET01Участник
  с ноя 2013 Мск. обл, Казань, деревня рядом Сообщений: 2549
Дата: 06 Июн 2014 17:27:03 · Поправил: 50ET01 (06 Июн 2014 17:31:00)
Всё просто Павел, - основной, значимый (их два, по сторонам) лепесток направленности - низко под горизонт. Чтобы первое отражение было как можно дальше и чтобы местных почти не слышать..
А для местных (100 км) - штырь четвертьволновый и противовесов - уж никак не меньше хотя-бы 7-8-и.
При 3-4-х противовесах КПД неприлично низкий..
Валерий
Дата: 06 Июн 2014 17:41:51
Понятно. Интересно, Вы не проводили сравнение вертикальной дельты, 1/2, 1/4 для месных связей (30-50 км)?
50ET01Участник
Дата: 06 Июн 2014 18:07:10 · Поправил: 50ET01 (06 Июн 2014 18:18:37)
Таки я же писал - для местных - четвертушка, остальное хуже, в том числе и 5/8 и половинка.
У них прижат основной лепесток под горизонт, если правильно, высоко над землей (электрической!) стоит.
Если низко от крыши, допустим, то естественно лепесток задерется выше и возрастет ёмкостная реактивность..
ЗЫ
Думаю на таких расстояниях (30-50) телефоном можно обойтись, зачем радиосвязь..
Соотношение цена-качество у телефона выше, Вы же не Толстого пересказываете, а по делу..:))
Дата: 06 Июн 2014 18:34:04
Ну все понятно, люблю юмор:-)
50ET01Участник
Дата: 06 Июн 2014 18:49:31 · Поправил: 50ET01 (06 Июн 2014 18:53:45)
Ну да..
Четвертушка - антенна, а не "четвертушка"-чекушка.. :))
Это не Вы у меня на сайте регистрируетесь? Если Вы - почту проверьте..
ЗЫ
Сижу в одной конторе, поднимаю безвременно свалившийся сервер. Заканчиваю, говорю: "Ну, все!".
Секретарша, живое опровержение всех анекдотов о блондинках, интересуется: "Валерий, я не поняла- "все, пи##ец" или "все работает?"
Дата: 08 Июн 2014 06:11:56
50ET01
Таки их же перед употреблением серебрить надо! Это очень просто, гальваника, отдаю на рзавод, через пару дней - готово. Можно и дома, тоже просто. Можно знакомому ювелиру отнести, если самому лень..
И на всех трансиверах , когда покупал - сразу снимал и серебрил, ничего сложного, но уверенности добавляет
Нет, не в покрытии дело. Ладно, всё равно оффтоп. Как-нибудь потом, при случае, найду статью.
50ET01Участник
Дата: 08 Июн 2014 08:57:53
Статья - это всего лишь статья. Что практически в разъёмах не так, неужели перегорают, как лампочки? :)
Мы говорим о разъёмах 269 под пайку, так?
50ET01Участник
Дата: 09 Июн 2014 16:04:27 · Поправил: 50ET01 (09 Июн 2014 17:20:07)
259-е конечно, описка.. Для меня, после серебрения - отлично подходят.
Вот, сегодня провод закупил для LOOP - антенны ( http://radio27.ru/forum/viewthread.php?forum_id=6&thread_id=3), 6 кв., многожильный, медный, относительно гибкий..
Мой друг по эфиру Юрий 801-й из под Казани сделал по чертежу и очень доволен, вращает мачту из окна рукой.. Опора на подшипнике.. Про штырь бывший и слышать не хочет. |
Дата: 09 Июн 2014 18:43:47
А марка кабеля, если не секрет?. Я пока на ПВ-3 смотрю, изоляция не ахти, долго не простоит.
Дата: 09 Июн 2014 19:06:37 · Поправил: Тарелкин (09 Июн 2014 19:10:12)
Он для внутренней разводки и боится солнца.На улице изоляция этого провода быстро выцвететет станет матовой и покроется мелкими порами,и не смотря на толстую изоляцию на сгибах потрескается.К томуже провод тяжеловат.Для рамок однозначно рулит армейская полёвка
50ET01Участник
Дата: 09 Июн 2014 20:59:37 · Поправил: 50ET01 (09 Июн 2014 21:20:27)
У меня в деревне стоит 2-й год.. В вертолетах применяют, с завода и прикупил. Вы наверное о китайском?
Полевка - сечение никуда.. Туда-же и КПД..
ЗЫ
Это для верхнего провода, боковушки из трубок.
Павел, марку не знаю, огнестойкий, зажигалку терпит вовсю, не плавится.. Знакомый у меня на верт. заводе тут, на монтаже..
Для сочленения трубок ( они 2-х метровые из магаза) отлично подходят болты соотв. диаметра. Вкручиваешь наполовину (внатяг) в одну трубку, потом отрезаешь головку болта и вкручиваешь во вторую. Мертвяк и контакт хороший. Наверху в трубочках короткие вставки тоже из болтов, конец торчащий (20 мм) сточен наполовину диаметра и просверлено отверстие для крепежа провода. Концы провода запаяны в оконцовки с отверстаем и винтом крепятся к вставке. Всё легко разбирается.
Рамка настраивается в резонанс ГИРом, без непосредственного контакта.
50ET01Участник
Дата: 20 Июн 2014 17:15:50 · Поправил: 50ET01 (20 Июн 2014 17:17:13)
Сегодня общался на 27.190 с оператором с пригорода Донбасса.
4 эл. c двумя активными.. HB9CV с добавочными элементами (якобы).
Прошу развернуть на меня, потом переключить на штырь..
Разницы практически нет. Задаю вопрос - как согласовали?
Ответ - а там маленький конденсатор паременный, я его отверточкой..
Спрашиваю - какой способ согласования?
Ответ - а бог его знает..
Говорю - два элемента к классической HB9 - это непредсказуемое комплексное сопротивление
с активным 20-30 ом.. Всё-же какой способ согласования? Резонанс, ксв?
Честный ответ - я в этом не разбираюсь, я тридцать лет в эфире!
Сейчас посмотрю ксв.. Через паузу - 1.03! Я и на 28 на неё работаю! Там тоже - 1.02!
Я не ответил, был под столом, сполз от смеха..
50ET01Участник
Дата: 08 Июл 2014 17:28:07 · Поправил: 50ET01 (08 Июл 2014 17:33:43)
Классный эффект на прием дает размещение умн. добротности (с перестройкой) на полевике прямо на антенне (у точек подключения фидера размещается петелечка связи). Можно даже смело убирать усиление по ПЧ примерно дб на 12-15! Сигнальная селекция прямо на антенне! Ощущение эфира другое, прозрачнее что-ли..
ЗЫ
Полевик защищен ВЧ-диодами (от режима передачи), хотя в этой точке антенны напряжение и невелико.
Дата: 20 Авг 2014 14:15:31
50ET01, подскажите - длина противовесов какая оптимальна?
50ET01Участник
Дата: 20 Авг 2014 14:25:50 · Поправил: 50ET01 (20 Авг 2014 19:25:50)
Зависит от средней частоты (на которой предполагается работа) и высоты над "землей" (не над поверхностью земли, как таковой), т.е. подстилающей поверхности под мачтой, крыши например.
В среднем это 255 см.(+- 10). Чуть больше если высоко (5-7 м), и меньше, если совсем низко (3-4м).
Ну и противовесов числом побольше, тут ограничений нет, штук 7-8 нормально, равномерно по азимуту.
Сам штырь - желательно потолще, 20 мм минимум, лучше 30-40. Длина примерно (настраивается сверху) 260-270 см. Короткозамкнутый шлейф - обязательно!
Успехов!
ЗЫ
Контакт для запайки разъёма или центральной жилы кабеля, который под винт - расклепать на штыре внизу.
[img][/img]
Щелкните, будет видно, как-то криво прикрепилось.. |
50ET01Участник
Дата: 21 Авг 2014 10:26:18
Очередная установка..
Дата: 21 Авг 2014 12:29:52
50ET01, спасибо большое за дельные советы!
Что имеется ввиду?
Противовесы должны быть под углом 135 градусов к штырю?
На что влияет толщина штыря, можно ли использовать, например, алюминиевые палки, состыковав их между собой?
50ET01Участник
Дата: 21 Авг 2014 13:06:57 · Поправил: 50ET01 (21 Авг 2014 13:13:09)
В точке запитки штыря - подключается (параллельно) четверть-волновый короткозамкнутый шлейф.
С учетом коэфф. укорочения (для моего РК-50 .....) - 183 см. В результате антенна короткозамкнута
гальванически, не будет стат. электрических зарядов. Для рабочих частот - это бесконечное сопротивление.
Палки для противовесов не нужны (отваляться), по большому счету, можно вполне без ущерба обойтись толстыми проводами, для электопроводки (лучше в пластиковой изоляции), медными, многожильными. Концы крепить растяжками из лески через изоляторы. Можно использовать доминошки, просверлив по паре отверстий.
Угол - 120-140 градусов, как удобнее по месту.
Ещё раз повторю - штырь потолще, противовесов побольше, и всё будет работать хорошо!
Дата: 21 Авг 2014 14:23:01
На широкополосность. Чем толще, тем шире.
50ET01Участник
Дата: 21 Авг 2014 14:47:52 · Поправил: 50ET01 (21 Авг 2014 14:51:22)
Да, широкополосность плюс КПД (важнее) системы в целом.
Стыковать можно, трубка в трубку и стянуть (трубки любые в Мегастрое, ОБИ и т.д.).
Но конечно лучше одну, цельную. Стык алюминия - не есть хорошая идея.., если
делаем не на полгода.
Дата: 22 Авг 2014 12:39:52
50ET01 Еще раз для особо непонятливых, пожалуйста :)
То есть к точке запитки штыря креплю петлю из того же антенного кабеля? Она просто свисает вниз?
Как рассчитать ее правильную длину? Она будет как-то влиять на КСВ? Или плюс-минус не так критично для нее?
50ET01Участник
Дата: 22 Авг 2014 13:10:09
Не петлю.. петлю к суку крепят..:))
Шлейф - отрезок кабеля, четвертьволновой длины, проложен вместе с питающим (примотан изолентой в нескольких местах) и свисает вниз. Длина расчитывается под конкретный кабель с коэффициентом укорочения (он у каждого кабеля свой). У меня - 183 см шлейф получился, запаянный накоротко на дальнем конце.
На КСВ не влияет, так как сопротивление на частоте - бесконечно высокое, а гальванически - К.З.
Дата: 25 Сен 2014 12:40:16
50ET01, скорее всего, провод называется БПВЛ. Многожильный, луженый. Именно он чаще всего используется в проводках как самолетов, так и вертолетов.
50ET01Участник
Дата: 25 Сен 2014 14:24:55
ua1zqs
Вполне может быть. "Неважно, как называется, был бы человек (провод) хороший!" :))
Дата: 30 Окт 2014 16:12:57
[b]Тарелкин[/b
Здравствуйте. Хочу собрать себе такуюже онтену как у вас (куб) ! если не сложно , могли бы вы дать точную схему и размеры вашей антены. так как я в этом деле дилетант !
Дата: 11 Авг 2015 14:22:09 · Поправил: Immortal (12 Авг 2015 13:02:45)
Может есть у кого модель Delta Loop пересчитанная на 27.200 ?
Размеры на 28 мГц есть тут: http://qrz-e.ru/forum/29-20-1#569
Пересчитал сам используя калькулятор http://www.ws6x.com/ant_calc.htm
Delta Loop 27200kHz
27.2
***Wires***
4
0.0, -0.00846, 4.12913, 0.0, -2.2198, 1.17926, 0.001, -1
0.0, 1.69965, 1.90196, 0.0, -0.00846, 4.12913, 0.001, -1
0.0, 2.22535, 1.17145, 0.0, -2.2198, 1.17926, 0.001, -1
0.0, 2.22535, 1.17145, 0.0, 1.69965, 1.90196, 0.001, -1
***Source***
1, 0
w2b, 0.0, 1.0
***Load***
0, 1
***Segmentation***
400, 40, 2.0, 2
***G/H/M/R/AzEl/X***
0, 0.0, 3, 112.0, 120, 60, 0.0
Провод диаметр 2мм алюминий
КСВ меньше 1.39 сделать не получилось, но это не страшно. Модель требует небольшой оптимизации. |
Дата: 11 Авг 2015 23:50:15
Вот сварганил на этот диапазон очередное ,так называемая антенна "куб"
Здравствуйте, Тарелкин так как насчет подробной информации для повторения Вашего квадрата.
На мыло скинете?
И мне плиз.
Дата: 11 Авг 2015 23:52:21
На мыло скинете?
И мне плиз.
Дата: 24 Мар 2016 17:48:36
Собрал такую антенну http://radiochief.ru/antenny/antenna-by-strogo-razverty-vaniya-na-si/
Закрепил на удочку, вроде все работает, КСВ 1 на 20 канале, есть дальние связи. Есть вопрос стоит что либо другое попробовать или данной антенны достаточно будет. И наболевший вопрос какая самая лучшая антенна из простых, что бы можно было сварганить и проверить. |
Дата: 24 Мар 2016 18:39:08
Я бы сказал...
Вселенский вопрос...
но ответ весьма прозаичен... "лучшая антенна у меня!"
обычно так ))
